albebert et 5 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
[8"/HQI 250W/Allinbox] la TSF_box => terminé!
n°130301
sillyBhum
long is the road
Posté le 14-09-2007 à 17:51:21  profilanswer
j'espère que cette conner** de hami ne me fera pas perdre de point pour ce concours...
toi Renfield, tu vois a peu près dans quel état d'enervement je suis... :(
aujourd'hui je ne veux plus en entendre parler et demain je suis pas  chez moi donc, je m'y remettrais dimanche à tête reposée.
description de la panne :
rien ne s'allume, meme pas la led qui indique que le hami est sous tension (ce qui me fais dire que c'est peut etre réparable. prions pour une panne à la con). pourtant j'avais testé mon cablage au multi...J'y pige rien. Je vais péter un cable. :pfff:
le truc qui me saoule le plus c'est que tout est très sérré dans ma box, je crois que je vais devoir tout redémonter.
a+
mais croyez moi je vais en venir à bout de cette saloperie!
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8890_1.htm
n°130302
Zy_ElFiK
Posté le 14-09-2007 à 18:30:43  profilanswer
passe a la maison je te prete une dalle qui marche si tu veut
au moins pour le concours
Message édité par Zy_ElFiK le 14-09-2007 à 18:30:59
Les choses que l'on possede finissent par nous possedées
n°130303
Posté le 14-09-2007 à 19:42:24  profilanswer
On est tous avec toi SillyBhum. Je sais ce que c'est .... mais faut tenir bon !!!!!
Aller courage. :hello:
n°130304
sillyBhum
long is the road
Posté le 14-09-2007 à 20:23:10  profilanswer
C'est pas la peine Pav mon dossier est déja parti et c'est pas la dalle le pb. je vien de re tester et je pense que ca vien du transfo.. Je vais voir ca dimanche. avant, j'ai pas le temps.
là, je fais abstraction!
n°130305
Posté le 14-09-2007 à 20:47:15  profilanswer
Si c'est que le transfo, ça roule, il n'y a pas de problèmes. Si c'est la carte contrôleur, c'est plus chiant !
n°130306
sillyBhum
long is the road
Posté le 14-09-2007 à 21:06:25  profilanswer
oui oui... de toute facon, je laisse ca de coté qq jour sinon, je vais m'énerver et faire des conneries.
Ce qui m'enmerde le plus dans tout ca c'est que j'ai repris les cours et que je me préoccupe plus du VP que du reste... Ca aurait été bon pour moi de finir aujourd'hui! Je vais encore devoir y passer vla le temps..
dépanner un hami comme si j'avais que ca a faire. Dimanche, je sors le multimetre et on verra j'espere le réparer parceque la, niveau budget ca commence à me plaire.
n°130307
sillyBhum
long is the road
Posté le 19-09-2007 à 14:21:27  profilanswer
je suis encore la.... mais j'ai pas touché au VP trop de chose à faire ces derniers temps. demain peut etre.
n°130308
sillyBhum
long is the road
Posté le 22-09-2007 à 13:54:21  profilanswer
je viens de tester le transfo et le cablage, tout est ok... :??:  donc y'a plus qu'a démonter et tester la carte controleur et les branchements des ribbons, que je ne peux pas atteindre dans la boite. wouhou! :sarcastic:
bonne journée
n°130309
sillyBhum
long is the road
Posté le 21-10-2007 à 11:14:35  profilanswer
Bonjour!
Je me prépare à réouvrir la bête : Je suis en vacance la semaine prochaine.
Je vais tout regarder à la loupe pour voir si il n'y aurait pas une piste de coupée mais si quelqu'un a des idées des choses que je peux vérifier et qui pourrait etre a l'origine de la panne je suis preneur.
description du pb :
rien ne s'allume pas meme la diode on/off du hami alors que le transfo fonctionne parfaitement. il n'y a pas non plus de problème danbs mon cablage. le dysfonctionnement vient donc du hami lui meme. Y a t il des points sensibles à vérifier?
merci
n°130310
odbaxi
Posté le 21-10-2007 à 11:30:26  profilanswer
salut
je vient d avoir le meme probleme du au ribon 40 pins ,j avais mis un ancien model et l'ecran ne s allumait pas  :fou: , je vu que le ribon n etait pas le bon et qu il me fallait le news model ? :ouch:  j ai du bidouiller pour le tranformer en news :whistle:
as tu une foto du ribon d origine et celui que tu as mis  :??:
Message édité par odbaxi le 21-10-2007 à 11:34:54
Mon premier essai retro+tft : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8934_1.htm
Ma premiere box 8" : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9005_1.htm
n°130311
sillyBhum
long is the road
Posté le 22-10-2007 à 20:56:57  profilanswer
normalement, il n'y a pas de problème, mais je vais essayer avec un autre... merci
n'hésitez pas a donner d'autre idées!
