jvr33, SiM2k8, luxb_2000 Sources de lumière : mistoukwak Troc / Echanges : dalton et 12 utilisateurs inconnus
[QST] Lentille pour led
n°2190
pr0t0
Posté le 13-06-2007 à 11:33:44  profilanswer
Est-ce que ce type de produit pourrait être intéréssant pour mettre dans un vp?
http://www.elecoptronique.com/b_135.jpg
vu ici: http://www.elecoptronique.com/F_art_135.html
Apparemment ca permet d'avoir un angle beaucoup plus court que les leds d'origine.
Apres de ce que j'ai parcouru sur le forum les modding se font avec une seule led? pourquoi pas plusieurs  :??:
Message édité par pr0t0 le 13-06-2007 à 11:50:18
n°2191
ellisium
Posté le 13-06-2007 à 11:45:19  profilanswer
Cela pourrait etre interessant si c'est pour modder un vp DLP, par contre autant prendre celui à 6°.
n°2192
pr0t0
Posté le 13-06-2007 à 11:53:42  profilanswer
merci de ta reponse
En fait les led m'interpellent, comme beaucoup de monde, mais je pense que ça pourrait être plus facilement utilisable dans le cadre d'un vp du comerce etant donné la taille de la source!
Je viens de corriger le lien ne pointait pas sur la bonne page..
Par contre l'image indique 25° mais l'article 6° alors un doute subsiste!
Sinon pourquoi plutot dlp que lcd ?
n°2193
ellisium
Posté le 13-06-2007 à 12:27:03  profilanswer
Les LCD sont problematique par rapport à la ponctualité de la source d'après les tests effectués par P42800.
n°2194
Momo_39
Posté le 13-06-2007 à 23:08:51  profilanswer
ça me tente bien, je vais faire le test.
je ne risque que 15 €.
Si tout se passe bien, je reçoit ça samedi et je teste ce week-end (sur un tri-LCD)
C'est où problèmes de ponctualité de la source ? j'ai pas vu ça
Message édité par Momo_39 le 14-06-2007 à 00:43:36
n°2195
Posté le 13-06-2007 à 23:22:05  profilanswer
on a déja vue ça, on a des doutes quant a l'uniformité. mais c'est claire que c'est interressant.
drapal
n°2196
tex
Posté le 14-06-2007 à 11:24:56  profilanswer
avec 7 P4 ça serait pas mal comme truc :)
sinon pour la ponctualité , cad le contraire de l'uniformité ?
pasque dans ce cas plus la taille de la surface a eclairer est réduite moins ça pose de pb non ? si la taille de cette lentille entre dans le halo d'une seule led normalement ça devrait faire une source assez uniforme pour la surface couverte.
n°2197
Posté le 14-06-2007 à 12:23:33  profilanswer
justement, la source n'est pas très ponctuelle dans ce cas, la lumiere est répartie sur toute la surface de la lentille.
n°2198
Momo_39
Posté le 14-06-2007 à 12:25:03  profilanswer
Pour la datasheet, après recherche, je pense que c'est ça :
http://www.luxeonlight.com/docs/122.pdf :
http://www.luxeonlight.com/docs/125.pdf :
et http://www.luxeonlight.com/docs/130.pdf :
sur le dernier, on peut faire varier l'angle de sortie en rotationnant la lentille.
La datasheet confirme la petite taille de 40 mm, et ça c'est bon !!
On peut positionner les modules côtes à côtes sans pb, et ça c'est bon pour ceux qui veulent faire un éclairage homogène sur une grosse dalle LCD.
Sinon, le site www.ledium.hu a l'air pas mal du tout pour les accessoires luxeon.
n°2199
Posté le 14-06-2007 à 12:27:22  profilanswer
c'est vrai que 40mm c'est pas beaucoup, mais niveau ponctuealité ça reste pas top. una HQI 2502w, c'est 25mm, et c'est pas du tout ponctuel. alors 40mm...
n°2200
Momo_39
Posté le 14-06-2007 à 12:53:33  profilanswer
Heu, je crois qu'il y a confusion au niveau de la ponctualité :
C'est intéressant d'avoir une source ponctuelle quand on met une optique devant (fresnel ou condensatrice) ou un réflecteur derriere la source lumineuse.
C'est pas pareil d'avoir une source de 4*4 cm qui émet ds toutes les directions et une source de 4*4 qui émet ds les 6 degrés.
C'est le fameux exemple du panneau de leds ; Je vois plustôt utiliser ça en temps que panneau de leds.
Moi, j'ai juste une vitre d'entrée (de 5 * 5 cm) sur mon VP du commerce (Voir sujet ici : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _198_1.htm).
Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un éclairage perpendiculaire à la vitre, avec une intensité maximale.
Y a même pas besoin que ça soit uniforme d'après mes tests (au laser).
Message édité par Momo_39 le 14-06-2007 à 12:56:33
n°2201
Posté le 14-06-2007 à 13:04:30  profilanswer
alors là oui c'est interressant (escuse moi je t'avais mal compris :jap: )
on verra bien ce que ça donnera ! mais en effet plus l'angle est faible, mieux c'est.
n°2202
Momo_39
Posté le 22-06-2007 à 13:07:11  profilanswer
J'ai fais les premiers tests sur VP moddé
Le montage est pas évident à cause de la petite taille de l'optique : on ne peut pas mettre des leds sur refroidisseur exagonal (Star), il faut prendre des emitters et faire les soudures / cablage avec des doigts de fée.
Donc pour le moment, j'ai testé avec deux K2 130 lm blanches (alimentées à 1A au lieu de 1.5) , et c'est pas mieux qu'avec une p4 + diverses lentilles (logique, c'est moins de luminosité avec moins de ponctualité).
Je pense que ça reste un bonne piste pour des leds tricolores ; je vous donnerai des résultats plus complet quand j'aurai un luxmetre et + de leds.
Message édité par Momo_39 le 22-06-2007 à 13:09:00
n°2203
Posté le 22-06-2007 à 15:33:23  profilanswer
faudra faire des photos :)
merci !
