6 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Fennec's Box >>new Fotos<<
n°115272
Fennec
Posté le 08-09-2005 à 19:34:59  profilanswer
 bon bon j'ai des toles en alu de 2.5mm et 3mm, dem1 j'achete des rails si tout va bien mais j'ai une question : Ou achetez vous tous vos grilles de ventilations inclinées vers el bas ... je sais pas si vous voyez de koi je parle !
n°115273
PIMAL
Posté le 08-09-2005 à 19:39:41  profilanswer
Y en a dans tous les magasins de bricolage.
n°115274
smov6
Posté le 08-09-2005 à 19:40:12  profilanswer
Tu peut trouver ça en magasin de bricolage, au rayon des accessoires pour cheminée par exemple...
n°115275
Lucabrasi
Posté le 08-09-2005 à 21:09:49  profilanswer
au rayon climatisation, ce sont des "autogyres" :pouce:
n°115276
topjohn
Posté le 09-09-2005 à 05:57:31  profilanswer
Et vous les payez combien ? Tien un petit sondage la dessus serait pas mal. :D
Moi en bas de chez moi j'ai un BHV  :toothy3:  il sont super cher mais au moins y a du matos. Les miennes vont de 3€ pour les simple et 6€ pour les doubles.
n°115277
Fennec
Posté le 09-09-2005 à 19:32:08  profilanswer
Yop,
alors j'ai mes toles, mes rails en L mais j'ai pas trouvé de grilles :x (Coop brico en suise !;)
Sinan j'ai deja fixé ma light box, et maintenant il faut refaire un test ! :)
Voili voilou ^^
A tute
n°115278
Fennec
Posté le 10-09-2005 à 12:30:22  profilanswer
ahhh ! j'ai enfin trouvé ces grilles ! sauf ke ca vaux 10€ en suisse :x
n°115279
Posté le 10-09-2005 à 12:37:31  profilanswer
vous trouvez où ces rails.... et c'est quoi comme model... et elle servent a quoi? chez casto y'a? quel rayon? merci ;)
n°115280
PIMAL
Posté le 10-09-2005 à 13:00:54  profilanswer
Effectivement ça fait cher 10€ la grille :?
Dans les brico dépots en France c'est environ 4€.
Sinon pour les rails tu peux utiliser des rails de tiroirs Aceditnanar.
n°115281
Posté le 11-09-2005 à 09:59:00  profilanswer
mirki ;)  :pouce:
n°115282
Fennec
Posté le 12-09-2005 à 22:34:26  profilanswer
fiouuuuuu  :)
Apres deux jours de boulot, la box ressemble enfin a qqch !
Voici donc la bete de 52cm x 32 cm x 17.5 cm  :jap
Toutes les surfaces blanches deviendrons noires apres un coup de peinture :) il me reste encore a percer le trou pour l'objectif , le panneau de commande et encore les ventilations ...
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box3.jpg
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box2.jpg
Perso, j'ai trouvé bien lourd de scier tous les rails a 45° et faire toutes les noyures :x Mais maintenant c'est fait !
Et un GRAND merci a mon cousin qui m'aide beacoup !
A dem1 pour la suite
n°115283
Posté le 12-09-2005 à 22:36:00  profilanswer
belle valise :pouce:
tu part en vacance ????  :thumb_content091:
je sors
n°115284
topjohn
Posté le 13-09-2005 à 11:14:13  profilanswer
mouai belle boite, en tout cas elle cassera pas  :thumb_content091: avec tous les rivets que tu as mis. seulement 1 au milieu de chaque profilé en alu aurais suffi.  :thumb_content091:
n°115285
Fennec
Posté le 13-09-2005 à 20:43:42  profilanswer
sauf que c'est pas des rivets  :toothy3:
C'est tout des vis M3 avec taraudage in the plaque ! :P (bien long)
n°115286
Fennec
Posté le 15-09-2005 à 19:21:39  profilanswer
Et ME*** !!!
J'ai ébriqué le transfo de mon hami  :toothy3:
Je suis grave dans la ...
Est ce k un autre transfo 12V suffit et quel est le courant absorbé par le hami sans la back light ni les hp ?
500mA Suffisent ?
HELLLLLLP
A toute :s
n°115287
Fennec
Posté le 15-09-2005 à 22:30:25  profilanswer
eh bien ... po grand monde ^^
Ben j ai testé et les 500mA suffisent :D
Tout de bon ! si tout va bien il sera finit ce week end :P
BN all
n°115288
Fennec
Posté le 19-09-2005 à 15:31:38  profilanswer
Hello !
