Ventes : scooby14 Liens : bigjojo Projets en cours : sebka33, K-RK-S Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : npster et 16 utilisateurs inconnus
[IDEE] Des LEDS pour remplacer une défunte ampoule
n°3877
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 29-11-2006 à 07:13:52  profilanswer
Bonjour à tous
J'inaugure la section en vous proposant une idée pour remplacer la lampe défunte de vos VP du commerce.
Ce montage s'applique sous réserve que vous ayez réussi à tromper le VP pour la source lumineuse en défaut et peut s'appliquer indifféremment sur un DLP ou un (tri)LCD et présente l'avantage de supprimer si ce n'est totalement du moins partiellement la ventilation souvent bruyante car ça chauffera beaucoup moins et augmentera de manière exponentielle la durée de vie de votre appareil si cher payé.
Par contre il se peut qu'il y'ait moins de luminosité à l'arrivée comparé à une lampe a décharge.
L'idée est de se servir de LEDs ultra lumineuses blanches et de fibre optique pour pouvoir déporter la source afin de pouvoir augmenter de manière conséquente le nombre de leds.
Attention c'est pas super simple à réaliser non plus, donc réfléchissez bien à la manière dont vous allez procéder.
Il va falloir vous procurer de la fibre optique du plus petit diamètre possible et de qualité si possible.
Une fois votre appareil démonté vous mesurez la taille de la fenêtre ou est censée passer la lumière de la lampe en face de la matrice et vous confectionnez un cadre assez épais d'une dimension interne légèrement supérieure au passage.
Du coté écran:
Confectionnez un toron en fibres qui va prendre place dans ce cadre, les fibres seront disposées en quinconce pour en mettre le maximum possible, laissez les dépasser légèrement. Ensuite il va falloir rendre le tout solidaire en noyant dans de la résine, mettez en car il va falloir que ça soit étanche, laissez sécher le temps qu'il faudra.
Maintenant il va falloir polir miroir la section du toron, même méthode que pour les radiateurs de processeurs : grains de plus en plus fins pour finir avec une pâte a polir de type Displex appliqué avec un chiffon le plus doux possible.
Du coté source :
Dans le cas ou vous optez pour des LEDs de 5 mm, procurez vous du tube de diamètre interne 5 mm qui va vous servir a guider les fibres directement sur les diodes, donc vous groupez les fibres de manière aléatoire et vous les scellez a la résine dans les guides.
Confectionnez un autre cadre dans lequel vous allez positionner vos guides en quinconce pour ensuite les sceller dans la résine, de la même manière que precedement vous allez polir miroir la surface. Attention il va falloir que ça soit étanche également.
Les leds :
Munissez vous d'une plaque en aluminium d'une l'épaisseur égale a la valeur comprise entre la collerette et l'arrondi des diodes.
Tracer les endroits ou vous allez percer pour être bien en face des guides et faite le avec un bon foret sur une perceuse à colonne munie d'un plateau XY pour être le plus précis possible. Vous ébavurez et surfacez correctement la plaque en prenant soi de rayer la face coté collerettes avec un gros grain.
Une fois ceci fait vous mettez les diodes en place, vous câblez et vous testez pour voir si tout fonctionne.
Là il va falloir confectionner un troisième cadre qui prendra place à l'arrière du montage et dans lequel on va encore mettre de la resine pour assurer un bonne rigidité à l'ensemble car il va falloir poncer de manière à supprimer les arrondis des diodes et là encore arriver à un fini poli miroir.
Une fois ceci fait il va falloir disposer un liquide transparent entre les 2 interfaces pour assurer une bonne continuité lumineuse et limiter les pertes dues au changement de milieu de diffraction. Assurer l'étancheité avec du mastic ou carrément se servir d'une résine transparente mais dans ce cas le montage sera définitif.
