kingofnothing Projets en cours : djedje2 et 14 utilisateurs inconnus
[HELP] Compatibilité VP et ampoule de proj. de diapos SVP
n°3190
chris333j
Posté le 16-04-2007 à 12:40:25  profilanswer
Bonjour, je possède un VP Epson EMP-5500 qui utilise une ampoule UHE de 120 Watt (code Epson : ELPLP06).
Je voudrai savoir s'il est possible d'utiliser une ampoule provenant d'un projecteur de diapos qui a une ampoule de 24V 150W de marque OSRAM Halostar  (64465 AX GY 6,35).
Désolé si ma question peut paraitre un peu stupide mais je débute dans le VP donc merci d'éviter toute référence à notre ami commun le google.
Merci, cordialement...
Message édité par chris333j le 16-04-2007 à 18:13:19
n°3191
Posté le 16-04-2007 à 14:32:30  profilanswer
met une petite balise et tu auras tes reponses
les explications dans le liens çi-dessous
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8067_1.htm
merci d'avance
Message édité par jvr33 le 16-04-2007 à 14:32:40
n°3192
chris333j
Posté le 18-04-2007 à 07:28:17  profilanswer
oki c fait, personne ne peut m'aider car je ne connais encore rien sur les normes des ampoules...
n°3193
djoss66
Posté le 18-04-2007 à 08:40:16  profilanswer
salut  :hello:  :hello:
je sais pas si sa va t'aider, mais on ne sait jamais!!
sur mon projet de modding de mon VP SHARP j'ai fait quelques essais afin de voir un peu les différentes possibilités :pt1cable:
dont l'essais d'une lampe Osram 250W 24V d'un appareil de diapo, c impec coté branchement car dans le VP il y a du 24V :bounce: , mais sinon c tout  :heink:  quéstion luminosité nul!!!
lumiére trés faible, pourtant je pensais avoir un résultat raisonnable!!!
de plus ca chauffe énormément :ouch:  :ouch:
alors dans mon cas c pas possible mais vu le prix de ces amoules (4 a 5€) qui ne dur pas trés longtemps (200h+/-) je pense que tu peux faire le teste sans vraiment y perdre grand chose!!! et puis peut etre que chaque VP est différent!!!
mais il est sure c qu'il te faudra plus de puissance pour égaler ta lampe précédente ;)  ;)
voila pour ma part, bon courage... :pt1cable:  :pt1cable:
n°3194
Posté le 18-04-2007 à 16:29:51  profilanswer
non tu ne peut utiliser cette ampoule malheureusement.
l'alimentation de la lampe de ton VP envois plusieurs kilo-volt a l'allumage, et elle risque de ne pas apprécié.
en plus, ça sera extrement jaune.
n°3195
Aly
Posté le 22-04-2007 à 03:31:41  profilanswer
les quelques kV ne risquent pas de détériorer une lampe à filament si la tension de rétablissement du VP est du même ordre de grandeur que la tension nominale de la lampe :)
n°3196
Posté le 22-04-2007 à 14:00:18  profilanswer
:jap:
moi personnelement je ne tenterais pas l'expérience, mais à tes risques et péril :D
n°3197
Aly
Posté le 22-04-2007 à 14:24:17  profilanswer
oliv49 a écrit :
:jap:
c'est scientifique mon ami, donc rien à craindre :D
n°3198
Posté le 22-04-2007 à 14:32:09  profilanswer
je te crois mais bon.... rendu jaune, chauffe a mort, source pas très ponctuelle.  c'est surtout pour ça que je trouve inutile de tester :)
n°3199
Aly
Posté le 24-04-2007 à 03:09:19  profilanswer
c'est vrai qu'au niveau rendu c'est pas du tout potable (T~3000K), blancs pisseux, et manque de contraste, fade  :pt1cable:
