polux35 Autres / Electronique : funbox, davidgag, 1 utilisateur anonyme et 12 utilisateurs inconnus
[HELP] mon VP Sanyo plc-sw10 ne s'allume plus !
n°2464
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 27-07-2007 à 14:06:33  profilanswer
Salut à tous,
je poste un nouveau sujet pour mon deuxième pb sur mon petit vp,
le problème: le vp ne s'allume plus, mais quand on branche la prise 220v on vois très brièvement s'allumer les leds de contrôle.
ceci dit c'était en fait sa première panne ;) j'avais réussi à le redémarrer quelques fois: Je pense après l'avoir laissé branché un moment l'alim devait "chauffer" et j'arrivais à le redémarrer...le truc était de ne pas le débrancher après !  :D ...une coupure de courant assez longue est passée et depuis il ne veux plus redémarrer  :(
donc je pense pas que le pb sois grave...
dans mon précédent sujet Jojolille m'a conseillé de regarder les condos au primaire, je n'ai rien vu d’abîmé, et n'ayant pas de capacimètre je ne peut les tester... lesquels dois-je changer ?
voici quelques photos de l'alim:
http://webdenico.free.fr/VP/alim/alim1.jpg
http://webdenico.free.fr/VP/alim/alim2.jpg
http://webdenico.free.fr/VP/alim/alim3.jpg
http://webdenico.free.fr/VP/alim/optos.jpg
http://webdenico.free.fr/VP/alim/carte_alim.jpg
Merci !  :)
bonne journée,
Nicolas
Message édité par leptitnico le 27-07-2007 à 14:06:53
Ca vous plait ? c'est moi qui l'ai fait ! :)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8966_1.htm
n°2465
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 27-07-2007 à 14:23:52  profilanswer
quelque soudures sont plus que douteuse je l ai ai entourre j upload la tof de suite et le condo au primaire semble douteux
TEAM RED-SPAWN
n°2466
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 27-07-2007 à 14:26:07  profilanswer
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] p4lq4z.jpg
la vla refait deja ces quelque soudure
TEAM RED-SPAWN
n°2467
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 27-07-2007 à 21:39:25  profilanswer
Salut Jojolille,
alors j'ai refait les soudures douteuses et quelques autres...mais sans succès
au niveau du condo tu parle duquel ? au niveau des chimiques j'ai rien vu d'anormal (gonflements, coulures, fendus)
merci,
n°2468
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 27-07-2007 à 22:41:07  profilanswer
le chimique de 450v 1200uf
TEAM RED-SPAWN
n°2469
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 27-07-2007 à 22:48:51  profilanswer
ok, je vais essayer de le changer  ;)
go to magasin d'électronique !  :)
n°2470
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 27-07-2007 à 23:27:11  profilanswer
ok mais si t a des vielle alim de pc y en a dedans
TEAM RED-SPAWN
n°2471
Posté le 28-07-2007 à 23:24:15  profilanswer
hummm pas sûr, j'ai désouder les composants d'une alim PC quasi-morte (pour récupèration) et les deux condo faisaient 470uF 200v.
Message édité par oliv49 le 29-08-2007 à 16:53:57
n°2472
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 29-07-2007 à 14:11:24  profilanswer
Hello,
 :cry: j'ai merdé :cry:
j'ai trouvé un condo (éféctivement Oliv49 ceux des alim dont je dispose font 470uF 200v) de 450v mais en 470uF
je l'ai bien mis dans le bon sens, rien ne touchait (normalement)
mais il y as eu un drole de bruit et depuis plus rien....
avant on entendait un faible bruit et l'alim chauffait un peut....mais la plus rien... :sweat:
je vois pas ou j'ai foiré...et j'ai peur d'avoir bousillé l'alim !
