2 utilisateurs inconnus
[250w / Hami 8,4" / Allinbox] ------> "BEJ's Box"
n°122568
BEJ21
Posté le 05-03-2006 à 11:20:30  profilanswer
Bon, c'est vraiment la galère...
Je vais essayer de me procurer un tournevis en 1.3mm... tu l'as acheté ou entre paranthèse?
Mais bon, il me reste les vis qui font le carde du Hami...
Je ne pense pas qu'avec la pince coupante j'y arriverai pcq il n'y a pas vraiment de prise.
Une petite photo des vis qu'il me reste à oter. :sweat:
http://img108.imageshack.us/img108/3455/viscomplet7qq.th.jpg
Message édité par BEJ21 le 05-03-2006 à 11:28:36
n°122569
Posté le 05-03-2006 à 12:10:02  profilanswer
le tournevis je l'ai pas acheté essaye d'aller voir genre casto ou autre. Par contre regarde aussi sur la tranche du cadre sur une des plus petite(hauteur) il y a deux autre vis a enlevé.
Voilà bon courage FAB.
n°122570
BEJ21
Posté le 06-03-2006 à 19:17:23  profilanswer
Bon, c'est bon....   :ange:
En prenant mon temps et en étant patient (j'ai récupéré des tournevis de précision de 3 personnes différente) et j'ai enfin trouvé le bon!
Donc, le démontage s'est passé assez rapidement mais surement...
J'ai par contre une question :
J'ai vu sur un topic que les nappes d'izzotek n'étaient pas compatibles avec les nouveaux hami. Est ce que qqun a des nouvelles pour etre sur de ne pas faire d'erreur....?
n°122571
Posté le 06-03-2006 à 19:53:25  profilanswer
tu aurai du reperer tes nappes avant mais c pas grave. Quelle est la version de ton hami? Est ce le H8002? Si oui je peut t'aider si non ben surement d'autres voilou
n°122572
BEJ21
Posté le 06-03-2006 à 22:12:32  profilanswer
C'est un 8001!!  :fou:
Message édité par BEJ21 le 06-03-2006 à 22:13:38
n°122573
Posté le 06-03-2006 à 22:57:17  profilanswer
pas de bol mince ta la tv alors. En tous cas si ca peut t'aider le mien c'est: sur les cartes attenantes a la dalle les faces bleu des nappes sont dessus et sur la carte controleur le bleu et dessous. Un petit truc regarde ton connecteur de plus prés et tu vera de quel coté son les petit pins qui font contact. Il te reste juste a mettre les nappes par rapport a ces pins. Voilou en espérant que tu mais compris A+ FAB.
n°122574
Posté le 06-03-2006 à 23:30:12  profilanswer
tien en lisant le forum je suis tombé sur ca c'est une photo du 8002 mais je pense que ca ne doit pas etre si different.
http://vinzz972.free.fr/forums/allinbox/hami_in_tn.JPG
L'image est de vinzz voilou tcho.
n°122575
BEJ21
Posté le 07-03-2006 à 14:12:48  profilanswer
Bon, je vais essayer de suivre les plans de Vinzz mais bon, j'attends encore un peu jusqu'à ce soir ou peut etre demain car il faut que je finisse encore ma lightbox et une découpe dans le medium. (support HQI).
Sinon,
Question 1: Si le centre de ma dalle est à 80mm de hauteur, est ce que ma HQI doit se trouver à 80mm de hauteur également?
Question 2: Quel doit etre l'espace entre le reflecteur et ma HQI?
Question 3: Est ce que c'est grave si l'aluminium que j'ai pris pour ma lightbox n'est pas très brillant?
Question 4: Merci de votre aide...
Message édité par BEJ21 le 07-03-2006 à 14:14:34
n°122576
fjblide
Posté le 07-03-2006 à 15:35:51  profilanswer
Réponse :
Question 1 : Je pense que oui, tout les centre doivent etre aligner....
