| Auteur | Sujet : [ Hami 8" / 250W HQI / Allinbox ] 1er véritable projet : Jackbox |
joyeufetar | Reprise du message précédent : |
Posté le 30-07-2006 à 17:11:39 ![]() ![]()
szym59 | C'est bizarre ton truc lol J'ai plus d'autres idées en tête la !
--------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
joyeufetar | Je pense que je vais retourner a la bonne vieille methode du scotch isolant pour fixer tout ca par que la ca menerve un peu comme truc |
fabfab | Essaye de soudé par capilarité soit tu met ta panne dessous la cosse de l'inter et tu pose ton fil dessus et tu attend 1 ou 2 seconde que ca refroidisse. Soit l'inverse tu pose ton fil sur la cosse et tu amene ta panne sur le fil avec un peu d'étain dessus encore une fois laisse refroidir.
Message édité par fabfab le 30-07-2006 à 17:31:02 --------------- Mon VPBOX-V2 (Faux sony):http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8552-1.htm Mon vpbox[url]http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/Projetstermines/250W-allinbox-VpBox-sujet- |
fabfab | Ok essaye aussi de poncé la cosse sérieux ca la rend plus rugueuse donc l'étain a tendance a mieux s'agrippé.
fabfab | Mort de rire la cure de desintox. Si ton docteur n'a pa trouvé ce que c'était ta maladie je te le dit dessuite c'est la diycelle tu commence par branché une ampoule puis un écrans et aprés tu réaménage totalement ton salon c'est une maladie convulsif qui ne se soigne pas.
szym59 | C'est la Diycelle --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
lalilou |
ckaleto |
--------------- CkaletoBox terminée ICI |
mdog1989 | Pour souder sur ces cosses, c'est vrai que c'est difficile car elle sont généralement cirée (va savoir pourquoi sa met 3 heures a s'étamer...) Donc deux point a respecter :
joyeufetar | Ok, ben je vais faire ca cet aprem et je poste des photos du vp terminé si ca marche ( car il sera terminé, héhé ).
aceditnanar | avec l'argent, on m'a dit que la tempreature de fusion etait plus haute dc il fallait deja un bon fer a souder....
oliv49 | le probleme, c'est que en argent oui c'est plus dure a faire fondre, donc fer plus puissant, donc risque élevé de déterioration.
joyeufetar | Bon je viens de tester avec un peu d'apprehension mais bon ca marche nikel. Juste une chose, comme un con, j'ai inversé le sens d'un ventilo donc faut que je change ca avant de faire les tests. Est ce que pour le ventilo, je peux juste inverser les 2 fils ?? est ce que ca marche pour inverser le sens de rotation ??
Message édité par joyeufetar le 31-07-2006 à 16:53:24 |
aceditnanar | pour le voyant je sais pas.. pur le ventillo je pense aps que ca fonctionne car je crois qu'il y a un systeme a diode deand pour eviter d'inverser le sens de rotation (sens des pales de varie pas...)
fjblide | Pour le ventilo, tu peux inversé la polarité, il tournera dans l'autre sens.... --------------- FJbox : box en PVC [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/AutresElectronique/PROJ-Routeur-ipcop-sujet |
joyeufetar | Donc inverser les fils est possible, c cool ca, ca va m'eviter de tout redemonter parce que j'avais lutté pour monter ce ventilo en plus.
aceditnanar | ben le ventillo si il a les palles a l'envers il sera bcq moins efficace.... non? et le peut que j'ai testé mes ventillos ne tournais pas a l'envers en inverssant les fils.. voila se que je peux dire... --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
joyeufetar | Ben non justement, y'avais pas la fleche pour une fois ( ils auraient quand meme pu en mettre une, c'est tellement pratique ).
fjblide | La fleche représente une normalisation, si tu branche ton fil noir sur le - et ton fil rouge sur le +, il tournera dans le sens indiqué par la fleche...
ppsoft toujours aussi grognon | Non, pas forcément. Sur ma première box j'avais des ventilos 12cm, et quand je les branchais à l'envers ça ne tournait pas du tout. --------------- Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien. |
aceditnanar | AHAH!!!!!!!!! on ne me croispas!!! moi je dis AHAH!!!!!!! --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
joyeufetar | C'est pas que je ne te crois pas, c'est qu'en faite avec certain, ca marche, c'est pour ca.
Message édité par joyeufetar le 31-07-2006 à 18:01:29 |
aceditnanar | dsl.. c'etait pas pour ca... et puis de toute facon les gens disent des trucs et les demandeurs disposent --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
szym59 | http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8820-1.htm
joyeufetar | Oui, t'inquietes pas, j'ai vu, hihi.
szym59 | Faut ce qui faut --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
joyeufetar | C'est clair, ca fairait bien plaisir d'avoir une dalle neuve a ce prix la.
oliv49 |
pas toujours, certains de mes ventilos le démarent pas si je change la polaritée (va savoir pourquoi ) |
joyeufetar | Il doit sans doute y avoir un genre de protection, c'est pour ca que ca doit pas marcher.
oliv49 | donc la seul solution est de tourner le ventilo.... |
joyeufetar | C'est bon, tout est terminé, enfin presque, il ne me reste plus qu'a faire les premiers tests.
joyeufetar | bon j'ai eu comme un petit probleme, j'ai tout branché et lors de l'allumage tout ces tres bien passé.
fabfab | Mince ca ne serait pas quelquechose en bois qui grille car si c'était les fils je pense que tu n'aurai meme pas eu besoin de coupé ta lampe tes plomb l'aurait fait a ta place.
szym59 | Regarde le bois au niveau de la lampe --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
oliv49 | toi t'a lus le post le claketo |