Alors bien avancé ce week end :) meme presque finit ! :P
Voila l'état de la box ... sans les finitions (manque pas grand chose)
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box5.jpg
Ici le compartiment HQI
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box8.jpg
Le tableau de commande avec clavier rallongé (vives les brulures sur les doigts
 :toothy3: )
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box6.jpg
Le coté mirroir/objectif avec tout l'électronique du hami
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box9.jpg
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Box10.jpg
Voili voilou :P je vais donc continuer voir finir le cablage et apres --> TEST :D
A toute les gens et bon lundi ^^
n°115289
topjohn
Posté le 19-09-2005 à 15:42:19  profilanswer
beau boulot, bravo. :pouce:
n°115290
Posté le 19-09-2005 à 15:52:08  profilanswer
des tos ...des tofs ...des tofs :thumb_content091:
super boulot   :pouce:
n°115291
krenios
Posté le 19-09-2005 à 15:59:51  profilanswer
Tu a pas chomer,  bravo  :pouce:
Belle finitions même si il te reste des choses a faire (enfin c'est ce que tu dit ^^)
On attend les tofs ce soir !! :vert:
n°115292
Fennec
Posté le 20-09-2005 à 00:09:32  profilanswer
Youpiiiiiiiiiiiiiii :P
Tout fonctionne a merveille !
J'ai des tofs la mais elle donent po trop boen et je suis trop crevé pour les upolader maintenant ! Alors je les mettrai demain !
BN
n°115293
elmer_foot​_beat
Posté le 20-09-2005 à 00:55:59  profilanswer
euh ...  :ppc_015:
Y'a truc que je comprends pas ... ton refroidissement.
C'est peut-etre les tofs mais qd je regarde la deuxieme, je vois un ventilo qui souffle sur le TFT, apperement entre la F1 et ce dernier, mais comment l'air peut rentrer dans cet espace s'il n'y a pas de l'autre coté une ouverture ? L'air doit stagner ?
Sur les ecrans Hami il y a cette petite carte verticale sur le coté qui bouche le passage, c'est d'ailleurs un peu embetant cette carte.
Apperement tu as un autre ventilo sur la HQI, donc ton flux d'air doit tres certainement passer du ventilo du TFT vers celui de la HQI, l'air prend le chemin le plus court, si elle n'est pas canalisée.
La cloison que tu as mis créer un goulot d'etranglement, (probleme que j'ai rencontré sur le mien) si l'air ne peut pas passer, elle va ailleur, comme quand tu ouvres le robinet chez toi et que le debit d'ecoulement est superieur a l'evacuation ca deborde, ben c'est un peu pareil.
Une explication pour eclairer ma lanterne ?   :)
n°115294
Fennec
Posté le 20-09-2005 à 18:08:00  profilanswer
Alors moi pour la ventil, j'ai effectivement l'étranglement pour guider le flux d'air entre le TFT et la fresnel1... Cet espace n'est pas étanche donc il y a effectivement quelques fuites mais ca fait deja circuler  suffisement l'air pour le ne pas surchauffer le TFT... Et deux en extraction en dessus de la lampe... je vais tester encore un moment et si ca chauffe trop j en rajouterais ^^
Dis moi si ca te va comme explication
n°115295
Fennec
Posté le 20-09-2005 à 18:16:58  profilanswer
Voila deux tof qui ressemblent vraiment pas a la réalité ! les couleurs sont moches, pire pas lumineux et flou ( mafois j ai pas mis en pause la video lol)
Dedicace to PIMAL
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/TEst1.jpg
Et notre copine trinity lol
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/TEst2.jpg
Je tiens a souligner que la taille d'image ici est reglée au minium. parcque j'ai testé dans le jardin sur un drap et c'est a tomber :D <3  image de 3m/2m environ (je dis ca au pif) et le tout nickel :P
Qqun peut maider a faire des tofs bien plus belles ??
n°115296
elmer_foot​_beat
Posté le 20-09-2005 à 18:56:05  profilanswer
Ben si t'as la solution je veux bien car j'ai jamais trouvé, je pense que certains voir beaucoup d'APN ont du mal des qu'il fait sombre, l'image est floue.
n°115297
mays
Posté le 20-09-2005 à 22:00:19  profilanswer
tu n'a qu'une fresnel? ca marche bien ;)
n°115298
Posté le 20-09-2005 à 22:02:42  profilanswer
cool  :pouce:  :pouce:
le resultat est au redez vous !!