Selon votre modèle de VP vous pouvez aussi procéder de la même façon sur l'interface fibre>écran si besoin est afin de gagner des lumens.
n°3878
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 29-11-2006 à 16:20:27  profilanswer
Quelques liens du forum pour illustrer
Un projet avec un 2.5"
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t137323
Un projet avec un 5"
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8694-1.htm
Un projet avec un 7"
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8685-1.htm
Un projet avec un 8"
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8677-1.htm
n°3879
Posté le 03-01-2007 à 14:50:06  profilanswer
j'ai trouvé des leds luxeon K2 qui peuvent cracher 120 lm (elles valent env 5€ piece, celles avec un support hexa coutent le double!) il faut absolument les refroidir (5w) même  à la valeur de courant standard >100lm
mais bon avec 10 j'aurai 1200lm.
question: combien en sortie du vp? c'est limite?
n°3880
mich33
Posté le 03-01-2007 à 19:03:15  profilanswer
ça va dépendre de ce que c'est comme vp
je dirais 50-100lumen MAX pour du mono-lcd,
peut etre 3x plus pour du tri-lcd ou dlp?
(en supposant que t'arrive à récup 100% du flux des leds, ce qui ne sera pas le cas en pratique )
c'est déja pas mal si ça marche :D
Message édité par mich33 le 03-01-2007 à 19:06:09
n°3881
lafouine75
Posté le 03-01-2007 à 22:40:01  profilanswer
C'est le focus qui va etre dur a obtenir
n°3882
Posté le 05-01-2007 à 11:55:01  profilanswer
Ca existe déjà en DLP donc c'est réalisable:
6 rouges, 6 vertes, 6 bleues:  soit 18leds (luxeonS ?)
http://www.bestofmicro.com/actuali [...] p-led.html
J'aimerai savoir ce qu'ils utilisent?..peut-etre des prismes ou dans le genre.
Les avantages sont nombreux, d'abord la durée de vie qui passe de 4 000 heures pour le DLP classique à 20 000 heures pour le DLP à LED, l'effet arc-en-ciel caractéristique des DLP avec des roues chromatiques à peu de segments devient inexistant, enfin pour les aspects écologiques, une consommation électrique considérablement réduite (inférieure à la plupart des écrans plats selon Samsung) et l'absence de mercure qui était dans la lampe.
Je trouve ca pas mal. Les + :
 consomme peu,
 fonctionne en basse tension,
 plus de lampes à changer,
 ne chauffe pas,
 ne craint pas les chocs et les déplacement,
 leger!
 du portable quoi!
Message édité par fif' le 05-01-2007 à 12:05:51
n°3883
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 09-01-2007 à 16:50:29  profilanswer
Pour les DLP c'est pas stupide du tout de remplacer carrement la roue chromatique et la lampe par des leds pilotées par un microcontroleur qui va reproduirel a sequence RVB synchronisée avec la puce DLP
En pratique j'ai aucune idée de la maniere de la faire fonctionner, probablement en se servant d'un jeu de prismes pris sur un VPLCD defunt mais des lors rien n'empeche de faire un VP de la taille d'un disque dur 3.5", juste peut etre un peu plus epais.
Plus aucun bruit ni AEC en plus :D
http://img170.imageshack.us/img170/4677/schemargbleddlpan6.jpg
Message édité par alcore le 09-01-2007 à 17:10:56
n°3884
Gentil modo !
Posté le 09-01-2007 à 19:10:15  profilanswer
ca marche tout pareil sur un LCD ;)
pas de pb de focus il suffit d'eclairer directement les LCD, et de ne surtout pas utiliser le lightpath d'origine ;)
j'y ait un peu reflechir, perso je pensait luxeon :)
n°3885
mich33
Posté le 09-01-2007 à 20:11:14  profilanswer
éclairer chaque dalle séparément en R V et B ? :love:
(dommage que les leds de couleur ne semblent(?) pas atteindre le même rendement que les leds blanches)
sinon la luxeon est largement dépassé aujourdhui, les Cree et Seoul font quasiment deux fois mieux...
n°3886
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 09-01-2007 à 23:10:00  profilanswer
Oui c'est vrai tu as raison pilled, a la place du DLP sur mon schema c'est un miroir optique et les matrices sont en place.
