Il y a 20 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[QST] Filtre Polarisant brulé Sanyo plc-sw10 [en pause, pb d'alim]
n°2722
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 08-07-2007 à 20:51:07  profilanswer
pourtant j'ai conservé les anciens filtres et j'ai reproduit la même polarisation avec les nouveaux (devant l'ecran de mon pc)
je tourne les 2 filtres IN et OUT de 45° ?
Ca vous plait ? c'est moi qui l'ai fait ! :)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8966_1.htm
n°2723
ellisium
Posté le 08-07-2007 à 20:57:39  profilanswer
l'ecran du pc???? les filtres des ecran pc ne sont pas orienté comme ceux des vp, donc si tu prends ton ecran de pc comme ref, on va pas y arriver.
Et tu tournes que le in puisque c'est celui-là que tu changes.
T'as sortis le polas out??? :heink:  celui entre le prisme et la dalle?
J'avoue que je comprends pas ce que tu as fait?
n°2724
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 08-07-2007 à 21:05:31  profilanswer
bon ok je tire le frein à main !
pour un technicien de maintenance, sur ce coup la je suis une bille !!  :D
en fait j'utilise l'ecran du pc pour "regarder" l'orientation des polas d'origine et ensuite je reproduit la même chose sur les pola de récup... sinon comment verifier la polaristion ?
oui, j'ai sortis les pola OUT pour les verifier car deux autres palorisant IN avait des zones claires (quelques photos + haut)
n°2725
ellisium
Posté le 08-07-2007 à 21:11:38  profilanswer
 :pt1cable:  :non:
On laisse tomber l'écran de pc (filtres 45°) car les filtres du vp c'est 90°
Tu ne te serts que des filtres de ton vp. Tu places face à toi le polas out, ensuite tu mets le polas in derrière le out.
Tu gardes fixes le out et tu ne tournes que le in derrière jusqu'à trouver la polarisation. ensuite tu remontes le tout et tu me fais des photos de la projection.
Edit: la polarisation = ça doit devenir le plus foncé possible.
Message édité par ellisium le 08-07-2007 à 21:12:46
n°2726
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 08-07-2007 à 21:19:46  profilanswer
ok!
je vais demonter et verifier tout ca !
merci pour ton aide en tout cas !  :)  :)
n°2727
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 09-07-2007 à 11:47:12  profilanswer
Après pas mal de changements (hé oui quand on à 10 pouces sur deux mains gauches  :whistle: ) voici les résultats :
(image de 2 mètres de base projetté sur un drap blanc suspendu)
http://webdenico.free.fr/cool/barres.jpg
c'est plutot pas mal non ?
ellisium je m'incline devant toi  ;)
http://webdenico.free.fr/cool/celina.jpg
http://webdenico.free.fr/cool/noir.jpg
par contre à force de décoller/recoller les polas ils ont vraiments de vilaines têtes !!
je pense que c'est pour ca que j'ai des "taches" de couleurs un peut partout...
pour regarder un dessins annimé c'est pas trop grave mais pour un film...
http://webdenico.free.fr/cool/film.jpg
(le seigneur des anneaux la comunauté de l'anneau au début)
...c'est moins top  :(
je suis déja super content, je vais commander un pola et mettre ca nickel !
merci !
nicolas
n°2728
ellisium
Posté le 09-07-2007 à 11:56:42  profilanswer
Et bien voilà, t'y es arrivé, c'est cool.
Pour les taches, effectivement c'est du à la formation de bulles au niveau du pola. Le volume de ces bulles devie la polarisation de lumière comme une tache sur le pola. Il est effectivement très important de s'assurer de la planéité du filtre en chassant les bulles d'air en le filtre et le support.
Le TOP (en théorie)  étant de se procurer du verre polarisant linéaire qui a une meilleure transmission et une meilleur efficacité de polarisation. Ce qui devrait entrainer un gain de luminosité et de contraste.
n°2729
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 09-07-2007 à 13:50:48  profilanswer
J'ai améliorée un peu l'image en jouant sur les réglages de couleurs, je vais même pouvoir regarder un film !  :)
la commande est passée sur 3dlens, je ferais des photos dès que j'aurrais mis en place les nouveaux polas
@+  :sol:
Nicolas
n°2730
ellisium
Posté le 11-07-2007 à 10:46:59  profilanswer
Slt, j'ai un peu recherché pour le pola de la dalle bleu est rose et non pas gris comme les autres. L'explication est qu'il s'agit bien d'un filtre polarisant différent. Voilà pourquoi:
j'ai lu que l'addition RVB = Blanc correspond à ce pourcentage, si Vert = 1, Rouge = 1/3, Bleu = 1/6 ce qui appliqué en lumens donnerait pour une configuration rvb en led: si Vert = 100lms, Rouge = 33lms, Bleu = 16lms. En théorie, voilà la formule à appliquer pour avoir une colorimétrie exacte.
Donc le blanc se composerait de 33%R/33%V/33%B en principe additif, et quand l'on tient compte de la luminosité (lumens) de chaque couleur primaire on obtient 1/3R/1V/1/6B.
Donc le bleu étant une couleur 6x moins lumineuse, les constructeur de vp utilise un filtre dichroique polarisé qui a une forte transmission pour le bleu : 96% de transmission dans le bleu. Un polarisant transmet environ que 50% de luminosité ce qui est trop peu pour pour obtenir une colorimétrie correcte et c'est également pour cette raison qu'ils utilisent des lampes avec une TC de 8000K. Ces lampes envoie plus de bleu afin de palier la faible luminosité de la couleur bleu.
Si tu n'es pas satisfait des couleurs quand tu auras reçus ton pola de 3dlens, je te mets le lien pour commander les filtres dichroiques polarisant pour ta dalle bleu:
http://www.anchoroptics.com/catalog/product.cfm?id=386
Tu dois prendre un Amber.
Un lien expliquant le pola lineaire avec une petite animation:
http://micro.magnet.fsu.edu/primer [...] index.html
Message édité par ellisium le 11-07-2007 à 10:53:51
n°2731
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 11-07-2007 à 22:42:16  profilanswer
Salut ellisium,
t'es vraiment trop fort !  :)
je me disait bien que ce n'était pas du à la brulure cette couleur rose !  :D
je me rapelle la sortie d'une led multicolore, à l'époque elle était composée de plusieures led: une rouge, une verte et deux bleue... ;)
j'étais partis sur cette idée, mais les derniers résultats de projection étant satisfaisants, j'ai laissé tomber la recherche du pourquoi rose...
en tout cas je garde ton lien bien au chaud dans me p'tits papier !!
dès que j'aurrais installé le filtre de 3dlens, j'essayerais de te faire de belles photos du resultat !
Merci encore !  :)
Nicolas
n°2732
ellisium
Posté le 11-07-2007 à 23:04:52  profilanswer
Les polas cramés deviennent genéralement rose/rouge autour de la brulure mais effectivement pour le bleu ils sont d'origine rose.
Je n'ai jamais testé ce type de polas mais c'est les seuls qui se rapproche de ce que l'on trouve pour les polas in des dalles lcd bleu.
Donc si le resultat des bleus avec le filtre de 3dlens ne te convient pas
tu pourras tester ceux-là.
