Ventes : mistoukwak Bistrot : lyksyr et 14 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
Luca-box vendue à 2 DiYer( 8',250 Mh,allinbox)
n°75378
Lucabrasi
Posté le 26-05-2005 à 14:51:12  profilanswer
lordyan a écrit :
Ps : quand tu dis que tu vas faire tes découpes au brico du coin, c'est eux qui le font et  tu paies la découpe ?
 exactement :pouce:
n°75863
Lucabrasi
Posté le 28-05-2005 à 16:39:44  profilanswer
Salut à tous,
ayant constaté un arc d'ombre au niveau du futur emplacement de ma f1 (139mm d'après le fichier xls de Divx :pouce: ) j'ai un peu reculé mon condenseur de 30mm à 20mm), l'arc maintenant est devant ma f1 coté hqi donc c'est tout bon.
http://img11.echo.cx/img11/273/miniimg05894lu.th.jpg
Est il possible de la rapprocher encore plus? (j'en ai une d'avance :toothy3: )
la surface au sol entre la HQI et la f1 doit elle être peinte en noir? (car la sur le mdf couleur mdf :vert:  j'ai un sacré hallo lumineux...)
last but not least: si je ventille bien la f1 doit elle etre rigidifiée par un support peint en noir par ex?
sinon j'ai fait un panneau en ctp 5mm peint en noir à la dremel
http://img11.echo.cx/img11/7624/miniimg05904fg.th.jpg
merci de votre aide :jap
n°75979
Lucabrasi
Posté le 29-05-2005 à 00:37:35  profilanswer
up :pouce:
n°75990
noewjook
Posté le 29-05-2005 à 05:11:40  profilanswer
Avant un an j'ai fait des testes avec le condencatrice et le meilleur resultats j'ai
obtenu en mettant la lentille le plus proche possible du lampe.
Mon condencatrice se trouvent a un distance de 1 mm de la lampe.
J'ai eu l'impression que la condencatrice ne sert pas a beaucoup j'ai le monter
quand meme comme un sorte de vitre trempé de luxe.
De tout facon la lentille ne peux pas etre en contact avec la lampe.
Je pense que ce n'est pas important de peindre en noir le mdf entre la lampe et le
f1 tandis que c'est tres important de peindre en noir tout qui ce trouvent entre le
f2 et la lentille d projection. Sauf le miroir bien entendu :)
n°76030
Lucabrasi
Posté le 29-05-2005 à 11:55:37  profilanswer
merci pour ces indications cool   :jap
n°76258
Lucabrasi
Posté le 30-05-2005 à 12:45:30  profilanswer
je voudrais attaquer le support de  mon mirroir optique, mais j'ai vu que le support du hami n'est pas trop conseillé (chute possible avec des consequences graves :toothy3: ) quelles sont les montages possibles? (ctp +vis +equerre)?
le bas du mirroir doit 'il être au mème niveau que le bas de l'écran Hami ?
thanks
n°77509
Lucabrasi
Posté le 03-06-2005 à 20:27:38  profilanswer
j'ai bien avancé: j'ai fini mon support de mirroir optique ainsi que mes supports ecran. :sleepy1: et j'ai decoupé mes fresnel( dremel diamant powaaa)
Par contre j'aimerais connaître les choses à faire et à ne surtout pas faire lors du démontage du hami  :toothy3:
genre: peux t'on enlever un ribbon et mettre le jus? ou est ce à proscrire?
mon support tft est fait à l'aide de carton plume(noewjook TM :pouce:), par contre je risque d'avoir la grande carte de la dalle réhaussée de 5mm (epaisseur carton plume) cela est il dangereux pour les ribbons noir de cette grande carte?
merci et dsl pour les questions de neewb  :jap mais j'ai déjà connu la perte d'une dalle...  :thumb_content091:
n°77531
môa
Posté le 03-06-2005 à 22:19:48  profilanswer
Salut.
Ton projet est vraiment intéressant, j'ai hate de voir l'évolution. Ma box va pas mal ressembler à la tienne visiblement puisque j'ai fait les mêmes choix pour le matos (enfin, pour le moment)  :vert:
La seule différence c'est que j'ai des 120mm globefan en stand-by qui attendent dans un tiroir...
