gylles Ventes : leptitnico, kingofnothing Projets en cours : lex3 Réalisations modding de VP commerciaux : broussouf et 15 utilisateurs inconnus
[QST] SHP compatible HQI ?
n°3796
laurent
Posté le 12-02-2007 à 19:35:57  profilanswer
Salut tous,
QQ veut il bien me confirmer que je pourrais surement
brancher la jolie 150W HQI que j'ai dans un matos faisant 130 W en SHP ?
merci d'avance,
J'ai peux être l'opportunité d'avoir un Sharp Notevision PG-B10S avec cette technologie de lampe.
La lampe est HS, je compte en proposer 120 euros, vous en pensez quoi ?
merci tous,
Laurent l'Ardennais
n°3797
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 12-02-2007 à 19:41:52  profilanswer
yup
d'apres YWH, SHP c'est compatible UHP, et donc HQI :)
http://www.diyaudio.com/forums/sho [...] post911108
balance les specs et je te dirai :)
t'as le reflecteur d'origine ? telecommande ?
il est pas fume le VP ? genre prisme HS ? :o
n°3798
laurent
Posté le 12-02-2007 à 20:21:23  profilanswer
Bon, je viens d'avoir le gars au bout tél.
Il me le laisse à 130 euros.
On ce voit demain midi pour le deal.
Il y a tout le matos avec (télécommande et manuel,...)
Il a 3 ans et c'est sa première lampe, elle a tenu 3997 heures !
Le matos tournait encore la semaine dernière.
Ca me plait bien, bon contact avec le gars et remise en main propre.
En plus plein de réglage possible dont trapèze et décalage latéral.
Les spéc. sont ici : http://www.projectorcentral.com/Sh [...] G-B10S.htm
merci du coup de main,
Laurent l'Ardennais
n°3799
leeperry
Posté le 12-02-2007 à 20:30:32  profilanswer
le contraste est pourrave........et les dalles sont petites
trapeze ca n'a aucun interet car c'est numerique donc ca te flingue la qualite
apres lens shift H c'est cool
il a bcp d'heures qd meme :o
en 4000H il a jamais ete depoussiere ? verifie par le SAV ?
logiquement un VP du commerce faut l'envoyer pour depoussierage complet tous les ans..........ca evite les mauvaises surprises et ca coute une trentaire de zorros :)
enfin bon t'as l'avantage de le recup en MP, et au pire si il te plait pas tu pourras le revendre avec une BLV dans le buffet ;)
donc fait peter les tofs qd tu le modderas :D
Message édité par leeperry le 12-02-2007 à 20:36:49
n°3800
laurent
Posté le 12-02-2007 à 20:48:15  profilanswer
Le dépoussièrage c'est pas possible avec une bombe d'air sec ?
Faut y aller mollo j'imagine, mais faut il éviter certains endroits ?
Y a des trucs à faire gaffe à l'achat ?
Moi je pense à l'état de la visserie pour voir si il a été démonté, mais quoi d'autres ?
Pour les toph's, sûr que je vous fais un roman du modd' si je le prend.
Message édité par laurent le 12-02-2007 à 20:49:29
Laurent l'Ardennais
n°3801
leeperry
Posté le 12-02-2007 à 21:00:13  profilanswer
non depoussierage complet, faut demonter le bloc optique et demonter tous les elements un/un
pas un travail de petit joueur :o
et la bombe a air sec c'est le pire qui existe...car des fois ca balance du gras et c'est pas pur du tout comme gaz.
l'ideal c'est le pistolet a co2(air blaster sur amazon.fr) mais bon ca va faire la poussiere se reloger ailleurs dans le VP :D
bah voir si il a pas de chocs sur le coffret exterieur.......le reste tu peux pas tester sans le brancher
genre verifier que ballast tente d'amorcer, faire certifier au vendeur qu'il n'y avait pas de pixels morts et cie..
et fais lui remplir une lettre de cession, ca coute rien ;)
Message édité par leeperry le 12-02-2007 à 21:01:38
n°3802
laurent
Posté le 12-02-2007 à 21:14:43  profilanswer
OK, je verrais alors, on peut voir n'importe quel revendeur Sharp pour ça ?
