Ventes : gem-tos Commandes Groupées : lex3 Divers : sebka33 et 19 utilisateurs inconnus
[HELP] Panne bizarre ALLY PYV-01B (REPARER)
n°3168
thebest
Posté le 19-04-2007 à 12:12:43  profilanswer
Comment formuler une demande à ally du datasheet technique de ce VP ? Et aussi demander le prix de la carte électronique si bien sur c'est vendu en pièce détaché ?
Message édité par thebest le 19-04-2007 à 12:23:24
n°3169
mystercoco
Posté le 19-04-2007 à 14:21:50  profilanswer
Les cartes d'alimentations ont l'avantage d'avoir des pistes plus grosse et, en général, sur une couche.
Tu peux toujours essayé de suivre le signal electrique sur la carte, et le cas échéant tester avec un multimètre.
Le mieu serait quand même d'avoir un autre VP fonctionnel pour comparer les points de tests, ou même le datasheet mais ce ne sera pas évident à décoder.
n°3170
febthefly
Posté le 19-04-2007 à 14:59:03  profilanswer
http://www.hiboox.com/vignettes/1607/8b34e880.jpg
tu peux essayer de tester ces composants
multimetre en mode diode
broche à broche
n°3171
thebest
Posté le 20-04-2007 à 11:13:24  profilanswer
febthefly tu crois que les 3 composants que tu signales font biper le buzer et font une vérification des ventilos qui empèche le démarage de la lampe ?
les 3-4 condensateurs cms grillés sur la carte électronique ne servent pas apparement pour l'alimentation, le VP démarre et fonctionne mais pas ce qui touche à la lampe
Y a bien quelqu'un du forum qui en un rayon et qui peut me détecter les composants, et me dire si je peux laisser les condensateurs cms grillés en contournant ce problème
J'ai écrit à ally pour leur demander le datasheet hier qui est nécessaire pour connaitre les valeurs mais pas encore de réponse
n°3172
febthefly
Posté le 20-04-2007 à 13:51:46  profilanswer
non je pencherais pour le fil jaune de chaque ventilo pour moi le probleme vient de là ou sur l'alim de ce ventilo
le vp ne doit pas recevoir la reponse ok de ce ventil (malgré qu'il tourne)
et se met en securité
pour les compos qui seraient "grillés" (condensateur passif) tu peux essayer de les tester en mode diode et si affiche autre chose que zero ,ils devraient être bon .....c'est un peu a la mac gyver :) mais bon on fait avec les moyens a notre disposition .
le connecteur à droite de ces composants est relié à quoi ?
peux tu me dire ce qu'il est inscris sur ce composant ?
http://img139.imageshack.us/img139/203/carteejk8.th.jpg
n°3173
thebest
Posté le 20-04-2007 à 14:37:55  profilanswer
Pour le ventilo j'en ai mis un autre et c'est pareil
Le composant que tu veux savoir n'est quasiment pas lisible mais je vais essayer de voir ça
Le connecteur est relier à la carte electronique ou sont les composants défecteux
n°3174
thebest
Posté le 21-04-2007 à 10:12:39  profilanswer
pour le composant
c'est :
C4U8
PC817
SHARP
C'est Photocoupleur sortie transistor
il n'a pas l'air d'avoir de trace bizarre
Et toujours aucune réponse de ALLY (2 ème mail aujourd'hui)
Message édité par thebest le 21-04-2007 à 11:01:17
n°3175
thebest
Posté le 22-04-2007 à 08:06:35  profilanswer
Hello
Tiens je me disaispuisqu'il y a un contrôle des ventilateurs et c'est ça qui bloque l'allumage de la lampe pourquoi je ne brancherais pas directement le condensateur sur l'alim au lieu de passer par la carte controleur
n°3176
thebest
Posté le 22-04-2007 à 09:02:12  profilanswer
Je viens de tester ça fonctionne les ventilos OK la lampe s'allume donc la detection de ventilateur defecteux se situe sur la carte ou se trouve le buzzer alors reste plus qu'à trouver lequel peut être le grand relais noir 948H-2C qui est HS par contre le lcd ne s'allume j'ai une projection au mur mais juste la lumière, la télécommande non plus vu que c'est gérer par la carte mère et avec les composants cramé sur la carte mère, une idée peut-être ?
Message édité par thebest le 22-04-2007 à 09:09:41
n°3177
thebest
Posté le 22-04-2007 à 09:31:33  profilanswer
Encore un petit test
Quand j'allume le VP comme prévue la lampe s'allume puis après quand j'appuie sur le bonton on le LCD s'allume avec le fond bleu ALLY puis j'ai droit à 3 bips et le LCD s'éteint et j'ai droit au voyant orange puis le bouton on ne fonctionne plus, déjà heureux que le lcd n'a rien
Maintenant cette sécurité késako ?