Tu as des liens mich ?
Message édité par alcore le 09-01-2007 à 23:10:34
n°3887
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 09-01-2007 à 23:21:24  profilanswer
je sais pas c'que vous fumez ici.......mais j'en veux :D
n°3888
mich33
Posté le 10-01-2007 à 09:55:59  profilanswer
j'ai l'air défoncé moi [:mich33:1]
Alcore, pour l'info sur les leds faut fouiller sur le forum candlepower ( http://www.candlepowerforums.com/vb/ )
là bas c'est vraiment des fanatiques :D
je vais voir si je peux trouver des datasheets pour celles qui seraient intéressantes...
dèja là http://www.candlepowerforums.com/v [...] p?t=146607 (posté dans le topic sur les leds) pour un test de la Seoul P4, ils parlent aussi des Luxeon et Cree XR-E
Message édité par mich33 le 10-01-2007 à 10:00:41
n°3889
Posté le 10-01-2007 à 16:36:51  profilanswer
alcore:
On s'est bien compris, ;) se servir des impulsions du drivers moteur pas-à-pas pour commander qq circuits logiques( ou un micro-controleur): cycle RGB+ petit secteur blanc;rvb=blanc (synchro chroma). avec en sortie 4 drivers pour driver les leds (luxeons ou autres?).
Cela permetrai d'ajuster la balance des blancs et aussi de ne générer aucun bruits! Une idée à creuser et surtout expérimenter.
Pour un écran lcd on ne peut couvrir toute la surface.
pourquoi pas utiliser l'optique du rétro-éclairage, en remplacant les tubes neons par deux rangées de led puissantes? Ce n'est qu'une idée à débattre: avis des spécialistes de l'optique bienvenu...
Mais Pourquoi pas... (nan j'ai pas fumé c'est juré :ange: )
Message édité par fif' le 10-01-2007 à 16:44:45
n°3890
Gentil modo !
Posté le 10-01-2007 à 23:51:37  profilanswer
moi je pensait des luxeons blanches devant chaque LCD ... tout bête ...
faut que je me trouve une inocente victime pour tester :)
n°3891
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 11-01-2007 à 00:22:25  profilanswer
Interressant en effet :)
http://img396.imageshack.us/img396/1267/emitter20brospt7.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/636/seoulluxtk6.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/6535/seoullu2jp3.jpg
Par contre, je me demande si les lentilles qu'il mettent dessus ont la meilleure forme
Message édité par alcore le 11-01-2007 à 14:41:44
n°3892
fxmartin
Posté le 12-01-2007 à 09:48:11  profilanswer
si tu es trop pres des lcd tu aurras une tache ponctuel normalement non ?
n°3893
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 12-01-2007 à 12:16:30  profilanswer
oui tout a fait, vous pensez pas que ça peut aussi poser un probleme de place vu la taille d'un luxeon comparée a une matrice lcd ?
n°3894
mich33
Posté le 12-01-2007 à 13:55:56  profilanswer
moi je regarde juste les chiffres :D
je pense qu'avec 200-300 lumens de lumière blanche par dalle (jouable? avec une Cree ou Seoul poussée à fond) on peut arriver à 50 ou plus en sortie
le truc c'est que j'ai jamais vu l'intérieur d'un projo tri-lcd en vrai, et je sais pas non plus si le fait "d'éclairer" la dalle est suffisant ou alors s'il faut faire converger le rayon sur l'objectif :??:
je suppose que non vu que les dalles font à peu près la même taille que l'objo :heink:
n°3895
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 12-01-2007 à 17:10:56  profilanswer
Mais juste une reflexion, chaque matrice comporte un filtre chromatique non ?
