Il y a 23 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[QUEST]modding NEC MT 1030
n°2623
miaou31
Posté le 01-06-2007 à 13:19:25  profilanswer
Bonjour
alors je me lance dans le modding d'un NEC mt 1030
avec des matrices à1,3 et une BLV ca devrait aller :p
Bref alors comme c'est un NEC -->lampe nsh ushio-->shunt ballaste+blv
pour bien etre sur je pourrai casser le bulbe, mais bon plus tard^^
alors j'ai suivi les fils partant de la lampe qui m'ont menes vers une carte
qui je pense etre le ballaste car il y a ushio marque dessus, j'ai trouve 2 autocoupleurs proche de la fiche reliant la carte mere et ils sont inverses niveaux bisots et point noirs
j'ai tout bon jusqu'a maintenant?^^
alors que faut il shunter? je pense à l'autocoupleur avec le bisot cote opposé à la fiche amenant la carte mere
j'ai raison?^^
voila des tofs
http://img507.imageshack.us/img507/9040/1000183il8.th.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/9044/1000184xo8.th.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/5712/1000187xf7.th.jpg
merci pour votre aide
n°2624
febthefly
Posté le 01-06-2007 à 18:22:54  profilanswer
je dirais comme ça
http://images0.hiboox.com/vignettes/2207/75coc3ou.jpg
n°2625
miaou31
Posté le 01-06-2007 à 20:18:27  profilanswer
bah c'est ce que je disais ^^
merci pour la confirmation
n°2626
konoko
ARF!
Posté le 03-07-2007 à 11:43:29  profilanswer
alors il est moddé ou pas?
http://www.ax-bonascre.fr
n°2627
miaou31
Posté le 03-07-2007 à 13:30:45  profilanswer
nan le ballaste etait nase je pense --->projet HS
n°2628
tourou
Posté le 12-07-2007 à 17:16:50  profilanswer
je viens sur ce post car j'ai le meme VP et j'arrive pas a le schunter,
il s'allume puis s'etteint au bout de trois secondes et la lumiere power passe du vert au rouge et la lumiere status clignote.
vous avez pas une iddée d'un autre shunt a faire ?
n°2629
tourou
Posté le 13-07-2007 à 17:39:03  profilanswer
bon apres avoir sessoudé un composant et alimenté les ventilos direct depuis l'alim (c'est ca qui le mettait en défaut)
il s'allume sans défaut (par contre ce qui est bizare c'est qu'il tourne sans lampe et sans shunt)
j'ai une lampe et ballast xénon 35 W je vais faire des test avec mais je sais pas avec quoi allimenter le ballast en 12v (pour tester je vais prendre une alim de PC)
mais par la suite je voudrais caser une alim 12 dans le vp a la place du ballast (si si il y a assez de place)
qu'est ce que je peux acheter comme alim ?
Merci d'avance
n°2630
febthefly
Posté le 13-07-2007 à 18:00:52  profilanswer
ballast hs ou non ,le shint effectué ,logiquement tu peux debrancher le ballast
as tu essayé de shinter l'autre opto (du même coté) ?
Merci d'avance
as tu une photo du composant que tu as dessoudé ?
n°2631
tourou
Posté le 13-07-2007 à 18:42:00  profilanswer
en fait c'est un composant que j'ai ressoudé (faute de frappe)
sinon oui j'ai des photos des que j'ai un moment je les poste
je sais pas si le ballast est hs mais c'est du dc alors ca m'interesse pas trop de le faire marcher le pensse que je finirais par y mettre un kit 150w blv
n°2632
tourou
Posté le 13-07-2007 à 18:49:11  profilanswer
qu'en penssez vous si j'allimente le ballast xenon 12V avec une alim 15V 8A
http://cgi.ebay.fr/TOSHIBA-Chargeu [...] dZViewItem
n°2633
Posté le 13-07-2007 à 18:55:04  profilanswer
il vaut mieux ne pas tenter... le balast est prévue pour 12V, tu risque de griller des composants plus qu'autre chose :/
n°2634
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 13-07-2007 à 18:59:02  profilanswer
faux il ont un seuil de tolerence note sur le balast ou sur la notice il sont auto regule car dans ta caisse tu n a jamais 12v tout pile  mais 13,8v +/- 10 %
TEAM RED-SPAWN
n°2635
Posté le 13-07-2007 à 19:02:25  profilanswer
à ?
je pensais qu'une batterie de bagniol donnait 12V grand max et un peut moins en vieillissant.
comme quoi :)
n°2636
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 13-07-2007 à 19:19:09  profilanswer
oui et non car ta batterie donne bien 12v mais elle n est la quasiment que pour demare apres c est ton alternateur qui prend le relais et lui ne peut te delivre une tension fixe
TEAM RED-SPAWN
n°2637
tourou
Posté le 14-07-2007 à 15:08:08  profilanswer
bon je peux prendre cette allim alors
j'en suis pas encore la faut d'abord que j'essaie le VP il démare mais je sais pas encore si il projette de l'image.
j'y vais de ce pas
a suivre....
n°2638
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 14-07-2007 à 16:02:40  profilanswer
ok verifie juste ce qu il y a marque sur ton balast au nivo des tension d alim
TEAM RED-SPAWN