CHAMPAGNE   :thumb_content091:
n°115299
stf
Posté le 20-09-2005 à 22:10:58  profilanswer
Super boulot, le travail est bien soigné !
J'aime particulierement la partie éclairage c'est propre  :pouce:
n°115300
Fennec
Posté le 21-09-2005 à 08:46:28  profilanswer
Hello
J'ai vu qu'on avait pris mon projet en tant que terminé ... :) mais c po tout a fait vrai
J'apporte quelques modifs à faire au dossier svp
Je n'ai malheureusement pas pu tenté les 2 fresnels ( j'ai cassé la 1èere) donc j ai UNE fresnel splitée
La foto du video projecteur, il n'esnt pas terminé , il manque les charnières et les angles (je refferais une foto des que c fini)
Le prix il faut que je fasse une liste avec les prix car la il y a que la partie commandée chez gadaffy's ...
Et je referais des tofs de projection mieu ! et de l'interrieur finit car la rien n etait cablé
a+
n°115301
mich33
Posté le 21-09-2005 à 13:44:10  profilanswer
même en posant l'apn sur un meuble et en utilisant le retardateur?? :)
n°115302
Fennec
Posté le 21-09-2005 à 14:14:11  profilanswer
Bah moi je l'ai posé sur un trepied :) c mieu :P
Mais je sais pas utiliser le mode P (professionel) on peut tout regler a ce que j ai vu de la durée d 'exposotion à la balance des couleurs mais bon je capte pas pour la luminosité.
n°115303
Fennec
Posté le 21-09-2005 à 14:36:11  profilanswer
Voila j'ai remis la liste de pièces au propre :
1 X Reflecteur   8.90€
1 X Condensatrice (112mm) 8.90€
1 X Objectif varritriplet (310/360)   49.50€
1 X Mirroir optique   12.90€
1 X Kit HQI 250W   76€
1 X Petite Fresnel OHP (210/310mm)  16.50€ (x2)  33€
1 X Ecran Hami 8" complet    163€
1 X Ribon de 30Cm 40 contacts   7€
1 X Ribon de 30Cm 20 contacts   7€
1 X 4m de profilé en L   20€
2 X Grilles de ventilation  22.60€
1 X Tôles d'aluminium   48€
1 X 8 Coins en aciers  5€
1 X bombonne de peinture noire T°   9€
1 X le reste recup  0€
                         TOTAL  470.80 €      (706CHF)
n°115304
Fennec
Posté le 27-09-2005 à 19:14:14  profilanswer
Voila, j'ai refait des fotos qui ressemblent deja bien plus a la réalité (mais c'est pas encore tout a fait ca)
L'image fait 1m60 de base recul de 2.75m
Désolé pour la taille mais en les compressant a 640 x 480 c trop moche :)
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/TEstpasmal.jpg
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/TEstpasmal2.jpg
Voila tout ...
je vais aussi me construire un meuble diy apres le bar diy et le vp diy ...
le bar réalisé avec marc :
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/ossature.jpg
Le beattle c'était moi si jamais ... depuis .... Coiffeur :D
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/bar.jpg
Qui d'ailleur est tout bientot finit reste le laquage anti alcool mdr alors si vous voulez des tofs n'hésitez pas a demander...
Et voici le future chariot :
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/VPcharriot.JPG
Qui sera monter sur roulet pour un rangement plus aisé ... :)
A tte
n°115305
Fennec
Posté le 27-09-2005 à 19:15:51  profilanswer
j'ai supprimé le message double ...
n°115306
Fennec
Posté le 27-09-2005 à 19:42:19  profilanswer
pareil mais triple lol
n°115307
bleimor
Posté le 22-12-2005 à 17:46:35  profilanswer
Salut Fennec,
p'tite question rapide: est ce que tu as mis tous tes ventilos (y'en a 3 c'est çà?) + la dalle de l'Hami sur ton transfo fourni avec l'Hami?
apparemment, la dalle utilise seulement 500ma
j'ai 4 ventilos dans mon projet (total: 0,61A) et j'me demandais si j'pouvais tout passer sur le transfo de l'hami (ventilo + dalle)
 Page :  1  2  3
