Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : willy132fr, 1 utilisateur anonyme et 6 utilisateurs inconnus
[QST] modding tlp et1 conseils
n°16369
chris17000
Posté le 10-09-2012 à 11:16:08  profilanswer
Bonjour a tous ,j'ai lu le plus de page possible sur ce vp ,mais j'ai un doute :avec le ballast d'origine que mettre en remplacement qui s'adapte le mieux ???? Apparement xenon, mais pourquoi pas hqi .
Le ballast fait 130w de memoire en normal et 110 en eco.
Est ce qu'une 100w xenon ferais l'affaire en mode eco ???
Et surtout quand on parle xenon (les memes que pour automobile ?).
Beaucoup de questions qui se bouscule :pt1cable:
Message édité par chris17000 le 11-09-2012 à 10:20:23
n°16370
joyeufetar
Posté le 10-09-2012 à 14:34:50  profilanswer
Hello :)
Merci de mettre une balise à ton titre de sujet stp.
Sinon, pour répondre à tes questions, pourquoi xénon plutôt que hqi ?
Parce que c'est plus facile à trouver et que ça chauffe moins, ça consomme moins...
Par contre, il me semble qu'il n'existe pas de xénon 100W (toute celle que tu peux trouver sur eb.. n'en sont pas des vrais).
Préfère plutôt un kit xénon 50W, ça sera déjà très bien (surtout que ta lampe d'origine n'est pas extrêmement puissante ;)).
Et oui, ce sont bien les mêmes xénon que dans les autos.
Par contre, tu ne pourras pas les adapter tel quel dans ton vp, il te faudra un ballast séparé.
n°16371
chris17000
Posté le 10-09-2012 à 15:42:34  profilanswer
Merci joyeufetar de prendre le temps de me repondre. Par contre j'ai lu sur ce meme forum qu'on pouvais reutiliser le ballast d'origine justement avec xenon ou hqi ??? Il sort en ac toujours d'apres ce que j'ai parcouru.
Je suis perplexe  :??:
Au passage un bonjour a lafouine75 qui est ou etait dans le coin que j'habite
Message édité par joyeufetar le 10-09-2012 à 16:07:23
n°16372
joyeufetar
Posté le 10-09-2012 à 16:08:22  profilanswer
Ce que tu as lu devait s'appliquer au xénon 120W.
Et on n'en trouve plus des comme ça :(
n°16373
chris17000
Posté le 10-09-2012 à 16:15:24  profilanswer
:ouch:  Desole pour la balise mais dans le topic pour les balises le lien est mort .Alors du coup c'est mort !! meme si j'arrive a trouver une vrai 100w,pas possible de l'integrer ???
Et en ce qui concerne les hqi le ballast d'origine ne pourra pas les piloter ??
J'aurais aimé le charcuter le moins possible  :) .
D'ailleurs je n'ai meme pas la telecommande .
:??:  hello ,y aurait-il un possesseur du meme vp moddé qui serait sur le forum ??
Je suis un novice en matiere de vp ,par contre de bonne connaissance en electro.
Et surtout que vaut ce projo ??
Je l"ai payé une misere par contre pas de telecommande (l"acces aux menus ne sera peut etre pas simple).
J"attend vos conseils avisés  :lol:
Et que pensez-vous d'un mod avec une led de 50w ??  :??:
Message édité par joyeufetar le 11-09-2012 à 09:46:01
n°16374
joyeufetar
Posté le 11-09-2012 à 09:45:28  profilanswer
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8802_1.htm
Bizarrement chez moi, j'arrive à tout lire...
Message édité par joyeufetar le 11-09-2012 à 09:45:42
n°16375
chris17000
Posté le 11-09-2012 à 10:31:50  profilanswer
Autant pour moi j'ai voulu ouvrir un lien dans la section presentation je crois .
Du coup est ce qu'il y a encore qq possedant cet appareil et qui l'aurait modder ??
Et si je mettais une led 50w 6000k ,faudrait il conserver le deflecteur d'origine modifié evidemment :) et la lentille en bout de bloc ??
n°16376
joyeufetar
Posté le 11-09-2012 à 11:24:44  profilanswer
Bof, avec une led, tu n'auras pas une bonne luminosité.
Ou alors, tu vas beaucoup galérer pour y arriver.
Regarde ce qui a déjà été fait ici en matière de led, tu verras que c'est tout sauf facile.
n°16377
chris17000
Posté le 11-09-2012 à 16:23:06  profilanswer
Effectivement ,mais les post date de plus d'un 1 an ,alors avec le progrés ....
Sinon les top spot se montent avec un ballast ac ou dc ??
J'aimerais pas me trainer avec 2 boites au cul du vp qui soit dit en passant ne possede pas une place immense a l'interieur.  :)  alors je vais lire encore tous ce qui s'est fait.
Par contre si qq possede une telec du tlp et1 je suis preneur  :love: .
Et j'aimerais savoir si les proprietaire du meme vp en sont content.
Si qq peut m'eclairer sur le nombre de lumen sur xenon 55w (pour me donner une idée de ce qu'il restera sur l'ecran)
Et de bonne adresse pour les kits  :) .
merci
Message édité par joyeufetar le 12-09-2012 à 10:05:51
n°16378
chris17000
Posté le 13-09-2012 à 15:07:33  profilanswer
Si qq se debarasse d'un ballast et lampe xenon 55w a un prix attractif ,je suis preneur  :) .
n°16379
neogeo78
Posté le 13-09-2012 à 17:09:48  profilanswer
Slt chris17000,
sur ce VP pour obtenir le meilleur résultat (et plus simple) serait de trouver un bulbe compatible UHP, c'est une 120W en AC si ma mémoire est bonne
trouves une lampe entre 110W et 150W maxi en AC, tu récupères juste le bulbe et tu le montes sur l'ancien réflecteur
Edit: sage précaution: avant d'investir dans une source lumière, on s'assure que le VP fonctionne et qu'il y ait pas d'autres défauts du genre LCD HS  :sweat: . Pour ça il faut shunter le ballast et mettre une source de lumière "provisoire" pour vérifier
Message édité par neogeo78 le 13-09-2012 à 17:15:24
Soutenir AllInBox
n°16380
chris17000
Posté le 14-09-2012 à 00:20:08  profilanswer
Salutation neogeo,
j'ai deja vérifié que le bousin tournait correctement  ;)
et du coup j'ai passé commande d'un kit xenon a hong kong .
En meme temps il existe tant de lampe differentes  :pt1cable: .
j'etais en train de chercher un halogene 300w pour faire qq essais (meme si la couleur est pourrie 3000k) ça devrais quand meme sortir un peu de lumiere .
Enfin normalement .....
Apparement la lampe est une 130w ac ; mais joyeufetar m'a dit que les xenon 120w qui s'adaptait le mieux ne se faisait plus :sweat:
Message édité par chris17000 le 14-09-2012 à 00:24:02
n°16381
allinside
Posté le 19-12-2012 à 15:15:12  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Réalisations modding de VP commerciaux vers la categorie Dépannages, réparations, modifications, questions diverses par Allinside
Le Site | Le Forum
