FORUM Allinbox » Systèmes Audios »
[REP] Enceintes 2.1 Essential B Titan (Boulanger)
14 utilisateurs inconnus
n°94
Dragonroug​efr
DIYiste qui n'y est pas arrivé
Posté le 13-05-2012 à 12:31:22  profilanswer
Je reviens après une longue absence. Je viens quérir votre aide pour la réparation d'un kit enceintes 2.1 pour pc de la marque Essentiel B de Boulanger :
Le problème : lors de la mise sous tension, la basse produit un son très grave en continu (f = 99,8 Hz et Ueff = 1,06 V envoyé au haut-parleur, vérifiée à l'oscilloscope).
Le potentiomètre qui permet de gérer la bass ne fonctionne pas, la bass est toujours au maximum. En mettant une source, rien ne change, rien ne fonctionne.
Le transformateur d'alimentation a été testé, il fonctionne (230/2x12.5V). J'ai regardé la carte électronique, je n'ai pas vu de trace de cramé, de composant qui ai "chauffé"...
[URLhttp://nsa26.casimages.com/img/2012/05/13/120513120633753347.jpg[/URL]
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 257088.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 681453.jpg
J'ai à ma disposition pour réparation : des multimètres, une pince ampèremétrique et un oscilloscope 2 voies.
Message édité par Dragonrougefr le 13-05-2012 à 17:49:40
n°95
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 14-05-2012 à 11:20:13  profilanswer
salut ,
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_758653ampli.jpg
il faut que tu testes les composants entourés en rouge (c'est quoi leur réf?)
cherches leur datasheet ;)
tu peux dessouder ou isoler les 3 amplis,chercher si tu en as un en court jus,ou comparer les mesures voir si il y en a un qui est hs comparé aux autres ,regardes aussi ce que donne ton signal à l'entrée/sortie du préampli (le petit à 8 pattes) etc ...
tester aussi les resistances ,diode(s) etc etc
cette panne est arrivée comment ? en ecoutant la zic à donf ? :lol:
Message édité par pietpiet le 14-05-2012 à 11:45:47
n°96
Dragonroug​efr
Posté le 19-05-2012 à 10:42:58  profilanswer
Alors, déjà, merci pour ta réponse.
Le 8-pattes est un double ampli op' de référence "YG4558". Pour les 3 composants à cinq pattes, je n'ai pas vu de référence sur les boîtiers. Arrête-moi si je me trompe, mais ça ne serais pas l'ampli ? Parce qu’il y en a trois, comme le nombre d'enceintes, et que je suis quasiment sur que dans mon 5.1, il y a six des composants similaires.
Donc je préférerais ne pas dessouder de composant, étant une b*te en soudure ^^. Mais si c'est nécessaire, je peux vraiment le faire
Sinon, pour info, le kit est à mon oncle, et c'est arrivé d'un coup. Le truc, c'est qu'il a essayé de le réparer, alors qu'il aurais du le changer, étant encore sous garantie. Bilan, il a abimé un coin et dit que la garantie ne passerais plus...
Cordialement,
Johan
Message édité par Dragonrougefr le 19-05-2012 à 10:45:41
n°97
pietpiet
Posté le 20-05-2012 à 16:59:18  profilanswer
oui les composants à 5 pattes sont les amplis !
ce n'est pas le seul circuit dans ce caisson ,où se trouve celui qui est relié au jack avec son potentiometre ?
=>si j'ai bien compris ,la fiche à 3 fils qui arrive sur ton circuit vient d'une autre enceinte non ?il vient peut etre de ce coté là le probleme...
débranche cette prise et écoute ce qu'il se passe ,le son tres grave est toujours là ou pas ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_164080prise.jpg
essaies de détailler un peu ,ou fais un schema des elements et des fils qui les relient,ou une photo de l'interieur de l'autre enceinte,celle qui a le jack d'entrée et potentiometre de reglage du volume ,merci :)
Message édité par pietpiet le 20-05-2012 à 17:05:43
