Ventes : syl20 et 6 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Fennec's Box >>new Fotos<<
n°115193
Fennec
Posté le 17-04-2005 à 18:33:20  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est décidé, je me lance dans la fabrication de ma box car cela fait un moment que je reguarde tous les projets du forum et du sute et jme suis dit : " ALLEZ GO ! "  :D
Alors voila, j'ai déjà fait un peu de récup et quelques petits achats, et j'a déja ca: ( Je sais c'est que les petites pièces etc ...) :(
Quelques ventilateurs 12VDC pour le refroidissement
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Ventilos1.jpg
Un transformateur 230VAC/12VDC pour les ventilos.
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Transfo2.jpg
Des boutons pour la partie "commande"
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Boutons1.jpg
Une prise 230V avec Fusible incorporé  :pouce:
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Prise2.jpg
Un Thermostat se fermant à 40°C (Qui servira à enclancher 2 ventilos vers l'écran)
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Thermostat.jpg
Des tiges filetés M5 avec des écrous et rondelles pour me faire un support "TFT+Fresnel"
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Tiges1.jpg
J'ai déja prévu tout le shéma électrique  :)
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/VP.JPG
Légende:
 - S1 sert à gérer l'allumage général de la BOX
               - S2 sert à allumer ou éteindre la lampe plus la ventilation
               - S3 Sert à allumer ou éteindre l'écran
               - S4 et S5 servent à gérer la ventialtion auxiliaire de l'écran ( soit ON soit par le thermostat soit OFF )
Il me manque la majeure partie du matériel mais je pense commander tout ça chez www.Gadaffy's.ch.vu cette semaine. (qqun à t-il déja commandé las bas et a t-il été satisfait ? temps de réceptions, qulité d emballge etc)
1 X Kit HQI 250W
1 X Lentille condensatrice (112mm)
1 X Réflecteur
1 X Objectif varitriplet (310/360mm)
1 X Petite Fresnel OHP (210/310mm)
1 X Ecran Hami 8" complet
1 X Ribon de 30Cm 40 contacts
1 X Ribon de 30Cm 20 contacts
1 X Mirroir Optique
TOTAL 540 CHF (env. 350€)
Je pense faire une BOX en L  :jap
Mais plusieurs questions persistent  :non:
- Pour les distances entre les Frensel, light box, TFT etc la je suis OUT sans votre aide :P
- J'ai vu quelque part que "PIMAL" avait trouvé un astuce pour réduire une distance  :ppc_015:  " Si on place une lentille Fresnel complette avant l'écran et une demi après, on peut réduire une distance" C bien ca ? Il faudrai donc que je commande 2 Petites Fresnel au lieu d'une non ?
Mais sinon pour le reste ça derait aller :)
J'attend vos réponses/Conseils/Critiques !!
A++
n°115194
Profil sup​primé
Posté le 17-04-2005 à 18:59:27  answer
pour les distances regarde le forum tu trouveras tout ce dont tu as besoin et après fait des tests...
n°115195
davbarrr
Posté le 17-04-2005 à 19:44:09  profilanswer
les distances vont dépendre des focales. Par exemple exclusiv' vend une lentille de Fresnel de 160/305 ce qui fait: lightbox-Fresnel 16cm et fresnel lentille de projection:30,5cm
Simple non!
Si tu ne connais pas la focale d'une fresnel. Prend une image lumineuse provenant de "l'infini" en l'occurence le soleil et essaye d'obtenir le point lumineux le plus petit possible sur ta main ou sur une feuille en faisant varier la distance entre la Fresnel et le support utilisé.