Message édité par thebest le 22-04-2007 à 09:33:22
n°3178
thebest
Posté le 22-04-2007 à 09:51:28  profilanswer
Je pense que les 3 bips sont toujours pour la ventilation, donc le swith que j'ai fait allume la lampe mais n'empèche pas le vp de se mettre en sécurité, c'est pour ça que le lcd doit s'éteindre mais pas la lampe puisque j'ai switcher
Maintenant SVP quel composant sur ces photos est responsable de cette sécurité
Peut-être le relais 942h-2c comment tester pour voir s'il fonctionne ?
http://pix.nofrag.com/86/54/80f1e4667d7a31d57ea3460b4bf8t.jpg
http://pix.nofrag.com/76/43/70d1d1c6c82ed004a04ff7d122dbt.jpg
http://pix.nofrag.com/a8/1f/3a6e85481535102654a160c2ed86t.jpg
J'ai aussi un texte qui s'inscrit quand le fond bleu apparait
<<<Warning high température détected. Shutdown in 10 sec>>>
Ce message apparait que je débranche les ventilos ou pas c'est pareil
La il y a une sonde sur le dessus relier à la carte ou sont les ventilos
C'est possible que ce texte apparait suite aux condensateurs cm hs ?
http://pix.nofrag.com/92/4b/17705058efd0da3e6ad595b07155t.jpg
Message édité par thebest le 22-04-2007 à 11:37:57
n°3179
thebest
Posté le 22-04-2007 à 15:52:26  profilanswer
je viens de re-tester les 3 composants que tu as demander sur cette photo
Le composant au milieu ne réagit pas avec le multimètre en mode diode
les 2 autres ok ça m'affiche 880 (j'en ai tester d'autre sur la carte et tous quasiment 880
Effectivement celui du milieu fait parti du ventilateur qui à provoquer le
court circuit
Est-ce que ce composant peut-être out alors qu'il n'y pas de brulure ou autre visible?
Il sert à quoi ce composant 1AM ?
Message édité par thebest le 22-04-2007 à 15:53:26
n°3180
thebest
Posté le 22-04-2007 à 21:17:21  profilanswer
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre aide.
Bonne nouvelle j'ai réussi à changer le composant 1AM qui était effectivement HS, j'ai récupérer un fonctionnel sur une alimentation hs
pas évident de faire la soudure mais c'est ok
Le VP s'allume bien il ne bip plus la lampe fonctionne enfin tout fonctionne comme avant
LE PIED......
Comme même encore une question pour les condensateurs cramé sur la carte éléctronique :
Le VP fonctionne bien alors est-ce que ça va tenir vu qu'il y a quelques composants cramé ou il y aura des problèmes asser rapidement ?
Message édité par thebest le 22-04-2007 à 21:20:02
n°3181
mystercoco
Posté le 22-04-2007 à 22:04:35  profilanswer
C'est difficile a dire,
s'il y a encore des composants déffectueux il vaudrait mieu les changer car ils n'ont pas été placés la pour rien et permettent en général une meillleur tolérance pour les autres composants (en effet, si on prend pour exemple les résistances, l'énergie a dissipé par les autres augmente si l'une est pontée, si cette énergie supplémentaire ne dépasse pas le seuil de tolérance alors tout fonctionne normalement sauf que la durée de vie des composants en prend un coup).
n°3182
febthefly
Posté le 23-04-2007 à 06:11:10  profilanswer
LE PIED......
rien n'est cramé ! :non:
te prends pas la tête avec ça  :pt1cable:
ce sont des traces frequentes sur les circuits imprimés suffit de voir la carte mère d'un lilliput  ;)
ton vp est reparti pour un tour  :D
tu as eu beaucoup de chance que la panne se limite à ce composant ,ne tente pas le diable .... :heink:
Message édité par febthefly le 23-04-2007 à 06:14:17
n°3183
thebest
Posté le 23-04-2007 à 08:18:48  profilanswer
Oh non je vais plus tenter le diable, donc à ton avis je dois pas trop m'inquiéter parce que c'est vraiment je dirais brulé mais si c'est pas trop inquiétant et bien tant mieux
Enfin je peux de nouveau me faire mon cinéma
Cool
n°3184
Posté le 23-04-2007 à 08:53:18  profilanswer
content pour toi
bon film
n°3185
Posté le 23-04-2007 à 18:04:24  profilanswer
suite à ton appel à l'aide par email j'interviens :
Febthefly a raison les condensateurs cms sur les photos ne sont pas cramés ce sont des résidus de résine lors de l'assemblage du ribbon.
Ces résidus montrent simplement un travail pas très soigné de ces usines low cost asiatiques d'assemblage.
Pour info le seul composant qui a pris c'est un transistor cms utilisé en commutation, le fameux "1am". qui remonte l'info sur la carte controleur avant les portes logiques.
Etant utilisé en commutation tu as pu le remplacer par un transistor de caractéristiques voisines sans trop de problêmes mais là ou tu as de la chance c'est d'être tombé sur un transistor de même type (très certainement un NPN car plus courant que le PNP).
Message édité par zeltron le 24-04-2007 à 12:33:30
n°3186
thebest
Posté le 23-04-2007 à 20:57:24  profilanswer
Super maintenant j'ai plus à m'inquiéter
merci pour les informations, en fait le composant cms 1AM
je l'ai récupérer dans une alimentation de boitier externe pour disque dur
qui était hs
Heureusement pour moi que j'en avais un comme ça j'ai tout de suite tester
Le composant est miniscule pas facile de souder, mais avec de la patience ça va
En tout cas j'ai eu chaud, et heureusement que j'ai réussi à le réparer moi même parce que renvoyer le VP ça aurait durer un sacré bout de temps
n°3187
Posté le 24-04-2007 à 02:02:10  profilanswer
bravo pour les soudures
car faut pas avoir la tremblote
merci zeltron, pour les precision concernant la qualité du travail asiatique, car sur la cm de mon sanyo j'acavais les memes trace et je croyais avoir des compsant hs bien qu'il fonctionne
Message édité par jvr33 le 24-04-2007 à 02:02:26
n°3188
febthefly
Posté le 24-04-2007 à 09:19:19  profilanswer
ça fait du bien ce sentiment de confiance envers mes propos .......... :heink:
