| Auteur | Sujet : [QST] supprimer securité lampe morte sur plus U3-880 |
satsuki_yatoshi | salut,
Message édité par akoirium le 11-03-2007 à 18:14:20 --------------- Le satsuki yatoshi's softs master ^^ http://yatoshi.com |
Posté le 11-03-2007 à 18:06:03 ![]() ![]()
satsuki_yatoshi | "opto sur ballast ou même carte mère" => opto ?
febthefly | postes deja celle du ballast |
satsuki_yatoshi | si le balast c'est le gros block qui enserre l'ampoule je ne l'ai pas celui qui a jeté la lampe à tout jetté en block => j'ai le projo sans la lampe ....
febthefly | justement ce sont les fils qui partent de cette fiche qui nous interesse..
satsuki_yatoshi | oki et encore merci de toutes ces explications, je demonte ça des que possible (surement demain soir)
satsuki_yatoshi | bon ça ma pris plus de temps que prevu (surtout flemme intense car 21h de taff en 2 jours ^^')
Message édité par satsuki_yatoshi le 15-03-2007 à 11:48:34 --------------- Le satsuki yatoshi's softs master ^^ http://yatoshi.com |
leeperry http://snipurl.com/i4yl | lampe DC, donc t'es dans mouise pour changer que la lampe..
satsuki_yatoshi | oui mon but c'est de shuntter le ballast et de mettre une lampe comme celle des projos all in box que j'ai vus sur le site (ce qui est bien plus facille que d'adapter une lampe en 370v).
leeperry http://snipurl.com/i4yl | enfin t'as d'autres options hein........comme une UHP noname DC sur diypro.us, mais c'est assez cher et ca reste du noname..
satsuki_yatoshi | oi d'accord mas comment je shuntte la protection lampe morte de mon projo ? s'il ne detecte pas de lampe, il se met en erreur au bout de 4 secondes..... mon probleme n'est pas (pour le moment) la lampe de remplacement mais empecher le projo de s'eteindre ^^.
satsuki_yatoshi | merci pour les nom des modeurs, j'ai cherché sur le forum et pense avoir compris .....
leeperry http://snipurl.com/i4yl | le bruleur sera probablement trop gros avec la methlux 6000k, mais si personne tente, on saura jamais |
satsuki_yatoshi | oki merci
satsuki_yatoshi | voila les photos:
Message édité par satsuki_yatoshi le 15-03-2007 à 17:10:37 --------------- Le satsuki yatoshi's softs master ^^ http://yatoshi.com |
febthefly | ben vi tu peux |
satsuki_yatoshi | bon le shuntage fils marche, le projo se lance et affiche (apparement) une image vide (avec une lampe non orientable de 20w et des fuites lumineuse pas possible d'en dire plus) puis ne detectant pas de source, l'image se barre (normal koi) cependant apparement mon pc ne detecte pas le projo => la lampe est-elle le seul probleme ......, je testerai avec un svideo et un composite plus tard ^^
satsuki_yatoshi | bon en fait ça venai de ma cg, si je regarde direct dans la lentille je voi un bout de mon fond d'ecran mais il est bizarement rougeatre ..... me faudrai une lampe puissant pour pouvoir projeter une image pour tester vraiment, mais en tout cas now le projo demare et affiche quelque chose ^^ --------------- Le satsuki yatoshi's softs master ^^ http://yatoshi.com |
febthefly | verifies bien la resolution car si trop haute ton projo ne va rien afficher |
satsuki_yatoshi | j'ai bien un affichage, mais il me semble bien rouge (en 800*600) mais comme je n'ai aucune ampoule puissante pour avoir un affichage a la distance de focus je regarde directement dans l'objectif ce qui n'est surement pas la meilleure façon de vérifier l'image...
satsuki_yatoshi | bon c'est bon c'était le projo config en hd avec cable vga ....... il est nikel en affichage (enfin sur une feuille a3 en tout cas c'est le plus gros que je peu obtenir avec mon ampoule ^^')...
satsuki_yatoshi | bon j'ai pu tester sur une image de 1m50 de diag avec une 50 watt alogene de 400 lumens (bon evidement une hqi de 10000 lumens s'aurai été cool) mais deja en mettant la piece dans le noir complet l'image est nette et assez lumineuse ....
leeperry http://snipurl.com/i4yl | met une BLV |
satsuki_yatoshi | un lien d'achat (avec tout le systeme ballast je pas non ^^) ? (ps mon compartiment lampe du projo fait 7 cm long sur 6 cm large sur 4.5 cm haut ça passe ?)
satsuki_yatoshi | le ballast peu etre hors du projo, par contre j'ai pas envie de tronçonner le boitier pour faire rentrer l'ampoule ....
leeperry http://snipurl.com/i4yl | la BLV rentre dans le reflecteur comme papa dans maman, rien a tronconner |
satsuki_yatoshi | oki merci de toutes ces indications, je vai commander le ballast et l'ampoule BLV et on vera bien ^^ --------------- Le satsuki yatoshi's softs master ^^ http://yatoshi.com |
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Bah, c'est bien parti tout ca --------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
satsuki_yatoshi | une pitite info, j'ai lu sur le forum que ce genre de lampe fallai les laisser allumer au moins 2 heures lors du promier alumage et apres h4 par allumage jusqu'a environ 100h .... qu'en est-il vraiment ? si je fait une box de rodage vide avec juste des ventilo pour la laisser allumer 100 heures d'affilée ce sera aussi efficace ?
satsuki_yatoshi | a bon ?
leeperry http://snipurl.com/i4yl | moi je te conseille d'allumer/eteindre avec une cadence de 30 secs jusq'a ce qu'elle claque |
satsuki_yatoshi | lol, non quand meme pas, mais il risque de m'arriver de l'utiliser pendant une petite heure .... --------------- Le satsuki yatoshi's softs master ^^ http://yatoshi.com |
satsuki_yatoshi | bon ampoule reçut monté et allumée ^^ je vais quand meme la laisser tourner quelques heures pour voir comment ça va ça là le pojo chauuuuuuffffe on vera si ça tiend 4h sans ce mettre en securité c'est ok je pense ^^
satsuki_yatoshi | j'ai remarqué en demontant le reflecteur provisoire pour mettre le reflecteur definitif que l'ampoule a commencé à blanchir aux extrémités (environs 8 heures de chauffe en tout) et ce blanc semble etre des petits cristaux ou un truc du genre
leeperry http://snipurl.com/i4yl | corrosion a priori........fait des tofs |
