akoirium, pastaga, JMM Rencontres : jvr33 et 26 utilisateurs inconnus
(Hami 8"/hqi 250W/allinbox) Cariboubox :-)
n°115354
VinZz
Posté le 08-01-2006 à 11:22:21  profilanswer
Très astucieux, je prends note :)
Venez me conseiller pour mon projet de VidéoProjecteur DIY
[url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/EcransTFT/Hami-votre-avis-sujet-8259-1.htm
n°115355
CrazyCow00​7
Posté le 18-01-2006 à 18:53:48  profilanswer
Salut ! Bravo pour tes résultats ils ont l'air très bien. Juste deux questions par rapport a un de tes 1ers message :
Quand tu dis "Recentrer le reflecteur par rapport à l'ampoule", comment tu fais ? A vue d'oeil ou t'a une petite astuce ? Et aussi, sur mon VP (j'ai fait comme toi : une grille de ventilo 80 mm découpé), la grille découpé en laissant le 2e anneau ne fait pas exactement les dimensions parfaites du réflecteur d'Izzotek donc chez moi il est calé un peu de travers et je pense que je perd pas mal de luminosité par rapport à ça.
Donc si t'avais un petit conseil par rapport à la mise en place du réflecteur ça m'aiderais sûrement à gagner quelques précieux lux  :)  :jap:
n°115356
daonerz
J'aime le clafoutis !!
Posté le 20-01-2006 à 10:20:21  profilanswer
Salut CrazyCow007,
 Merci d'abord  :)
Pour le centrage du réflecteur, j'avais juste l'ampoule qui était un peu décalée vers la droite, donc j'ai agrandi les trous de fixation des douilles fc2 pour corriger.
Pour avoir un réflecteur le plus droit possible j'ai fait un trou sur la plaque où son dos est posé, ça permet une meilleure stabilité. Puis ce n'est pas le 2ème anneau de la grille qui maintient le réflecteur mais les pattes de fixation de la grille.
n°115357
CrazyCow00​7
Posté le 20-01-2006 à 19:43:52  profilanswer
Bredin comme je suis j'ai mis la grille à l'envers ^^
En tout cas merci pour ta réponse ;)
n°115358
ckaleto
Posté le 30-03-2006 à 17:54:00  profilanswer
Jolis résultats !
Tu as mis la sonde thermique de chez IZZOTEK ?
Elle se branche bien en série sur le circuit électrique 220V juste avant la HQI ?
Merci et félicitations. :pouce:
n°116856
daonerz
Posté le 28-04-2006 à 15:05:54  profilanswer
Merci  :D
Non, je n'ai pas monté la sonde thermique, le rheobus me suffit  :D
n°117417
Vitamin
Posté le 10-05-2006 à 20:29:44  profilanswer
daonerz a écrit :
J'oubliais, l'image fait 1m60 de base :)
tu es a quelle distance de projection ?
A ciao  :bounce:
n°119154
daonerz
Posté le 04-07-2006 à 13:19:13  profilanswer
Vitamin a écrit :
A ciao   :bounce:
Je suis à environ 3m50.
