VOila, je me présente, Mike, 30 ans de Tours ...
Je viens de récup un video projecteur NEC VT 540 ... (HS bien entendu)
Je précise que j'y connais rien en videoprojecteur, electronique, and co
alors courage !!!!!!!!!!!!!!
Donc voila j'ai deux questions en fait ...
A priori, ken j'allume la bete, la machine se met en erreur "tentative allumage lampe" (j'ai trouvé ca par rapport au led de couleur et la documentation constructeur...
Donc la deux solution ... soit c ma lampe, soit c le ballast ...
Question 1 : Si la lampe est HS, elle est censé s'allumer même 1 seconde ??? car moi elle s'allume genre 1 seconde ... enfin elle essaye ...
ou d'apres vous c le ballast ???
Comment on test un ballast ??? sinon ...
Question 2 : SI c la lampe, c compliké de faire du modding ? y'a un tuto qui traine pour m'expliquer le concept ??? car je suis un peu perdu avec tous les posts
Voila
Merci de votre aide les gens