La lampe s'allume m'a t il dit mais s'éteint au bout de 3-4 min.
Donc je pense que le ballast fonctionne...
Pour le reste je verrais aussi en fonction du feeling que j'aurais avec le mec.
Au téou, c'est passé impecc', on verra autour d'une bière, j'ai rdv dans une brasserie...
@ demain,
Laurent l'Ardennais
n°3803
leeperry
Posté le 12-02-2007 à 21:18:00  profilanswer
cool si ca se trouve y'a juste a remettre le compteur a zero :fuck:
n°3804
laurent
Posté le 13-02-2007 à 18:08:56  profilanswer
Bon, j'ai acheté la bête ce midi, modding de la lampe demain, si ça va mal
car j'ai aussi répureré une gastro en terre cuite carabinée !
Pas cool, j'ai la gueule dans le cul !
En ce concerne le VP :
mauvais coté :
Une petite tache dans le réflecteur (au fond, le dépot brillant est un peu enlevé)
(photos demain matin).
Le gars fume (et visiblement bcp)
Bon coté :
Le VP s'allume et s'éteint au bout de qq 10ène de sec
La vitre blindée du déflecteur s'enlève sans outil !-)
L'état général est très bon.
J'ai eu la facture d'achat, janv 04 (au moins il est pas tombé d'un camion
et j'ai le nom et l'adresse du vendeur (sympa au demerant))
Alors petites questions :
Je vais déjà commencé par mettre à 0 le compteur d'heures.
Est ce que je peux rallumer le VP et attendre la mort de la lampe ?
Le fait qu'il fumait peut il engendrer des taches sur qq choses ?
Si vous voyez autres choses, je suis tout hui !
Laurent l'Ardennais
n°3805
Posté le 13-02-2007 à 18:17:49  profilanswer
j'ai démonté 2 fois toute la partie optique, nétoyé les polas, miroir et lentilles, et franchement si on fait gaffe ya pas de problème... le plus chaud c'est pour les LCD :fuck:
n°3806
laurent
Posté le 13-02-2007 à 18:29:28  profilanswer
OK, merci de me rassurer un brin Oliv,
Avec quoi tu as nettoyé ?
Je pense chiffon doux en coton mais comme produit liquide ?
Un bon vieux Jex Vitres ?
Je peux frotter sans risque d'enlever un revêtement à la con ?
Laurent l'Ardennais
n°3807
Posté le 13-02-2007 à 19:03:58  profilanswer
non, il faut un ruc extrement dou, un truc qui raille pas, comme les chiffons a lunette, mais de très bonne qualité :)
faut y aller hyper doucement... le truc c'est de juste passé un petit coup hisoire d'enlever les poussiere mais faut surtout pas frotter.
pour le liquide, je n'en ai pas mis, par sécurité. peut etre qu'avc une goute d'eau c'est bon, mais le risque c'est que ls poussieres viennes se coller encore plus.
n°3808
leeperry
Posté le 13-02-2007 à 19:10:58  profilanswer
bah j'ai pas dit qu'c'etait dur :o
mais faut bien remettre chaque lentille EXACTEMENT dans le meme sens ou c'etait
car certaines on une traitement dans un sens et pas l'autre.....
et si tu te plantes ou rayes un elements........bah caÿ con :D
et si il fumait comme un pompier..............bah tout le VP doit etre HYPER crade :sweat:
Message édité par leeperry le 13-02-2007 à 19:15:30
n°3809
Posté le 13-02-2007 à 19:12:55  profilanswer
ben t'a pas 36 solution pour le sens, t'en a deux :D
par contre je te déconseil de netoyer les miroir : non seulement ça n'améliorera quasiment rien et en plus ils ont des caractèrisiques très spécial, et le netoyage peut les rendre moins efficace.
aussi, quand tu démonte les 3LCD avec le prisme au centre... touche même pas au prisme ni même a un écran... ça se décale vite cette connerie :D
n°3810
leeperry
Posté le 13-02-2007 à 19:20:07  profilanswer
nan t'en as 4
et faut pas nettoyer avec des lingettes enduites car certains elements ont des traitements qui resisteraient mal.
et demonter les polas qui sont sur le prisme, moi j'ai pas les cojones :sweat:
franchement pour 35 EUR je prefere largement le faire faire par un pro :fuck:
Message édité par pilled le 14-02-2007 à 19:49:38
n°3811
Posté le 13-02-2007 à 19:24:21  profilanswer
a angers c'est 65€ le dépousierage de base, près de 100€ pour le complet.
