froggy Ventes : nomaro Projets en cours : pathalu et 19 utilisateurs inconnus
[QST]De l'aide s'il vous plait
n°3984
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 00:01:38  profilanswer
Bonsoir tout le monde
Suite a mon probleme deja poster sur le forum
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] t-61-1.htm
J'ais feuilleter un peu le forum,et j'aimerais savoir si je pourrais allumer mon videoprojecteur,sans l'alimentation lampe d'origine,car le videoprojecteur ne s'allume pas.
Merci pour vos reponses
Message édité par lusitano75 le 30-12-2006 à 00:05:57
n°3985
febthefly
Posté le 30-12-2006 à 00:44:20  profilanswer
il ne se passe rien du tout quand tu l'allumes ?
pas de led qui s'allume ou de ventilo qui tourne ?
peux tu faire une photo de cette partie du ballast en gros plan
http://img178.imageshack.us/img178/8696/imgp2596qk2cr1.jpg
n°3986
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 01:00:32  profilanswer
Tout d'abord merci de m'avoir repondu,c'est dur que je trouve quelqu'un qui me repond a ce sujet. Je te fais la photo de suite merci encore
n°3987
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 01:08:47  profilanswer
quands je branche le cable d'alim, rien ne se passe pas de led rien du tout
n°3988
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 01:24:45  profilanswer
http://img178.imageshack.us/img178 [...] qk2cr1.jpg
Voilà la photo,je crois que t'arrivera a voir quelque chose
http://img115.imageshack.us/img115 [...] 604hy2.jpg
Merci pour ton aide
n°3989
febthefly
Posté le 30-12-2006 à 11:46:17  profilanswer
as tu essayé de le brancher sur le secteur mais sans que le bloc ballast soit branché ?
sur le bloc alim tu dois avoir un fusible (ou plusieurs) ,faudrait le(s) tester avec un multimetre .... par principe ...
logiquement le shint devrait être ici mais faudra le faire sur le connecteur situé sur la "carte mère"
http://img84.imageshack.us/img84/9505/imgp2604hy2me0.th.jpg
http://img413.imageshack.us/my.php [...] y2aww5.jpg
(pour mieux voir)
Message édité par febthefly le 30-12-2006 à 11:49:17
n°3990
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 12:46:30  profilanswer
T'entend quoi par le shint ? mettre mon tournevis plat posé ?
Merci de ton aide
n°3991
febthefly
Posté le 30-12-2006 à 12:56:21  profilanswer
tu peux en faisant bien attention de ne pas faire contact avec l'autre borne du connecteur qui logiquement sert a envoyer l'ordre au ballast pour qu'il s'allume ou s'eteigne ..
par contre il faut faire ce contact sur la "carte mère" pas sur le bloc ballast,lui tu ne le rebranches pas s'il est hs
mais si rien a l'allumage du vp avec ou sans ballast (sans le shint) faut deja regarder du coté des fusibles
un vp sans lampe doit quand même s'allumer ensuite il part en erreur du fait qu'il n'y a pas de lampe
dès que tu auras regler ce probleme de demarrage tu mets une lampe a la place de l'ampoule du vp moi j'avais mis une petite lampe torche,vp branché sur lecteur dvd en composite ;)
tu fais le shint et tu allumes le vp ,tu regardes dans l'objectif tu devrais avoir une image
n°3992
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 13:32:42  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ton aide je vais regarder ca
Je te fais par de la suite
n°3993
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 14:14:44  profilanswer
a priori le fusible est bon,c'est deja une bonne chose :)
n°3994
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 14:39:42  profilanswer
Bon je pense avoir bien fait se que tu ma conseiller de faire,et j'ais toujour pas de voyant,rien ne s'allume,j'ais bien fait le contact avec le tournevis sur la carte mere sur les 2 ptites pattes,je met le courant,rien ne se passe je desespere... :(
n°3995
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 15:18:15  profilanswer
Voilà un aperçu de l'alimentation
http://img409.imageshack.us/img409 [...] 605kb8.jpg
n°3996
febthefly
Posté le 30-12-2006 à 19:21:35  profilanswer
le vp sans lampe devrait s'allumer quand même shint ou pas shint
question bête :au niveau de la trappe ampoule il y a t'il un interrupteur ?
n°3997
lusitano75
Posté le 30-12-2006 à 22:07:24  profilanswer
Non je ne vois pas d'interrupteur
n°3998
Posté le 30-12-2006 à 23:30:11  profilanswer
C'est parfois bien planqué un petit switch en plastic relié à une paire de petits fils???. ,,????
n°3999
febthefly
Posté le 31-12-2006 à 00:28:20  profilanswer
+1
sur l'astaire j'avais meme une barre en plastic qui venait se positionner devant la prise electrique pour empecher de brancher le vp sur le secteur ...
si tu as un multimètre tu peux aussi prendre les tensions en sortie du bloc alim deja pour voir si le jus passe
si tu peux postes des photos du dessus du vp et au niveau de l'emplacement lampe que l'on se fasse une idée  :)
Message édité par febthefly le 31-12-2006 à 00:30:17
