Projets en cours : bloum, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
[HELP] Panne bizarre ALLY PYV-01B (REPARER)
n°3129
thebest
Posté le 16-04-2007 à 15:36:17  profilanswer
Je sollicite votre aide
Je possède un VP ALLY PYV-01B depuis 1 mois
Ce matin j'ai changer les ventilateurs par plus silencieux (trop bruyant d'origine) mais j'ai comme qui dirait un problème
j'ai le fil rouge et jaune qui ce sont touché une fois soudé (soudure pas tenue)
Depuis quand j'allume le VP il tourne, les ventilos se lancent correctement mais j'ai droit à 3 bips long la led se met en orange et la lampe du VP ne s'allume pas
J'ai un peu regarder pour voir si rien n'a cramé, apparement non
Je précise que j'ai une deuxième lampe neuve et que ça fait pareil
Que pensez vous de ce problème ?
C'est réparable ou je dois l'envoyer au SAV ?
Merci pour votre aide
Message édité par thebest le 22-04-2007 à 21:17:47
n°3130
Posté le 16-04-2007 à 16:34:51  profilanswer
tu dois avoir cramé un trucs qui fait croire au vp que les ventilos tournent pas
donc il lance pas la lampe
mets des photos, on pourras peut etre mieux voir pour t'aider
Message édité par jvr33 le 16-04-2007 à 16:35:36
n°3131
thebest
Posté le 16-04-2007 à 16:42:08  profilanswer
Vais voir ce que je peux faire pour les photos.
Si vous avez d'autres suggestions en attendant, je suis preneur
Au fait l'amorceur n'a pas pu griller par hasard, parce qu'il n'y a vraiment aucune activitée en ce qui concerne la lampe
n°3132
Posté le 16-04-2007 à 16:44:07  profilanswer
tu entend le ballast ? ca gresille un peu
n°3133
thebest
Posté le 16-04-2007 à 16:54:55  profilanswer
Je viens de tester en débrancher tous les ventilos, j'entends pas de grésillement au ballast
n°3134
Posté le 16-04-2007 à 17:11:07  profilanswer
t'as pas un multimetre pour voir ou y a du jus
n°3135
thebest
Posté le 16-04-2007 à 17:12:31  profilanswer
j'en ai un mais je connais pas trop
n°3136
thebest
Posté le 16-04-2007 à 17:16:30  profilanswer
J'ai fais des photos, je peux les déposé ou ?
Un court circuits avec ventilateur ne doit pas causer de dégâts en tout cas sur un pc ça n'a jamais rien fait
n°3137
Posté le 16-04-2007 à 17:21:20  profilanswer
n°3138
thebest
Posté le 16-04-2007 à 17:28:08  profilanswer
voilà quelques images :
http://pix.nofrag.com/92/4b/17705058efd0da3e6ad595b07155t.jpg
http://pix.nofrag.com/ab/20/5d1cb554f5062a20b6f034f0f3bdt.jpg
http://pix.nofrag.com/09/7f/d361b0a2ad79b0a0473492e24b2ft.jpg
Au fait est -ce qu'il y a un fusible la dedans moi je vois rien d'apparent, bon j'ai pas démonter le tout pour voir la carte électronique ?
Message édité par thebest le 16-04-2007 à 18:15:08
n°3139
Posté le 16-04-2007 à 17:35:24  profilanswer
diminue ta taille car ceux qui sont pas en adsl ou en cable
y vont mettre une semaine a afficher tes images
n°3140
thebest
Posté le 18-04-2007 à 09:36:57  profilanswer
Personne n'a une idée ?
Y a pas un composant qui est surement out et qui à un rapport avec la ventilation, comme le buzzer bip 3 x ça veut dire que le VP croit qu' un ventilo à un problème mais je sais pas quel composant est responsable de cette sécurité
n°3141
Posté le 18-04-2007 à 12:13:35  profilanswer
esseye de remetre le ventilos d'origine
n°3142
thebest
Posté le 18-04-2007 à 12:36:37  profilanswer
Merci mais déjà fait, donc même problème, personne n'a une idée sur le composant défecteux, au fait l' amorceur, le condenssateur et le ballast peuvent avoir un problème suite à ça ? Ca ferait déjà avancer
n°3143
Posté le 18-04-2007 à 16:57:19  profilanswer
non logiquement c'est tes ventilos qui doivent s'allumer en premier
a tu esseyer de les teste hors du VP ?
