11 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
Luca-box vendue à 2 DiYer( 8',250 Mh,allinbox)
n°102822
Lucabrasi
Posté le 13-10-2005 à 23:21:35  profilanswer
 marche pas dans l'autre sens, pas d'allumage
n°102827
renan
Posté le 13-10-2005 à 23:58:40  profilanswer
tu m'etonnes la. j'ai monte et demonte de nombreuses fois ma lampe des douilles et ca m'etonnerais que j'ai pas inverse le sens parfois mais jamais de pb d'allumage???
n°102830
Lucabrasi
Posté le 14-10-2005 à 00:07:10  profilanswer
je ressayerais demain, mais je pense que ce depot est visible meme quand j'étient la lampe ( bulbe rouge)
comment un ptite tache de rien du tout pourrais se projeter sur tout mon tft ?
sincerement, je crois qu'on a mis le doigt sur le pb non?
n°102833
renan
Posté le 14-10-2005 à 00:11:56  profilanswer
eh bien j'espere pour toi
n°102834
noewjook
Posté le 14-10-2005 à 00:14:15  profilanswer
Euh... ce ne sont pas des petits mouches :ppc_015:
n°102838
Lucabrasi
Posté le 14-10-2005 à 00:19:36  profilanswer
 :ppc_015: non hélas, j'aimerais bien...
non sérieux c pas top comme truc....
n°102841
noewjook
Posté le 14-10-2005 à 00:25:41  profilanswer
Tu est certain que ton surface de tft est propre.Pas des taches du colle etc.
Ou bien des restants du colle transparants sur les fresnels.Si c'est le cas ces petits
taches sont comme des petits lentilles.
n°102843
Lucabrasi
Posté le 14-10-2005 à 00:30:52  profilanswer
dalle propre sur, fresnel nickele sur, quand je regarde a travers avec une lampe de bureau je ne constate aucune trace...  :roll:
la dalle est bien verte uniformement... les fresnels aussi...
n°103097
Lucabrasi
Posté le 14-10-2005 à 21:19:54  profilanswer
renan a écrit :
 localise tes taches puis inverse ta hqi dans les douilles et regarde si les taches ont bougee ou non!
 bon j'ai retourné la Hqi, les taches sont toujours au meme endroit... :(  :(
reste la dalle ou la fresnel f1 , la f2 est hors de cause ça se voit de visu....
esperons que ça soit f1...
n°103100
chopp
Posté le 14-10-2005 à 21:59:45  profilanswer
tu disais plus haut que tu voyais les taches egalement sur la dalle quand la hqi est allumée...donc ça doit venir de la dalle....essaye de virer f1 et de regarder a travers la dalle en variant la position de ton regard pour voir si tu localise les taches(meme si la lumiere n'est plus uniforme) et la tu seras fixé.......et surtout essaye de te protéger quand meme les yeux,fais gaffe.....
si les taches apparraissent toujours ,c'est qu'il y a eu un prbleme usine a la confection du tft :(
n°103102
Lucabrasi
Posté le 14-10-2005 à 22:20:24  profilanswer
merci du conseil Chopp, j'essaye ça. :jap
Depuis le début de ce truc, je me dis "non pas la dalle !!"
le truc dingue c'est que ce genre de phenomène ne s'est jamais produit pour qqun d'autre. :ppc_015:
j'ai un doute sur les produits d' exclu (apres un reflecteur transparent, une vari plus que moyenne) ptet une fresnel f1 160mm minable...
cette semaine mon ampli m'a laché ainsi que ma dremel like. Jamais 2 sans 3 comme on dit :roll:
n°103160
chopp
Posté le 15-10-2005 à 12:29:21  profilanswer
alors luca,qu'est ce que ça donne ces saletés de taches ? :(
n°103222
voine
Posté le 15-10-2005 à 21:05:02  profilanswer
Salut Luca,
Moi ce que je ferais a ta place ,c'est de faire bouger elements par element jusqu'a ce que tu trouves celui qui fait aussi bouger tes taches. :pouce:
De toute façon ,c'est la seule solution pour trouver la source du probleme.
