1 utilisateur anonyme et 8 utilisateurs inconnus
Karlvision 150 watt ballastre électronique
n°48180
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 25-01-2005 à 18:32:43  profilanswer
Je me lance enfin dans un projet définitif.
Choix du matériel:
                              Kit éclairage=136€TTC
HQI-TS IOD 150 watt R7S DL=25€HT
Ballast electronique 150 watt=84€HT
culot R7S=5€HT
Kit optique=56€
Fresnels 240mmx180mm
Triple objectif 300 mm
HAMI 8" TFT=161€
Ventilation=20€
Tranformateur 12V 3.8A
1 ventilo alu de 120mm Titan
divers=50€ environ
Bois( medium)
Visserie
etc...........
TOTAL=430€ environ
J'aimerai également intégrer un système de régulation automatique de la vitesse des ventilos en fonction de la t° intérieur du boitier ainsi qu'un système de coupure automatique en cas de surchauffe de l'écran ou/et de l'ensemble du boitier
Message édité par ELGRINGOKARLITO le 02-01-2006 à 20:14:42
n°48183
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 25-01-2005 à 18:50:44  profilanswer
Fichier attaché : bloc_de_réglage_de_la_triplet.jpg
Voici la piece que je compte utiliser pou le réglage de la triplet, je l'ai récupéré sur un agrandisseur photo.
n°48187
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 25-01-2005 à 19:03:01  profilanswer
Fichier attaché : karlight.jpg
Ma light box entièrement démontable en profilé alu dimensions 180x85x85
Lentille 80x80x20
n°48210
Calagan
Posté le 25-01-2005 à 19:51:15  profilanswer
Sa devrait étre sympa avec le réglage du triplet. Le ventilos en soufflage dans la box à voir ? Il est plus préferable d'estraire l'air chaud.
Sinon courage pour le découpage des mirroirs  :toothy3:
n°48213
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 25-01-2005 à 19:59:27  profilanswer
j'ai réussi à atteindre une t° inférieur à 30°C avec ce système mais je retiens ton conseil Calagan.
Et en ce qui concerne les miroirs pour l'avoir déja fait:
1 diamant du pétrole ou du withe spirit comme lubrifiant pour avoir une coupe net et tu exerces un légère pression, ça marche bien.
n°48500
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 26-01-2005 à 18:33:54  profilanswer
Pour info j'ai discuté avec un pote éléctrotechnicien afin de savoir si il pouvait me réaliser un schéma afin d'avoir un régulateur automatique pour faire varier la vitesse de mes ventilos suivant la température de mon boitier ainsi qu'un coupe circuit général suivant la t° de ce même boitier.
n°53850
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 13:56:02  profilanswer
Fichier attaché : post_15_1108904162.jpg
Mon projet avance même si je n'en parle pas trop mais je suis en train de tester ce montage, en ce qui conçerne le montage electronique sus-cité j'amène les typpons mardi pour enfin pouvoir attaquer la partie test de temperature ainsi que le montage finale.
n°53865
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 14:32:02  profilanswer
La question est:
que pensez-vous du système d'isolation de la chaleur ainsi que du refroidissement ?
n°53866
renan
Posté le 20-02-2005 à 14:37:40  profilanswer
ca me parait tordu... :vert:
beaucoup de ventilo et de recoins. pas convaincu de l'efficacite et surtout du bruit au final.
perso un 80 sous le tft et un 120 au dessu de l'espace entre hqi et tft les 2 en 6v et ca suffit.... Si c'etait a refaire, je mettrai un 120 sous le tft aussi (car moins bruyant).
Si tu peux pas mettre des ventilos en dessus et en dessous faut voir mais le point chaud de ton systeme sera entre la lampe et le tft , c'est la qu'il faut extraIRE L'AIR CHAUD.
n°53870
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 14:46:40  profilanswer
renan effectivement c'est tordu et je n'est pas la place de mettre des ventilos au dessus ni au dessous de mon boitier c'est pour cela que j'ai voulu créer un couloir entierement isolé entre le bloc tft fresnells et hqi.
