alvysinger84 Ventes : nomaro Sources de lumière : jorec Projets en cours : Moufassa Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : miguelito95, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7
[QST] toshiba tlp 670 film polarisant
n°3485
ellisium
Posté le 21-02-2007 à 12:11:43  profilanswer
Je viens de modder un toshiba tlp 670 xga avec une osram g12... le probleme est que (ce que je suppose etre) un film polarisant devant le panneau lcd vert a cramer (grosse tache rouge). (bien sur le vendeur d'ebay ne l'avait pas précisé, lol)!!!! Toshiba m'annonce un prix de 130 euros!! et il me dise que chaque film est spécifique a chaque panneau lcd (selon la couleur). Est-ce vraiment vrai ou du pipotage? Le filrtre polarisant d'izzoteck conviendrait-il? Ou ceux de 3d lens?
Merci d'avance pour les réponses.
Message édité par ellisium le 21-02-2007 à 12:16:49
n°3486
fxmartin
Posté le 21-02-2007 à 18:43:19  profilanswer
salut ben déja tu peux te faire remboursé par le mec, par plainte et fraude, apres effectivement chaque lcd est différent et utilise des polarisant bien particulier :\ donc moi je te conseillerais de te faire remboursé le VP ;)
n°3487
ellisium
Posté le 22-02-2007 à 09:49:37  profilanswer
merci pour la reponse.
En fait, le gars d'ebay me propose de me rembourser  le polarisant si ce n'est pas trop cher ou de reprendre le videoprojecteur.
Payer 70 euros le toshiba, il est prêt a prendre en charge 40 euros  pour le polarisant. Donc, il n'y a pas de souci avec le gars.
Le vp est déja moddé et tout le reste est ok (pixels et prisme) donc le but serait de trouver un polarisant pas trop cher. Si quelqu'un a une piste pour en trouver?
En attendant,je vais essayer d'en récuperer un sur un afficheur lcd vert du style d'un lecteur dvd HS.
n°3488
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 22-02-2007 à 10:01:25  profilanswer
un polarisant ca coute +100 EUR
appelle le SAV
si y'a une grosse tache rouge, a priori c'est le prisme qui a brule
Message édité par leeperry le 22-02-2007 à 10:02:44
n°3489
ellisium
Posté le 22-02-2007 à 10:19:19  profilanswer
J'ai ouvert le vp, et c'est le polarisant (film rose ambre) placé entre une lentille et le panneau lcd vert qui a brulé, je l'ai retiré et la tache rouge a disparu mais maintenant le noir est vert. Le prisme est ok. Il n'y a pas moyen de s'en procurer autrement que par le SAV? Ca n'existe pas en generique?
Message édité par ellisium le 22-02-2007 à 10:20:07
n°3490
leeperry
Posté le 22-02-2007 à 10:21:53  profilanswer
pas que je sache.......
fouille sur avforums.com/avsforum etc...
et si tu trouve le "part number" de ce filtre, cherche sur google/partsexpress.com/etc..
n°3491
febthefly
Posté le 22-02-2007 à 13:33:19  profilanswer
je vais peut être dire une connerie :)
es tu certain qu'il s'agisse de ploarisant et non pas d'un filtre de couleur ?
essayes de le nettoyer au point où tu en es ......
remplace le par du plastic d'intercalaire que l'on trouve dans les classeurs
je sais qu'un gars avait rajouté ce genre de plastic afin d'augmenter les couleurs sur son vp ........
n°3492
ellisium
Posté le 23-02-2007 à 01:14:10  profilanswer
il doit s'agir de polarisant car en l'ayant enlever, le noir de l'ecran est vert.
Je vais faire des test avec different filtre polarisant que j'ai sous la main et on verra bien, sinon je le commanderai au SAV.
n°3493
leeperry
Posté le 23-02-2007 à 09:34:39  profilanswer
encore une arnaque sur ebaÿ kwa :o
moi j'ai bien appris ma lecon, j'acheterai plus de VP sans garantie :ange:
n°3494
ellisium
Posté le 05-03-2007 à 12:34:39  profilanswer
Bon, après des tests, et surtout mettre aperçu qu'en fait il y avait un second filtre polarisant brulé, je peux vous dire qu'ils n'ont rien de spécifiques ces filtres à 130 euros!
En effet, j'ai récupéré du filtre polarisant sur un tft HS et après avoir trouvé le bon sens pour la polarisation c'est reparti et ça marche nickel!!!