La distance obtenue correspond a ta focale en mm!
n°115196
Fennec
Posté le 17-04-2005 à 20:21:36  profilanswer
Ah ok merci :)
Donc la si je m'en tiens aux données gadaffy's, c une fresnel 210/310 donc, comme je veux la spliter, je met la partie 210 à 21 cm de la light box et l autre a 31 cm de ma variefocale en passant par le mirroir ? :D
Y a encore un bug c pour la focale de la condensatrice ... c écrit : 112mm  :(  Je dois donc la placer a 11.2 cm de la lampe ?!
n°115197
davbarrr
Posté le 17-04-2005 à 20:25:10  profilanswer
il faut donc mettre ta condensatrice a 11mm pourquoi c'est pas pareil qu'avec les fresnel!!! J'en sais rien attendons l'arrivé d'un expert!! pour nous eclaircir!! Je suis nouveau tout comme toi mon projet n'a que 1 semaine!
n°115198
PIMAL
Posté le 17-04-2005 à 20:34:20  profilanswer
Pour la condens faut faire des tests, y a pas 36 solutions. Et tu peux t'amuser avec Optgeo en attendant ...
n°115199
Fennec
Posté le 17-04-2005 à 20:48:09  profilanswer
Et puis pour l'astuce de diminution d'une focale pimal ???
n°115200
davbarrr
Posté le 17-04-2005 à 20:57:17  profilanswer
l'astuce je crois c'est d'utiliser une lentille de fresnel entiere avant le tft et une autre spliltée apres le TFT. A confirmer par MOSIEUR pimal...
n°115201
Profil sup​primé
Posté le 17-04-2005 à 21:21:36  answer
 c'est ça !
concernant la focale de l'objectif 102 mm je crois que tu est grillé... c'est un objecif de porjo diap ?
n°115202
divx
Posté le 17-04-2005 à 21:31:55  profilanswer
non
mettre 2 fresnels splittés avant le TFT et une splitté apres
bref il faut en acheter 2 (les splitter, ce qui en donne4) et il en utiliser 3
conseil : une de 330 + une de 220 avant le TFT (ce qui fait une focale de 160, a y etre vaut mieux acheter une de 160 direct)
et une de 330 apres
enfin vous avez compris si vos fresnels font 310/210 c'est pareil
n°115203
Fennec
Posté le 17-04-2005 à 21:33:15  profilanswer
Heu y' a pas d'objectifs a 102 mm lol mon objectif c'est un varitriplet mais c la lentille condensatrice qui est a 112mm  :(  Et ca se trouve sur www.gadaffy.ch.vu
Pi sinon pour le mirroir :) j ai bien failli commander un mirroir faisant 194mmx76mm MAIS C'EST MINUSCULE non ? en fin concernant la hauteur et ce que 7.6cm ca peut jouer ???
n°115204
PIMAL
Posté le 17-04-2005 à 21:46:37  profilanswer
Pour le miroir ça dépend de l'endroit où tu le places, pour ceux qui le mettent après l'object (c'est à dire personne) il peut être utilisé.
Sinon Gadaffy c'est serieux, colis recu en une semaine de la Suisse.
n°115205
Profil sup​primé
Posté le 17-04-2005 à 21:51:21  answer
 lol dsl mélangé avec un autre post...
n°115206
Fennec
Posté le 17-04-2005 à 21:57:20  profilanswer
:roll: Voila donc moi en gros j'aimerais faire une box comme ca :
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Distances.JPG
La j ai fait un shéma que pour les distances plus ou moins à l'echelle. Il me faudrai donc un plus grand mirroir ! 135 x 153  ca irait mieux ?
Pour les distance :
d1 et d2 je ferais des tests mais le truc c'est que si je met une lentille condensatrice, je prend quoi comme focale de la fresnel 1 ? la lentille ou la lampe ? Ou encore si je réduit avec la premiere fresnel entière puis la demi splitée, que deviennent ces focales ?!
Et encore une chose, quelle est la distance minimale de d5 pour que l'image entière de l'écran soit projetée sur le mirroir ?
n°115207
chuba
Posté le 18-04-2005 à 11:21:05  profilanswer
Pour le calcul de la fresnel1 recomposée d'une 220 et d'une 330, la formule est:
1/f'=1/f1+1/f2
1/f'=1/220+1/330
1/f'=0,0075757575
f'=13,2cm.