D'autant plus que j'ai un régulateur qui me gère la vitesse des ventilos entre 6v et 12v suivant la température et qui me coupe tout si j'atteint un t° non désirable (env 40°).
Je ne sais pas en revanche si j'aurais besoin des ventilos au niveau du tft.
n°53877
noewjook
Posté le 20-02-2005 à 15:12:48  profilanswer
Je suis presque certan que tu aura besoin de ventillos au niveau de tft.
Je me souviens quand j'ai faites mon projecteur basé sur l'infocus 550 -regarde
hami project-
j'ais faites des testes  sans laisser marcher les ventilos incorporé du panel.
Et bien apres une 15 minutes j'ai vu un tache noir se developer sur l'ecran
s'agrandir lentement.
En mettant les ventilos en marchent le tache noir est disparu.
Pourtant mes fresnels se trouve entre deux vitres et ma lampe est tres bien
(peut etre trop) ventilé.
n°53880
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 15:17:51  profilanswer
noewjook, ok merci du conseil je vais jeter un oeil sur ton projet.
n°53881
renan
Posté le 20-02-2005 à 15:18:26  profilanswer
oui refroidir le tft imperatif sinon ton beau systeme electronique va rapidement te mettre en alarme apres 30 minutes de fonctionnement...un peu court pour un film!!!
bon maintenant faut faire des essais c'est le meilleur moyen et tu verras.
n°53883
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 15:19:51  profilanswer
renan je suis bien d'accord avec toi.
Merci.
n°53884
masta
Posté le 20-02-2005 à 15:20:57  profilanswer
Elgringo, ça fait pas mal de ventilo. A moins de les sous volter, ça risque d'etre bruyant.
Comme le dit renen, un ventilo de 12cm entre hqi et bloc TFT et c'est bon. Pour moi ça marche comme ça : 37° max sans verre trempé
n°53885
emlien
Posté le 20-02-2005 à 15:21:27  profilanswer
sur mon ancien projo j'avais un mirroir entre ampoule et LCD, juste besoin d'aspirer l'air chaud en haut et le lcd chauffait jamais :)
n°53889
chuba
Posté le 20-02-2005 à 15:24:49  profilanswer
Avec une seule vitre et ventilo qui souffle vers le TFT cela suffira.
J'ai même retiré la vitre et ma HQI 400W est à 9cm des fresnel1.
Avec un tangentiel (on peut mettre aussi 2x120mm) qui soufflent en direct sur le TFT, ce sera nickel et suffisant. Plus une sortie pour l'air derrière l'ampoule.
n°53892
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 15:30:51  profilanswer
Fichier attaché : post_15_1108909851.jpg
Masta au final j'aimerais conserver seulement 3 ventilos, ceux qui ce trouvent entre la vitre 1 et 2 et ce qui ce trouve entre la vitre 1 et le hqi si cela est possible bien sur.
n°53893
renan
Posté le 20-02-2005 à 15:31:41  profilanswer
chuba tu veux dire que tu n'a rien en extraction comme ventilos???
n°53896
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 15:34:10  profilanswer
chuba, emlien merci de vos conseils je vais retourner à mes tests.
n°53916
masta
Posté le 20-02-2005 à 16:18:17  profilanswer
elgringo, je pense que le ventilo 8cm qui souffle entre les vitres 1 et 2 est le seul nécessaire. Le 12cm peut etre remplacé par un trou  :toothy3: L'air ne peut passer que par là.
Je remplacerai le 8cm qui extrait l'air au niveau de l'HQI par un 12cm pour creer une dépression.
n°53948
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 20-02-2005 à 21:09:33  profilanswer
Masta, bonne alternative à tester,merci.
n°54102
chuba
Posté le 21-02-2005 à 16:36:03  profilanswer
 OUI.
Un tangentiel au dessus du lilli. L'air passe entre TFT et fresnels1 et au-delà des fresnel1.
Un gros trou derrière la HQI (ancien emplacement du deuxième tangentiel).
