5 utilisateurs inconnus
[250w / Hami 8,4" / Allinbox] ------> "BEJ's Box"
n°122728
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 26-03-2006 à 20:28:35  profilanswer
Une épingle à linge peut être une solution adequat.
n°122729
oxy
Posté le 27-03-2006 à 02:23:28  profilanswer
Si t'as cassé la barre en plastique à mon avis ça vient de là..j'ai eu pas mal de prob avec les ribbons. Surtout du au ponçage et c'était le même genre d'image que j'obtenais...
Pourais-tu me dire quoi à propos de la connection des btns du hami, stp?
Message édité par oxy le 27-03-2006 à 02:25:41
n°122730
BEJ21
Posté le 27-03-2006 à 08:49:55  profilanswer
Le problème, c'est que avant j'avais une image qui s'affichait...
Tu me conseilles de poncer les ribbons?
Tu obtenais le meme type d'image???? si oui, ca peut peut etre s'arranger alors si je trouve le moyen de faire pression sur le connecteur...
non?
n°122731
ckaleto
Posté le 27-03-2006 à 09:45:46  profilanswer
Bej, si ça marchait avant: ne ponce pas tes ribbons, ça servira à rien et ce sera encore pire !!!!
Fais seulement pression sur le connecteur.
Tu es long à la comprenette ...
Message édité par ckaleto le 27-03-2006 à 09:45:56
n°122732
oxy
Posté le 27-03-2006 à 15:06:01  profilanswer
t'as bien un hami 8001 ? surlequel les ribbons izzotek sont ds le mauvais sens non ? ton ribon plus large, les conections sont du m^me coté ?
Par contre, stp, pourait-tu me répondre à ma question please ? Combien de fils partent du clavier du hami ?
n°122733
BEJ21
Posté le 27-03-2006 à 16:15:25  profilanswer
Je te redis ca dès que j'arrive chez moi...
n°122734
jerome
Posté le 27-03-2006 à 22:04:18  profilanswer
J'ai l'impression de me repéter, mais tu as "bien" la nouvelle version de l'hami avec le mauvais ribbon 40 pins.
J'ai eu le même problème que toi. Tu as plusieurs solutions. La première, racheter un nouveau ribbon 40 pins chez izzotek. La deuxième est de poncer légérement l'une des extrémités de ton ribbon 40 pins pour faire apparaitre les connecteurs electrique. J'ai vu récement sur un projet 8" en cours quelqu'un faire comme moi.
n°122735
oxy
Posté le 28-03-2006 à 00:13:58  profilanswer
oui c'est ce que je lui disait...est ce que ça a fonctionné avec le ribbon 40pin que tu as reçut chez izzo ?
n°122736
BEJ21
Posté le 28-03-2006 à 08:45:14  profilanswer
Salut, Vu que la freebox ne marchait pas hier, j'ai pas pu répondre...
Je ne pense pas qu'il y ait un problème de ribbon car j'obtenais une image avec les ribbons d'izzotek... quand j'avais déporté la dalle...
Mais bon, je n'ai pas poncé les ribbons, vous pensez que ca peut venir de là quand meme?
Pcq, je pensais racheter un Hami aujourd'hui, mais si vous me dites que c'est les ribbons, je vais attendre ce soir pour vérifier alors.
Mais je ne pense pas que ca va changer qq chose. Quand j'ai fait les test, j'ai vu une petite fumée sortir.
J'attends votre point de vue.
n°122737
jerome
Posté le 28-03-2006 à 09:49:51  profilanswer
salut
Il faudrait que tu prennes une photo des ribbons 40 pins d'izzotek et d'origine. De mémoire est ce que tu te rapelles si les connecteurs electriques à chaque extrémités sont sur la même face. Je suis sur que tu as la nouvelle carte de controle d'après les photos que tu as déja posté. La seul différence (qui me m'est le doute) par rapport à mon hami, c'est que ta rallonge vers les boutons de commande contient beaucoup plus de fils que moi (je dirai le double à voir les photos).Ca c'est vraiment bizarre.
Edit
J'ai regardé de plus prés cette photo que tu as posté et je pense que j'ai compris
http://img79.imageshack.us/img79/1552/controleurhsoupas2mj.jpg
 il me semble que les connecteurs électriques de ton ribbon 40 pins sont sur le dessus (coté ecriture bleu sur le ribbon). C'est pas bon, ils doivent être en dessous. Mais dans ton cas tu ne doit pas les mettres en dessous car tu n'as pas le bon ribbon.
Message édité par jerome le 28-03-2006 à 10:19:24
n°122738
BEJ21
Posté le 28-03-2006 à 11:38:49  profilanswer
Donc, tu me conseilles de les poncer?
C'est ma dernière chance...
Mais le truc que je ne comprends pas, c'est pq est ce ca a marché alors?
n°122739
jerome
Posté le 28-03-2006 à 13:02:09  profilanswer
Avant de faire quoi que ce soit, prends des photos des ribbons 40 pins d'izzotek et d'origine pour que l'on puisse être sur, c'est vraiment primordial d'avoir ces photos.
n°122740
ckaleto
Posté le 28-03-2006 à 13:08:16  profilanswer
Si ça a déjà marché, ne ponce surtout pas tes ribbons !
