Projets en cours : Dragonrougefr et 5 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
[8 HAMI]--REDBOX--FINI ET DEMONTE!!!
n°130557
konoko
ARF!
Posté le 26-04-2007 à 11:01:04  profilanswer
Donc aprés voir voulu faire Dyi a base d'une psone (dalle reçut en miette) aprés avoir voulu acheté un DYI tous fais (peur de le recevoir en MIETTE), aprés avoir voulu acheté VP a moddé (j'ai pas trouvé un dremel a un bon prix...) et surtout aprés avoir vue de nombreux projet je me dis que je devrais pouvoir y arrivé...
Donc JVR33 m'as vendu son écran 7' pouce (deja déporté avec moddif faite trop cool!), oui je sais la résolution est loin du HD mais je me voit mal mettre 200 euro dans une lillyput donc chaque chose en son temps et quand on voit le résultat de Bells avec cette dalle on ce dit pourquoi pas!
Je cherche a faire une projection de 1M50 de base (au moins) pour un recul de trois mètres (minimum...je croie que je rêve...)
Je ferais les achats en fonction de ce que les spécialiste du site m'indiquerons je ne suis pas pressé (enfin un peu...)
Donc je pense pour le moment faire l'acquisition si personne n'as en occas...
Une Fresnel splitable 240x180MM
Un objectif 345MM
Pour ce qui est de l'éclairage je me tâte entre HQI 150Wat ou me lancer dans les Leds  :love:  (la encore je croie que je pète plus haut que mon C.L!!!  :heink: )
voilou! lâchez-vous...
Message édité par konoko le 11-03-2008 à 09:18:11
http://www.ax-bonascre.fr
n°130558
sims
Go PVE !
Posté le 26-04-2007 à 11:09:10  profilanswer
je dirais 150W ou 200 si tu veux balancer dans la semi obscurité ^^
Comme c'est un écran pas bien grand réflecteur + condens voire avec les pro de ce type de matos moi ji connais rien ^^
Pour les Fresnels il faut que la focal de ta F2 soit le plus proche possible de la focal de ton objectif ...
avec tes distance je suppose que tu veu le metre le plus loin possible donc je dirais F1 : 220 F2 : 330 Objectif : 345
tu devrait avoir une image de 1metre de base pour 3metre de recul
Après je suis passur que le rendement lumineux soit bon ^^
Pi je suis de ceux qui aime bien que ça éclaire un minimum donc je dirais 250Watt ,)
Bonen chance pour la suite
il me semble que l'on peut faire mieux comme config ^^
n°130559
konoko
ARF!
Posté le 26-04-2007 à 11:28:55  profilanswer
merki ben avec  fresnel f1 220 <1<tft<10<f2 330 j'obtiens:
rendement lumineux :2.31%
Luminosité aux coins par rapport au centre :84.35%
avec  fresnel f1 180 <1<tft<10<f2 240 j'obtiens:
rendement lumineux :4,43%
Luminosité aux coins par rapport au centre :72.14%
La je m'en remet a vous.... je sais pas quel est le meilleure compromis
n°130560
bells
Terror Storm
Posté le 26-04-2007 à 13:04:35  profilanswer
Salut konoko!
Alors alors je donne mon avis tout simple, l'idéal pour toi est d'avoir du matos de rétropro
Donc triplet environ 310mm et fresnel 210/310, et je confirme HQi 150w suffit largement ... même avec un peu de lumiere
(actuellement j'utilise 150w HQi avec mon 15" et ca va bien!)
l'écran est trés bien, entrée composite donc, j'ignore si tu as le PCB de réglages avec. Mais il est bien pratique. Et le support Tft est facile à faire
Tu as le site à Yio59 si tu veut pour t'aider . Et il y'a le projet du gus à qui j'ai vendu mon philips !
edit: Site à yio59
Okysp projet
Message édité par bells le 26-04-2007 à 13:09:41
n°130561
konoko
ARF!
Posté le 26-04-2007 à 13:56:00  profilanswer
OUAIP merci pour ces infos, oui en plus y as le PCB c'est cool non? bon sinon un triple 310 y en as pas sur izzotek donc ou je me tourne ver le 320 ou alors je prend une varifocale 275x320mm... c'est mieux ou c'est debile?
n°130562
bells
Terror Storm
Posté le 26-04-2007 à 19:34:25  profilanswer
non non :) au maximum garder un triplet. Je disais 310mm dans l'idéal (provenant d'un rétropro) .. mais un 345 ne changera pas beaucoup ! il faut juste qu'il soit proche de la F2 (en gros pas un 400 quoi..) Donc si y'a 320 c'est good.