Question 2 : je crois qu'il faut environ 3 a 4 mm de la HQI (pour la laisser se dilater), sinon faut etre le plus pret possible
Question 3 : ça depend si c'est cet alu qui te sert de reflecteur ou pas.... si l'alu est ton pimalator, c'est grave, sinon non...!!!
Question 4 : De rien....
a confirmer...!!!
n°122577
ckaleto
Posté le 07-03-2006 à 16:32:11  profilanswer
100% OK avec FJBLIDE.
Pour ton pimalator, va chez Mr BRICOLAGE pour 6€ tu auras une plaque d'alu hyper poli ( regarde dans mon projet j'en parle, c'est BOUNDAW2 qui me l'a fait découvrir ).
Pour tes vis, j'ai eu le même problème et c'est la perceuse qui a eu le dernier mot mais faut y aller molo: très petite mèche à fer, on creuse, on creuse et ensuite mèche une taille + grosse et ça se dévisse tout seul.
Message édité par ckaleto le 07-03-2006 à 16:34:02
n°122578
BEJ21
Posté le 07-03-2006 à 22:55:20  profilanswer
Bon, petit résumé de la soirée...
Pas grand chose : j'ai splitté les fresnels. Résultats : ok
J'ai branché mes nappes (mais j'attends confirmation pour le sens dans lequel je dois les mettre).
Retoucher mes découpes de carton plume.
et enfin, j'ai regardé la 2eme mi temps de Juventus - Werder avec la victoire de la JUVE !! :bounce:  :sol:
Sur ce, à demain pour de nouvelles aventures... :sleep:
n°122579
BEJ21
Posté le 08-03-2006 à 10:05:13  profilanswer
Bon, aujourd'hui, quand je rentre chez moi (17h30), je vais m'occuper de la lightbox (faire tous les petits trous...) et je voudrais réaliser le support du miroir.
Mais...
Question 1 : comment reconnaitre le coté à utiliser pour le miroir optique? (je pense que c'est le coté qui parait plein : c'est celui qui parait totalement réfléchissant, alors que l'autre face il y a un coté où on voit un peu l'intérieur du miroir. je me trompe?
Question 2 : Vous me conseillez quoi pour la découpe des fresnels?  :??:
Question 3 : Ou placer la carte rectangulaire (la plus petite) du Hami dans un bloc TFT Fresnel?  :??:
Question 4 : Est ce que quelqu'un va pouvoir m'aider pour la partie électrique?   :(   :??:
Merci  ;)
Message édité par BEJ21 le 08-03-2006 à 10:07:21
n°122580
ckaleto
Posté le 08-03-2006 à 10:14:37  profilanswer
Question 1: Le bon côté du miroir optique est celui qui renvoie une image normale ( pas dédoublée )
Question 2: Dremel ou scie à métaux si tu es minutieux.
Question 3: Si tu parles de la carte que l'on ne peut pas séparer de la dalle, elle vient à 90° sur l'un des côtés du support TFT ( regarde dans mon projet, LUCABRASI à posté des photos).
http://img309.imageshack.us/img309/4114/miniimgp11210hv.th.jpghttp://img309.imageshack.us/img309/3675/miniimgp11225xs.th.jpghttp://img309.imageshack.us/img309/4774/miniimgp11246ah.th.jpghttp://img349.imageshack.us/img349/2922/miniimgp11397zc.th.jpghttp://img349.imageshack.us/img349/9693/miniimgp11388va.th.jpg
Si tu parles de la carte carrée-rectangulaire, c'est celle où étaient branchés les néons: on ne s'en sert pas.
Question 4: Un schéma simple pour les débutants comme nous et efficace ICI.
