4 utilisateurs inconnus
(Hami 8"/hqi 250W/allinbox) Cariboubox :-)
n°115315
daonerz
J'aime le clafoutis !!
Posté le 10-11-2005 à 15:59:55  profilanswer
Hello,
 Ca fait quelques jours et de nombreuses heures que je parcoure ce fameux forum.
Je l'ai découvert par hasard après une trouvaille sur Ebay (le fameux agrandisseur d'écran de TV  à base de fresnel et boite en carton :) ), j'ai mis le doigt dans l'engrenage et le reste a suivi :thumb_content091:
Pour faire original, je vais partir sur un box en L, elle sera connectée à mon lecteur DVD, je n'ai pas l'intention d'y connecter le PC, ma liste de matos en quasiment arrêtée (quoique :thumb_content091: ), la voici :
* Kit HQI 250W Izzotek : 75€
* Filtre en verre trempé Izzotek : 10€
* Miroir optique 8 pouces Izzotek : 12 ou 12€50
* Fresnels 240*180 (210/310) Izzotek : 15€
* Triplet 310mm Ebay : 32€
* Réflecteur 64mm Izzotek : 8€
* Condensateur 90mm Exclusiv : 9€
* Sonde thermique Izzotek : 3€
* 3 ventilo de 120mm pour l'extraction de la chaleur de la lightbox Ebay : environ 15€
* 1 ventilo de 80mm pour souffler sur le LCD Ebay : environ 5€
* Boitier en bois des arbres de la nature :), je verrai plus tard le détail ....
* Hami 8" sans tuner H8002 (CG Masta #8 143€ si on est assez)
* Régulateur de t° avec 3 sondes pour PC : 25€
* Plaque en aluminium pour la fabrication de la lightbox.
Message édité par daonerz le 11-07-2006 à 14:38:21
n°115316
daonerz
Posté le 10-11-2005 à 21:53:56  profilanswer
Allez c'est décidé je reste sur le Hami, l'image semble plus belle que sur le Sharp  :D
n°115317
cherminato​r
Posté le 10-11-2005 à 21:56:48  profilanswer
 :vert: moi j'aime bien le hami 8
:pouce:
n°115318
chopp
Posté le 10-11-2005 à 22:07:27  profilanswer
hami :puke:
lilli :love_000:
n°115319
daonerz
Posté le 10-11-2005 à 23:03:39  profilanswer
Moua c'est le 16:9 qui me fait  :puke:  :D
n°115320
daonerz
Posté le 03-12-2005 à 11:57:12  profilanswer
Et voilà je m'y suis mis en commençant par une lightbox assez classique.
A partir d'une plaque d'alu de récup et des éléments de la lightbox achetée à kisskool  :D
Le montage des douilles fc2 an bas permet normalement un léger gain de luminosité et surtout une plus grande facilité pour le changement de l'ampoule.
 J'ai fait pour la lentille condensatrice un support à part qui me permet de la déplacer sur un rail de 2,5 cm.
Pour terminer la lightbox, il faut que je recentre un peu l'ampoule par rapport au réflecteur. que je monte 1 ou 2 radiateurs pour aider la dissipation de la chaleur et faire un autre support avec rail afin d'avoir une lightbox mobile  :D
Quelques photos ...
http://centralpark.free.fr/moua/diy/lightbox_av.jpg
http://centralpark.free.fr/moua/diy/lightbox_haut.jpg
On parlait aussi de la différence de qualité entre un réflecteur exclusiv et izzotek, la preuve par l'image, à gauche izzotek, à droite exclusiv :
http://centralpark.free.fr/moua/diy/compa_reflecteur.jpg
Je pars sur un système avec 2 F1 pour une focale 135mm.