Oui le PCB c'est cool, sa facilite bien des choses. ;):)
Voila, ben tu as tout bon pour commencer alors :)
n°130563
konoko
ARF!
Posté le 26-04-2007 à 20:07:43  profilanswer
ben tous doucement je vais acheté les éléments en esperant que des allinbox user on ce que je cherche pour le payer moins cher mais bon ça! on verra
n°130564
konoko
ARF!
Posté le 27-04-2007 à 11:16:10  profilanswer
ça c'est bon ou ça vaut pas le coup???:
http://cgi.ebay.fr/SUPER-AFFAIRE-P [...] dZViewItem
n°130565
sims
Go PVE !
Posté le 27-04-2007 à 12:11:39  profilanswer
Aucune idée mais 5200K deja ça le fait ^^
Moi ça ma l'air bon un autre avis ???????
n°130566
konoko
ARF!
Posté le 27-04-2007 à 12:15:59  profilanswer
merki j'attend j'ai trouver une boite qui vend la même chose sur Toulouse je vous tiens au courant au cas ou ça vaille le coup ils ont du 150w et 400w... to be continued
n°130567
sims
Go PVE !
Posté le 27-04-2007 à 12:17:32  profilanswer
fait gaffe à la taille de l'arc lumineux surtout et à la température des couleurs !
Message édité par sims le 27-04-2007 à 12:17:44
n°130568
bigcoincoi​n
Posté le 04-05-2007 à 14:34:55  profilanswer
si tu as besoin de conseils je suis sur toulouse.
Modo rigolo  :lol:
n°130569
konoko
ARF!
Posté le 04-05-2007 à 15:13:51  profilanswer
ça c'est surper gentil merci beaucoup j'en prend bien note... Pour le moment j attend le matos la HQI est en cours de livraison depuis deux jours, l'ecran est aussi en cour de livraison, le triplet 320 avec support ben je devrais l'avoir debut de semaine prochaine, le bois la visserie une quainzaine d'alim diverse (on ne sait jamais ... je grade tous...pff), des plaques de metal les ventilos me manques plus que les fresnels.... donc si vous avez ça en trop ben Beeeep moi voilou voilou si tous va bien je commence courant semaine prochaine!!!!
n°130570
konoko
ARF!
Posté le 06-05-2007 à 11:20:37  profilanswer
Bon ben J'ai reçut l'ensemble HQI de Kob Génial ça marche j'avais jamais vue une lampe de ce type, J'avoue que quand j'ai allumé j'ai pris m'as fille sous mon bras et je suis sortie de la piece rapidos (a cause du bruit du ballast zzzzzz) J'ai eu peur...
Par contre j'ai reçut l'ecran.... et la gros gros soucis, un Ribbon qui tient avec du scotch, un cable descouder.., l'ecran super crade... J'espere que y as rien de bien mechant et que le vendeur va m'expliquer rapidement ce que je doit faire..... Sinon je posterait les photo du bidul (trés bien embalé au passage) faite le jour de la reception.
Donc voilou je ne suis pas plus avancé!
Message édité par konoko le 06-05-2007 à 11:21:21
n°130571
bells
Terror Storm
Posté le 06-05-2007 à 12:06:46  profilanswer
Le ribbon qui tient avec du scotch ?
Se truc à un an , je l'avais envoyé à Jvr pour le depanner  [:bells:2]  ... mais tu as le pcb non ?
Enfin remarque je me trompe peut-etre, tu parles de quoi ?
Sinon essaye de voir avec Jvr alors, mais il est réglo lui.  :o
Message édité par bells le 06-05-2007 à 12:07:05
n°130572
konoko
ARF!
Posté le 06-05-2007 à 12:34:34  profilanswer
ben il me repond pas...
n°130573
konoko
ARF!
Posté le 06-05-2007 à 14:10:24  profilanswer
Cool Je suis content JVR33 m'as répondue donc c cool a suivre...
n°130574
bigcoincoi​n
Posté le 07-05-2007 à 10:28:43  profilanswer
les photos ?
Modo rigolo  :lol:
n°130575
konoko
ARF!
Posté le 09-05-2007 à 22:56:26  profilanswer
Donc pour le moment j'avance pas car je ne sais toujour pas si l'ecran fonctione...