ça fait peur :p
n°3812
laurent
Posté le 13-02-2007 à 19:53:14  profilanswer
OK,
Pour l'instant, j'ai reseté la lampe, la télé est branché dessus, ça tourne, une image ENORME  :love:  :love: !
Mais jaune !, pas mal jaune, :??:  :??:
Et puis le revêtement sur le rélecteur est en train de ce barrer !!! :fou:  :fou:
j'ai soufflé tout doucement avec une bombe d'air et il s'effritte !
Je crois que je vais être quitte pour trouver un nouveau déflecteur avec sa lampe tant qu'à faire !
Vous avez des idées, des adresses, un CG en cours  :D
Message édité par laurent le 13-02-2007 à 19:55:43
Laurent l'Ardennais
n°3813
leeperry
Posté le 13-02-2007 à 20:24:28  profilanswer
revêtement sur le rélecteur :??:
bah regle la colorimetrie avec des mires......en baissant le vert ;)
et evite la bombe d'air, prends plutot un pistolet a CO2
pour un reflecteur faut voir avec le chinois de diypro.us
n°3814
laurent
Posté le 13-02-2007 à 20:41:16  profilanswer
Oui, le revêtement qui est à l'intérieur du rélecteur.
Là ou ce reflète le bulbe de l'ampoule en fait.
On dirait qu'il n'est plus adhérent sur le verre du réflecteur !-(
Pour la colirimétrie je ferais ça demain avec une mires.
Mais les couleurs sont chiadasses pour l'instant.
Baisser le vert, j'aimerais bien mais je ne peux jouer que sur le
rouge et le bleu par les menus du VP.
OK, j'éviterais l'air.
Pour diypro.us, j'ai envoyé un mail mais j'espère qu'il va comprendre qqchose !
Laurent l'Ardennais
n°3815
leeperry
Posté le 13-02-2007 à 20:44:27  profilanswer
tente yuweihua <yuweihua@163.net>
les VP data ont souvent une colorimetrie a ch*er...
et au bout de 4000H les polas peuvent etre sales ou endommages
c'est bizzare que le revetement interne du reflecteur s'en aille..............enfin arrete de gratter :D
n°3816
laurent
Posté le 13-02-2007 à 20:54:35  profilanswer
Et ça ce trouve ou les polas ? ça se nettoie ?
La couleur jaune ne peux vraiment pas venir de la lampe, vu qu'elle a 4000 heures ?
Laurent l'Ardennais
n°3817
leeperry
Posté le 13-02-2007 à 21:05:28  profilanswer
je sais pas trop :D
cherche a trouver le service manual, ou comment le calibrer sur google
doit obligatoirement y avoir une facon de doser le R/G/B
une lampe en fin de vie est sombre, pas jaune habituellement...
mais donc il a suffit de remettre le compteur a zero :??:
n°3818
laurent
Posté le 14-02-2007 à 09:51:37  profilanswer
Salut Leeperry,
Ben oui, il m'a suffit de reseter la lampe et l'engin fonctionne.
D'après le manuel d'utilisateur, le compteur, en arrivant à 4000 heures
bloque le système pour eviter que la lampe n'explose !
J'espère que je risque pas trop de la faire péter
Laurent l'Ardennais
n°3819
leeperry
Posté le 14-02-2007 à 12:01:51  profilanswer
lol c'est pas une grenade a fragmentation hein :D
au mieux la lampe se coupe et voila.
au pire le bruleur explose, et egratigne un petit peu ton reflecteur......mais de toute facon il est en piteux etat donc....perdu pour perdu :D
n°3820
laurent
Posté le 14-02-2007 à 15:01:26  profilanswer
OK, ça me va, je vais la laisser mourir de sa belle mort.
