pij35, lex3 Projets terminés : johnlapin Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : Greenboy, 2 utilisateurs anonymes et 22 utilisateurs inconnus
mad_yoyo94 | Bonjour,
Voila je pose juste la question, des fois que quelqu'un d'autre aurait eu le même probleme...
J'ai un VP Sharp XG-P20XE et l'ampoule ne semble pas HS mais chaque fois que je l'allume , elle marche 15 sec à peine et apres il s'eteint et se met en veille.. pareil si je rallume.. Vous pensez que c'est la lampe ou autre? des idées?
http://www.audioreview.com/PRD_289280_2730crx.aspx <- un déscription du projo Merci d'avance
laurent | Sur le sony que j'ai eu, ça faisait pareil et ensuite le voyant s'allumait.
La lampe était belle et bien HS sans que visuellement ça ce voye !
Pour être sur, on a tester une autre lampe (neuve celle là) et aucuns soucis.
Laurent l'Ardennais
mad_yoyo94 | merci pour vos réponses je vais tester tout ca et je vous tient au courant.. |