Bon je sais pas si les luxeons existent en RGB car j'en vois qu'en blanc bleu mais si c'est le cas on doit avoir un peu plus de luminosité en sortie si on vire les filtres des matrices
n°3896
leeperry
Posté le 12-01-2007 à 17:21:08  profilanswer
y'a un pola in/out par matrice, that's it
n°3897
fxmartin
Posté le 12-01-2007 à 18:32:30  profilanswer
pour la tache ponctuel un papié diffusif devant devrai réglé le probleme :)
n°3898
Posté le 12-01-2007 à 18:44:41  profilanswer
sauf qu'on pere en luminosité :/
on peut aussi utiliser certains filtre d'un rétro-éclairage classique, mais la beaucoup de pertes...
n°3899
Posté le 12-01-2007 à 18:48:04  profilanswer
bizard... il devrais il y enavoir un par LCD in, mais un générale en out, la lumonosité serait accrue !
enfin je dit ça, j'y connais pas assé pour dire de telles choses.
a la limite, une luxéon rouge au niveau de l'écran rouge, une bleu sur le bleu, une verte sur le vert. reste a trouver le bon ton avec un spetre interressant (qui laisse passé plusieur gamme de vert )
reste le probleme de la puissance et de la distance entre les DEL et les TFT...
n°3900
leeperry
Posté le 12-01-2007 à 18:51:56  profilanswer
bah ce que dit le service manual du Z1, ainsi que les photos de demontage ;)
vu la taille de l'arc, si ils perdent 3% de luminosite ils vont s'en remettre ;)
n°3901
Posté le 12-01-2007 à 18:54:47  profilanswer
plus que 3% je pense.
imaginon que ton pola bloque x rayon.
tu a actuelement 6x rayons bloqué.
avec un seul pola commun out, tu aurais 4x rayon bloqué.
c'est quand même mieux :/
n°3902
leeperry
Posté le 12-01-2007 à 19:04:29  profilanswer
y'a une raison pour qu'il y ait 6 polas en tout.....le prisme j'imagine.
Message édité par leeperry le 12-01-2007 à 19:07:19
n°3903
Posté le 12-01-2007 à 19:42:25  profilanswer
surement, celui ci décompose le spectre et selectionne certainnes longueurs d'ondes. va faloir que je me panche un peut plus sur le fonctionnement des polas pour comprendre.
n°3904
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 20-01-2007 à 10:02:08  profilanswer
Alors, fifi, tu leur dis qui a eu cette idée de 3 Leds RVB synchro avec un DLP ?
n°3905
groquik
Bzzzz !
Posté le 20-01-2007 à 10:41:24  profilanswer
L'idée de 3 LED de couleur n'est pas neuve.
http://www.techno-science.net/?ong [...] &news=3356
n°3906
Captain_FL​AM
Posté le 20-01-2007 à 11:09:09  profilanswer
Pas neuve, sans doute pour toi ... mais :
Date de l'article : 3 Novembre 2006
Source : Cette information est un extrait du BE Allemagne numéro 308 du 25/10/2006 rédigé par l'Ambassade de France en Allemagne.
Vas-y, cherche encore ... va falloir que tu trouves un truc sacrément vieux (ancien) ...  :p  :p
Et neuve sur Allinbox ? Re -  :p
(Au fait : J'essaie de ne pas te contacter en cliquant sur "Non", et ça marche pas !  :lol: )
Message édité par Captain_FLAM le 20-01-2007 à 11:09:53
n°3907
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 21-01-2007 à 02:29:38  profilanswer
En tout cas d'apres les caracteristiques d'une puce DLP et les caracteristiques des DEL on peut afficher une image a une frequence tres tres elevée.
Je sais pas si c'est tres utile dans un VP mais peut etre qu'on peut augmenter la resolution par interpolation en se servant d'un DLP de resolution moyenne donc peut etre plus simple a piloter. Ameliorer le contraste ou le nombre de couleurs affichables.