Et souffle mon poulet ;)
n°54103
chuba
Posté le 21-02-2005 à 16:38:21  profilanswer
 tu peux mettre ton 12cm à la place du 80mm.
En le désaxant un peu, il soufflera en direct sur le TFT, ainsi qu'entre TFT et verres trempés.
Cela t'évitera l'arrivée de la tâche noire et tiendra les fresnels1 au frais.
n°54153
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 21-02-2005 à 20:41:54  profilanswer
Je test tous ça en fin de semaine car la je suis sur le schéma du variateur de mes ventilos.
n°54695
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 24-02-2005 à 16:04:28  profilanswer
Grace à mon pote éléctro les typpons sont partis ce matin en fabrication.
(Pour les toulousains: Ercim Circuits Imprimés 64 Bis r Providence 31500 Toulouse)
Donc je suis en attente de mes circuits imprimés afin de refaire des tests pour voir si il y a certaines valeurs à changer (vivement jeudi, jour de livraison).
TOFF :pouce:
n°54985
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 25-02-2005 à 21:52:09  profilanswer
Dans l'attente de mon matos je fais actuellement des recherches (utiles ou pas) sur:
Transcaleur a base de puce dvdo, dvdi.
Gelatine kodak, ou autres, anti uv et anti ir.
Si par hasard vous avez des infos je suis preneur.
n°55004
chuba
Posté le 26-02-2005 à 00:05:31  profilanswer
Transcaleur a base de puce dvdo.
Gelatine kodak anti uv et anti ir.
  :pouce:
fais-nous rêver!
n°55188
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 27-02-2005 à 03:00:11  profilanswer
Fichier attaché : Sans_titre.jpg
Voici le schéma de réglage de mes ventilos et de protection que je compte utiliser.
Qu'en pensez-vous?
n°55189
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 27-02-2005 à 03:25:31  profilanswer
Fichier attaché : emplacement_composant.jpg
Petite explication (si j'ai bien compris le système) en attendant une explication plus pointu du créateur:
Ce montage a sa propre alimentation indépendante de l'alim du projet.
La diode D1 sert de "sonde de t°".
les RV2 et RV3 servent à régler la t° mini et maxi.
Mes ventilos sont branchés sur JP2 en //, ils varieront entre 4 et 12V.
Le relais 1 me sert de protection en cas de dépassement de t°(coupure de la hqi, tft etc).
Schéma adaptable pour divers système similaire.
n°55190
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 27-02-2005 à 03:33:09  profilanswer
Je recherche des schéma ou des conseils car je compte tjours passer par mon lecteur DVD de salon.
http://www.dsr.fr/technique/domicile/image...leur_scaler.php
Quelques infos sur mes recherches(même si c'est du copier coller)
Le scaler  interne
C'est lui qui va déterminer la qualité de l'image projetée. Même avec de très bonnes caractéristiques de colorimétrie, de contraste, de luminosité et de bruit, un projecteur peut être catastrophique si son scaler interne est mauvais. Le scaler est la partie électronique chargée d'analyser le signal vidéo venant de vos DVD, TV, Deco SAT, magnétoscope, etc, et de le convertir pour le mettre à l'échelle de la matrice. C'est aussi lui qui va déterminer la qualité des travelling, le bruit vidéo, les rémanences, les échos et tout un tas d'autres défauts.
Traitement  d'images
Pour des contours lisses et des mouvements fluides sans scintillement sur les lignes et les diagonales choisissez plutôt le traitement d'images DCDI Faroudja ou DVDo de silicon image. Le DCDI Faroudja et DVDo sont des doubleur de ligne. Le principe est un désentrelacement intelligent des deux trames paires et impaires du signal vidéo, quel que soit le type de signal vidéo présent sur une de ses entrées.
n°55360
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 27-02-2005 à 19:21:42  profilanswer
Dans la suite de mon monologue
http://boostercorp.com/trade/productlist/67/
Intéressant mais (pas assez cher)  :ppc_015:  donc je vais peu-être opter pour un lecteur dvd de salon avec puce DVDO ou DCDI à moins qu'une autre alternative (mis à part un pc) soit jouable.
