Ventes : pilled, flood, cyn Commandes Groupées : mistoukwak Projets en cours : gohtan, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
[QST] Remplacer à moindre frais lampe NEC VT540 ?
n°4053
iztoogood
Posté le 16-11-2006 à 22:55:23  profilanswer
je suis un peu hors sujet,
mais vous m'avez l'air d'être les plus à même de me faire des suggestions futées.
donc voilà, je viens d'hériter d'un NEC VT540, tout ce que j'en sais c'est qu'il est tombé,
je l'ai allumé, il se met en standby...
je penses, j'éspère que c'est juste la lampe qu'est cassée... mais à +/- 350 €...
j'ai pas envie de prendre le risque d'en acheter une sans "garantie".
j'en viens donc à ma vraie question...
qu'est ce qui justifie un tel prix sur les lampes de projecteurs ?
400 € !!!
- leur puissance ? -> un phare de voiture en fait autant
- leur parfaite couleure ? -> je suis perso prêt à faire une concession là dessus si ça peux me réduire le prix
- leur rapport puissance / chaleur? -> je suis aussi prêt à faire des concessions là dessus
pourquoi faut-il que j'oublie tout de suite un bricolage sur base de lampes telles que ça :
http://www.transplanet.fr/image/D50.jpg
côté diodes, y a quelques chose à faire
si j'essai, qu'est ce que je risque ?
- de ne pouvoir regarder qu'un seul film, ma lampe va claquer
- de faire fondre mon appareil ?
- de fliguer mon LCD
- d'avoir juste une salle image
- une image que dans le noir absolu
quelles sont (globalement... grosso-modo) les pecs des lampes de vidéo-projecteurs ? (comparé à une lampe telle que ci-dessus)
des lumens en watt, ça donne quoi ?
que me suggérez vous ?
allé je suis prête à claquer jusqu'a une petite 100n d'euros de matos et y passer un peu de temps
j'y connais trop rien en electrique hors mis mes vieux souvenirs de fin de 3ème, je suis donc un newbi de chez new... pouvez vous me donner des bonnes références de modèles facile à trouver etc...
je ne comprend pas comment, depuis une 10n d'années, les prix des vidéos-proj n'ont cessés de chuter (et la consomation de lampes d'augmenter) alors que les prix des lampes n'a pas (ou si peu) bougé (à perfs constantes)
merci d'avance pour votre attention sur ce long post
bref voilà, si vous avez des bons tuto pour le newbi que je suis...
des conseils, des remarques constructives, des réponses à mes questions existancielles, de liens interssents liés à ce sujet
n°4054
iztoogood
Posté le 17-11-2006 à 10:07:32  profilanswer
d'après cette fiche :
http://hifiphotovideo.kelkoo.fr/b/ [...] 27201.html
ma lampe serait de type
NSH
c'est quoi un ballast ?
ça sert à quoi  ?
comment ça se shinte ?
j'ai pas l'impression de déchainer les foules
des photos vous aideraient à m'aider ?
nb:
merci les modérateurs d'avoir correctement reclassé mon post
n°4055
vincent209​9
Posté le 17-11-2006 à 10:44:16  profilanswer
Bonjour Iztoogood,
tu a plusieurs type de modding :
Tu peux acheter une lampe du même type sur ebay ayant les mêmes
dimension et les mêmes caractéristique (ex: 150W UHP).
et l'adapter ensuite sur ton support.
Ensuite tu peux remplacer ta lampe par une HCI Powerball
(regarde la modification de pilled) sans changer le ballast (qui
je pense sert a amorcer l'ampoule car elle demande beaucoup
volt pour se lancer).
Mais il te faudras découper l'ancienne lampe afin de pouvoir passer
la HCI qui est beaucoup plus grosse en diamétre.
Regarde aussi si ta lampe NSH est compatible HQI.
Enfin tu peux partir sur un modding a base de Xenon comme
les phares de voitures.
c'est cette dernière modification que  j'ai retenu.
En fait il faut un kit Xenon HID 50Watt qui comprend
un ballast, une connectique pour l'ampoule et une ampoule
de type philips D2R, D2S ; ces ampoules sont fine et peuvent
se monter facilement a l'intérieur de l'ancienne lampe.