Message édité par alcore le 21-01-2007 à 02:29:53
n°3908
Posté le 21-01-2007 à 06:38:31  profilanswer
Captain_FLAM:
j'en ai parlé à Lefermier qui était intéressé par mon vp toshiba. Quand:??: je sais plus... et ensuite à toi "qui fut très étonné de ne pas être le seul à avoir des idées lumineuse"!!! "voleur d'idées" - nan nan disons que c'était dans l'air en toute modestie :whistle:  :lol: sinon il existait déjà des minivp à led (1an avant environ). Mais le concept n'a rien de nouveau! Hélas tout les circuits de l'électronique ont été inventés et brevetés (inclus dans un tv couleur ordinaire par exemple :cry: )
Pour dire aussi que maintenant c'est l'évolution des composants qui permet de mettre en pratique des théories aussi vieilles que la TSF ou que les machines à tisser. Héééé ouaiii :heink:
Maintenant que l'idée (géniale) est lancée sur Allinbox tout l'honneur est réservé au bricoleur :pt1cable: qui Concrétisera...le premier VP DLP Sans Disque Chroma à Led. (VP DLP SDCLED)
On recherche cobaye fou :pt1cable:
Alcore:
En tout cas d'après les caractéristiques d'une puce DLP et les caractéristiques des DEL on peut afficher une image a une fréquence très tres elevée.
Je sais pas si c'est tres utile dans un VP mais peut etre qu'on peut augmenter la resolution par interpolation en se servant d'un DLP de résolution moyenne donc peut etre plus simple a piloter. Ameliorer le contraste ou le nombre de couleurs affichables.
Je suis sur qu'il y a une voie de ce coté pour le modding DLP. Pour qui est doué en électronique. Cela a déjà été réalisé:
"Samsung annonce la commercialisation de son premier vidéo-projecteur à base de LED, le HL-S5679W.
Changement de mécanique
Le principe est assez simple, les vidéo-projecteurs classiques sont principalement composés d'une lampe, d'une roue chromatique qui possède les couleurs primaires et de miroirs microscopiques, Samsung a donc remplacé la lampe et la roue chromatique par 18 LED (6 rouges, 6 vertes et 6 bleues)."
le RVB (en parlant de couleurs vraiment primaires) permet de réconstituer toutes les couleurs en théorie. Le blanc est la résultante des trois à 100%. (?) Je dis ça car sur le disque il y a aussi un petit secteur blanc en plus des RVB. seuil Luminosité? Synchro?
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 37.htm#bas
Message édité par fif' le 21-01-2007 à 07:07:04
n°3909
petrus
Posté le 21-01-2007 à 07:05:24  profilanswer
Ouaip, faudrait faire un émulateur de roue chromatique, un circuit qui se branche à la place du moteur de la roue et qui émule le capteur de position, de cette façon même pas besoin de modifier l'électronique éxistante, ça devrait pas etre très compliqué pour quelqu'un qui s'y connais en microcontroleurs.
Par contre la frequence restera la même.
On pourais faire des kits d'upgrade et devenir riche !
Des candidats ? :)
n°3910
Posté le 21-01-2007 à 07:11:11  profilanswer
Arff j'ai vendu mon VLP :??: sinon j'avais cette ambition mais j'avais trop de truc en route. (toujours d'ailleurs :cry: )
 :whistle:
Ma première idée était d'exploiter les signaux en sortie du driver de moteur pas-a-pas déjà présents + opérateurs logiques, compteurs/diviseurs etc..ou un PIC et 3 amplificateurs avec courant de sortie ajustable pour la balance des blancs. Une roue virtuelle en somme.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
il faudrai déterminer le nombre de pôles du moteur d'origine et la fréquence des impulsions et tenir compte que le disque réel compte un secteur transparent sur env. 30° (simulé par RVB 100% ensemble cela sers peut-être à la synchro?)
donc R= 110° V=110° B=110° et Blanc(RVB)=30°  >>transition brutale c'est simpliste (explication de l'effet arc-en-ciel ?)
Grâce à la virtualisation on peut imaginer toute les couleurs intermédiaires du spectre visible (couleur secondaires,tertiaires etc... donc une infinité de secteurs simulés! Dans le bon ordre évidemment!
http://www.groensteen.net/chromatique.php
Un problème de taille: comment éclairer le capteur dlp uniformément et sous un angle précis?
Un prisme + lentille(s)?
