FORUM Allinbox » Systèmes Audios »
[Rep] Creative Inspire 5700 digital
1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
n°178
pioupiou41
Posté le 04-01-2012 à 15:48:32  profilanswer
Bonjour tout le monde.
(EDIT : dsl je viens de voir que c'est pas le bon forum pour poster ça ;) )
J'ouvre ce topic car j'ai besoin de l'aide des pros en electronique.
Le sujet ?  Un ampli 5.1 digital   de chez Creative : le "Inspire 5700"
http://images.gittigidiyor.com/2097/Creative-Inspire-5-1-Digital-5700-Op-Cx-Decoder__20977047_0.jpg
Il y a 3 ans environs j'ai déménagé, avec ça l'engin fonctionnait très bien, mais arriver a destination plus rien :(
Les premiers simptômes était l'allumage de tout les voyants.
En temps normal seul la LED a gauche du boutton power restait au rouge fix, ce qui indiquait que l'appareil était en veille.
Une pression dessu fait faire un vas et viens (comme K2000 ;) ) sur la ligne supérieure , puis les voyants choisi pour la configuration restait au fix,  Optique/coax /digital DIN  , 5.1 /stéréo/ CMSS , ainsi que la LED du boutton volume.
N'ayant pas les outils pour trouver la panne j'ai garder la bête dans un coin, mais là on vient de me donner un vieu multimètre et donc .. je veux le réparer.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_807131IMAG0060.jpg
J'ai donc commencer par tester le bloc d'alim... Soit disant 15VDC    4A    60VA
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_176134IMAG0058.jpg
Mais quand je place le multimètre en position "50" voilà ce qu'il me donne :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_476443IMAG0057.jpg
Je lis 48V ...
J'ai donc pris une pile AAA rechargeable de 1.2V
je place le multi en position 10 car en position 2.5 l'aiguille vient taper au max...
résultat : 3V ???? :heink:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_959044IMAG0059.jpg
Donc tout naturellement je remets en doute le multimètre,  connaissez vous une technique pour tester un multi  ?
Message édité par pioupiou41 le 04-01-2012 à 15:51:42
n°179
richardcre​ation
Posté le 04-01-2012 à 17:17:16  profilanswer
Salut Pioupiou 41  :hello:
As tu un autre multimètre, si oui, fais la même mesure.
Selon le résultat tu pourras déterminer si ton multimètre actuel est défectueux.
n°180
pioupiou41
Posté le 04-01-2012 à 18:02:26  profilanswer
Malheureusement non c'est bien là tout le problème.
J'ai vu qu'il était possible de faire un test avec une Pile et un potar, mais déjà de base le test de la pleine valeur d'une pile marche pas, a moin que ma pile soit HS
n°181
richardcre​ation
Posté le 04-01-2012 à 18:32:36  profilanswer
Si ta pile de 1.5V est HS elle ne va jamais te donner une tension de 3 V.
A mon avis ton multimètre est HS, en grande surface tu en trouves pour 10 Euros.
n°182
pioupiou41
Posté le 04-01-2012 à 18:46:50  profilanswer
bah je crois que je vais devoir faire ça oué
enfin quand même un truc comme ça, ça doit pas tomber en panne :)
