| Auteur | Sujet : [8 HAMI]--REDBOX--FINI ET DEMONTE!!! |
konoko ARF! | Reprise du message précédent : --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
Posté le 15-05-2007 à 12:58:58 ![]() ![]()
konoko ARF! | ben maintenant je cherche l'ecran je peux rien faire tant que je ne sais pas quel ecran je vais avoir... Argh!!!
0rochimaru . | Cela à l'air ps trop mal tout ça !!!
konoko ARF! | Je viens de faire un examen de la fresnel reçut ... y as pas marqué UP dessus.... --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
0rochimaru . | C'est rare, car d'habitude tu as un petit autocolant écrit up 3x5 mm
tweety.zz Light without Heat | Je confirme, le plus bombé vers le haut donc UP --------------- Carton POWAAAAA !!!! |
konoko ARF! | la plus bombé..... hum ça me semble plutot plat... mais bon l'impression que effectivement elle est plus bombé d'un coté que de l'autre...
Message édité par konoko le 15-05-2007 à 14:40:25 --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
konoko ARF! | non non c'est trés clair j'essairais.... de toute maniere hein c'est demain que je splitte donc...
tweety.zz Light without Heat | fais le avant de splitter ça sera plus simple
konoko ARF! | Une idée??? ce qui est sur c'est que pas en L enfin pour mon premier jet ensuite je pense que ça va être un rectangle de base... Aprés je verrais cette été chez mes beau-parent le pere de ma copine fait ce qu'il veut avec du fer donc on verra... J'avais envie de faire le videoprojecteur dans un cilindre en inox avec un pied type de telescope.... Mais bon hein j'en suis pas la!!! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | je rajoute que là ca marche sans splitter car ton transparent accepte toute la lumière
konoko ARF! | haaaaa voilou un detail que je n'avais pas retenu!!! merci Lykyr pour cet éclaircissement!! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
0rochimaru . | Tu n'as cas versé un peu d'eau au centre de ton fresnel [posé à plat ] et tu regarde si l'eau ai maintenu au centre ou il glisse sur les bords |
konoko ARF! | merci Orochimaru! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
0rochimaru . | Archaîque comme méthode mais j'espère que cela fonctionne !!!
konoko ARF! | Cool alors encore merci --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
konoko ARF! |
0rochimaru . | Tu va passer par un Achat groupé, et pour quelle écran ? toujours en 7 " ?
Message édité par 0rochimaru le 28-05-2007 à 13:39:42 --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
konoko ARF! | Bon ben je risque de récup un Hami 8 pouce donc nwe calcul image:
jejetheboss18 | Salut,
sims Go PVE ! | c'est des reglage que l'on fait sur le tas pour homogéniser le mieux possible la lumiere ,) et bien sur faut un peu de distance écran F2 afin de pouvoir faire un keystone sans que la lentille butte cont l'écran des q'on bouge de 5degrés ^^ --------------- Ma Box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8806_1.htm GO GO GO : http://allinbox.miniville.fr |
konoko ARF! | ouiap ayé j'ai un ecran un hami 8 avec VGA et tous et donc j'ai fais des test (un peu a l'arache) et je suis sur le cul j'ai même matté deux films j'imagine même pas ce que ça va donné sans fuite de lumiere tout l'interieur noire et mes fresnel toute neuve!! (oui car celle du test était avec l'ecran rayé et plein de truc entre les stries....).
Message édité par konoko le 01-06-2007 à 15:55:40 --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
SillyBhum long is the road | continue, tu es sur la bonne voie et ça me motive pour ma box!!! |
Captain_FLAM Génie en pleine action ... |
--------------- ► ERRARE HUMANUM EST , PERSEVERE DIABOLICUM ~ C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. (Coluche) ◄ |
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Oui, les stries c'est que les fresnels trop pres...
--------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
konoko ARF! | a yé j'ai changé les frenels par les neuves (photo du support tft+ nwe fresnel ce soir ou demain)..; plus de coin sombre ples de strie.... ça envoie j'était loin de m'attendre a de tel resultat!!! et tous ça dans une une box en carton avec des fuites dans tous les sens et vraiment pas alligné parfaitement ..... Je suis heureux j'en suis a 15 film.... MDR --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
konoko ARF! | donc voilou des photos du decoupage des fresnels avec une scie a métaux:
La decoupe terminé:
Le support fresnel + écran:
Et une photo de projection plein jour fenêtre grande ouvert par grand soleil... fresnel et ecran correctement alligné lumiere HQI et triplet positionné a peu prés correctement... Le tous dans une boite en carton avec d'énorme fuite de lumiere!!! Branché sur ma freebox par la sortie RCA.;;
Message édité par konoko le 04-06-2007 à 11:25:51 --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Tu le seras --------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
tet | Ah un toulousain de plus |
konoko ARF! | oui j'espere.... Petite question... quand j'ai reçut mes fresnel je n'avais pas le up dessus donc je ne savais pas quelle était la 310 de la 210 on m'as donnér quelques astuces pour pouvoir les identifiers... Mais dans ma précipitation ben j'ai pas fait et donc du coup je ne suis pas sûr d'avoir mis la 210 en F1.... Ce que j'ai fait c'est de regarder a traver un objet .. La fresnel qui grossi le plus est (ce que j'en deduit.... mais la rien n'est sûr) la focal la plus grande, dans mon cas 310.... J'ai dit une betise? ou j'ai bon..... Sinon je vais faire le test en retournant mon support tft pour voir... technique de tweety.zz... on va bien voir Message édité par konoko le 05-06-2007 à 13:58:27 --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
sims Go PVE ! | tu mesure la distance hqi fresnel
konoko ARF! | La hqi t'es sur??? pas plutôt objot/fresnel? --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
0rochimaru . | +1 avec tet --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
konoko ARF! | Merci mais non ça me fait peur de retirer l'AG, Par contre (je croie bien que ça vient de moi mais j'ai un doute), hier j'ai aligné au mieux mes fresnel par rapport au TFT et j'ai raproché la f1 a 18mm, elle était a 25mm, et j'ai l'impression d'avoir perdu en luminosité... c'est pas logique? --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
tet |
konoko ARF! | oui rien n'est encore fixe donc j'ai ecarté/raproché (d'ailleur plus ou moins 10 centimetre aucunne difference...) --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
konoko ARF! | Petite question sur le Mirosator... si j'ai bien tous compris avec on gagne en contraste mais pas luminausité? j'ai lue pas mal de truc dessus mais j'ai pas trouver un post concret dessus si quelqu'un as un lien que je puisse me faire une idée... merci --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