Si ça marche pas? tout n'est pas perdu! On sera en possession d'un merveilleux appareil de chromathérapie... pour les périodes hivernales ou période de déprime (nécessite la reprogramation du pic) :ange:  :lol:  :lol:  :lol:
rerereédit:
si la bande passante des leds le permet on pourrai aussi imaginer d'optimiser un rétro-éclairage TFT et le rendre actif dans le style iris automatique + "ambilight" par analyse numérique du signal R+V+B sur une ligne ou même une trame complète. A voir?
Message édité par fif' le 21-01-2007 à 11:10:51
n°3911
Captain_FL​AM
Posté le 21-01-2007 à 13:02:36  profilanswer
C'est cette solution logique dont je t'avais parlé : Récupérer un prisme de superposition dans un VP LCD H.S des 3 LCD en sortie ...
Pas facile à trouver ? Trop cher ?
Le problème, c'est que j'avais cette idée depuis la sortie des premières Leds Bleues !  :whistle:
 :lol:
Ensuite quand les premiers DLP sont sortis ... mais à l'époque, un LCD ou DLP ça coûtait la peau des Ouilles !
Mais comme je t'ai dit, je crois que je vais y renoncer pour une simple raison : Manque de luminosité par rapport à une solution standard à lampe.
(Ou alors sinon, avec 500 Luxeons !!  :D )
Message édité par Captain_FLAM le 21-01-2007 à 13:07:08
n°3912
Posté le 21-01-2007 à 13:22:23  profilanswer
je trouve aussi que c'est cher le lumen mais c'est plutôt fascinant de fabriquer un mini vp!
 :lol:
"vous l'avez rêver SONY l'a fait" et nous dans tout ça? :lol:
(Ou alors sinon, avec 500 Luxeons !!   )
Qui pour une CG de 10 000 unités? :lol:
Message édité par fif' le 21-01-2007 à 13:26:40
n°3913
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 21-01-2007 à 13:25:07  profilanswer
LES ÉVOLUTIONS DE LA PUCE DMD
HD2: C'est la puce DLP HD de deuxième génération de Texas Instrument avec une résolution de 720 x 1280 Pixel. Ce modèle s'appelle également puce DLP Mustang. Elle offre de meilleurs niveaux de noirs et un meilleur rapport de contrastes (autour 1000:1 dans un rétroprojecteur ou 2000:1 en projection directe) que la plupart des projecteurs à affichage à cristaux liquides, mais elle n'est pas aussi bonne que les dernières puces DLP (voir ci-dessous). Cette puce DMD à une diagonale de 0,8 pouces.
HD2+: C'est l'amélioration de la puce DLP HD de la deuxième génération avec 720 x 1280 Pixel. La version + de la puce DLP Mustang améliore les niveaux noirs et le rapport de contrastes grâce à une meilleure inclinaison des miroirs (autour 2000:1 dans un rétroprojecteur ou 4000:1 en projection directe) par rapport à la version Hd-2 originale. En outre l'électronique associée aux traitements des signaux ont permis de réduire le bruit numérique par rapport aux conceptions basées sur la HD2.
HD3: Bien que la HD3 soit une troisième génération 720 x 1280 Pixel elle n'est pas un remplacement pour la série HD2+. Texas Instrument à surtout développé une nouvelle puce DMD de taille plus petite (0,55 pouces par rapport à 0,8 pouces avec la série HD2) et ceci permet d'avoir un coût inférieur de fabrication. Le résultat en termes de rapport de niveau noir et de contrastes (autour 1500:1 dans un rétroprojecteur) est meilleur que le HD2 original mais est un cran inférieure à celle de la HD2+. La puce possède physiquement moins de miroir réel (640 x 720) car elle double la fréquence horizontal par oscillation de chaque miroir pour arriver à une résolution de 1280x720.
xHD3: Cette puce ne doit pas être confondu avec la résolution de la puce HD3. Elle est la première puce DLP pouvant délivrer une résolution de 1920 x 1080 par oscillation comme la puce HD3 avec (960x1080) miroirs réels.
