Ventes : jvr33 Commandes Groupées : lex3 Divers : sebka33 et 18 utilisateurs inconnus
[HELP] EZPRO 550 a reparer
n°4076
cakos
Posté le 11-11-2006 à 00:51:13  profilanswer
slt a tous, j' ai un EZPRO 550 qui fonctionnait tranquilemtnt juska ce qu'un bruit de "grillage" se mette a gemir et que j'ai un ecran tt noir. Seulement je verifie que ce n'est pas mon ampoule qui est morte: pr cela je la change par une nouvelle. Je rallume tjrs rien.
Et la je m'apercoit que lorsque je colle mon oeuil ds la lentille de prjection, je vois ce qui devrait etre projette a l'ecran...
Dc je ne vois pas ce qui se passe ds mon vp? On m' a di que je trouverais ma reponse ici, en esperant une solution peu couteuse voire une bonne nouvelle qui resout mon pb en 5 min
merci
Message édité par ppsoft le 11-11-2006 à 01:53:52
n°4077
Gentil modo !
Posté le 11-11-2006 à 10:09:05  profilanswer
si tu vois l'image deja c'est pas la partie LCD / controlleur qui est HS ...
Si tu est sur de ton ampoule ca ne peut etre que la partie 36V de ton alim qui est HS.
Pöur le verifier tu as juste a tester voir si tu as du courrant qui arrive sur les bornes ampoule (en faisant gaffe a la securité compartiment lampe il faut lui faire croire qu'il est fermé).
Le bruit de grillage j'ai eu ca quand une ampoule avait claquée dessus, une fois changée ct reparti.
Ensuite si tu as pas de courrant tu peut remonter les cables jusqu'a l'alim pour voir si t'a pas un fusible ou truc du genre et tu teste le courrant en sortie d'alim (attention ya du 240V dans le lot ...)
Si c'est bien l'alim qui est HS alors il te faut soit changer l'alim (pas evident car elle dois sortir du 36V et du 12V je pense) soit ajouter une alim 36V 400W (yen a des fois en section vente car c les memes que sur les retros).
Tes ventillos s'allument ?
Donne nous plus d'infos.
n°4078
cakos
Posté le 11-11-2006 à 12:00:04  profilanswer
Je vais tester le courant voir si sa peut provenir de la partie 36 V, ou meme de l'alim. Mon ventilo au fond du projo tourne comme d'habitud car il ya le bruit habituel et j' ai regarde normalement c'est bon, c'est meme sur.
La seule impression que j' ai eu c'est que j' avais ecran noir et que ds le video projecteur il y avait une lumiere infime qui s'en degageait contraiement a d'habitude. Sinon je peux coller mon oeuil a la lentille ss pr autant etre eblui, mem je ne suis pas ebloui du tt.
Pourrier vous m'indique run lien ou sinon mexpliquer comment est constitue mon vid, et comment il fonctionne mais ds la partie technique car le principe je le connait. Ya il des shcema eclate opu electrique du video?
merci a bientot
n°4079
cakos
Posté le 11-11-2006 à 12:14:21  profilanswer
J' ai teste la parie 36v avec la lampe, et elle devient incandescente, pas pas de koi eclairer une piece mais cela prouve qu'il ya bien du courant qui arrive. Mon vetillo du fon du video tourne apparement, et je vois tjrs l'image a travers la lentille de projection (celle en dernier avt l'ecran mural). Voila je ne vois pas d'ou sa peut venir....
n°4080
cakos
Posté le 11-11-2006 à 12:17:34  profilanswer
Combien sa couterai de le faire reparer par quequ'un de professionel?
n°4081
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 11-11-2006 à 12:23:41  profilanswer
surement le transfo 36V qui est en fin de vie.
essaie de mesurer combien de V il donne ;)
n°4082
cakos
Posté le 11-11-2006 à 12:33:05  profilanswer
Je le mesure ou ? aux bornes de la sortie du courant pr els lampes?
Sinon pr mes questions precedentes?
Je vous communique le resultat. Sa coute cher a remplacer le transfo? ou le bloc alim ?
n°4083
cakos
Posté le 11-11-2006 à 13:01:36  profilanswer
j' ai du 18.9 V a la sortie des deux bornes pr l'ampoule.... sa devait etre 36V normalement?
que changer, prix cout, ou sa vient d'autre chose?
