neogeo78 Discussions Générales : stane Ventes : scooby14 Liens : leptitnico Projets en cours : sebka33 et 19 utilisateurs inconnus
[QST] compabilite entre shp et uhp?
n°4032
thierry69
Posté le 26-11-2006 à 11:59:49  profilanswer
bonjour j'ai demonte mon toshiba tdp-mt5 parce qu'il ne donne pas de lumiere alors lampe?balast?ou autre chose a l'aide comment teste les element qui permete de l'alume? apres demontage tous les ventilo marche quand je l'alume mais pas de lumiere .voyant vert clignote quelque minutes pendant ce temps j'enttend comme un gros ventilo bourdone puis s'arete puis redemare j'ai l'impression qu'il ne peut pas amorce la lampe qui fait ce bruit ?la lampe a l'air bonne au visue pas casse (verre) apparament le filament et complet ,pas de trace de chauffe dessus comment teste la lampe?
et le reste de elmements en allant du teste de la lampe au test de tous les autre element qui lui serve d'alumage ?apres un moment le voyant passe au orange clignotant rapide defaut lampe ou ventilot d'apres la notices .ps sur la notice il marque qu'au bout de 2000heures la lampe s'arrete toute seul comment pourquoi peut on lui faire croire qu'elle et neuve peut etre qu'elle demare pas a cause de ca?comment je peut faire aider moi?
Message édité par thierry69 le 06-12-2006 à 23:07:12
n°4033
jpeto
Posté le 26-11-2006 à 20:54:47  profilanswer
:hello: Copain :love: On a le meme et en plus la meme panne :D
Il s' agit tres certainement d' un mauvais contact dans la lampe si tu entends l' "espece" de bruit spécifique te confirmant la tentative d' amorcage de la lampe!
Sinon, tu peux deja commencer par lire ces 2 sujets qui traitent de ton appareil:
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] t-32-1.htm
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] t-21-1.htm
n°4034
thierry69
Posté le 27-11-2006 à 11:49:11  profilanswer
bonjour peut t'on me dire la diferrence ente une lampe uhp et une shp moi la mienne et une shp puige la remplace par une shp sans toucher a mon alim complette, just en l'adaptant sur mon module ?merci
Message édité par ppsoft le 29-11-2006 à 23:32:22
n°4035
thierry69
Posté le 03-12-2006 à 13:32:17  profilanswer
quelqun peut me dir si une ampoule uhp 250w peut remplace ma shp 250w sur le meme balast merci
n°4036
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 03-12-2006 à 14:07:02  profilanswer
n°4037
thierry69
Posté le 03-12-2006 à 15:15:27  profilanswer
j'ai deja lu ceci mais ca ne repond pas vraiment ce n'ai qu'une suposition mais je vais teste et tanpis si ca casse on sera tous fixe en reel merci a tous
n°4038
leeperry
Posté le 03-12-2006 à 15:39:40  profilanswer
bah si ca repond parfaitement
toutes les lampes MH sont compatibles, et toutes ces denominations c'est pour nous vendre des ampoules 3000 balles :)
n°4039
thierry69
Posté le 03-12-2006 à 15:42:05  profilanswer
merci encore je vait faire le test et vous tient au courant
n°4040
thierry69
Posté le 03-12-2006 à 22:50:36  profilanswer
bon je me suis lance et j'ai commande une
2- Marque de la lampe : Philips, fabriquer en belgique
3- UHP 250W 1.35
4- TOP 222 F4
5- logo de forme ronde marquer HG à l'intérieur
6- numéro inscrit sur la lampe : 101138439
pas cher donc pas de risque pour la lampe plus peur pour mon vp balast ect..
penser vous que cette lampe peut remplacer en lieu et place ma shp 250w
sur mon balast 250w sans autre modif que de l'adapte a mon support lampe?
quel risque ?a votre avis
a vous les specialiste je vais la recevoir cette semaine alors si quelqun a des doute dite moi lesquel et pourquoi avant que je me fasse pete la tete lol merci
n°4041
thierry69
Posté le 06-12-2006 à 23:11:29  profilanswer
bon j'ai recu ma lampe mais apres test toujours rien une uhp 250w sur mon balst 250w a la place de ma shp 250w peut fonctione ou pas?
parce que la rien de rien meme chose qu'avec la shp pourtant au metrix mon balast a l'air d'envoie avec des pic de pissance comme si il voulait amorce la lampe je ne sait plus quoi faire
n°4042
febthefly
Posté le 06-12-2006 à 23:20:55  profilanswer
quetion bête :as tu pensé à remettre le cache lampe ?
n°4043
thierry69
Posté le 06-12-2006 à 23:50:35  profilanswer
oui j'ai fait croire au detecteur qu'il y etait en le bloquant mais rien tu pense quoi de shp remplace par une uhp possible ou pas?
n°4044
febthefly
Posté le 07-12-2006 à 13:12:50  profilanswer
faudrait tester tes lampes sur un ballast pour voir deja si elles s'allument si oui le ballast est peut etre en cause ..
autrement probleme de compatibilité c'est fort possible et de plus ta nouvelle lampe est une phillips comme la mienne  (voir mon post astaire)
si tu entends un gresillement tres fort comme si le ballast essayait d'allumer une lampe chaude je dirais compatibilité :(
n°4045
thierry69
Posté le 07-12-2006 à 19:59:12  profilanswer
non pas de gresillement il ne ce passe rien du tous mais au metrix le balast envois du jus je ne comprend pas
n°4046
febthefly
Posté le 07-12-2006 à 21:08:50  profilanswer
il ne te reste plus qu'a tester sur un ballast
le plus dur est peut etre d'en trouver un ..(ou un autre vp)
si lampe ok je pencherais pour le ballast (ou autre)
t'as combien de jus en sortie du ballast ?
si tu le sais sinon tente pas ,perso je ne m'y risquerai pas
n°4047
thierry69
Posté le 09-12-2006 à 17:05:56  profilanswer
je ne peut pas le dire reelement mais je voit 20 et de temps en temp 170 a la charge et til possible quil y ai autre chose de mort ? comment le savoir ?il ni a toujours personne qui peut me dire pour la compatibilite entre les shp et uhp ce monte t'il sur les meme balast?
