topalev56 Projets terminés : gylles et 13 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
[8 HAMI]--REDBOX--FINI ET DEMONTE!!!
n°130716
Posté le 26-07-2007 à 08:31:10  profilanswer
simpas les résultats !
est-ce que tu peut faire une photo en particulier STP ?
tu allume le VP, tu fait une photo de l'objectif vue de l'interieur (avec un peut de recul) pour voir les rayons qui ne rentrent pas :)
n°130717
konoko
ARF!
Posté le 26-07-2007 à 09:01:56  profilanswer
Une photo de l'objectif vue de l'interieur......
Tu veux que je photographie quoi? lol je comprend pas desolé!
MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm
LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w
n°130718
Posté le 26-07-2007 à 09:24:48  profilanswer
j'aimerais voir la pointe de ton cone lumineux pour voir la quantité de lumiere qui ne rentre pas dans l'objectif.
tu suit ? :D
en gros tu allume le VP, tu enleve le capot du dessus, tu te met au dessus de la lampe (ou plus loin / plus pres comme tu veut) et tu shoot en direction de l'objectif :D
n°130719
konoko
ARF!
Posté le 26-07-2007 à 09:39:59  profilanswer
ok je vais essayer ce soir... en gros je prend une photo au dessus de la lumiere en prenant la F1/tft/f2/objo..?
n°130720
Posté le 26-07-2007 à 09:45:39  profilanswer
non, juste la paroie où se trouve l'objo. c'est juste pour voir comment se réparti la lumiere autour de ton objo.
n°130721
konoko
ARF!
Posté le 26-07-2007 à 09:55:49  profilanswer
ok j'ai compris c'était long mais j'ai compris...
n°130722
Posté le 26-07-2007 à 09:57:37  profilanswer
:lol:
c'est moi qui suis pas très claire aussi :P
n°130723
konoko
ARF!
Posté le 27-07-2007 à 07:47:50  profilanswer
bon desolé hier je voulais faire la tof du cone mais quand j'ai ouvert la boite j'ai eu la flemme de démonter la chambre noire peut être ce soir....
n°130724
Posté le 27-07-2007 à 17:23:29  profilanswer
ya pas de problème, si ça t'embete c'est aps grave :D
n°130725
Posté le 28-07-2007 à 15:14:04  profilanswer
super bon resultats
n°130726
konoko
ARF!
Posté le 28-07-2007 à 22:01:37  profilanswer
merci je suis plutot satisfait j'aimerais augmenter la luminausité mais bon.... je passerais pas au 400W ça c'est certain
n°130727
Posté le 28-07-2007 à 22:38:01  profilanswer
si vraiment tu le souhaite, il y a quelques optimisations à faire...
eventuelement passer à reflecteur + condensateur. là par contre pas sûr que tu ai un gain, ou alors tu aura plus de coins sombres, ça c'est à voir... difficile à dire.
mais il y a bien d'autres manieres d'optimiser ton installation :
1) le centre du bruleur de la HQI doit être parfaitement dans l'axe perpendiculaire au centre de la fresnel (le cercle le plus petit).
avec ta HQI 250w qui a un très (trop) gros arc, c'est pas difficile d'obtenir ce résultat. tu doit faire un réglage X / Y (où X = placement verticale et Y horizontale)
c'est aussi interressant d'incorporer un réglage Z (ou Z =  avant / arriere par rapport à la F1)
ensuie il y ya l'optimisation totale du reflecteur, qui demande là en revanche, beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup plus de précision. la mise en parallèle exact est un des réglages possible, ainsi que le réglage du diametre, qui est très important lui aussi. autre point, le reflecteur doit idéalement faire un demi cercle, mais des fois c'est mieux si c'est un peut moins ou un peut plus. à voir.
tu peut ausi faire un mirosator. là va faloir faire quelques calcules, notemment pitagore. l'idée est de faire un cache qui empeche que les rayons aillent ailleur que sur le F1. ça demande, pour cette fonction une fois de plus, beaucoup de précision...
un autre point qui peut être interressant (et qui demande cette fois encore plus de précision, dont l'axe X et Y dépendent énormément) c'est d'utiliser  une HQI (ou autre) avec un arc extrement cour.
la BLV topspot 150w, bien que moins puissante en énergie brut, est plus puissante qu'une HQI 250w (avec tout les avantages qui vont avec : moins de consomation par exemple)
cette fois le placement X / Y doit être ultra préci, idem pour le reflecteur (ou une telle taille d'arc, un simple pimalator n'est plus suffisant je pense, mais ça pose ps de probleme non plus)
tu a garder ton kit 150w ?
autre optimisation interressante, l'alignement de la F1 et la F2. les deux centres doivent être parfaitement aligné par rapport à l'axe Z (sauf si fait un lensshift, ce qui n'est pas le cas)
dernier point à optimiser, le placement de l'objectif sur l'axe X / Y. ça aussi, ça change beaucoup la luminosité.  (pour t'en assuer, va voir le projet de ckaleto qui après cette modification anodine à énormément gagner en luminosité)
voila tout ce qui est possible avec ton matos actuel (sauf les reflecteur et la BLV peut être)
on peut aussi voir ce qui est posible avec ce que tu n'a pas !
changement de l'objectif par exemple, avec un objo de gros diametre tu peut gagner fortement en luminosité...
résumé :
la précision est la clé :jap:
Message édité par oliv49 le 28-07-2007 à 22:47:31
n°130728
Posté le 28-07-2007 à 22:46:52  profilanswer
n°130729
konoko
ARF!