Le problème c'est que le kit 50W coute très chére donc...
La lampe que tu propose n'est pas assé puissante et te
donnera des résultats médiocres.
Perso, j'ai regardé les resultats sur le site allemand a base
de Xenon et les résultats sont vraiment excellent...
Voila,
en espérant avoir repondu a tes questions,
bon courage,
Vincent
n°4056
chr89
Posté le 17-11-2006 à 11:15:02  profilanswer
Ah j'avais pas pense o modding a base de xenon je vais aller faire un tour sur leur site !
Personne en france n'a encore attaque sur ce projet ??
Sinon je sais que j'avais vu des kits xenon pour moto sur ebay a pris raisonable enfin il me semble cela ne fonctionnerais pas ?
Par contre ce qui m'enbete c qu'il faut shinter la detection de l'ampoule et la je sais pas si j'y arriverais sur plv-z3 !
n°4057
iztoogood
Posté le 17-11-2006 à 12:16:56  profilanswer
déjà, merci de ton attention et de ces précisions sur les différents types de modding
ça c'est pas mal... me manque juste quelques billes... j'ai aucune idées de caractéristique de ma lampe
ç ac'est chouette si j'ai pas à changer le ballast.. d'autant que je ne sais toujours pas comment identifier ce truc
j'ai même pas peur... juste que découper du verre , d'après ce que j'ai lu, faut des disques diamant....
du matos que je n'ai pas... mais ... même pas peur :-)
je veux bien mais où je peux voire ça ?
juste... ça veux dire quoi HQI, j'ai vu cette abréviation un peu partout...
si pas compatible.. quelles conséquences ?
ça, ça me botte bien... en plus si t'as fini par opter pour cette solution, t'as du faire une rapide étude que je ne saurais pas mener,
quand tu dit cher ... c'est combien ?
où (url) ?
corrige moi si je me trompe mais si je commence à metter une lampe qui devient "autonome" avec sa propre alim... le vp ne le "saura pas" ... faut que je le leurre... j'ai vu un montage sur base de cafetière...
je cherche mieux... résistance par exemple... comment je la calcule ? ça existe qui puisse encaisser la puissance d'une lampe ?
R=UI .. c'est valable ?
avec un voltmettre je vais m'en sortir ? j'ai peur de griller ou mon voltmettre ou l'alim de la lampe
niveau chaleur les lampes au xeon en dégagent t'elles tant qu'il faille imaginer une solution de refroidissement complementaire?
au moins je suis fixé sur ce point
si t'as une url qui décrit step by step le montage... je suis preneur
Voila,
bon courage,
Vincent
t'imagines même pas à quel point ta réponse me motive à essayer de le réparer
n°4058
iztoogood
Posté le 17-11-2006 à 12:18:27  profilanswer
le premier qui trouve tuyaute l'autre ?
n°4059
chr89
Posté le 17-11-2006 à 12:48:46  profilanswer
Bas le prob c que chaque projecteur a ces propres protections (optocoupleur ) apparement, deja ds un premier temps je reste sur la base du projet a pilled car ca me permet de garder la ballast d'origine si ca fonctionne bien je passe avec une hqi type D et si vraiment je vois qu'il manque de la peche je passerai au Xenon  !
n°4060
iztoogood
Posté le 17-11-2006 à 13:24:21  profilanswer
avant de m'embarquer dans des choix de moding, j'aimerais revenir à un fondamental,
sans même chercher à faire apparaitre une image avec mon vp,
j'aimerais savoir à très peu de frais si, juste en changeant la lampe, il démarrerait...
et j'aimerais pour ce test de base ne pas tout flinguer,
quelle lampe pour cela puis brancher sur le vp ?...
juste pour vérifier q'il sort bien du mode standby,
que la lampe s'allume...
en watt
en volt
en je ne sais pas quelle autre echelle de mesure
la réponse relevant surement du "ça dépend de ton vp"...
pensez vous que je pourrais identifier ça avec un voltmettre ?
mais du "jetable"
n°4061
vincent209​9
Posté le 17-11-2006 à 20:31:17  profilanswer
Bonsoir,
Donc j'ai décidé de me mettre au xenon 50Watts car j'ai vu un topic
sur www.diy-community.de.