une reponse a un des tes precedent message
oui il y a surement un fusible quelque par
du cote de l'alimentation du VP et peut etre un
autre du coté plus elctronique
Message édité par jvr33 le 18-04-2007 à 17:00:05
n°3144
thebest
Posté le 18-04-2007 à 17:55:56  profilanswer
les ventilos se mettent tous en marche, après la mise en marche je pense qu'il teste le monitoring des ventilateurs et comme il y a eu un court circuit il doit roire qu'il y a un ventilo en panne, mais le problème c'est de savoir quel composant est hs
pour la carte electronique effectivement j'ai pas vérifier il faut que j'enlève tous ce qui se trouve au dessus et j'ai pas envie de faire de la casse supplémentair vuq ue je n'ai jamais démonté ce genre de produit
Une question si le fusible serait naze est-ce que l'alimentation serait OK ?
n°3145
febthefly
Posté le 18-04-2007 à 18:10:08  profilanswer
es tu sûr de tes soudures principalement celle du fil jaune ?
as tu branché un autre ventilo à la place ?
je pense que le ventilo est grillé au niveau du fil jaune
à tester :
tu dessoudes le fil jaune et regardes si le ventilo tourne à la même vitesse quand il n'est pas branché
perso je testerai les composants en aval de la soudure du fil jaune
si le ventilo tourne c'est que le courant arrive donc le fil rouge doit etre ok ,pour le noir c'est simple tu testes sur la masse de la carte
pour le jaune tu peux essayer ça :
si tu as un autre ventil dans le vp
tu mets ton multimètre en mode courant continu (20V)
tu prends la mesure sur la soudure du fil jaune et sur la masse
tu fais ça pour les 2 ventilos et tu compares si zero à celui qui a eu le court circuit ton problème devrait venir de là
mais je ne suis pas un pro ,je ferai comme ça ;)
Message édité par febthefly le 18-04-2007 à 18:31:17
n°3146
Posté le 18-04-2007 à 18:28:55  profilanswer
tien, un air de déja vue ce VP...
n°3147
thebest
Posté le 18-04-2007 à 19:29:43  profilanswer
je viens de tester ta manip, de ce côté la apprement c'est ok, j'ai vérifier les composant de la carte ou sont branché les ventilos et le buzzer rien de cramer ou de trace suspecte, je pense que j'ai pas le choix il faut que je vérifie la carte electronique de dessous
n°3148
febthefly
Posté le 18-04-2007 à 19:42:02  profilanswer
franchement j'enverrai le vp en sav
tu peux avoir grillé n'importe quel composant mais le vrai problème est que tu risques de griller ton vp avec la chaleur j'explique :
si tu penses avoir trouvé la panne mais qu'un autre composant est hs et vu les tensions au niveau des ventilos tu n'auras certainement pas de traces de brulure
quand le vp va chauffer rien ne dit que les ventilos vont accelerer pour refroidir l'ensemble
si ton vp est sous garantie ,renvoies le c'est le plus simple (à mon avis)
Message édité par febthefly le 18-04-2007 à 19:42:36
n°3149
Posté le 18-04-2007 à 19:48:02  profilanswer
la garantie est en chine.... donc je te souhaite bien du plaisir.
n°3150
febthefly
Posté le 18-04-2007 à 19:51:17  profilanswer
ouais c'est clair ......... :pt1cable:
peut aussi se renseigner chez un depanneur tv  :)
faudrait des tofs plus detaillées et postées chez hiboox que je puisses les voir
n°3151
thebest
Posté le 18-04-2007 à 20:01:57  profilanswer
Voila j'ai démonté la carte électronique
Je vois apparement ce qui cloche en haut à droite 3 voir 4  cms cramé
mais avec quoi je peux remplacer ça ?
Je crois aussi le rp11
Et en plus y a même pas de fusible
http://pix.nofrag.com/94/07/b7d650a77bc221067aaa53a276f7t.jpg
Message édité par thebest le 18-04-2007 à 20:28:28
n°3152
febthefly
Posté le 18-04-2007 à 20:40:03  profilanswer
où est le connecteur de ton ventilo sur la photo ?
n°3153
thebest
Posté le 18-04-2007 à 20:51:00  profilanswer
Voir plus haut la 3 ème photo, j'ai 3 connecteurs de ventilo
n°3154
Posté le 18-04-2007 à 20:56:58  profilanswer
ya des marques de brulures du coté du connecteur de la nappe :(
ya plein de composant mort ! boinne chance pour trouver les REF....
n°3155
thebest
Posté le 18-04-2007 à 21:06:54  profilanswer
Les petits composants brun c'est quoi exactement ?