Bye
n°104163
Lucabrasi
Posté le 20-10-2005 à 15:18:44  profilanswer
salut à tous,
bon j'ai enlevé la f1 et les taches sont toujours là :(
je vais essayer de nettoyer encore une fois la dalle, mais ce coup ci avec un mouchoir humidifié à l'eau démineralisée... (vous en pensez quoi ?)
si pas top >>> nouvelle dalle...
vias pas le jetter non plus mon vp!!  :thumb_content091: allinbox quand tu nous tiens.
n°104194
chopp
Posté le 20-10-2005 à 17:28:57  profilanswer
salut luca,
vraiment,désolé pour tes taches :( ,pour le nettoyage je pense qu'il n' y a pas grand chose comme produit "délicats" a part l'eau....si toutes fois les taches sont a l'exterieure de la dalle......
.....a l'intérieur,ça sera" the end"et +1 lilli pour les essais......
........je pense a un truc,si c'est pas a l'interieur mais que ça ne part pas a l'eau,est ce que ça pourrait le faire en noyant la dalle de vernis...en supposant que tes taches soient plus une degradation de la surface se traduisant par des taches sombres apres projection.........j'espere que j'ai été clair :toothy3:  :toothy3:
n°104363
dirimant
Posté le 21-10-2005 à 12:52:48  profilanswer
je comprends pas ton truc : sur cette tof, on voit très bien les tâches et elles ont l'air d'être sur la fresnel et pas sur le TFT, non ?
http://img434.imageshack.us/img434/3681/miniimgp15827tx.jpg
n°104370
renan
Posté le 21-10-2005 à 13:24:00  profilanswer
lucabrasi faut arreter de regarder des marc dorcel ou alors faire ca proprement....
:toothy3: ok je sors
n°104375
dirimant
Posté le 21-10-2005 à 13:53:34  profilanswer
 :thumb_content091:
En tout cas, c'est clairement des tâches même si, sur la photo, c'est dur de dire si elles sont sur la Fresnel ou sur le TFT, mais ça doit s'enlever ce truc
n°104380
Lucabrasi
Posté le 21-10-2005 à 14:04:34  profilanswer
non non c'est bien sur la dalle...
bah  je suis plus à une dalle près , mon compte en banque par contre...
marc dorcel c'est qui ça? :thumb_content091:
en tout cas merci à vous tous de vous être penché sur mon pb  :pouce:
j'attend la paye et hop nouvelle dalle
n°104381
mick795
Posté le 21-10-2005 à 14:07:32  profilanswer
salut a tous!
j'ai dejas vue ces taches bizar apparaitre sur mon hami !
Mais seulement quand je debranche mon cable vga pendant la projection , entre le moment ou l'image disparait et avant que le "no signal " apparait , j'ai l'impression aussi que l'ecran est plein de taches comme celles là .Mais quand ils n'est pas allumer  (vp en marche mais ecran debrancher) elles n'y sont pas !
je vais essayer de faire un photo mais ça dur pas longtemp et en plus ça arrive pas a chaque fois..
esque pour toi les taches apparaissent tout le temp (sur vga ,composite et ecran eteint ) ?
n°104382
Lucabrasi
Posté le 21-10-2005 à 14:09:20  profilanswer
oui elles apparaissent tout le temps...
n°109805
Lucabrasi
Posté le 14-11-2005 à 21:43:51  profilanswer
bon , en attendant de résoudre ce petit problème de dalle, j'ai changé encore une fois de reflecteur.
peux être la solution serrait de retirer ce fouteux Ag...
mon choix s'est porté sur un pimalator acheté à Voine :pouce: :
j'ai du le retoucher car il était prévu à la base pour du 400W HQI.