D'ailleurs au passage merci à izzotek pour la rapidité d'envoi de ma commande, le tout super bien emballé. Par contre, je vais devoir racheter une fresnel car j'ai fait la brute en voulant les décoller et j'ai pété la F2 :( J'ai les boules !!!!!!!!
http://centralpark.free.fr/moua/diy/fresnel_cassee.jpg
 Et merci à Masta pour la Hami reçu hier matin  :D
http://centralpark.free.fr/moua/diy/hami.jpg
n°115321
bigcoincoi​n
Posté le 03-12-2005 à 12:00:24  profilanswer
faudrai peut etre remplir les balises avant que pimal ne passe par ici :toothy3:
n°115322
daonerz
Posté le 03-12-2005 à 12:03:03  profilanswer
Je viens de le faire, c'est de la transmission de pensée ça :pouce:
n°115323
daonerz
Posté le 20-12-2005 à 10:04:27  profilanswer
Bon, ça avance pas mal, il me reste la boite à fermer complètement, le montage des connectiques et des ventilos et j'attends ma VGA box YUV progressive scan de chez lik-sang.
n°115324
daonerz
Posté le 20-12-2005 à 10:16:50  profilanswer
Quelques photos des étapes de réalisations  :)
* La lightbox allumée, ça flashe nan di diou :)
http://centralpark.free.fr/moua/diy/lightbox_allumee.jpg
* Le support du Hami avec le tft dedans.
http://centralpark.free.fr/moua/diy/tft_support_ar.jpg
http://centralpark.free.fr/moua/diy/tft_support_av.jpg
* La boite en cours de construction :
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_dessus.jpg
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_av.jpg
* Une 1ère photo de mauvaise qualité mais c'est encourageant :)
L'image est projeté sur un gros crépi avec plein de fuite de lumière et les éléments non encore bien alignés et le DVD branché en composite, pour terminé l'appareil photo était mal réglé  :pt1cable:
http://centralpark.free.fr/moua/diy/1er_essai_vp.jpg
Hier soir j'ai affiné l'alignement, l'image est nettement meilleure, j'ai le côté droit plus sombre, en particulier le haut droit, c'est pas  énorme mais je vais essayer de bouger un peu la lightbox pour arranger ça.
n°115325
daonerz
Posté le 20-12-2005 à 10:20:16  profilanswer
Pour tenir l'objectif j'ai acheté une évacuation de VMC de 80mm, environ 5€, c'est impec  :)
La box fait 60cm de long, 25cm de profondeur, et 20cm de haut.
Cela permet d'avoir une box qui ressort moins du mur pour l'esthétique dans la salon mais permet aussi d'avoir un plus grande distance entre le ballast/starter/condo de la lightbox et l'électronique du Hami afin d'éviter les parasites :)
n°115326
daonerz
Posté le 20-12-2005 à 10:37:35  profilanswer
J'oubliais ma liste de matos est un peu différente qu'à l'origine.
Pour la lightbox, le matos est d'origine exclusiv sauf le réflecteur qui vient de chez Izzotek.
Le triplet est un 327mm acheteur en autriche 29€ via Ebay  :)
Le verre entre la lightbox et le bloc fresnels/tft est un verre trempé.
n°115327
Gentil modo !
Posté le 20-12-2005 à 13:07:24  profilanswer
juste pour dire que le sharp marche bien et que son contraste n'est pas un probleme (280 Lumens ansi avec une 400W hallogene ...).
ca prend forme bonne continuation
n°115328
daonerz
Posté le 20-12-2005 à 14:10:00  profilanswer
Ah cool :)
Et tu as pris quoi comme contrôleur ?
n°115329
daonerz
Posté le 20-12-2005 à 16:01:53  profilanswer
J'oubliais, l'image fait 1m60 de base :)
n°115330
daonerz
Posté le 21-12-2005 à 09:51:35  profilanswer
C'est cool, le côté sombre à droite et mon léger problème de nettetée à gauche viennent d'un mauvais positionnement du mirroir. Il suffit vraiment de 3 fois rien  :)
J'ai posé les 2 1ères plaques d'aérations avec fitres de hotte blanc et un ventilo de 120mm, grosses fuites de lumières, va falloir corriger ça.
http://centralpark.free.fr/moua/diy/diy_box.jpg
Une nouvelle photo de meilleure qualité, projetée sur le Tupplur avec un réglage du contraste et forcement un film qui rend mieux. Le branchement est toujours en composite.