Message édité par ckaleto le 08-03-2006 à 10:16:08
n°122581
Alex406
Posté le 08-03-2006 à 10:55:01  profilanswer
Pour le miroir optique ya un truc tout simple, tu poses le coin d'une feuille de papier dessus, si la feuille et sa reflection se touchent c'est good, sinon tu as un espace entre la feuille et son image reflechie,donc t'es du mauvais coté.. je sais pas si c'est tres clair.. http://smileys.inzenet.org/repository/Divers/0043.gif
La MagiKBox
n°122582
BEJ21
Posté le 08-03-2006 à 10:59:23  profilanswer
Tres clair Alex !  ;)
Et, je voulais te demander : Ou as tu mis ta carte rectangulaire que Lucabrasi a mis sur le coté gauche de son bloc TFT/ Fresnel? pcq j'ai peur que ca me réduise mon aération (en positionnant de la meme facon que Lucabrasi)...
Et enfin, comment fais tu tenir ta dalle? en la serrant entre les 2 morceaux de carton plume?
Merci beaucoup!  :hello:
n°122583
Alex406
Posté le 08-03-2006 à 11:38:56  profilanswer
Ma carte est placée dans le prolongement de la dalle (sur le mm plan) ce qui permet au ventillo de soufler entre l'ecran et la F1.. L'ensemble du support ecran + controleurs est en carton plume, la dalle etant prise en sandwich entre 2 feuilles de carton plume.
La MagiKBox
n°122584
ckaleto
Posté le 08-03-2006 à 11:40:29  profilanswer
http://img15.imageshack.us/img15/6695/photo0056rk.jpg
Page 3 du projet d'ALEX.
n°122585
nis
Posté le 08-03-2006 à 11:47:58  profilanswer
Pour la découpe des fresnels j'ai utilisé un cutter (pour moquette, c'est les plus solides), un règlet (règle en fer), et des gants.
Tu entailles les fresnels (une petite dizaine d'incisions en appuyant assez fort) et quand tout le tour est fait, tu poses l'endroit de ta découpe sur le bord d'un meuble droit et tu appuyes d'un coup sec. La découpe est nette. (attention, bien aligner la découpe et le bord du meuble.)
Une épine d'expérience vaut tout une brousse d'avertissement.
n°122586
BEJ21
Posté le 08-03-2006 à 11:49:43  profilanswer
Merci Alex et ckaleto!
ALEX : > comment tu fais tenir ton bloc TFT/ fresenl dans ta box? équerre je suppose?
Ton schéma électrique a t il déja été testé? pcq c'est le truc que je crains le plus...
Bon, sinon on avance petit à petit, mais le plus important c'est d'arriver...
Et si, Alex et les autres continuent à nous aider, ca sera TOP! :sol:
Autre chose qui risque d'etre tendu : les sorties Video, et la je sais pas trop comment m'y prendre... je vais fouiller le forum...
Vivement taleur que je me mette sur la box...   :ange:
EDIT :
NIS : C'est un peu barbare comme méthode... je préfère le faire à la dremmel (un collègue en a une), c'est moins risqué je pense... non?
Message édité par BEJ21 le 08-03-2006 à 11:53:04
n°122587
ckaleto
Posté le 08-03-2006 à 11:52:28  profilanswer
Mon schéma n'a pas été testé mais vu comme il est simple il fonctionnera: sûr à 100%. ( j'ai quand même déjà cabler mon garage etc ... donc je connais les bases donc no soucy ).
n°122588
Alex406
Posté le 08-03-2006 à 12:02:37  profilanswer
J'ai fait des butées en carton plume contres lesquelles le support de l'ecran vient s'appuyer.. (ça permet de demonter le tout si besoin)
La MagiKBox
n°122589
nis
Posté le 08-03-2006 à 12:40:35  profilanswer
C'est un peu barbare mais testé par plusieurs diyoursefists... C'est sûr que si tu as une dremel faut pas te gêner.
Bon courage en tout cas.
n°122590
Posté le 08-03-2006 à 14:07:32  profilanswer
Attention toutefois avec le dremel.Il projette beaucoup de poussiere qui sont trés difficile de nettoyer par la suite.
Je le sais parce que je l'ai fait et que je n'arrive pas a les nettoyées correctement.
