| Auteur | Sujet : [HELP] j'ai cramé mon ballast !? |
Posté le 20-07-2007 à 13:07:07 ![]() ![]()
hugobios | fais nous des tofs, ca parait delirant ton histoire |
hugobios | humm c'est pas clair.....
manumetal | merci!!!! |
manumetal | je prends les tofs et je te les envoi! |
manumetal | sayez, je t'ai envoye ça sur ton mail, dis moi ce que t'en penses |
hugobios | logiquement c'est 1mm par KV, c'est fif' qui m'a dit ca |
manumetal | ça a claqué en plein film a chaud, l'arc n'etait pas long mais dans le noir ça eclaire pas mal et ça pas dure longs temps, |
manumetal | je precise qu'il s'allume, le demarrage ce fait normalement, l'ampoule s'allume et au bout de 20s faiblit, s'eteint et apres se met a clignoter ( pas assez de jus peut etre) |
hugobios | ouais enfin comme je disais, modde ta lampe pour virer les 2 ports vis......
hugobios | y'a aussi que c'est une lampe 150W.......tu t'en servais en eco ?
manumetal | merci, oui je m'en servais en eco, ça joue sur qq chose? |
hugobios | bah 130W en eco ca fait 100W, et c'est une lampe 150W a la base.....donc pas tip-top
manumetal | si, j'ai teste avec une blv moddé, resultats identiques!!
hugobios | et ou trouver de la gaine HT sinon ?
manumetal | tu peux en trouver dans les magazins d'electricité ou alors dans un garage, moi je suis mecano chez renault donc...je te depannerais bien si t pas trop loin |
hugobios | ouais bonne idee je vais garder les gaines des lampes que j'ai desossees |
manumetal | mdr |
hugobios | au pire si le gars repond pas, j'ai un Z2 avec prisme HS.......a voir si les ballasts sont interchangeables |
manumetal | peux-tu me faire des tofs du ballast? il y a koi comme lampe sur le z2? |
hugobios | uhp 135w