je doit partir mais ce soir je me penche dessus, si quelqu'un à une idée (ou une alim  ;) )
Nico
n°2473
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 30-07-2007 à 13:33:55  profilanswer
Bon,
nico le bricolo du dimanche (avec un bac maintenance électronique quand même  :lol: ) à fini par s'appercevoir que le fusible au niveau du filtre avait claqué !! trop fort le gars :whistle:
donc elle fonctionne (avec l'ancien condo) elle chauffe mais je n'ai pas de tension en direction de la carte principal: (plan d'un plc-sw30)
j'ai + de 300v au niveau de la sortie vers le balast
http://webdenico.free.fr/VP/alim/shema.jpg
est-ce qu'il y a quelque chose à verifier au niveau des 4 optos sur l'alim ?
sinon, j'irais achetter un condo dans la semaine...
merci,
Nicolas
n°2474
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 30-07-2007 à 14:05:18  profilanswer
ne touche pas au opto d alim verifie toute tes diodes au niveau des regulateur mais si maintenant tu a du courant au primaire verifie les condo au secondaire tout les chimique en sortie
TEAM RED-SPAWN
n°2475
leptitnico
Suni'n'Box
Posté le 15-08-2007 à 16:24:33  profilanswer
Salut à tous,
Un petit message pour dire que la réparation du vp est mise en pause un certain temps :
-Par ma faute car je n’ai pas réussi à trouver le pourquoi du comment de l’alim qui ne démarre plus  :??:
-Et surtout par votre faute à tous sur ce forum pour m’avoir fait baver devant vos projets géniaux de vp diy !  :love:  :lol:
-Et mon chef qui ma filé un écran 15" d'une baie HP dont le néon ne s’allume plus  ;)
Résultats: vous allez bientôt me retrouver dans la section "projets en cours" car j’ai pleins de questions !
Merci encore !
Nico
n°2476
tourou
Posté le 28-08-2007 à 15:32:02  profilanswer
salut
j'ai aussi un vp avec un pb d'alim
dis moi en quoi consiste de vérifier les diodes au niveau des regulateur et les condos au secondaire tout les chimique en sortie ?
merci d'avance car je suis devant l'alim avec mon multimettre mais je sais pas quoi vérifier
n°2477
uneombreno​ire
RedBullMan pour les potos
Posté le 28-08-2007 à 18:59:33  profilanswer
je me rajoute au problème du petitnico car j'ai le même problème et c'est la même reférence j'ai tout démonter a priori rien donc je vai me laisser guider par maître Jojolille :D
pour infos a la base le vp avai un problème sur le conctacte du capot de l'ampoule au final c'est shunter et c'est repartir je voulai shunter le balast et la plus rien il s'allume puis s'éteind sans raison jai enlever le shunt et pareil...
limite je voulai le jeter le VP en mousse et mon alim fait aussi un bruit dès qu'elle est sous tension. les photos viendront ;)
Team RED-SPAWN
HMiste en Herbe parisienne...
VP 15" pour le moment lol
n°2478
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 28-08-2007 à 19:45:50  profilanswer
donc voilla sommairement les condo au primaire serve generalement a filtre le courant si il son hs il ne remplisse plus leur fonction le vp recoi n imp et ne demare pas deplus il ne donne plus les bonne tension defois c est meme pire il se mont en court circuit et la plus rien du tout
les diode serve a redresse un courrant ou en sorte de fusible pour certain cas elle sont passant dans un sens et bloquant dans l autre
les regul a regule mais la sans le data shhet du bouzin c est hard a teste
TEAM RED-SPAWN
n°2479
tourou
Posté le 29-08-2007 à 16:34:58  profilanswer
on peut les tester avec un multimetre ?
n°2480
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 29-08-2007 à 19:26:53  profilanswer
les diodes oui pour les condo faut un capacimetre mais 9 fois sur 10 un condo hs se voit a l oeuil
TEAM RED-SPAWN
n°2481
tourou
Posté le 30-08-2007 à 16:24:44  profilanswer
et les diodes on peut les tester meme si elles sont encore sur le CI ou il faut les déssouder ?
désolé pour toutes ces questions...
n°2482
jojolille
VIVA LA BIDOUILLA
Posté le 30-08-2007 à 16:36:11  profilanswer
oui dans ces cas la tu doit avoir une valeur dans un sens et rien dans l autre sens
TEAM RED-SPAWN
n°2483
tourou
Posté le 30-08-2007 à 17:57:11  profilanswer
merci je vais tester ca