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_diy_nemo.jpg
n°115331
daonerz
Posté le 05-01-2006 à 10:57:45  profilanswer
Les dernières évolutions ...
On continue après un grand découragement hier soir car perte du rouge sur l'entrée YUV, heureusement ce n'était rien, juste une des nappes qui avait bougé lors du dernier démontage ....
Le VP avec le contrôleur de ventilation et les boutons du LCD en façade.
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_dessus2.jpg
Posé sur son étagère, il manque toujours la finition et les décos sur l'étagère histoire de camoufler le monstre.
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_etagere.jpg
L'écran de projection installé (Tupplur d'Ikéa):
http://centralpark.free.fr/moua/diy/tupplur.jpg
Nouvelles captures d'écran avec le branchement YUV via la VGA Box.
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_nemo2.jpg
http://centralpark.free.fr/moua/diy/vp_spiderman.jpg
Le contraste est nettement meilleur et les couleurs ne bavent plus, par contre l'image est un peu étirée.
Reste toujours à masquer les fuites de lumière, améliorer encore la ventilation et faire les finitions (cornières et peinture).
n°115332
daonerz
Posté le 05-01-2006 à 10:59:45  profilanswer
Comparaison entrée composite et VGA via la VGA box YUV progressive scan :
La différence est encore plus flagrante en vrai  :D
n°115333
xtremfzero
Posté le 05-01-2006 à 11:10:18  profilanswer
bravo daonerz,tres belle projection.
n°115334
daonerz
Posté le 05-01-2006 à 11:42:24  profilanswer
Merci  :jap:
n°115335
Mr Loute
Posté le 05-01-2006 à 12:13:17  profilanswer
Très belle projection mais c'est vrai que via ta VGABox en scan progressif, tes images sont étirées verticalement, essaie de la passer en entrelacé (interlaced) histoire de voir si ça ne te corrige pas ce problème.
Je me demandais aussi si ta distance ballast /Hami était suffisante pour ne pas avoir d'interférences?
En tout cas bravo!!
n°115336
lafouine75
Posté le 05-01-2006 à 12:32:59  profilanswer
joli realisation, beau resultat :-), sympa le tupplur faut que je monte le mien, j'ai recupéré des sous je t'envoi la carte video dans la semaine ;-)
n°115337
daonerz
Posté le 05-01-2006 à 13:08:05  profilanswer
Mr loute : Merci déjà  :) J'ai testé en entrelacé et là l'image est un peu écrasée .... Je vais sans doute tricher avec le Hami qui peut étirer l'image, je perdrais un peu d'image sur les côtés mais c'est pas grave :)
lafouine75 : Merci aussi  :) J'espère que tu as passé de bonnes fêtes  :) Et merci pour la carte vidéo  :jap:
n°115338
daonerz
Posté le 05-01-2006 à 13:13:27  profilanswer
Sinon, c'est vrai j'ai un peu d'interférence sur l'écran, je vais tenter de faire une petite cage de faraday :) je pensais pourtant qu'ils auraient été suffisamment éloignés ...
Message édité par daonerz le 05-01-2006 à 13:13:51
n°115339
Mr Loute
Posté le 05-01-2006 à 13:23:22  profilanswer
Lol, l'idéal serait même un cage en plomb mais je n'ai pas ce qu'il faut pour tester, le Hami est vraiment bien mais put*** qu'est-ce qu'il est sensible!!!
n°115340
daonerz
Posté le 05-01-2006 à 14:05:25  profilanswer
En fait je demande aussi si ce n'est pas les ventilos qui crééent les interférences, ce soir je teste en les débranchant au niveau du hami :)
n°115341
Mr Loute
Posté le 05-01-2006 à 15:41:45  profilanswer
En fait je me suis posé la question aussi mais je n'ai eu le temps de tester si ce n'est que ça ce n'est pas compliqué à régler ^_^ :)
N'oublies pas de poster pour dire ce que ça donne ;)
n°115342
daonerz
Posté le 06-01-2006 à 00:33:46  profilanswer
J'ai débranché les ventilos et .... ça change rien  :pt1cable:
Toujours les petites vagues d'interférences  :D
n°115343
dada63
Posté le 06-01-2006 à 08:40:38  profilanswer
:non: cela ne vient pas de tes ventilos
tout le monde à des balayllages sur l'écran , des parasites en faite, c'est une mauvaise conception du hami8 . j'en avais aussi !