En version 35 watts ca n'est pas assé puissant (encore que les
résultats sont suffisant dans le noir).
Concernant le prix il existe une commande groupée qui et close
maintenant sur un ensemble ballast 50W + une lampe D2S pour
80 euros.
Je demanderais l'adresse pour peu étre refaire une commande
plus tard si la modif porte ses fruits en france ;)
Certains allemand on ajouter un booster sur leur kit de 35W afin
d'arriver au 50W voulu...mais impossible de trouver une référence
(moi et l'allemand ca fait deux)...
De plus une simple alimentation ATX suffit (on trouve les branchements
sur le site) pour alimenter le ballast.
Avantage pour le Xenon :
Se trouve facilement (les lampes).
La lampe chauffe moins qu'une UHP,VIP,NSH ect...(a confirmer)
Durée de vie ballast 50.000 amorcages...(théorique)
Durée de vie lampe 2000 Heures pour 30 Euros (a peu prés
a confirmer).
C'est utilisable sur tout les VP a condition que tu elimine la
détection lampe.
Tu peux trouver des kits en occasion au Xenon de 35 Watts
pour moins de 40 euros (attention a le prendre avec la douille
compatible D2R et D2S) après il faut l'alim....redarde sur ebay
allemagne c'est la qu'il y en a le plus...
De plus le jours ou tu en a marre de ton ancien VP tu t'en
prend un d'occasion avec lampe HS et tu adapte.
Ca a l'air facile et ne demande pas vraiment de compétence
particuliére.
Pour ta lampe je ne connais que très peu ce genre de lampe....
Bonne soirée,
Vincent
n°4062
iztoogood
Posté le 17-11-2006 à 22:51:48  profilanswer
Bonsoir,
80 euros.
j'avais un peu de mal à suivre ton message... je suis allé voir le site... en allemand...
j'ai encore moins compris...
il me manque de sérieuses bases tant techniques que linguistiques
haaaa enfin quelques mots que j'arrive à suivre.... et tout ce que je retiens c'est alim atx !!! c'est bruillant !!!! oui enfin une alim atx de base c'est bruillant et je trouve le prix de la décibelle un peu cher... vu que je ne panne pas un mot d'allemand, j'ai même pas cherché où ils expliquaient le branchement... si t'as uen url plsu précise... je suis preneur
a confirmer).
là l'info que je retiens c'est que le xenon chauffe moins que le nsh, c'est pas pour me déplaire !!!!
détection lampe.
tu viens justement de toucher du doigt (clavier) mon premeir problème ...
message à tous : comment fait-on facilement ?????? sans être trop intrusif ?
particuliére.
c'est exactement le genre de choses que j'aime entendre... sauf que j'ai pas réussi à voirs de illustration de ce dont tu parles... et que 80€... ça me parait un peu cherro eu égar aux risque que je vais prendre eu égar à mon incompétence....
mais je retiens ton appréciation concernant ce modd...
merci de ton conseil
Bonne soirée,
Vincent
Merci Vincent bonen soirée à toi aussi
Message édité par iztoogood le 20-11-2006 à 12:46:55
n°4063
iztoogood
Posté le 17-11-2006 à 23:14:16  profilanswer
je suis tombé sur ce manuel user :
http://support.nevt.co.jp/dl_servi [...] t40fr1.pdf
dans le $5, page F-35
je suis dans le cas
diode d'alim Orange continu, diode d'état blink 1 sec,
d'après le tableau, cela relève de "défaut de capot lampe ou filtre (3 emplacements)"
... faut que je vérifie...
... et il se trouve justement que le capot de la lampe est cassé et ne se vérouille pas...
faut que je trouve le contact de détection...
si ça se trouve la lampe n'est pas morte !!!
j'veux pas me faire de fausses joies !!!!
n°4064
iztoogood
Posté le 18-11-2006 à 20:30:14  profilanswer
hey ben ... même pas morte la lampe !!!
c t pas une fausse joie !!!!
me reste plus qu'a intégré ça à l'interieur de ma compagne....
ça va pas être une mince affaire !!!
merci à vous, j'ai appris beaucoup de choses avec vous, je reviendrais peut être un jour avec un  MIY