Le pcb avec a mon avis un soucis:
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/pcbsoudoureargh.jpg
L'ecran avec le ribon qui tient avec du scotch (ça ce voit pas trés bien sur la tof):
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/dalle.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/dallescotch.jpg
Mais sinon (Merci Kob) j'ai bien reçut ma HQI 125w avec ballast et tous!:
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/hqi02.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/thehqi.jpg
Voilou sinon je devrais acheter (dés qu'il me dit viens le chercher...) le 320mm avec support a tweety.zz.
Et comme je suis un type impulsif j'ai pas attendu d'occaz pour les Fresnel j'ai commandé a IZZO la Fresnels 280*280 a Focale : 220/330mm
Voilou demain je vais faire quelques photo de matos recup: plaques de metal, ventil, alim, enfin plein de bidul qui me semble utile....
Voilou mais pour le moment je deprime pour l'ecran  :pfff:  :(  :fou:
Message édité par konoko le 10-05-2007 à 22:48:07
n°130576
konoko
ARF!
Posté le 10-05-2007 à 13:21:26  profilanswer
Donc voilou je viens de récupérer l'objot de tweety.zz!!! Je n'imaginais pas que cela était si gros!!
Merci tweety.zz!
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/Photo23.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/Photo22.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/Photo21.jpg
Hey hey toujour pas d'ecran qui marche... mais bon je peux toujours faire un projecteur de Diapo!  :fou:
n°130577
dalton
Posté le 10-05-2007 à 23:55:40  profilanswer
domage que n'ais pas pris du hamis ...j'avait sinon une dalle en reserve déportée avec support et sans AG (j'ai aussi le controleur mais a tester ...)
bon courage
n°130578
konoko
ARF!
Posté le 11-05-2007 à 00:03:23  profilanswer
ouaip!!.. une dalle acheté sur ebay elle arrive pété... et la une acheté ici et cette foi elle ne fonctionne pas je viens de faire le tour de tous ce que l'on pouvait suspecter comme panne et ben non!!! Je l'ai reçut HS ou alors y as vraiment un truc que je voie pas.. mais honnetement je croie pas!!!
J'ai les boules.... qui monte.. qui monte...
n°130579
konoko
ARF!
Posté le 11-05-2007 à 00:05:09  profilanswer
le pire c'est que maintenant j'ai plus une tunne pour en prendre un autre avant un bon moment et la!!! ça me rend dingue!!!
n°130580
konoko
ARF!
Posté le 11-05-2007 à 09:08:59  profilanswer
Je suis trés content le vendeur de l'ecran me rembourse donc c cool c'est une bonne journée manque plus que sarko démissionne! (bon je rêve...)
Donc si une personne a un ecran 7/8 pouces a vendre 50/60€ (fdpin) max ben qu'il se manifeste.
Encore merci au vendeur! car les gens honnête ce font si rare que je ne peux que le remercié!!!
Message édité par konoko le 11-05-2007 à 11:29:12
n°130581
tweety.zz
Light without Heat
Posté le 11-05-2007 à 09:23:55  profilanswer
Ah !! en voila une bonne nouvelle !!!
Bonne continuation !!!
Carton POWAAAAA !!!!
n°130582
konoko
ARF!
Posté le 11-05-2007 à 09:30:37  profilanswer
oui je suis trés content!
Petite photo de la Ventilo Familly:
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/ventilatorfamily.jpg
les deux moyens souflerons sur la partie TFT et Fresnel, le petit aspireras l'air deriere la HQI et le gros aspireras l'air entre HQI et F1
C'est bon non?? ça suffit pour une 150watt?? hein
Message édité par konoko le 11-05-2007 à 11:28:19
n°130583
Posté le 11-05-2007 à 12:51:04  profilanswer
Sorts  le pinceau a poils longs et nettoies moi ces ventillos !!!
Non mais!   :D
(ceux du milieu : BEURK :(   :D  )
n°130584
konoko
ARF!
Posté le 11-05-2007 à 12:52:42  profilanswer
oui il viennent d'être retiré de vieux ordi.... roooo
n°130585
konoko
ARF!
Posté le 14-05-2007 à 16:15:24  profilanswer
ayé j'ai reçut ma fresnel de chez IZZO (super bien emballé!!)