Résultat: très légère baisse de la luminosité mais un meilleur contraste.
Cout de l'opération: 0 euros et 40 euros rembourser par le vendeur ebay.
Donc au final le vp m'est revenu à 50 euros fdpin + 37 d'ampoule+ 10 euros pour le reflecteur+ 40 de verre IR = 140 euros pour un vp XGA.
Celui-la, c'était pour me faire la main.
Selon le budget,le prochain sera soit un hitachi pj-tx 100 (ballast 150w) ou un mitsubishi HC 3100 (ballast 200w en eco) sachant que j'ai trouvé une hqi 250 w/14000 lumens/ arc de 2.5mm/ 10000 heures pour 70euros.
Des avis sur la question?
n°3495
leeperry
Posté le 05-03-2007 à 12:53:01  profilanswer
trouve le bon sens ?
c'est au degre pres je crois ..
t'as une url pour ta lampe magique ? :D
n°3496
ellisium
Posté le 05-03-2007 à 13:03:46  profilanswer
Pour le degrés près, je sais pas. A ma connaissance, il y a polarisation verticale et horizontale donc dans mon cas ça se joue sur 90 degrés. Dans tous les cas, c'est 260 euros d'économisé et à mon avis c'est une piste sérieuse pour augmenter le contraste des vp.
Ce qui serait intéressant, se serait de faire une comparaison entre ceux d'origines et du super high contrast.
Le mitsubishi a un ballast AC donc pas probleme pour de la hqi. Je vais rechercher l'url. La lampe existe en version 6000k et 8000K.
n°3497
ellisium
Posté le 05-03-2007 à 15:06:17  profilanswer
Je me suis trompé poour les versions 6000k et 8000k. J'ai confondu avec les hsd de osram.
Elle existe uniquement en 5200k (c'est proche des 6000k)
Pour le pdf: http://www.ushio.com/Files/UltraArc.pdf
On la trouve que en import par contre: http://www.lightbulbemporium.com/p [...] 175&cat=51
Par contre 3 ampères, vous pensez que ça passe?
n°3498
leeperry
Posté le 05-03-2007 à 15:47:42  profilanswer
l'arc est 100000000 fois trop gros :D
te faut une omnilux 250w g12
n°3499
Posté le 05-03-2007 à 22:42:22  profilanswer
interressant ce topic, vraiment très interressant.
j'ai deux point qui m'ont marqué :
le remplacement des polas (j'ai moi même démonté mon VP pour observé son fonctionnement, j'ai même comparé deux polas, c'est STRICTEMENT les même sur ce point j'en suis sur et certain. je les est echangé, ça fonctionnait pareil :D )
autre point interressant, c'est le coup de filtre d'intercalaire coloré, a la limite ça peut etre pas mal mais je doute que la colométrie soit top, et on a surement une perte de lumiere.
lee, tu a balancé un lien d'un type comme quoi il utilisait un filtre rose sur l'objo pour booster ses rouges; j'aimerais bien savoir où il se les procure et quelles couleurs il peut avoir, car si on prend une couleur de chaque et qu'on le fou dans le VP (un VP non moddé, avec ampoule commercial sinon on verra plus rien ) et vive les couleur qui pete :bounce:
je le garde sous la main ce topic c'est très interressant. j'ai en ma possèssion plusieurs pola, je vais peut etre tenter le coup sur des chuttes de verre de la même eppaisseur que ceux des support pola du VP.
n°3500
leeperry
Posté le 06-03-2007 à 00:35:27  profilanswer
y'a les infos sur ou acheter le filtre saumon sur ce tomic : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] #170580669
n°3501
ellisium
Posté le 06-03-2007 à 12:13:13  profilanswer
En tout cas un grand merci a leeperry pour tout les conseils donnés dans cette section.
n°3502
leeperry
Posté le 06-03-2007 à 14:41:57  profilanswer
pas de merci.....fais des tofs, fais vivre la section
n°3503
OkYsP
Posté le 06-03-2007 à 22:17:02  profilanswer
Oui, des tofs stp, que je compare avec mon VP, j'ai le même que toi. ;)
n°3504
leeperry
Posté le 06-03-2007 à 22:44:44  profilanswer
en plus je connais un gars qui a son pola bleu sur le Z2 de brule........ca lui fait une tache bleue.....
un ptit tuto ca serait pas de refus :o
n°3505
ellisium
Posté le 07-03-2007 à 12:15:57  profilanswer
Pour les tofs, il faut attendre que je fasse l'écran (je suis en train de faire des tests avec différentes matières). Je projette pour l'instant sur du papier peint avec de grosses asperités donc résultat nul.