Je pense m'en servir pour le refroidissement de ma box (elle va changer de nom bientôt, finalement, je ne vais pas utiliser mon wavemaster, fabriquer ma propre box est beaucoup plus rigolo  :D )
Pour les tangentiels, c'est pas un peu bruyant ??? :ppc_015:
n°77534
Lucabrasi
Posté le 03-06-2005 à 22:49:32  profilanswer
merci,  bah me reste le démontage du hami aie aie
pour le tangentiel, c 'est un peu bruyant (plus qu'un 120MM en 12V) mais l'avantage c'est le débit, le mien c'est 83m3/Heure   :D
n°78805
Lucabrasi
Posté le 10-06-2005 à 12:39:08  profilanswer
salut à tous,
mon projet avance, (demain des toffs promis)
fixation du verre trempé puis j'ai installé deux ventilos 92mm (un en soufflerie et l'autre en vis à vis en extraction) dans les deux cartons plumes noirs.
Le problème c'est que pour éviter les fuites de lumières provoquées par ces deux ventilos , j'ai installé deux filtres anti poussières...
résultats: moins de pertes(ça on s'en doute  :toothy3: )
              plus de bruits ( du coup passage en 5v)
              augmentation de chaleur (environ 4°C) je passe de 28°c au bout de 30mn à 32°C/30mn :roll:
pour rappel je prend  ma température à l'aide du boogiebug izzotek à l'endroit théorique du centre de ma F1 160mm( soit 139mm de la HQI, merci Divx  :pouce: )
pensez vous que de d'avoir 32°C sans encore avoir installé le Hami, est dangereux?
c'est vraiment chaud , le rapport perte de lumière, refroidissement, et protection
 antipoussière....
n°78867
allinside
Posté le 10-06-2005 à 16:40:02  profilanswer
32° c'est pour moi tres correcte, moi je suis monté à 43° de temperature stabilisé et il n'y avait pas de prb...
n°78875
neopsycho
Posté le 10-06-2005 à 17:01:09  profilanswer
salut a tous!!
grand bravo deja pour le chemin que tu as parcouru! je suis sur que je ne suis pas le seul a voir le resultat final de la Luca box!!
bonne continuation
ps: combien il mesure ton miroir optique, car moi aussi je commence un nouveau projet avec un Hami et j'ai un miroir optique de 7" donc bon ca me fait un peu peur lol
merci d'avance!
et encore felicitation et bonne continuation
neo
n°78881
Diehard
Posté le 10-06-2005 à 17:22:22  profilanswer
 Si tu as des photos du démontage, et surtout de la fabrication et des détails du support TFT (+fresnels), peux-tu en mettre stp ?  :pouce:
Ca me servira, car c'est l'étape qui me fait le plus peur....
n°78882
Lucabrasi
Posté le 10-06-2005 à 17:32:23  profilanswer
@neopsycho, merci ça fait plaisir  :jap
bon concernant le mirroir ,j'ai le taille 2 8'' d'izzotek, ça m'a l'air ok niveau taille
@allinside, bon j'ai virrer mes mousses, trop chaud avec, tanpis pour la poussière(je demanderais à ma copine d'y passer la swiffer :thumb_content091:
@diehard,
pour le démontage, j'ai pas encore attaqué, mais tu as les super posts de Metos et de Masta, sinon voici un lien de photos du démontage du Hami. Le truc c'est de pas se précipiter: observe bien , prend des toffs(pour un éventuel remontage), enfin moi je dis ça mais j'ai déjà grillé une vieille dalle donc je croise les doigts pour celle-ci :toothy3:
Topic ref démontage Hami :pouce:
le truc important  à savoir c'est qu'il ya 4 connecteurs de ribbons, mais deux types différents. Les trois ribbons de la dalle ont des connecteurs qui s'ouvre en les remontant, par contre celui de la carte controlleur se tire vers toi(il y a deux pattes sur le coté)
voir ce post
Changer les ribbons du Hami :roll:
voilà maintenant tout ça c'est la théorie, à ton tournevis  :vert:
n°78899
Diehard
Posté le 10-06-2005 à 19:13:22  profilanswer
Merci pour les liens, je les avais déjà "survolés" en vitesse...
Pour le démontage, j'ai déjà regardé les photos des dizaines de fois :D
Je n'ai pas encore reçu mon Hami (CG#5) donc j'ai le temps de m'y préparer  :pouce:
Aurais-tu des photos de ton support ???