Tu as les ribbons qui correspondent à ton Hami.
n°122741
jerome
Posté le 28-03-2006 à 13:20:27  profilanswer
Pas sur, il se peut que la première fois les contacts se soit fait par l'extrémité du ribbon. Il faut vraiment ces photos entre ribbon d'origin et d'izzotek pour être affirmatif. Pour ma part j'ai bien regardé toutes les photos que tu as déjà posté et je suis quasi certain que ton ribbon 40 pins n'est pas le bon. Mais bon il faut des photos.
n°122742
ckaleto
Posté le 28-03-2006 à 13:30:27  profilanswer
Mets tes ribbons d'origine et tu seras fixé une fois pour toute !!!!!!!!!
n°122743
BEJ21
Posté le 28-03-2006 à 13:31:13  profilanswer
Ca été fait et j'obtiens le meme résultat...
n°122744
oxy
Posté le 28-03-2006 à 14:24:26  profilanswer
Yes jerome à raison le ribbon sur la photo est mal mis les connections doivent être vers le bas des 2 cotés du ribbon.
Ton hami fonctionne car tu a des bandes de couleurs... donc  à mon avis c'est juste une question de contact bien ou mal mis... Sur tes ribbons d'origine les connection sont elle du même coté ? ou tu en a une en dessous et une au dessus ?
Message édité par oxy le 28-03-2006 à 14:25:52
n°122745
BEJ21
Posté le 28-03-2006 à 15:20:34  profilanswer
Je prends des photos en rentrant chez moi et on met ca une bonne fois au clair...
Je perds la tete...
n°122746
ckaleto
Posté le 28-03-2006 à 16:42:49  profilanswer
Je perds la tete...
Ouais et nous, tu nous la prends !!!!!!!!!!!!  :D  :D  :D
Je déconne ...  :love:
Message édité par ckaleto le 28-03-2006 à 16:43:11
n°122747
jerome
Posté le 29-03-2006 à 10:56:33  profilanswer
Bon elles sont où c'est photos.
n°122748
BEJ21
Posté le 29-03-2006 à 11:02:09  profilanswer
Je les poste à midi pcq ma freebox est HS chez moi (je sais pas pourquoi...).
La je suis au taff, donc pas possile mais à midi je me débrouille pour vous poster les photos...
Purée, je suis deg!
En tout cas, merci de votre aide!
 :jap:
n°122749
ckaleto
Posté le 29-03-2006 à 11:13:09  profilanswer
Courage BEJ, on va finir par y arriver !  ;)
n°122750
BEJ21
Posté le 29-03-2006 à 13:14:02  profilanswer
Voila les photos :
Tout d'abord les ribbons d'origine clipsés :
http://img59.imageshack.us/img59/1508/img02916oq.th.jpg
Et le comparatif entre les ribbons d'origine et les ribbons izzo (qui sont les memes je pense) :
http://img59.imageshack.us/img59/9457/ribbonsoretizzo5dv.th.jpg
Donc, je pense qu'il faut que je rachete un Hami  :sweat:
Mais cette fois, je ne vais pas modifier le transfo de l'Hami, je le brancherai sur une prise directe.
J'alimenterai mes ventilos avec un petit transfo que j'ai chez moi.
n°122751
jerome
Posté le 29-03-2006 à 13:57:39  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, tu n'as pas le bon ribbon 40 pins. Donc peut être que ton hami n'est pas HS.
Avec le ribbon d'origine ton hami fonctionne ou pas?
n°122752
oxy
Posté le 29-03-2006 à 13:59:42  profilanswer
la connection sur la carte controleur est sur le dessus ? c'est bizarre ça...
Si tu rachète juste cette carte ? ça ne pourait pas aller ?
n°122753
jerome
Posté le 29-03-2006 à 14:07:13  profilanswer
Je suis pas sur que la connection sur la carte controleur soit sur le dessus. on voit très mal sur tes photos.
Edit:
Autant pour moi, j'ai peut être mal vu. Sur la deuxième photo, le ribbon 40 pins d'origine est clipsé ou non?
Si il est declipsé, cela veut dire que ton contact se fait par le dessus (Bien vu OXY), et du coup ca voudrait dire que tu as un hybride entre l'ancienne et la nouvelle version de l'hami (pas de chance). Par contre cela voudrait dire que ton ribbon izzotek est bon et donc que ton hami est peut être HS. Mais cette connection sur le dessus ca m'étonne vraiment (comme OXY). Il faudrait que tu regardes ou sont les contacteurs electriques sur ta prise 40 pins de la carte controleurs (en haut ou en bas). Cette histoire m'étonne vraiment. Ils ont picolé les petits chinois  :jap:
Message édité par jerome le 29-03-2006 à 14:16:20
n°122754
BEJ21
Posté le 29-03-2006 à 16:51:41  profilanswer
Ils sont au dessus hélas...
n°122755
BEJ21
Posté le 07-04-2006 à 19:02:01  profilanswer
********** REPRISE DU PROJET ************
Bon, après mon malheur avec mon écran 8", j'ai donc récupéré un Hami H84ATV, soit un hami 8,4" (le meme que davbarr).
