Discussions Générales : joyeufetar Ventes : djedje2 Sources de lumière : gylles Projets en cours : szym59, 1 utilisateur anonyme et 11 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7
[QST] toshiba tlp 670 film polarisant
n°3724
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 20-03-2007 à 11:36:23  profilanswer
arf ouais..........entre le pola-in et la dalle = pas bonne idee..
avant le pola-in, y'a un poil de place et ca serait bien cale ;)
a voir :D
Message édité par leeperry le 20-03-2007 à 11:43:25
n°3725
ellisium
Posté le 20-03-2007 à 11:44:23  profilanswer
L'avantage de placer le filtre avant le prisme, je pense que c'est que tu influences moins le melange des trois couleurs. De cette manière tu envoie simplement des rouges plus saturés mais qui modifieront moins la globalité de l'image, ça me parait plus ciblé car ton filtre ne travaillera que sur les rouges et non pas sur les autres couleurs, mais ce n'est que de la théorie.
n°3726
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 11:46:30  profilanswer
hummmmm
c'est plus simple de le mettre sur le caillou et roule :fuck:
http://img155.imageshack.us/img155/5714/01ad5.th.jpg http://img183.imageshack.us/img183/4549/02ol0.th.jpg http://img294.imageshack.us/img294/308/03zf5.th.jpg
deja il sera pas fixe dans le bloc optique......et je sais pas si on peut sortir les filtres HOYA du support vissable
si mon blanc est un peu rose je vais m'en remettre ;)
n°3727
ellisium
Posté le 20-03-2007 à 11:56:19  profilanswer
Faudrait le placer sur la plaque en verre comme celle du n°3 qui correspond au panneau lcd rouge.
n°3728
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 12:26:51  profilanswer
faut que j'en trouve un en 67mm sur un site de VPC
si c'est tout laid, je me fais rembourser :o
edit : puta*n qu'c'est cher en france :
http://www.hypercamera.fr/shopdisp [...] iltre+Warm
Message édité par leeperry le 20-03-2007 à 12:29:26
n°3729
ellisium
Posté le 20-03-2007 à 12:30:45  profilanswer
Ils utilisent des filtres cockin. si tu veux le faire couper a la bonne dimension pour l'inserer dans le bolc optique, tu peux prendre celui-là qui est en plaque et non pas rond:
http://www.pixmania.com/fr/fr/1128 [...] -p003.html
n°3730
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 12:37:40  profilanswer
merci du lien mais vu le prix c'est pas un didy avec traitement AR
36in sur ebay US :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] osi_widget
une tetine de bebe pour le tenir en place et hop :sol:
Message édité par leeperry le 20-03-2007 à 13:20:12
n°3731
ellisium
Posté le 20-03-2007 à 18:50:14  profilanswer
Quelques screenshots projetés sur un vieil ecran de diapo (qui a des taches mais qui n'absorbe pas la lumière comme le papier) :
http://img341.imageshack.us/img341/8679/p1010071oh8.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/8558/p1010072fv3.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/3558/p1010073zm4.jpg
http://img104.imageshack.us/img104/9436/p1010076vm6.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/4818/p1010077mu8.jpg
n°3732
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 19:40:12  profilanswer
t'as pas plusieurs modes sur ton APN ?
tente de forcer incandescent ou fluorescent pour faire taire ce vert :o
n°3733
ellisium
Posté le 20-03-2007 à 19:42:25  profilanswer
Tu le vois où le vert?
n°3734
Posté le 20-03-2007 à 20:02:05  profilanswer
Bon, moi je pense que ce filtre ne sert à rien. Il ne va quand même pas créer de la lumière plus rouge que rouge !!!!!!
A mon avis, il est utile en photo (surtout en argentique) car il doit filtrer un peu les autres teintes que le rouge, ce qui par voie de conséquence, faut ressortir les rouges sur la photo.
Je dis bien que c'est utile en argentique car en numérique, soit on boost les rouges directement sur l'APN (courbes perso préparé sur nikoncaptur par exemple, reinjecté dans le boitier) ou alors en postraitement.
Toutes les photos que tu as montré leepery, je sais les prendre avec mon Nikon ou les obtenir en post-traitement !!!!
Ce qui va ce passer sur ton VP, c'est que tu vas effectivement avoir des images plus rouge mais par contre, tu vas perdre en luminosité.
A mon avis, tu dois pouvoir obtenir exactement la même chose en jouant indépendamment sur chacune des courbes gamma RGB.
n°3735
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 20:15:31  profilanswer
@ellisium : bah tes photos, elles sont serieusement vertes non ?
@renfield : le filtre dydinium booste les le contraste et la saturation du rouge.....et les lampes quartz n'en crachent pas assez a mon gout.
ca le booste au dessus de ce que l'electronique peut "synthetiser".......et bcp de cineastes en mettent sur leur VP pour avoir des rouges qui arrachent :sol:
je l'ai trouve a 36in, j'attends l'avis un uber-pro de la colorimetrie VP et je le commande :D
j'ai poste le diagramme de tranmissivite ainsi que son spectre, c'est 95% sur le bleu et le rouge ;)
Message édité par leeperry le 20-03-2007 à 20:17:23
n°3736
Posté le 20-03-2007 à 20:48:08  profilanswer
Donc, ce que tu dis, c'est que le filtre invente des couleurs  [:voine:5] Pour moi, un filtre c'est passif et pas actif.
Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de différences mais à mon avis, il n'y a pas besoin du filtre pour obtenir le même résultat.
n°3737
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 20:51:56  profilanswer
oui, le filtre booste le rouge point de vue saturation/contraste, d'une facon qui n'est pas reproductible avec une dalle LCD ou un CRT :
Hoya's intensifier, or enhancing filter, is used to increase the saturation of reddish objects while minimally affecting other colors in an image. This affect is made by utilizing didymium, a rare earth element, which removes a portion of the color spectrum in the orange region. This change eliminates muddy tones and makes the reds much brighter. Most commonly, this filter is used to fully saturate photographs of fall foliage.
Hoya's standard coated filters have a single anti-reflective coating on the each side of the filter glass. This cuts light loss from reflections in half, and makes them a much better investment than comparable filters from most other manufacturers.
http://home.freeuk.com/m.gavin/hps011z3.jpg
sur le Z3, meme le rouge a fond les ballons........il est orange fonce.......et des gens non daltoniens me l'ont confirme ;)
http://images.channeladvisor.com/Sell/SSProfiles/12001141/Images/1/hoya_intensifier.jpg
ce que donne un Z1 sans filtre rouge :
http://franckhc.free.fr/colorfacts%20Z1%20sans%20filtre/courbe2.jpg
et avec :
http://franckhc.free.fr/colorfacts%20Z1%20avec%20filtre/histo6.jpg
Message édité par leeperry le 20-03-2007 à 23:08:53
n°3738
leeperry
Posté le 20-03-2007 à 22:24:04  profilanswer
bon filtre commande, 40in sur ebay US :D
le pro de la colorimetrie sur HCFR qui bosse souvent avec des filtres rouges type CCE020R/30R me confirme qu'en reglant la colorimetrie on peut parfaitement avoir un blanc non-roseatre....
et un filtre rouge permet d'avoir un gain regulier sur les 3 composantes vu que d'origine les bruleurs quartz sont completement a la ramasse en rouge :D
ca va me donner une bonne raison de rallumer mon VP, car je trouve ses rouges pathetiques :o
n°3739
ellisium
Posté le 21-03-2007 à 11:27:19  profilanswer
Pour mes photos, elles ne sont pas vertes, en tout cas je les vois pas vertes...tu serais pas daltonien leeperry? ou alors c'est moi qui le suis sans le savoir. LOL
De toutes manières le vp est vendu normalement donc je pars à la recherche du suivant...
n°3740
leeperry
Posté le 21-03-2007 à 11:30:27  profilanswer
moi daltonien :ange:
mais bon y'a pas une colorimetrie normale sur tes tofs......avec du beau bleu/du beau vert et du rouge :D
n°3741
ellisium
Posté le 21-03-2007 à 11:39:32  profilanswer
Voila des mires alors:
http://img178.imageshack.us/img178/6743/p1010081xg1.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/4441/p1010083qn0.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/97/p1010079vj3.jpg
n°3742
leeperry
Posté le 21-03-2007 à 11:49:10  profilanswer
ouais c'est terne.......surement du a ton drap et a ton APN ;)
mais si tu continues a mettre des PAR + filtre UV qui va bien et G12 entiere..........dans ton prochain VP met une CDM-SA 150W ceramique.
5mm d'arc et des rouges qui petent la baraque :D
50 EUR / 8000H ;)
n°3743
ellisium
Posté le 21-03-2007 à 11:59:18  profilanswer
Oui, les photos sont ternes mais je ne domine pas mon  APN, c'est plutot lui qui me domine, lol.
Pour le prochain, je reste sur la solution PAR+ une ou deux innovations à tester pour recupérer le maximum de lumière, car je ne pense pas que j'aurais la place de mettre la hqi entière. En plus, ça me permet de revendre la lampe d'origine et de réduire les frais.
n°3744
Gentil modo !
Posté le 21-03-2007 à 14:00:42  profilanswer
pour info les filters de couleur sur les appareils photos sont utilisés pour la prise de vue en noir et blac, pour simplement filtrer certaines couleurs, donc aucun rapport avec le rendu couleur final.
n°3745
leeperry
Posté le 21-03-2007 à 14:02:52  profilanswer
nope :D
celui-ca est utilise pour la couleur, j'ai poste des tofs sur mon tomic Z3 ;)
n°3746
ellisium
Posté le 21-03-2007 à 14:17:56  profilanswer
Les filtres de couleurs ne sont pas uniquement utilisés pour le noir et blanc mais également pour des prises de vue où une couleur domine trop et avale les autres. Au niveau de la perception de l'oeil, il y a des couleurs qui dominent sur d'autres. un vert à coté d'un rouge ne donne pas le meme effet qu'un vert à coté d'un bleu. Il existe des rapports entre les couleurs et ces filtres servent à le réquilibrer dans le cas des videoprojecteur.