n°78923
Lucabrasi
Posté le 10-06-2005 à 20:37:19  profilanswer
@diehard en gros ça serra comme ça (en carton plume (noewjook TM  :pouce: )
http://img102.echo.cx/img102/5042/minisupport14sg.th.jpg
http://img102.echo.cx/img102/9524/minisupport29yp.th.jpghttp://img102.echo.cx/img102/8160/minisupport39lk.th.jpg
n°78924
Lucabrasi
Posté le 10-06-2005 à 20:38:49  profilanswer
voilà des toffs :pouce:
la luca-box
en bas à gauche le ballast tout en un ELT(4kg le bestiot), bon j'ai finalement monté deux ventilos 92mm sous volté à 7.5V en vis à vis au niveau de la futur F1(149mm de la HQI)
le peti ventilo bleu n'est pas branché... il traîne par là  :roll:
http://img134.echo.cx/img134/4628/miniimg06152bn.th.jpg
j'ai récupéré un support d'objectif vidéo Canon
http://img134.echo.cx/img134/9317/miniimg06092pp.th.jpg
le montage du verre trempé
http://img134.echo.cx/img134/7817/miniimg06048km.th.jpg
http://img134.echo.cx/img134/8192/miniimg06075up.th.jpg
le mirroir taille 2 8''
http://img134.echo.cx/img134/4424/miniimg06132rz.th.jpg
la pré-box en marche:
http://img134.echo.cx/img134/381/miniimg06294ap.th.jpg
http://img134.echo.cx/img134/1912/miniimg06287hk.th.jpg
http://img102.echo.cx/img102/9266/miniimg06174hw.th.jpg
l'écran de projection (carton plume blanc mat), sponsor bonux :vert:
http://img102.echo.cx/img102/7648/miniimg06119yi.th.jpg
le résultat de projection avec transparent taille Hami( vieille fresnel 220/330, vari 330mm, sur un carton plume 50*60cm, distance projection 1m30  :roll:
http://img102.echo.cx/img102/479/miniimg06216gd.th.jpg
J'ai encore des fuites importantes, et puis là les distances focales sont pas trop au mm, de plus mes fresnels sont juste posées sur les supports ...
elles sont mortes de chez mortes(pleins de tache et rayure)
en vrai les coins sont plus uniformes avec le visage, c'est très lumineux
bref je trouve que ça crache déjà bien là. vivement le Hami  :thumb_content091:
prochaines étapes, reduire les fuites entre la light box et le ballast :roll: , et démontage du hami...
n°78938
jonathan77
Posté le 10-06-2005 à 22:18:35  profilanswer
Tas bien avancé luca, bravo  :pouce:
n°78959
noewjook
Posté le 11-06-2005 à 05:06:11  profilanswer
Aussi le support du tft est tres bien reussi  :)  :pouce:
n°79044
Lucabrasi
Posté le 11-06-2005 à 14:52:53  profilanswer
merci les gars!  :) par contre je dois inverser le sens de mes ventilos, car dans l'état actuel mon ventilo soufflant  est du coté de la petite carte latérale  du Hami...donc pas top.
n°79047
willy132fr
Posté le 11-06-2005 à 15:11:42  profilanswer
salut, sa serait super sympa que tu mettes les dimensions des différents éléments composant ton support tft que tous le monde puisse en profiter. Vu que pas mal de projet son à base d'HAMI il serait judicieux de mettre un topic de references avec ces dimensions.
n°79060
jonathan77
Posté le 11-06-2005 à 15:56:22  profilanswer
Si les mesures que souhaites avoir, sont celles du Hami c'est par ICI
n°79061
Lucabrasi
Posté le 11-06-2005 à 16:00:11  profilanswer
ouais bien sur :jap ,
pour les dimensions j'ai juste repris celles de Masta dans son" Wicked Project Evolution"
Par contre, mes dimensions sont des proto, je n'ai pas encore pu voir si elles coller avec lcelles du  support metal du hami car je ne l'ai pas encore démonté  :roll:
n°79063
Diehard
Posté le 11-06-2005 à 16:00:31  profilanswer
 Je pense qu'il parlai plutôt des mesures des divers éléments du support en carton plume...
De cette façon, on aurait une bonne base pour faire le support...
n°79064
Lucabrasi
Posté le 11-06-2005 à 16:02:35  profilanswer
je vous post ça ce soir  promis....  :jap
n°79072
Diehard
Posté le 11-06-2005 à 16:14:16  profilanswer
J'ai déjà trouvé sur le post de Noewjook...
http://forum.aspect-geek.net/uploads/post-15-1113088882.jpg
Manque plus que le grand morceau... :pouce:
Et au fait, le carton-plume pour le support, ça se visse/colle/boulonne/... ??
n°79095
Lucabrasi
Posté le 11-06-2005 à 19:20:45  profilanswer
 bien vu, avec ce shema et celui de Masta t'es bien parti
Moi pour les deux supports des controlleurs , je pense réutiliser les vis d'origine.tu verra c'est top comme matière, (prévois un bon cutter avec cran d'arrêt)
par contre les cartons plumes "support cartes de la dalle" seront collées à une grande.