Par contre je savais pas que c'etais aussi épais je flipe de devoir les splitées .. tient on reconnais comment la 220 de la 330?
n°130586
tweety.zz
Light without Heat
Posté le 14-05-2007 à 16:22:00  profilanswer
celle marquée UP, c'est la 330
n°130587
konoko
ARF!
Posté le 14-05-2007 à 16:31:05  profilanswer
merci Tweety m'avais semblé avoir lu ça sur le forum mais j'arrivais pas trouver
Message édité par konoko le 14-05-2007 à 16:31:35
n°130588
tweety.zz
Light without Heat
Posté le 14-05-2007 à 16:51:44  profilanswer
de rien !!!  :sol:
bon fais ça souple hein !! prends ton temps pour les splitter !!
normalement celle d'izzo sont faciles a splitter.
j'ai un peu plus galéré sur celles qui provenaient d'un retro.
Si jamais t'en fais rien de ta 330, ça m'interesse.
J'ai toujours une 220 de coté pour toi !!
D'après calcul image, ça devrait bien péter pour toi !!
http://tweety.zz.free.fr/images/vp/konoko.JPG
je ne sais pas combien de recule tu as prévu pour ton VP, j'ai pris 3m pour une images d'environ 1,50m de base.
Message édité par tweety.zz le 14-05-2007 à 16:53:16
n°130589
konoko
ARF!
Posté le 14-05-2007 à 17:05:16  profilanswer
ben le probleme c'est quil faut que la focale de la f2 soit le plus proche de la focale de l'objot (et comme tu le sait ;) ) mon objot focale de 320 donc je sais pas trop si je vais mettre 2 de 220 du moins je sais pas si pour le coup c'est réalisable... Mais il est vraie que le taux lumineux est meilleur avec 2 focale de 220....
Et puis bon hein pour le moment j'ai même pas de dalle alors.... pfff
EDIT et si je monte en 2 foix 220 ben la 330 je te la garde tu peux y compter
Message édité par konoko le 14-05-2007 à 17:06:32
n°130590
tweety.zz
Light without Heat
Posté le 14-05-2007 à 17:17:47  profilanswer
bah tu sais, j'ai un objo de 450 avec une F1 en 330 et F2 en 330 ...  :D
là faut tester ! en attendant l'écran, tu peux faire un joli dessin sur un transparent.
ça te donnera un idée deja !!
Message édité par tweety.zz le 14-05-2007 à 17:19:40
n°130591
konoko
ARF!
Posté le 14-05-2007 à 17:31:20  profilanswer
ha ouai je vais faire ça!! un projo de diapo quoi.... pfff
lol
n°130592
tweety.zz
Light without Heat
Posté le 14-05-2007 à 17:33:52  profilanswer
Si tu changes assez vite les transparents et si tu dessines super fin, tu auras l'impression d'avoir un ecran 7" Full HD !!!!!!
n°130593
konoko
ARF!
Posté le 14-05-2007 à 18:02:12  profilanswer
ha ouai trop genial me faudrait un roulot de plastic que je fait passe d'un coté a l'autre de la boite et je dessine sur toute labobine et aprés je tire dessus et j'ai un dessin animé !!! pourkoi j'y avait pas penssé avant!!!!
Ha ben ouai je sais pourquoi!!! tous simplement que je sais pas dessiné...
n°130594
Posté le 14-05-2007 à 22:13:34  profilanswer
Je crois que ca a deja ete invente par les freres lumiere si je dis pas de conneries  :lol:
n°130595
konoko
ARF!
Posté le 14-05-2007 à 22:56:33  profilanswer
merde en plus j'avais même trouvé un nom a ce super projet!!!
Je l'aurais appeler le CINEMA....
lol
n°130596
konoko
ARF!
Posté le 15-05-2007 à 12:58:58  profilanswer
Donc j'ai reçut ma fresnel comme je dit plus haut:
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/FRESNEL.jpg
Et je me suis donc fabriquer mon projecteur de diapo (en carton et tous plein de fuite de lumiere):
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/THEBOXV01.jpg
Et aprés j'ai fait un jolie dessin sur une pochette plastique:
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/ECRANPLASTICAVECFRESNELNONSPLIT.jpg
Et aprés j'étais super fier de voir mon dessin sur 1m20 de base:
http://i209.photobucket.com/albums/bb246/koonookoo/PROJECTION01.jpg
Donc oui tout a était fait a l'arache c'etais juste pour me faire plaisir.... :bounce:
 Page :  1  2  3  4  5