Le fait que les tiges de mesures du volt ne soit pas suffisament fine pr s'inserer ds les deux trous comme les amoules mais que seulement la pointe y penetre suffit ou fausse les mesures?
n°4084
leeperry
Posté le 11-11-2006 à 13:17:37  profilanswer
pilled confirmera, je connais pas le ez550 mais va falloir chercher d'occase, c'est du sasfepu ca :D
n°4085
cakos
Posté le 11-11-2006 à 14:35:14  profilanswer
ou bien trouver la piece qui fait l'equivalent
n°4086
yomg 95
Posté le 11-11-2006 à 18:23:25  profilanswer
Une alim de rétro 400W fera l'affaire pour alimenter en 36V mais :
  • si ton alim doit fournir plusieurs voltages (ex : ventilo en 12V, lampe en 36V , LCD en ??? ....), là t'es mal.
  • une alim de rétro sera surement plus grosse que ton alim actuelle  (bah oui, y'a de la place dans un rétro) donc tu seras p'tet bien obligé de la mettre à l'extérieur du VP :/ Enfin pour ça, Pilled doit surement pouvoir te donner une réponse
Bon courage à toi et à ton VP  :jap:
n°4087
cakos
Posté le 11-11-2006 à 19:11:16  profilanswer
oue merci, mais a la limite sa me gene pas si elle est a l'exterieur.
n°4088
yomg 95
Posté le 11-11-2006 à 19:23:46  profilanswer
Si ça ne te gêne pas, bonne quête de l'alim de tes rêves :D
n°4089
cakos
Posté le 11-11-2006 à 19:34:27  profilanswer
sa peut pas se bidouiiller?
Deja je vais attendre l'analyse de Pilled comme on m'a dit que c'etait un expert.
En attente de s a reponse.
n°4090
leeperry
Posté le 11-11-2006 à 20:44:08  profilanswer
oui c'est moi qui t'ai aiguille ici sur HFR ;)
sinon bah modde ton VP avec de l'HQI 150W, ca eclairera autant et l'ampoule dure 10000H :D
de toute facon 550W c'est BCP trop de chaleur :sweat:
Message édité par leeperry le 11-11-2006 à 20:46:42
n°4091
cakos
Posté le 12-11-2006 à 00:13:57  profilanswer
c'est koi un HQI?
sinon ttes mes questions Pilled t'en pense koi ?
n°4092
Gentil modo !
Posté le 12-11-2006 à 12:03:18  profilanswer
je me pose la question si c'est du 36V alternatif et que tu as reglé ton voltmetre en continu ?
Sinon bizarre tte de meme que l'alim sorte un courant trop faible.
Pour les reparation le projo ne se fait plus, donc 2 soluces :
chercher la piece sur un en panne ou opter pour un transfo externe. Pour le transfo externe ca marche bien, tu en trouve souvent en section vente du forum, on les trouve generalement sur les retros , il te faut un 36V 400W.
Pour cette modif demande a dirimant car il l'a fait sur un ezpro 500, qui fonctionne comme le ezpro 550.
Pour le passage en HQI pour le moment on a pas de retours tres concluants, ya un topic la dessus mais cxe n'est pas encore fini.
Voila tout ce que je peut te dire, perso j'avais demonté le ezpro mais j'avais pas de soucis dessus, sauf sur le 500 ou j'avait repere le meme type de soucis (sauf que la lampe ne s'allumait plus du tout) et je l'ai revendu a dirimant.
Voila voila.
En esperant que ca peut t'aider.
Apres l'alim est une alim a decoupage je crois donc faut demander aux pros de l'electronique (yen a sur le forum) si c'est reparable et si ca peut arriver que l'alim puisse diminuer de tension (generalement c'est du tout ou rien).
n°4093
cakos
Posté le 12-11-2006 à 12:36:48  profilanswer
J 'ai regle le voltemetre en alternatif, au cas ou ce ne serait pas du 36v continu.
La solution transfo exterieur me convient tt a fait.
Juste je voulais savoir ce que c'est HQI?
n°4094
cakos
Posté le 12-11-2006 à 12:39:15  profilanswer
Euhh je le trouve ou dirimant? lol dsl, mais j' ai pas trouve.
n°4095
Gentil modo !
Posté le 12-11-2006 à 23:28:06  profilanswer
essaie de lui envoyer un message privé,
une HQI c'est les ampoules qu'on utilise dans nos VP, ca necessite une ballast d'alim , la lampe produit bcp plus de lumiere et a un tres bon rendement, mais faut arriver a la caser dans le projo ;)
n°4096
leeperry
Posté le 13-11-2006 à 18:00:02  profilanswer