Est-ce que les composants cramé peuvent être remplacer par un réparateur ou la carte est hs ?
Message édité par thebest le 18-04-2007 à 21:08:18
n°3156
febthefly
Posté le 18-04-2007 à 21:10:48  profilanswer
te fies pas à ça ,ça n'a rien a voir c'est courant sur les circuit imprimés
la derniere photo est celle de la carte mère ?
les ventilos ne sont pas directement branchés sur cette carte ?
n°3157
thebest
Posté le 18-04-2007 à 21:16:16  profilanswer
La dernière photo c'est la carte mère
non les ventilo sont branché sur une autre carte (3 ème photo plus haut) j'ai vérifié cette carte est rien de louche dessus
Message édité par thebest le 18-04-2007 à 21:16:32
n°3158
Posté le 18-04-2007 à 21:17:22  profilanswer
c'est la carte qui controle l'écran (voir la puce )
si celle là est morte.... c'est pas coool. pas coool du tout.
tu a quoi d'autre de brancher dessus ?
n°3159
febthefly
Posté le 18-04-2007 à 21:18:48  profilanswer
peux tu poster une photo de chaque côté de cette carte (celle des ventilos) assez près comme la derniere photo
n°3160
thebest
Posté le 18-04-2007 à 21:20:49  profilanswer
Y a encore une autre carte pour la vidéo et son (s-vidéo etc...)
Bon le reste n'a pas souffert apparament
C'est comme même bizarre qu'il n'y a aucun fusible sur ce vidéoprojecteur
Message édité par thebest le 18-04-2007 à 21:22:51
n°3161
Posté le 18-04-2007 à 21:28:13  profilanswer
a mon avis ça n'aurait rien changer de toute maniere ;)
a la limite, si t'a pas envi de le renvoyé au SAV, ya une solution !
c'est un VP DIY, faut t'y faire, donc ça fonctionne exactement pareil. donc a la limite si la carte deffectueuse gère seulement l'écran, tu peut remplacer l'écran en question par un sharp 7" sur izzotek (et au passage passer a une résolution de 1024*768 :) )
par contre le ratio est de 4.3eme, alors que c'est du 16.9 sur ton VP :/
n°3162
thebest
Posté le 18-04-2007 à 21:29:00  profilanswer
Voila les photos du module
http://pix.nofrag.com/76/43/70d1d1c6c82ed004a04ff7d122dbt.jpg
http://pix.nofrag.com/86/54/80f1e4667d7a31d57ea3460b4bf8t.jpg
Et donc je répète mes questions :
Les petits composants brun c'est des condensateurs cms c(est bien ça ?
Message édité par thebest le 18-04-2007 à 21:43:34
n°3163
mystercoco
Posté le 18-04-2007 à 22:59:33  profilanswer
ou des résistances, mais c'est assez rare qu'ils crament ...
cms peuvent être remplacé mais il faut un fer a souder assez précis.
Par contre s'il y eu un courcircuit sur les chipsets, il y a peut de chance de le remplacer, il faudrait s'orienter vers un shint de la détection.
n°3164
thebest
Posté le 18-04-2007 à 23:26:15  profilanswer
tu peux développer
n°3165
thebest
Posté le 19-04-2007 à 08:47:46  profilanswer
Je viens de téléphoner à plusieurs réparateur, aucun ne peut effectuer de réparation s'il n'a pas la valeur du composant ou le datasheet du vp
C'est la nouize quoi
n°3166
mystercoco
Posté le 19-04-2007 à 09:11:13  profilanswer
Apparement il y a un problème sur la détection de la vitesse du ventillateur.
La meillleur solution serait de désactiver la verification de vitesse, ainsi le VP "croirait" que les ventillo sont tous OK même si ce n'est pas le cas.
n°3167
thebest
Posté le 19-04-2007 à 09:29:30  profilanswer
Mais comment désactiver cette vérification ?
n°3168
thebest
Posté le 19-04-2007 à 12:12:43  profilanswer
Comment formuler une demande à ally du datasheet technique de ce VP ? Et aussi demander le prix de la carte électronique si bien sur c'est vendu en pièce détaché ?
Message édité par thebest le 19-04-2007 à 12:23:24