A l'eau ca marche pas a la chiffonette swifer non plus au compresseur rien a faire. Si vous avez des idée de nettoyage dite le. a+ FAB
n°122591
BEJ21
Posté le 08-03-2006 à 14:16:35  profilanswer
Et sinon à la scie à métaux??? en utilisant du film transparent?
n°122592
nis
Posté le 08-03-2006 à 16:09:16  profilanswer
Avec la scie à métaux il faut y aller très doucement et tjs dans le même sens à cause des vibration. Donc la meilleure solution, même si c'est barbare, c'est le cutter je crois...
n°122593
BEJ21
Posté le 08-03-2006 à 20:22:08  profilanswer
Bon, j'ai un peu travaillé en rentrant...
Voici ma lightbox sans le support :
http://img510.imageshack.us/img510/8140/lightbox4jj.th.jpg
Assez lumineux mon aluminium?
Et à l'atelier peinture, il y a les morceaux de carton plume...
La suite demain....
Message édité par BEJ21 le 08-03-2006 à 20:22:50
n°122594
Posté le 08-03-2006 à 20:55:20  profilanswer
oui assez lumineux mais par contre vu que tu as un réflecteur tu na pas besoin d'avoir de l'alu poli autour ca génére plus de perturbation lumineuse qu'autre chose. A confirmer qd meme.
L'alu poli et plus utilisé pour faire le PIMALTOR. Voilou FAB.
n°122595
BEJ21
Posté le 09-03-2006 à 11:35:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon, ce soir j'attaque le découpage de la fresnel mais avant petites questions :
Question 1 : Faut il que la F2 soit plus grande que la F1?
Question 2 : Y a t il une règle à suivre pour découper une fresnel? bien centrée?
Je pense partir sur les bases d'Alex en m'arrangeant de bien passer au centre de chaque fresnel...
Question 3 : Je vais surement les couper à la dremel, et je pense placer du film plastique pour éviter d'avoir des micro- déchets qui se collent sur les fresnels. Avez vous un tuyeau pour faire ca proprement?
Merci encore...
Message édité par BEJ21 le 09-03-2006 à 11:36:34
n°122596
ckaleto
Posté le 09-03-2006 à 12:32:38  profilanswer
Question 1 : NON, juste de la même taille que ta dalle, à moins que tu ne veuilles faire un KEYSTONE et là il faut que ta F2 soit + grande. ( pour l'inclinaison )
Autre solution, tu peux laisser tes F1 et F2 un peu + grandes que ta dalle en leur fabriquant un cadre moins large ( je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis ...)
Question 2 :Il faut que ta découpe soit symétrique.
Par ex., si tu enlèves 2 cm à droite, tu dois aussi en enlver 2 cm à gauche, 2 cm en haut et 2 cm en ba.
Question 3 : Bonne idée mais évite de coller quoi que ce soit sur ta fresnel car il semble que c'est la grosse galère à nettoyer après.
n°122597
fjblide
Posté le 09-03-2006 à 12:52:18  profilanswer
C'est cool je me posais exactement les meme questions, pas besoins de le faire sur mon post, les reponses sont déja la...!!!!!
Bon courage
n°122598
nis
Posté le 09-03-2006 à 17:12:20  profilanswer
Pour bien centrer les fresnels il faut avoir déjà fait le support tft. Ensuite tu étires sur les diagonales des bouts de ficelles pour avoir exactement le centre de ta dalle, puis tu alignes le centre des fresnel avec le centre de la dalle.
n°122599
BEJ21
Posté le 09-03-2006 à 19:47:51  profilanswer
Bon, les fresnels sont trouées et coupées....
Je vais manger et je prépare mon bloc TFT-Fresnels et je prends des photos.
Ca prend pas mal de temps à découper ces petites choses là...
Au fait, j'ai coupé ca à la scie à métaux.
Des photos dans la soirée si tout se passe bien...
EDIT :
Question 1 : La face où est inscrit up (en bas à droite) c'est la F1?
Question 2 : De quel coté doit on mettre la fresnel? face lisse du coté du tft, ou du coté de la HQI?