Posté le 29-07-2007 à 21:26:04  profilanswer
Mega super précis le père Oliver!!! merci...
Le centrage (Hqi/centre f1/centre tft/centre f2/ centre objot) est optimal ça m'as pris environs deux semaines de test avant de tous fixé donc de ce coté je suis 90% sur de moi!!!
Maintenant la ou je doute c'est plutôt du coté réflecteur j'arrive pas  voir de différence entre mes essais.. mais bon peut être que une pause va me faire du bien (3 semaine de vacances)
effectivement ce projet me passionne a un point que je n'aurais pas imaginé... soit...
Ceci étant, oui j'ai encore mon kit 150... donc faut que je trouve une blv....
Enfin bon demain je part en vacance sans Vp (les boules... mais bon..)
Donc a mon retour je vais reprendre tous ça...
Sinon peut être que j'en demande un peu trop car les résultat sont deja très bon....
A voir...
Merci a tous!! bonne vacance
Ps: la ou je part y as internet donc bon je risque d'être là souvent.......
Bise les pepot's!!
n°130730
konoko
ARF!
Posté le 23-08-2007 à 15:17:09  profilanswer
Et voilou suis de retour gonflé a bloc de bonne vibe's!!!!
Donc je me ssuis rendu compte en voulant nettoyé l'ecran que quand je l'ai remis dans son emplacement il y avait un jeu d'environs 4mm... et j'ai voulu voir si au niveau luminausité cela pouvait changé les choses...
Ben ouai 4 mm change pas mal....
J'ai aussi rapproché ma lampe , elle était (bulbe/f1) a 21 cm puisque f1 de focale 210 maintenant elle est a 19cm c'est plus limineux et j'ai pas de coin sombre donc ça roule......
n°130731
konoko
ARF!
Posté le 13-09-2007 à 20:30:49  profilanswer
Donc bon j'avance tous doucement et je suis heureux de vous montrer une video du resultat...
Le choix de la video est un extrait de matrix trés sombre la video est trés proche du réel...
L'ecran fait 2m de base
C'est cool..
SWF file
Message édité par konoko le 13-09-2007 à 20:46:54
n°130732
konoko
ARF!
Posté le 21-01-2008 à 10:57:08  profilanswer
une chose est sure la lampe a dépassé les 100 heures et les résultats sont encore mieux.... par contre je vais changer d'écran (car le miens est rayé pas super gênant mais bon)..... donc je cherche un 7 ou 8 pouce....
n°130733
Ramuch'
Posté le 27-02-2008 à 18:04:30  profilanswer
Sympa ta box et les rendu sont super.
Bravo
Site : ASRB Foot
Box : Superbox
Mini-ville : La Roca Blanca
n°130734
sims
Go PVE !
Posté le 10-03-2008 à 19:33:55  profilanswer
nickel konoko bonne chance pour te trouver un autre écran ^^
n°130735
konoko
ARF!
Posté le 11-03-2008 à 08:58:29  profilanswer
Alors petite explication ce Videoprojecteur est terminé car démonté je suis sur un autre projet moidding (enfin je sais pas si c'est vraiment du modding)
Modification d'un VP ASK 960 remplacement de l'écran d'origine par un 10,6 samsung HD et il faut aussi que je remplace la F1 par une F1+F2
Donc bon c'est presque refaire un VP
Sinon pour clôturer ce post je rappelle que les résultats obtenu on étaient très très très très satisfaisant, que a la base je n'avais même pas un tournevis a la maison (autant dire que j'ai perdu ma virginité question bricolage)
En conclusion pour les petits nouveau frileux allez-y foncé c'est pas si sorcier suffit d'être patient et de bien lire le forum...
Question prix ça peut revenir vraiment pas cher car la communauté de ce site est très honnête on peut dans la section vente en 2 semaine trouver tous les éléments pour faire un VP....
Donc voilou résultat quand on as a fait un ....ben......... on en fait un autre....
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par konoko le 11-03-2008 à 09:00:08
n°130736
spawn3
createur allin-team
Posté le 11-03-2008 à 19:15:09  profilanswer
on te vois plus sur le fofo redspawn ^^ j espere que ton projet avance :)
n°130737
Posté le 19-03-2008 à 09:37:09  profilanswer
t'es en 1ere page
bravo a toi
 Page :  1  2  3  4  5