il faut separer la masse numerique et la masse analogique . c'est à dire la masse de l'alimentation 12v du hami et celle de ton entrée composite . il y a un topic la dessus , recherche dans la categorie TFT . voila , et fini les problemes après.
n°115344
daonerz
Posté le 06-01-2006 à 09:39:53  profilanswer
Ah, merci pour l'info dada  :jap:
n°115345
Mr Loute
Posté le 06-01-2006 à 12:38:47  profilanswer
Possible, et je suis bien au courant de ce topic, le seul problème (ça fait longtemps que je ne l'ai pas consulté certes) c'est que cette séparation de masses s'applique aux Hamis sans tuner TV. Je vais retourner y faire un tour mais je doute qu'ils aient trouvé parce que les cartes contrôleur sont différentes.
n°115346
dada63
Posté le 06-01-2006 à 17:18:07  profilanswer
non j'ai un hami avec tuner et j'ai fais la modif sans probleme , je vous assure . ça prend une demi-heure à tout cassé   ;)
Message édité par dada63 le 06-01-2006 à 17:19:33
n°115347
Mr Loute
Posté le 06-01-2006 à 17:56:26  profilanswer
Ah? dada63, as-tu des photos exactes du montage (pas un schéma logique parce que je n'y comprendrais rien)? J'ai bien un fer à souder et si tu arrives à me montrer étape par étape comment faire, je suis prêt à le faire et reposter des photos utiles pour le bien de la communauté parce sur celle du thread dédié, j'avoue que je n'ai pas capté grand-chose, notamment avec l'intervention de Jesusjj86. Après, promis daonerz, j'arrête de polluer ton post ;)
n°115348
dada63
Posté le 06-01-2006 à 20:46:42  profilanswer
:) bon je ferais un post demain samedi dans la journée avec des photos et des descriptions simples étapes par étapes pour que tout le monde puisse en profiter .là j'ai pas le temps je suis au boulot .
je le posterais dans la rubrique TFT intitulé " ballayage intempestif du hami 8 "
voila bon nuit tout le monde , et pas d'inquiétude vous allez bientot pouvoir regarder un film sans vagues ! :sleep:
n°115349
daonerz
Posté le 07-01-2006 à 13:42:26  profilanswer
Cool, merci dada  :jap:  :jap:
Moi je suis avec un Hami sans tuner  :)
n°115350
dada63
Posté le 07-01-2006 à 20:34:57  profilanswer
voila j'ai mi un post dans la rubrique TFT
n°115351
VinZz
Posté le 07-01-2006 à 21:22:29  profilanswer
J'ai quelques questions au sujet de ta HQI :
- Ou as-tu trouvé de quoi attacher le réflecteur? (la plaque en métal)
- A quoi sert la grille derrière la lampe? (vissée a la plaque en métal, là ou les vis ressortent)
n°115352
daonerz
Posté le 08-01-2006 à 11:17:17  profilanswer
Merci dada pour le montage, je l'ai fait mais j'ai toujours les parasites, donc je suis quasiment sûr que c'est à cause du câble VGA qui passent à côté du ballast :)
n°115353
daonerz
Posté le 08-01-2006 à 11:20:17  profilanswer
VinZz,
- La plaque en métal est une plaque d'alu qui devait servir à une boutique en tant que présentoir, c'est mon père qui l'avait trouver jetée il y a quelques années, comme quoi rien ne se perd ;)
- La grille est une grille de ventilo de PC coupée et qui permet de maintenir le réflecteur contre la plaque en alu :)
n°115354
VinZz
Posté le 08-01-2006 à 11:22:21  profilanswer
Très astucieux, je prends note :)
Venez me conseiller pour mon projet de VidéoProjecteur DIY
[url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/EcransTFT/Hami-votre-avis-sujet-8259-1.htm