Message édité par BEJ21 le 09-03-2006 à 19:50:52
n°122600
polonium
Posté le 09-03-2006 à 19:59:53  profilanswer
question 1: la F1 tu la repére facilement par rapport a la F2, sur la F1 les stries sont tous droit
et la F2 les stries sont concentriques.
Question 2: (coté lisse) F1-écran-F2 (coté lisse)
a+
bonne suite
n°122601
nis
Posté le 09-03-2006 à 20:17:28  profilanswer
UP pour la 310 donc la F2
n°122602
BEJ21
Posté le 09-03-2006 à 22:36:25  profilanswer
Bon, ben j'ai inversé les Fresnels mais c'est pas grave... c'est pas long à changer...
A part ca, mon support TFT - Fresnel est fini !  :bounce:
Tout d'abord, vue de face :
http://img92.imageshack.us/img92/8301/supporttftface3xg.th.jpg
Puis, vue du coté droit :
http://img338.imageshack.us/img338/227/supporttftcotdroit4qv.th.jpg
Vue de Haut :
http://img92.imageshack.us/img92/2831/supporttftvuedehaut3fd.th.jpg
Vue 3/4 droite :
http://img338.imageshack.us/img338/8198/supporttftvuedroite0kh.th.jpg
Vue 3/4 gauche :
http://img92.imageshack.us/img92/5223/supporttftvuegauche4rc.th.jpg
n°122603
BEJ21
Posté le 09-03-2006 à 22:37:56  profilanswer
Cependant, j'ai besoin d'une confirmation sur mes branchements de nappes avec les nappes izzo :
Pour la partie supérieure :
http://img92.imageshack.us/img92/5362/branchementnappessuprieur7cz.th.jpg
Pour la carte sur le coté :
http://img92.imageshack.us/img92/695/branchementnappecot2tn.th.jpg
n°122604
Posté le 09-03-2006 à 22:43:03  profilanswer
c'est comme moi donc je dirai que c'est bon.
n°122605
BEJ21
Posté le 10-03-2006 à 13:37:56  profilanswer
Bon, pour info : proejt en stand by tout le week end.
Mais en rentrant, j'ai du travail car je dois retoucher mon bloc TFT-Fresnels car il y a des inversions...
 :pfff:
Bon week end ! :hello:
n°122606
oxy
Posté le 10-03-2006 à 13:56:18  profilanswer
Justement à propo des fresnels.
Tu sais me dire comment savoir laquelle est en 310 et laquelle est en 210?
n°122607
jerome
Posté le 10-03-2006 à 14:11:33  profilanswer
Pour pouvoir te répondre sur les branchements des nappes izzotek, il faudrait avoir une photo avec le bloc TFT et le controleur de l'hami.
Apparement, tu as la nouvelle version de l'hami, donc il te faut une nappe 40 pins avec les connecteurs electriques sur la même face du ribbons(Pas comme le ribbon 20 pins).
Edit : je complète mon post. j'ai regardé attentivement les photos de ton bloc TFT. Apparement ta nappe 40 pins a une bande bleue sur la face où il y a les références écrites en bleue ( coté TFT) et à l'autre bout, la bande bleue est sur la face blanche du ribbon. Donc a mon avis tu ne dois pas utiliser ce ribbon avec ton hami. Compare le ribbons 40 pins izzotek avec celui d'origine, tu verras que les connecteurs electriques ne sont pas positionnés de la même facon.
Message édité par jerome le 10-03-2006 à 14:25:34
n°122608
BEJ21
Posté le 10-03-2006 à 15:09:07  profilanswer
POUR OXY:
La F1 est la 210 (les stries sont droits).
La F2 est la 310 (les stries sont concentriques).
Merci à Polonium et nis...  :jap:
POUR JEROME :
Je regarde ca dimanche après midi pcq ca m'inquiete tout ca!
Merci encore
Message édité par BEJ21 le 10-03-2006 à 15:10:31