n°79248
Lucabrasi
Posté le 12-06-2005 à 12:20:14  profilanswer
support carton plume Hami,
le carton plume,ça se trouve dans toute les bonnes papeteries
compter 5EUR la planche 50*60cm
c'est une matière qui resiste très bien à la chaleur.
voici ce que noejook obtient. Noter qu'avec ce support les ribbons noir sont réhaussés de 5mm par rapport au cadre alu d'origine de l'Hami  :roll:
http://img167.echo.cx/img167/7323/post1511105169915oy.th.jpg
Les supports latéraux permettent de fixer convenablement les ribbons.
http://img167.echo.cx/img167/2369/post1511108404594ml.th.jpg
n°79253
Lucabrasi
Posté le 12-06-2005 à 12:28:41  profilanswer
voici les dimensions des différents cartons plumes composant le support noejook TM
Au total il faut deux supports identique F1
                      un Support F2
                      réutiliser les cadres d'origines alu et plastique noir Hami
                      un support horyzontal en bois ou autre pour fixer le tout à la box
http://img167.echo.cx/img167/6069/paintcartonplume2supportf18cq.th.png
http://img167.echo.cx/img167/2060/paintcartonplume1supportf26nb.th.png
http://img167.echo.cx/img167/5340/post1511130888824uq.th.jpg
voici la methode de Metos pour le cadre alu( 4 trou jusqu'a 4mm pour les tiges filletées)
http://img167.echo.cx/img167/7014/montagetft30dq.th.jpg
voilà, un projet de support Hami réalisable facilement, merci à Noewjook, Masta et Metos pour leur ingéniosité  :jap  :jap
n°79298
Ti'Jul​es
Posté le 12-06-2005 à 19:19:54  profilanswer
et merki à toi pour avoir regroupé tout ça! :pouce:
Vous en trouvez où du carton plume vous, et pour quel prix environ?
Cette matière me semble super efficace et simple à travailler!
n°79300
jonathan77
Posté le 12-06-2005 à 19:25:36  profilanswer
 :jap
n°79303
Ti'Jul​es
Posté le 12-06-2005 à 19:30:03  profilanswer
merki  :)
n°79394
noewjook
Posté le 13-06-2005 à 00:54:56  profilanswer
Meme mon box et fait en carton plume  :)
n°79749
Lucabrasi
Posté le 14-06-2005 à 13:50:46  profilanswer
 j'ai enfin reçu mon triplet d'episcope Leitz Wetzlar(le même que Renan)1:4 / 400m en provenance ....du Chili( 24 jours quand même)
un bon gros bb de 11.5cm de diamètre:
http://img25.echo.cx/img25/9237/2d12sb8xd.th.jpg
http://img25.echo.cx/img25/8651/9112sb2dw.th.jpg
http://img171.echo.cx/img171/727/cc12sb3fl.th.jpg
http://img25.echo.cx/img25/2226/5012sb0rc.th.jpg
n°79765
Miros
Posté le 14-06-2005 à 14:39:22  profilanswer
Felicitation pour la nouvelle !
Par contre, je ne vois pas tes images.
Le site est inaccessible pour moi :(
n°79767
renan
Posté le 14-06-2005 à 14:51:24  profilanswer
felicitation pour le boulot et le triplet  :thumb_content091:
tu pourras m'avoir des prix pour les hottes :)
n°79768
Lucabrasi
Posté le 14-06-2005 à 14:53:56  profilanswer
 merci les gars!!
ouais et des prix sur les ventilateurs centrifuges à 1000m3/Heure :vert:
n°79805
Alexator
Posté le 14-06-2005 à 17:17:27  profilanswer
Dis-moi, ton triplet tu penses le mettre sur rails ou bien faire tes réglages et le fixer définitivement ?
Sinon, dans ta lightbox j'ai vu que tu as fixé le déflecteur avec une grille de ventilo coupée, mais je vois pas ce que tu as utilisé pour la condensatrice, c'est quoi ?
n°79817
jonathan77
Posté le 14-06-2005 à 17:51:17  profilanswer
Content pour toi que tu ais trouver du boulot  :pouce:
n°79825
Lucabrasi
Posté le 14-06-2005 à 18:17:34  profilanswer
merci jonathan77   :jap
pour le triplet je vais utiliser mes calculs grace au fichier@Divx
pour ma lentille exclusiv, j'ai utilisé deux grille de ventilo 92mm
n°79827
Alexator
Posté le 14-06-2005 à 18:21:56  profilanswer
Ok, merci pour les infos.
Sinon, je suis vraiment hyper impressionné par ton taf
 Page :  1  2  3  4  5  6