J'ai par contre qq soucis.... d'où ces questions :
Question 1 : Faut il que j'achete un miroir optique plus grand (car je dispose d'un miroir 8" )?
Question 2 : Qui vend des Fresnels IZZOTEK 210/310? car j'avais déja fait des découpes pour mon Hami 8"...
Question 3 : La nappes est une 30pins, mais j'ai peur qu'elle soit un peu courte; donc où pourrais je en trouver?
Question 4 : Est ce que je peux compter a nouveau sur votre aide? merci beaucoup déja à tous ceux qui m'ont aidé!!!
PS : Le transfo de l'hami H84ATV, s'adapte à nos prises traditionnelles  ;)
n°122756
djyoul1
Posté le 07-04-2006 à 20:59:52  profilanswer
1 = non c pas la peine, il faut simplement que tu le mets a 100mm de la F2
2= izzotek
3= je c pas
n°122757
oxy
Posté le 08-04-2006 à 01:35:16  profilanswer
bonne reprise  ;)
n°122758
ckaleto
Posté le 08-04-2006 à 10:59:12  profilanswer
Pense à préciser ton type d'écran dans le titre du topic.
n°122759
davbarrr
Posté le 08-04-2006 à 11:12:18  profilanswer
pour ta question 1 prevois plutot 110mm entre le miroir et la F2 a moins que tu n'arrive a utiliser les 100% de ton miroir a 100mm c'est donc au millimetre pres!
pour la nappe tu en as pas forcement besoin la carte controleur peut se retriuver de vant le bloc tft fresnel sans aucun probleme....
perso sa ne me dérangera pas.
bonne continuation
n°122760
davbarrr
Posté le 08-04-2006 à 11:14:35  profilanswer
re ce hami a lair quand meme plus costaud que les autres alors bonne chance!
n°122761
BEJ21
Posté le 09-04-2006 à 13:10:45  profilanswer
C'est vrai qu'il a l'air plus costaud!
Sinon, j'ai été obligé de recommandé des fresnels car je les avais taillé pour le 8"...
Bon, j'ai encore un peu de temps à attendre...
Sinon, je veux me faire l'objetcif et j'ai besoin de VOTRE AIDE !
QUESTION POUR FABRICATION DE L'OBJECTIF :
A partir de PVC, que dois je prendre comme pièce (et quelle dimension) pour pouvoir installer un triplet 265mm pour qu'il puisse coulisser?
J'attends vos avis d'expert....   :jap:
n°122762
oxy
Posté le 09-04-2006 à 16:36:22  profilanswer
mesure le diam de ton triplet et essaye de trouve un tube +-du même diamètre et un juste un peu plus grand.
J'ai trouvé une boite pour les pastilles Senseo, elle est en allu (facile à trouvé en grande surface.)et c'est pratiquement le bon diamètre mais j'ai un 300 donc sais pas si ça ira pour un 265.Elle coulisse directement danbs le trou qu'il y'a ds la face avant, sans deuxième tuyau.
Sinon en pvc t'as des tuyaux de goutière c'est assez facile à trouver...
Message édité par oxy le 09-04-2006 à 16:37:04
n°122763
lafouine75
Posté le 09-04-2006 à 18:25:01  profilanswer
tube pvc diametre 100 c'est ideal, tu en trouve a casto,leroy merlin...
Message édité par lafouine75 le 09-04-2006 à 18:25:25
n°122764
davbarrr
Posté le 20-04-2006 à 00:40:09  profilanswer
alors bej21 koi de 9???
on entend plus parler de toi?
n°122765
Posté le 20-04-2006 à 02:54:13  profilanswer
Tout les tube en PVC que j'ai vue dans c'et magasin la mesuré 4 mètre de long !!!!!! C'et un problème sa !!!!!! :(:(
n°122766
davbarrr
Posté le 20-04-2006 à 03:21:52  profilanswer
lol il suffit de le couper et de faire une CG
ok je sorts lol
Pour etre serieux il suffit de prendre des raccords; ils ne font pas 4 metres de long
Message édité par davbarrr le 20-04-2006 à 03:23:25
n°122767
huit
:d
Posté le 20-04-2006 à 10:06:22  profilanswer
et la piece pour caler l'objectif dasn le tuyau ? faut decouper un cylindre de 9,9 cm  dans une planche et le repercer au diametre du triplet ?
n°122768
lafouine75
Posté le 20-04-2006 à 10:50:53  profilanswer
huit le contraire est plus simple lol ;)
percer au diametre du triplet puis decouper un cylndre de 9,9cm dans la planche ;) bon d'accord je te taquine la :)