En rajoutant la condensatrice, tu raccourcis la focale de ~2,3cm. Cela t'amène à une distance d4 d'environ 10cm entre HQI et fresnel1.
d2 ne fera que quelques mm. A ajuster en live.
d1 au minimum, sans que le réflecteur ne touche la HQI.
Enfin, d5+d6 ~=focale de l'objectif. Tu mets le miroir où tu veux.
Pour d7, commence à 2cm répartition moitié/moitié, vérifie que ta ventilation sera suffisante. Ensuite, tu peux diminuer. ATTENTION, à d'abord rendre bien planes tes fresnels.
n°115208
Fennec
Posté le 18-04-2005 à 17:34:01  profilanswer
ok merci beacoup chuba.
Mais qu'entend tu par "rendre bien planes tes fresnels" ?! EN les splitant ou même d'origine elles sont un peu carvées ?
Je vais commander dans pas long :)
n°115209
Fennec
Posté le 18-04-2005 à 21:15:34  profilanswer
Re
Voila, j ai comandé sur gadafy et j'attend le mail de confirmation :)
Seul Hic, j ai pas pu tout commander car ils n'avaient plus en stock :(
Me reste donc a commander :
1 X reflecteur
1 X Condensatrice
1 X objectif varritriplet (310/360)
1 X Mirroir optique
Question : les frais de douanes sont ils élevés ???
Et hop j'ai recu le mail de confirmation et j'ai payé par virement bancaire :D:D
Y a plus qu'a attendre
n°115210
Fennec
Posté le 21-04-2005 à 20:02:34  profilanswer
voila,
j'ai pu commander la suite (up) et je payerai demains par virement postal ( ca prend quand meme 3à5jours ces trucs lol)
Now j'attend la première commande puis la 2ème :D
n°115211
Fennec
Posté le 25-04-2005 à 18:22:53  profilanswer
En visionant le forum, à plusieurs reprises, j'ai vu que certaines personnes inclinaient leur deuxième fresnel . . .
Mais pourquoi ????
(j'ai toujours pasa recu de confirmation de payement)
n°115212
Profil sup​primé
Posté le 25-04-2005 à 19:18:18  answer
Mais pourquoi ????
 correction du keystone
n°115213
Fennec
Posté le 25-04-2005 à 21:18:14  profilanswer
heuuu c koi un keystone ? "une pierre clef ?"  :roll:
merci de m'aider
n°115214
davbarrr
Posté le 25-04-2005 à 22:09:51  profilanswer
Keystone=correction du trapèze. Si tu projètes de biais tu obtiendras une image trapézoidale et donc déformée. Pour rétablir le "parrallélisme" de ton image tu peux incliner la Fresnel 2...
n°115215
Profil sup​primé
Posté le 26-04-2005 à 00:03:27  answer
pour avoir une image bien rectangulaire même si le VP n'est pas en face de l'écran... attention il y a des limites à cette correction...
n°115216
davbarrr
Posté le 26-04-2005 à 07:41:03  profilanswer
lol merci de finire mes phrases santi :pouce:  :vert:
n°115217
Profil sup​primé
Posté le 26-04-2005 à 11:26:18  answer
 :vert:
n°115218
Fennec
Posté le 26-04-2005 à 16:50:07  profilanswer
ah merci bcp :D
j'm inquiète pour ma commande lol 1 semaine ke j ai payé et tjrs po de confirmation de payement :x
n°115219
Fennec
Posté le 29-04-2005 à 19:04:31  profilanswer
IMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!
J'ai enfin reçu une confirmation de payement :D je m'inquietais :P
Alors now ca devrait arriver dans 4-5jours
A++++ ALL (inbox mdr)
n°115220
Fennec
Posté le 06-05-2005 à 12:52:58  profilanswer
Voili voilou :D
J'ai tout reçu ce matin par la poste :D
Alors je vais faire plein de photos et jles met des que possible
A tte
n°115221
sgspikes
Posté le 06-05-2005 à 13:31:36  profilanswer
Au final tu vas tenter les 3 fresnels splittées ?