J'avais pensé à un magnéto de surveillance qui son équipé avec des DD  mais le format est du weavelet (format de compression ???) mais ca ne fait que enregistrement et lecture (par contre 50 images/s) pas de lecteur dvd mais belle qualité d'image.
Qu'en pensez-vous?
HOU, HOU (écho) :clock:
n°55540
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 28-02-2005 à 20:08:54  profilanswer
n°55603
chuba
Posté le 01-03-2005 à 00:19:40  profilanswer
Le soucis, c'est que nous avons l'habitude de jouer avec du scotch, un peu de tôle, une ou deux soudures.
Pour les algorithmes, nous nous orientons plutôt vers le petit soft sur le petit PC avec un bon gros cable VGA ou DVI  :D
Par contre, il y a un bon taux de lecture de ton thread. Tu nous as aiguisé l'appétit  :D
n°55629
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 01-03-2005 à 10:56:40  profilanswer
Je comprend ce que tu veux dire chuba mais je n'ai pas l'intention de faire et défaire mon VPDIY 30 fois donc j'essaie juste d' optimiser l'appareil même si je dois mettre 1 an avant de le finir.
Hier je discutais avec un pote sur les VP de marque Barco et le fait de tenter avec un tripleur de tht  et un tube afin de voir ce que cela peu donner.
Mais autrement je joue également avec du scotch, un peu de tôle, une ou deux soudures mais au final mon projet sera peu être totalement à ch.......(je ne l'espere pas), je cherche juste à optmiser.   :shaking2:
n°56390
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 04-03-2005 à 00:09:41  profilanswer
Dans la serie des liens je demande:
l'anti uv
http://www.triaxe-store.com/vente/f118.htm
transformation des vitrages en écrans vidéo
http://www.glastint78.com/nouveautes.asp#videoglass
n°56403
titititi
Posté le 04-03-2005 à 03:07:46  profilanswer
hello!
il y a des bords en plastique, non? ce ne serait pas mieux adapté pour les appareils photo ou caméra? Cela dit ça peut toujours ce démonter...
Au fait, ces filtres uV sont plas, n'est ce pas? je le suppose car ça n'a pas le rôle d'une lentille mais je ne le vois jamais très clairement sur les photos...
n°56428
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 04-03-2005 à 10:18:46  profilanswer
Tititit je présume que la bague de fixation est en plastique voir alu suivant la qualité du produit et effectivement c'est utilisé pour, la photo, vidéo,....
En ce qui concerne la forme je n'en sais rien mais je compte aller me renseigner auprès du diffuseur de ce genre de produit afin de savoir si cela peu mettre utile.
Et toi as-tu des infos?
En ce qui concerne la formes des lentilles il en existe des plates et des bombés qui sont assez onéreuses environ 130 € pour un diamètre de 120 mm fabriquées sur commande par des opticiens.
n°56430
metos
Posté le 04-03-2005 à 10:24:01  profilanswer
je veux pas jouer le raba joie mais 40 euros pour un disque de 50mm ca fait cher
n°56436
Heqa
Posté le 04-03-2005 à 10:40:49  profilanswer
Comme verre UV moi j'ai ca :
Hitzeschutzglas mit UV-Filter und Bohrungen, bis 700° (für Reflektor 0308. 70 & 150 Watt) 200mm x 95mm x 3mm
15,90 Euro
le verre est prépercé, pratique a fixer
les reliefs dans le verre sur l'image ne st pas la en réalité.
vitre transparente mais elle bouffe un peut de lumière à la projection (ca jaunit un peu), mais il faut vraiment  comparer avec et sans pour le voir, ca ne se remarque pas a la projection.
en plus vu la taille elle peut servir d'écran de chaleur pour isoler la lightbox
(la vitre d'izzotech était trop grande pour ma box)
la page
http://www.aquariumlicht.de/produktbilder/uv_glaeser_2_002_gross.jpg