Par contre, ma temperature au niveau de la f1 à baissée sensiblement  :ppc_015:
photo avant retouche:
http://img176.imageshack.us/img176/6479/post311281786326to.th.jpg
le résultat est plus lumineux:
http://img195.imageshack.us/img195/5350/miniimgp16420ry.th.jpg http://img195.imageshack.us/img195/3501/miniimgp16471kd.th.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/2518/miniimgp16482mh.th.jpg http://img195.imageshack.us/img195/1268/miniimgp16508ha.th.jpg http://img195.imageshack.us/img195/3982/miniimgp16668yf.th.jpg http://img195.imageshack.us/img195/4312/miniimgp16715nf.th.jpg
ça commence à le faire :) , pas mal de flou encore surtout en haut à droite..
n°109808
chopp
Posté le 14-11-2005 à 21:49:23  profilanswer
salut luca :)
pour le flou dans un coin,n'hesite pas a regler la parallelisme de l'objectif(si toutefois t'as fait un systeme de reglage).....dans mon cas le probleme de coin haut gauche flou s' est résolu de cette facon :pouce:
n°109809
Lucabrasi
Posté le 14-11-2005 à 21:51:20  profilanswer
http://img49.imageshack.us/img49/5743/miniimgp16701cc.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/9696/miniimgp16748ky.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/4452/miniimgp16882hk.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/5720/miniimgp16833ta.th.jpg http://img49.imageshack.us/img49/5751/miniimgp16365jl.th.jpg
n°109810
Lucabrasi
Posté le 14-11-2005 à 21:52:53  profilanswer
merci chopp
en fait , c'est maintenant que j'ai le plus de difficultés... Les réglages  :toothy3:
n°109815
renan
Posté le 14-11-2005 à 22:01:09  profilanswer
la question qui tue. Comment t'as resolu le probleme d'avoir une f2 de 305mm et l'objectif de 400mm de focale??
toute ta lumiere rentre dans le leitz?
n°109820
Lucabrasi
Posté le 14-11-2005 à 22:27:37  profilanswer
pas résolu justement ... je perd un max.,  il me faudrait quoi comme focal?
n°109821
Lucabrasi
Posté le 14-11-2005 à 22:29:31  profilanswer
n°109826
renan
Posté le 14-11-2005 à 22:49:54  profilanswer
ca va ca va j'ai compris :thumb_content091:
ben perso j'ai une fresnel de 380mm de focale. De la recup d'un ohp (un coup de chance).
sinon tu peux ecarter la f2 de la f1. rapprocher la f2 de l'objectif. cafera un peu zoom mais ca peu aider.
en premier je virerai la condens sii c'est celle d'exclu car elle est pas tres efficace et te grossi la tache lumineuse. a essayer
c'est quoi ta distance de projection
n°109828
Lucabrasi
Posté le 14-11-2005 à 22:58:01  profilanswer
environ 4.2m
n°114091
Lucabrasi
Posté le 19-12-2005 à 17:32:26  profilanswer
salut à tous,
mon problème de flou doit venir de l'emplacement de mon objectif, ou bien d'une mauvaise focale de fresnel. Le truc,c'est que je tourne en rond, je trouve pas la solution.
je dois refaire mon panneau avant , c'est clair...
ma dremel est morte comment vais je faire lol
n°114092
voine
Posté le 19-12-2005 à 17:37:22  profilanswer
Salut lucabrasi,
je ne pense pas que ça vienne de l'emplacement de ton objectif,car sinon cela ferait des coins sombre.
Quand tu dit que c'est floue ,c'est l'ensemble de l'image ou seulement des coins?
n°114093
Lucabrasi
Posté le 19-12-2005 à 17:40:47  profilanswer
 non c'est une partie à droite qui est flou, genre 1/3( quand même) :pt1cable: ...
si tu veux mon objectif, c'est le même que renan (400mm en focale), ma f2 est de 305 mm( exclusiv), j'ai ma tache qui déborde de l'objectif...
Message édité par Lucabrasi le 19-12-2005 à 17:43:00
n°114116
voine
Posté le 19-12-2005 à 19:10:14  profilanswer
J'ai deja eu la meme chose ,essayes de modifier la position de ton mirroir,tu dois pouvoir regler ton probleme de floue comme ça.
Tu regardes la trajectoire de ton mirroir entre les deux positions floue a droite et floue a gauche ,et tu mets ton mirroir au milieu.