HD4: Cette nouvelle puce peut délivrer une résolution de 1280 x 720 par oscillation comme la puce HD3 avec (640x720) miroirs réels.Elle est semblable aux versions HD3 mais avec une fréquence de balayage des miroirs plus élevés.
xHD4: Cette nouvelle puce peut délivrer une résolution de 1920 x 1080 par oscillation comme la puce HD3 avec (960x1080) miroirs réels.Elle est semblable aux versions HD3 mais avec une fréquence de balayage des miroirs plus élevés.
AMELIORATIONS
Brillant Color: Brillant Color est une technique de traitement de la lumière utilisant une roue codeuse à six segments différents : rouge, vert et bleu bien sûr, mais également jaune, cyan et magenta, ce qui permet à la fois d'augmenter la luminosité globale des teintes moyennes (blancs et ombres ne sont pas affectés) et d'étendre le spectre de couleurs reproductible tout en limitant les effets d'arc en ciel.
Darkship(1-2-3): Technologie réduisant les petits espaces entre les miroirs et couche inferieure  absorbant les fuites de lumières. Cette amélioration donne des noirs plus profonds et associé à la technologie Brillant color donne une meilleurs colorimétrie.
La puce DLP peut afficher jusqu'a 5000 Hz une image d'un contraste de 3000:1, dans le cas de la puce xHD4 la resolution native est de 1920x1080 soit quand meme 2  073 600 pixels repartis sur 1.4 cm de diagonale. Ca laisse reveur !
Techniquement complexe et pourtant si simple dans le principe, tout tient dans la programmation du driver de la puce et la synchronisation avec la sequence RGB qu'il faut entierement modifier si on part d'un VPDLP existant.... pfff là c'est carrement pas a la portée de monsieur lambda.
n°3914
Posté le 21-01-2007 à 13:48:27  profilanswer
Il y a fort à parier que l'éclairage par led pour de plus grosse puissance viendra un jour (demain) et que c'est déjà dans les projets industriels. C'est juste une question de marché: la led est encore trop peu rentable. Comme tu le disais, Captain_FLAM, pas assez de rouge dans la led blanche. Sinon les led rvb sont actuellemnt utilisées dans l'éclairage de scene et totalement controlées par du numérique avec un standard.
Pour l'instant c'est de la lampe à décharge pour les vp mais comme le prix de la lampe de rechange effraie beaucoup d'acheteurs potentiels... Ya aussi que la mode est l'écran TV plat LCD ordinaire.
Alcore:
c'est clair d'ou l'idée de transformer le truc en éclairage décoratif :cry:
A Sony par exemple il suffit de dire je veux et hop une équipe d'ingé sont sur le coup avec un solide crédit...et ensuite par ici la monaie :D
Nous dans notre pov' atelier (le coin de la table à manger pour ma part :lol: ) on bricole...
The LED Retro-projection is there, good news after so much gossip and buzz. It makes its appearance in various segments: Ultra-portable projectors, either LCD (Epson) or DLP (BenQ, Toshiba, or Samsung), a lot of LCD flat screens, several of which large screen prototypes that were demonstrated in the course of 2005, or already serial smaller screens, and finally Samsung's great "Première", the LED DLP TV -described in another article. The smash hit here is about lifespan, since LEDs can last more than 50000 hours, much more than "old" bulbs. Plus, they produce much less heat, hence no need for big, noisy fans.
http://www.cinenow.com/uk/news-2042.html
Message édité par fif' le 21-01-2007 à 14:36:31
n°3915
Captain_FL​AM
Posté le 21-01-2007 à 18:52:58  profilanswer
Supers infos, alcore. Merci.  :jap:
(T'aurais pu mettre ta source !  :p )
Et si on parlait du prix ... Quand je m'étais renseigné chez Texas Instrument, pour des puces standards : Kit de développement : 1500 €, et Puces de contrôle & Puce DMD : 500 € ...
Pas donné !!
Alors ces nouvelles puces, j'ose même pas imaginer ...
n°3916
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 21-01-2007 à 22:07:11  profilanswer
500 € tu as un VPDLP neuf
