| Auteur | Sujet : [ Hami 8" / 250W HQI / Allinbox ] 1er véritable projet : Jackbox |
lalilou |
Posté le 22-07-2006 à 19:35:29 ![]() ![]()
lenoob Au BifiduS ActiF | vivement demain alors |
lalilou | Hqi n'ont n'as pas de sens tout comme les ventillateurs.
Message édité par lalilou le 26-07-2006 à 21:32:14 --------------- 5 Geiibox :Marmotte, Sharingan, [url=http://s.abbat.free.fr/projet/Mathieu.htm]Matsauz[/ |
szym59 | Hello --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
lalilou |
szym59 |
fabfab | Pas bete pour le code de couleur mais attention aux diamétre des cables hein histoire de rien faire brulé.
szym59 | Pour moi, j'ai mi du 2.5mm² pour tout le système HQI, et 1.5mm² pour le reste --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
szym59 | Tout ce qui et a base de cuivre ce soude a l'étain ! TOUT --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
fabfab | Peut etre que tu n'avait pas assez chauffé le cuivre de tes interupteurs nan?
szym59 | Souvent, c'est à cause du truc qu'il applique sur les cosses !
fabfab | Ou alors il suffit simplement de poncé vite fait la cosse.
White Angel Un ch'tit Grog? | Et parfois un peu de pâte ou liquide décapant (pour la plomberie) et ça accroche bien... |
elmer_foot_beat | ca tient sans pb, ce sont des cables a base de silicone prevu pour fonctionner dans un spot HQI totalement hermique donc aucun risques.
joyeufetar | Ok, merci pour cette reponse, ca me rassure.
bells Terror Storm | si tu ne veut pas demonter le transfo, trouve une fiche d'alim femelle et raccorde le tout au secteur, avec un interrupteur entre..sa devrait aller |
oliv49 | j'ai la meme alim universelle que toi, je l'ai ouverte a coup de marteau et de scie a métaux...
joyeufetar | Ok, c'est pas grave, je vais essayer de faire autrement qu'avec une scie et un marteau. héhé.
fabfab | Salut pour branché ton transfo une petite astuce pas cher consiste a serré un domino sur chaque plot de ton transfo. Pas de decoupe ni de soudure ni grosse prise pas belle.
fabfab | C'est vrai qu'il en faut des gros mais c'est trouvable et pas cher au pire.
lalilou |
joyeufetar | Merci pour ces reponses.
szym59 | Tu a essayais de poncer un peut avec du fin papiers de verre les cosses de tes interrupteurs ? --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
szym59 | Tu peut précisé, t'étain tien sur la cosse de l'interrupteur, mais il ne tien plus ensuite ?
szym59 | Il va ou l'étain, sur la panne de ton fer a soudé ?
joyeufetar | oui letain reste "collé" sur la panne du fer. et apres aucun moyen de le remettre en place ( pas trop envie d'y mettre les doigts quand meme, héhé ). |
