| Auteur | Sujet : [RECH] VP avec balast DC ou AC |
oliv49 | salut !
Message édité par oliv49 le 30-01-2007 à 22:04:26 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Posté le 30-01-2007 à 22:00:28 ![]() ![]()
oliv49 | supe, j'attend vos infos avec impatience.
( wikipédia)
Message édité par oliv49 le 31-01-2007 à 21:18:58 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
fif' KeepCool | A mon humble avis c'est pas une question d'AC/DC. Pour l'amorcage il faut une haute tension sufisante pour ioniser. Ensuite pour l'alimentation,il faut un générateur de courant constant (ballast fero par exemple).
Message édité par fif' le 01-02-2007 à 12:39:26 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
oliv49 | très interressant fif', merci --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
fif' KeepCool | Oui c'est la même chose pour un tube "néon" si tu ne mets pas de ballast ton tube peut clignoter et pèter très rapidement. Au lieu de se limiter à par exemple 36W nominale la puissance augmente de façon exponentielle, la résistance interne chute et le courant augmente!
Message édité par fif' le 03-02-2007 à 15:44:17 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
oliv49 | fif' d'après toi alr ésistance interne d'un ampoule (néons, HQi ) augmente avec la température ?
fif' KeepCool | non c'est une question de ionisation des gaz de lampoule qui font baisser* la resistance interne de la lampe.
Message édité par fif' le 04-02-2007 à 19:11:32 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
oliv49 | c'est claire mais j'ai aps le temps de mettre ça en oeuvre.
fif' KeepCool | ok soit prudent avec la HT =5kv! Mais dans tout les cas, il s'agit de mesurer le courant avec une lampe montée! Sinon évidemment: pas de courant et donc pas de puissance mesurable. --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
oliv49 | tout a fait --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
fif' KeepCool | L'amorcage c'est dans les 4.5kv à 5kv (attention en balast electronique ca monte plus haut) et pour une HQI standart 250W on donne environ 100V (c 'est lié au courant programmé) aprés amorcage?. A confirmer dans les doc fabriquant de lampe...QQu'un a donné un lien ya pas longtemps, je crois. Message édité par fif' le 05-02-2007 à 13:04:05 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