Pour les taches ,on dirait que c'est ton tft qui est taché.
repere d'ou ça vient en deplaçant chaque truc jusqu'a ce que un element deplacé deplace la tache et nettoye le avec de l'alcool a 90° ou polish si c'est le tft:pouce:
En ce qui concerne le debordement de la tache de l'objectif ,cela ne joue que sur la luminosité et ceci est a optimiser en reculant legerement ta hqi,mais tu ne pourras pas faire beaucoup mieu (evites le tunnel pour reglage de l'objectif,cela empeche le cone lumineux d'eclairer ton obj)
Message édité par voine le 19-12-2005 à 19:14:36
n°114117
Lucabrasi
Posté le 19-12-2005 à 20:11:15  profilanswer
oki, merci on va essayer ça, apr contre le polish, c'est pas un peu barbare ça?
n°114122
renan
Posté le 21-12-2005 à 08:51:47  profilanswer
le probleme de flou c'est soit le tft/f2 soit le miroir pas bien positionné par rapport à l'axe de l'objectif.
n°114165
kRi57
Posté le 31-12-2005 à 05:26:14  profilanswer
pour les taches jai vu que vous parliez que de la dalle, HQI, et fresnel... ta pas aussi pensé a regarder ton objectif ? qui vien du chili, :p ptet il est sale non ? :)
n°114175
Lucabrasi
Posté le 31-12-2005 à 18:24:43  profilanswer
c'est clair! mais c'est pas lui...
bon en tout cas j'ai modifié la position de mon objectif ainsi que celle de mon miroir, et la superbe image bien net partout!   :ouch:  :love: pas eu le temps de faire des toffs, trop pressé d'en profiter. :D
bon maintenant faut refaire un panneau avant pour mettre ce gros bb.
je vais pouvoir baptiser ma nouvelle dremel du père noël!
et pour la dalle, je tenterais bien le retrait des ag? vous en pensez quoi? :sarcastic:  De toute manière suis parti pour la changer...
et bonne année 2006 à tous !!
Message édité par Lucabrasi le 31-12-2005 à 18:26:06
n°114207
Lucabrasi
Posté le 05-01-2006 à 15:19:17  profilanswer
voilà ma nouvelle version est finie:
-nouveau pimalator
-distance f2-tft: 2cm
-nouveau support miroir
-nouveau panneau avant, objectif déplacé et retourné.
http://img479.imageshack.us/img479/3868/miniimgp18374iv.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/5954/miniimgp18381as.th.jpg http://img483.imageshack.us/img483/7585/miniimgp18319ei.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/9853/miniimgp18250mj.th.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/7161/miniimgp18224uf.th.jpg http://img234.imageshack.us/img234/2628/miniimgp18206wv.th.jpg http://img234.imageshack.us/img234/4404/miniimgp18278iw.th.jpg http://img238.imageshack.us/img238/8229/miniimgp19162iy.th.jpg
le truc con c 'est que je ne peux plus raccourcir la boite derrière l'objectif. Tant pis!!
suis content d'avoir enfin une image bien nette partout et super lumineuse.
Message édité par Lucabrasi le 21-02-2006 à 23:18:42
n°114208
Lucabrasi
Posté le 05-01-2006 à 15:44:18  profilanswer
http://img390.imageshack.us/img390/5916/miniimgp18508ze.th.jpg http://img483.imageshack.us/img483/9074/miniimgp18852yl.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/7223/miniimgp18945cy.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/669/miniimgp18753tp.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/7003/miniimgp18746tj.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/3677/miniimgp18688sz.th.jpg http://img479.imageshack.us/img479/1443/miniimgp18640pf.th.jpg http://img483.imageshack.us/img483/2783/miniimgp18620ds.th.jpg
Message édité par Lucabrasi le 05-01-2006 à 16:01:39
n°114210
YANOU
Posté le 05-01-2006 à 15:45:43  profilanswer
Salut lucabrasi moi aussi j'ai le varifocal exclusif je vois dans ce que tu dis que tu la retourné
Dans quel sens a tu les meilleurs resultats??????????
 Page :  1  2  3  4  5  6