En tout cas, bon courage ;)
n°115222
Fennec
Posté le 06-05-2005 à 13:47:55  profilanswer
Voici quelques fotos : (j'ai pas fait de photos des fresnel ni du mirroir :D mais si vous en voulez dites le moi :P)
L'écran branché sur FR3 :D
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Hami.jpg
Le kit HQI 250W :
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/HQI.jpg
L'optique ; Vari-focale , Reflecteur et condensatrice :
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Matos.jpg
Voila !!!
Si vous voulez d autres tofs' dites le moi et j'en ferait !
PS : Oui je vais tenter les 3 fresnel pour réduire la distance :P
n°115223
Fennec
Posté le 06-05-2005 à 20:18:33  profilanswer
Mais quele magnifique journée !!! :D
Je suis allé faire un ptit tour à la décheterie histoire de récuperé deux trois truc bien sympatique et la : paf, je me retrouve nez à nez avec un ... Lecteur Divx !!!
Il est comme neuf, avec la télécommande et tout !!!!
Et il fonctionne :P
Trop beau ! j'adore es cons (qui jette nimp koi !;) !!!
De belles soirées en vues mdr
C'est celui ci (le gris comme un lecteur dvd de salon)
Lecteur divx
n°115224
jonathan77
Posté le 06-05-2005 à 20:24:21  profilanswer
C'est une decheterie de riche ??  :toothy3:
n°115225
Profil sup​primé
Posté le 07-05-2005 à 11:14:26  answer
Lol mort de rire  :D  :D
Sympas ce projet, et on peut dire qu'il y en à qui on de la chance........   :vert:
Bonne continuation.  :pouce:
n°115226
Profil sup​primé
Posté le 07-05-2005 à 12:43:23  answer
c'est pas juste moi a la décheterie j'ai trouvé que des petits truvcs neufs :(
4 cossins de chaises encore emballés et un thermometre electronique emballé lui aussi..
n°115227
Fennec
Posté le 07-05-2005 à 14:53:59  profilanswer
LoL j'ai récuperé plein de choses encore  :toothy3:
Genre un objectif de camera motorised :D (démonté d'une camera encore a moitier en état de marche)
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Objectif.jpg
Je sais pas si ca peu etre utile . . . on verra
5kg de ventilateurs 80mm loool
Des mirroirs optiques (récup sur des visioneuses, scaner etc)
Un truc plein de prises mini-cynch comme sur le hami  :pouce:
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Cynch.jpg
Mais c bizare ce hami mdr il est livré avec des prises males (coaxiales) et si jveux brancher ma play desuss par exemple faudrait que j'utilise un ... comment dire ... Un adaptateur ?
C'est ou est combien qu'on achete ce bidule ?
(je vais bientot commencer des que je peux choper de l alu :D
n°115228
jonathan77
Posté le 07-05-2005 à 15:03:05  profilanswer
C'est bien ce que je disait c'est une decheterie de riche  :thumb_content091: lol
Sa fait combien de ventillo ça ?
n°115229
Ti'Jul​es
Posté le 07-05-2005 à 15:09:41  profilanswer
mais c'est la folie ça!
le gens jettent tout et n'importe quoi, il va falloir que je me fasse une tournée déchetterie ! :thumbup:
n°115230
Fennec
Posté le 07-05-2005 à 15:14:36  profilanswer
Y a po exactement 5 kilo mdr ( c'était ironique )
Mais y en a quand meme pas mal :D
http://mypage.bluewin.ch/a-z/NO-MIGROS/Ventilo.jpg
Congelator-box tu connais ? MDRRR
:thumb_content091:
Fennec
n°115231
jonathan77
Posté le 07-05-2005 à 15:18:39  profilanswer
C'est quelle decheterie ? Comme ça on iva tous  :vert:
n°115232
Fennec
Posté le 07-05-2005 à 15:20:33  profilanswer
LoooL ben si tu veux venir en suisse libre a toi mais j ai tout pris :D y a pluuuus rien mdr . . . mais ce ki est beau c'est que dans 1 semaine c'est denouveau plein :P
:D Je crois ke je vais planter ma tante a la décheterie :D
 Page :  1  2  3
