| Auteur | Sujet : [ Hami 8" / 250W HQI / Allinbox ] 1er véritable projet : Jackbox |
oliv49 | Reprise du message précédent : |
Posté le 31-07-2006 à 20:44:31 ![]() ![]()
oliv49 | vivement les résultat |
fjblide | Pour les ventilos, bah je savais pas, comme quoi on en apprend tous les jours...!!!!!!
--------------- FJbox : box en PVC [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/AutresElectronique/PROJ-Routeur-ipcop-sujet |
oliv49 | c'est pas du tout un probleme |
fabfab | Quel genre de colle a tu utilisé c'est probable le bois chauffe trés vite avec une hqi. Donc la colle a du fondre un peu. Ou alors c'est le rayonement calorifique de la lampe qui chauffe et fait brulé le bois car a prés de 250-300° au foyer de la hqi c'est pas recomandé pour du bois. --------------- Mon VPBOX-V2 (Faux sony):http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8552-1.htm Mon vpbox[url]http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/Projetstermines/250W-allinbox-VpBox-sujet- |
mdog1989 | Utilise de la gaine thermo-rétractable autour des fils de la light-box, sa coute rien d'en mettre et puis c'est sécurisant |
oliv49 |
matsauz |
lalilou | Ah oui pas mal. |
fabfab | Salut je viens de pensé est ce que ce ne serait pas ta peinture qui chauffe et qui donne ces odeur? moi ca m'étai arrivé donc voilà.
oliv49 | c'est assé bizard, il ne devrais meme pas avoir d'odeur |
oliv49 | le probleme est effectivement que la chaleur créer des vapeur a cause de la peinture.
joyeufetar | Ok, je vais essayer de l'enlever et a la limite, je mets une fine plaque d'alu a la place pour proteger le bois.
oliv49 | oui, tu prend de l'aluminium de cuisine que tu plis en 2-3, tu l'agraffe sous la lightbox ( et au dessus aussi, la chaleur monte )
oliv49 | humm surement.
oliv49 | 2cm, c'est le minimum effectivement.
oliv49 | coool.
oliv49 | merci beaucoup, c'est gentil ! Message édité par oliv49 le 03-08-2006 à 19:42:57 |
joyeufetar | Et voila, comme promis ( meme si c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais ), je mets les photos de la petite modification effectué sur le vp.
oliv49 | c'est top, merci pour les photos, bravo ! |
oliv49 | il faut absolument que tu utilise des rondelles plus grosse ! tu est telement limite que la suface de pression est très faible, donc il y a plus de chanche que sa pete ! |
joyeufetar | Mais est ce que ca peut casser ou pas ?
oliv49 | c'est quand mme bizard qu'il est peté comme sa |