Pour le tuto y a pas grand chose à expliquer...
Il faut demonter le vp et attraper le petit verre  avec le pola qui se trouve juste devant le panneau lcd. http://www.toshiba.fr/projection/infos/techno_lcd.asp
1/il suffit d'enlever le pola brulé du verre,
2/nettoyer le verre avec de l'acetone.
3/recupérer le pola brulé et le mettre devant soi surface non adhésive visible.
4/ placer le polas neuf (ou récupéré dans mon cas) (attention: s'il s'agit  d'un pola avec un coté adhésif, il faut penser au sens du collage et le placer de la meme manière que l'ancien) derrière celui brulé.
5/se placer en face d'une source lumineuse (attention aux yeux)
6/faire pivoter le polas neuf jusqu'à obtenir la meilleur polarisation (le polas brulé doit devenir le plus foncé possible)
7/découper le polas neuf au dimension de l'ancien.
8/coller le polas neuf sur le verre.
9/Replacer la glace et tout remonter le vp.
10/Bon films...
Si l'écran devient tout vert, bleu ou rouge, c'est que votre nouveau pola est dans le mauvais sens et alors il faut recommencer. Mais si mes explications ont été assez clair ça devrait marcher et votre ou vos vilaines taches ont dues disparaitre!
n°3506
leeperry
Posté le 07-03-2007 à 12:23:19  profilanswer
ok merci, avec des tofs a l'occase ca serait royal :D
voila des tofs des polas du Z1 :
http://www.avsforum.com/avs-vb/sho [...] ge=2&pp=30
n°3507
ellisium
Posté le 07-03-2007 à 12:36:49  profilanswer
Oui, effectivement, c'est légèrement abimé mais pas encore brulé! Je ferais une tof de mon pola qui lui est vraiment brulé.
Sur 3d lens, ils vendent du polas adhésif ce qui est pratique car sinon c'est vraiment la galère à coller.
Leeperry, pour le mitsubishi HC3100, une osram hsd 250 w conviendrait-elle? C'est compatible, tu penses, niveau ampère?
Un petit lien très utile, pour la compatibilité des vp à modder:http://www.avrabbit.com/sitemap2-bulbs.asp
Petite question a celui qui a le meme vp. Comment se passe la remise a zero du compteur (j'ai un peu de marge 1000h)? Est-elle faisable sans la telecommande que je n'ai pas?
n°3508
OkYsP
Posté le 07-03-2007 à 14:08:58  profilanswer
J'ai le même problème que toi: un décalage de 1000h.
Ni la personne m'ayant vendu le VP, ni moi n'avons trouvé le moyen de remettre le compteur à zéro. :/
Message édité par OkYsP le 07-03-2007 à 14:09:56
n°3509
leeperry
Posté le 07-03-2007 à 14:09:49  profilanswer
rebalance les specs, mais si c'est de l'AC t'as la HSD 250W ou la Omnilux
n°3510
ellisium
Posté le 07-03-2007 à 14:26:09  profilanswer
Alimentation
AC 100V - 240V / 50/60 Hz
lampe :http://www.avrabbit.com/browse/projector-lamps-bulbs/Mitsubishi/
200w uhp
la hqi 150w g12 est 1.80 ampere mais la hsd 250w est en 3 ampère, l'ampérage est proportionnel a la puissance de la lampe?
Le ballast du mitsubishi va-t-il suivre?
n°3511
leeperry
Posté le 07-03-2007 à 14:46:20  profilanswer
Watts / Volts = Amps
Watts / Amps = Volts
une blv et ca roule
mais verifie sur les datasheets, y'a des erreurs sur ton site de lapins http://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif
n°3512
Posté le 07-03-2007 à 16:12:06  profilanswer
la formule c'est pas plutot P/U=A ?
vive les puristes :D
d'après ce que j'ai pus comprendre, le VP (sans lampe ) boufe environ 30w.
donc fait le calcule ;)
n°3513
leeperry
Posté le 07-03-2007 à 16:22:56  profilanswer
bah le z3, lampe 135W, e-ballast donc 150W en conso reelle et le VP 210W
Message édité par leeperry le 07-03-2007 à 16:23:27
n°3514
ellisium
Posté le 07-03-2007 à 17:04:15  profilanswer
n°3515
OkYsP
Posté le 07-03-2007 à 17:41:11  profilanswer
Tu aurais des photos plus grandes de résultats de projection, qui reflète si possible la réalité (au niveau luminosité, colorimétrie...)?