A moins que tu ne me dises que de mettre la BLV que j'avais acheté pour le Sony me permettrait de gagner un peu sur ces couleurs jaunasses...
Parce que franchement, c'est regardeable (noir presque complet) mais c'est un peu chiadasse...
Laurent l'Ardennais
n°3821
leeperry
Posté le 14-02-2007 à 15:49:05  profilanswer
ca se regle la colorimetre :D
tu baisse un peu le vert et le jaune devrait partir......
la BLV sera surement moins lumineuse, sauf si la lampe d'origine est a l'article de la mort...
n°3822
laurent
Posté le 14-02-2007 à 18:41:17  profilanswer
Ben la lampe d'origine a quand même 4000 heures un peu passé...
Et je peux pas baisser le vert vu que j'ai que rouge et bleu comme réglage  :cry:
Laurent l'Ardennais
n°3823
leeperry
Posté le 14-02-2007 à 18:47:40  profilanswer
y'a des lampes qui depassent les 7000H qd les gens en prennent soin en laissant toujours allume 30 mins mini. a chaque fois, en nettoyant souvent les filtres etc.......
bah google est ton ami pour trouver comme le calibrer ;)
n°3824
Gentil modo !
Posté le 14-02-2007 à 19:51:53  profilanswer
pour la colorimetrie : PC -> FFDSHOW :)
n°3825
laurent
Posté le 14-02-2007 à 19:53:46  profilanswer
J'espère seulement que ce n'ai pas un dépôt de résidu de fumée de cigarette sur les différents éléments d'optiques...
parce que là je ne saurais pas quoi faire ...
Laurent l'Ardennais
n°3826
Gentil modo !
Posté le 14-02-2007 à 19:55:05  profilanswer
regarde deja au niveau de l'objectif le miens etait tres encrassé.
n°3827
leeperry
Posté le 14-02-2007 à 20:31:34  profilanswer
si tu cherches pas comment rentrer dans le menu cache pour regler la colorimetrie(gain/offset/luminosite/contraste de chaque composante)........tu le sauras jamais :D
et le gars il etait pas au courant que l'image etait jaune :??:
dis lui que t'as achete une nouvelle lampe, mais que l'image est jaune :o
si il fumait a mort devant depuis 3 ans........t'es bon pour un decrassage complet :sweat:
Message édité par leeperry le 14-02-2007 à 20:50:22
n°3828
laurent
Posté le 16-02-2007 à 10:45:09  profilanswer
OK, mais j'arrive pas à trouver le service manuel pour rentrer dans ce satané menu caché...
Le gars m'a dit avoir vu l'image jaunier avec le temps, j'étais prévenu.
Maintenant, clope, lampe ou autres, je ne sais pas encore.
Par contre je voudrais racheter une nouvelle lampe avec sont déflecteur  avant de modder la mienne.
Mais diypro.us ne répond pas à mon mail...
Je vais essayer yuweihua
Tu as d'autres idées en passant ?
(les autres aussi peuvent répondre hein !)
Laurent l'Ardennais
n°3829
leeperry
Posté le 16-02-2007 à 13:31:50  profilanswer
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=283902
enter the service mode via the remote.
With no menu onscreen, press the "UP", "UP", "DOWN", "DOWN",
"RIGHT", "LEFT" and "ENTER" keys, in this order, on the remote controller
The only other way to do it is by opening the top and pressing the service call button inside.
Message édité par leeperry le 16-02-2007 à 13:34:37
n°3830
laurent
Posté le 16-02-2007 à 20:03:57  profilanswer
You're marvelous !
Sérieux, j'espère un jour pourvoir te croiser pour t'offrir une bière de mon coin,... merci, j'essaye ça demain.
Laurent l'Ardennais
n°3831
leeperry
Posté le 16-02-2007 à 20:41:47  profilanswer
no probs ;)
mais sans le service manual pour savoir quelles valeur changer t'es dans la mouise.......