Tu pourrais également préciser la taille de l'image projetée stp?
Comment ça je suis chiant? :D
n°3516
ellisium
Posté le 07-03-2007 à 17:46:09  profilanswer
la base fait environ 1.70m et pour les photos j'en reposterais avec l'ecran definitif.
n°3517
OkYsP
Posté le 07-03-2007 à 17:47:17  profilanswer
Ok, merci. :)
Vite, vite! :D
n°3518
OkYsP
Posté le 07-03-2007 à 18:36:27  profilanswer
Sinon, tu pourrais préciser les réglages que tu as sur ton VP pour avoir une image correcte (par contre, je sais pas si c'est comparable à mes réglages car j'utilise une Topspot)?
Perso mon VP tire un peu trop sur le vert j'ai l'impression, donc je diminue pas mal cette composante et je dois aussi augmenter un peu la luminosité.
Sinon tu projettes avec ton PC? Tu utilises quel logiciel? D'autres réglages spécifiques à faire pour avoir une image correcte?
Merci. :)
Message édité par OkYsP le 07-03-2007 à 18:36:58
n°3519
Posté le 07-03-2007 à 18:39:46  profilanswer
c'est marrant mais la BLV semble tirer pas mal sur le vert... visible a l'oeil nue mais surtout avec l'apn....
je ne sais plus qui avait dit ça, mais il est claire pour moi qu'il avait raison :
l'oeil humain, quelque soit son age, peut voir TOUT le spectre lumineux entre deux limite. le vert se trouve dans cette limite. donc on le vois FORCEMENT. après si on le persoit, c'est autre chose, mais c'est claire qu'on le vois ce vert.
okysp, c'est vraiment elevé le vert ? parceque ça commence a me faire peur :(
n°3520
leeperry
Posté le 07-03-2007 à 19:38:15  profilanswer
qd elle est sous-voltee, la BLV balance un peu de vert......tu le mets a -10 et hop
toutes les lampes sous-voltees tirent sur le vert..
n°3521
Posté le 07-03-2007 à 19:43:48  profilanswer
a oui j'avais zapé ce point là... ben vive les kit HQI de blancoco hein :fuck:
n°3522
ellisium
Posté le 07-03-2007 à 20:50:06  profilanswer
Pas de reglages pour l'instant, je les ferais quand j'aurais un vrai ecran.
Perso, j'utilise une osram g12 car je n'utilise pas la platine lampe d'origine car j'ai acheté le vp sans lampe. (voir photo module lampe diy).
Je n'ai pas de probleme de vert. Les blancs sont bien blancs et les rouges sympas. Par contre le vp pêche dans le bleu, c'est peut-etre du au 4200k.
Je projette via un pchc avec zoomplayer + dscaler+reclock+ffdshow (sortie overlay en  YV12) .
Reglages ffdshow:
1/resize 1280x720 en lancsoz  (paramètres a 4 + luminance a 1)
2/gradual denoise a 30
3/avisynth avec le call suivant:
Import("D:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\LimitedSharpen2.avs" )
LoadPlugin("D:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\MaskTools.dll" )
LoadPlugin("D:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\aWarpSharp.dll" )
LoadPlugin("D:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\asharp.dll" )
aSharp(0.4,0,0).aWarpsharp(3,1,bm=3,cm=0,thresh=0.99)
n°3523
OkYsP
Posté le 07-03-2007 à 20:56:09  profilanswer
oliv49 => La tendance à tirer sur le vert n'est pas énorme non plus, mais c'est perceptible à l'oeil surtout si t'as un écran à côté de toi pour comparer les deux images. ;)
ellisium => Merci pour tes réglages. :jap:
Message édité par OkYsP le 07-03-2007 à 20:56:45
n°3524
Posté le 07-03-2007 à 20:58:45  profilanswer
c'est claire que ça dépend aussi du CRT (ou LCD ) et de son calibrage, si tu le met en 9000K° les couleurs vont sembler degeu sur le VP :)