n°130312
sillyBhum
long is the road
Posté le 03-11-2007 à 11:12:56  profilanswer
je viens de penser à un truc, j'ai un ventilateurqui est à environ 1 ou 2 cm de la carte qui est le long de la dalle. Une force electromagnétique dut à l'aimant du ventilo aurait elle put abimer les composants de la carte?
tcho
n°130313
sillyBhum
long is the road
Posté le 04-01-2008 à 20:51:47  profilanswer
Bonsoir et Bonne année à tous :jap: !
après une longue pause, me revoici, sur le forum. J'ai profité dès vacances pour me remettre sur mon VP!
...et les bidouilles de ppsofts à coup de wiimote m'ont bien motivé!!! :pt1cable: vivement que je puisse tester ça ainsi que le logiciel glovepie (cf : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ote-2.html ) pour commander le PC!
Comme je n'ai accès à rien dans ma box une fois qu'elle est montée, j'ai dû procéder à un démontage complet.
Je ne sais pas vraiment d'où venait le problème (HAMI qui ne s'allume pas du tout). Le principal, c'est que maintenant, ca marche!
voici tout de meme la liste des changements effectués :
-j'ai surélevé la carte controleur pour qu'elle ne soit plus gondolée (javais peur qu'il y ai des micro coupures  :sweat: , mais je vais peut etre un peu loin.)
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/lq43d6jl.jpg
-j'ai refait les cablages qui alimentaient le hami.
-j'ai changé le ribbon 40.
dans la foulée, nettoyage de l'ensemble qui avait pris la poussière!
au bout de 5h de travail acharné  :lol:
je branche et voila le résultat :
les néons du HAMI éclairent l'écran de la radio encore mieux que je ne l'espérait :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/xhnchkj8.jpg
et voici deux résultats de projection d'un épisode de H (miroirs tenus à la main) :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/3w2zntvm.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0108/rb39t6ji.jpg
Voila, je suis plutôt content, même si il va falloir que je m'entraine un peu pour prendre de bonnes photos...
reste à trouver le moyen de fixer correctement les miroirs et ça, ce n'est pas gagné... moi qui devait commencer à réviser demain, je crois que les miroirs vont m'en empêcher! :whistle:
ensuite, je vais avoir besoin de votre aide :
En réalité, les images sont un peu plus sombres que sur la photo, cela me deçoit quelque peu pour une HQI 250W. Sur quoi est ce que je pourrait jouer pour l'augmenter?
- un réglage du HAMI?
- rapprocher ou eloigner certains composants? F1 F2 par rapport au hami?
Message édité par sillyBhum le 04-01-2008 à 20:54:38
n°130314
blancoco
fan de led zep forever.......
Posté le 04-01-2008 à 22:17:56  profilanswer
tu peux gagner en ajustant le centrage des éléments et en optimisant les distances
http://www.allinbox.com/philsbox/philsbox.htm
n°130315
sillyBhum
long is the road
Posté le 05-01-2008 à 00:05:16  profilanswer
centrer les éléments... je peux pas retoucher à ce qui est fait, j'ai pas un pet de jeu!
pour les distances, je suppose qu'il faudrait que je rapproche ma F1 de la source lumineuse pour gagner en luminosité?
Je pose bcp de question parceque toute manip est particulièrement compliquée dans ma box et que j'aimerai ne pas avoir besoin de trop y aller a taton!
n°130316
sillyBhum
long is the road
Posté le 06-01-2008 à 17:59:33  profilanswer
Bon, comme prévu, les révisions des partiels sont passées à la trappe!
Les systèmes de fixation des miroirs avancent doucement (manque de matos pour le moment mais j'ai trouvé cmt faire.)
Quand à mon histoire de luminosité :
trouvé sur wiki:
" Si je réduis la distance focale de ma F1, je gagne en luminosité globalement,
 mais j’accentue la différence de luminosité entre le centre et les coins :
 je déteriore l’uniformité de l’éclairage. À l’inverse, si je rallonge la distance focale de F1,
 je perds en luminosité mais j’ai un éclairage plus uniforme."
Mon image semble uniformément éclairée, je suppose donc qu'il me reste à baisser ma F1 et donc l'ensemble du bloc tft fresnels..
je m'y colle le week end prochain au plus tard!  :bounce:
tcho
n°130317
sillyBhum
long is the road
Posté le 13-01-2008 à 19:10:46  profilanswer
Slt!
petite màj du bouzin  :) :
le problème de luminosité m'a perturbé toute la semaine donc ce week end j'ai fait les choses en grand
un peu de récup pour commencer:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0208/kt5rnlmm.jpg
un reflecteur et une condensatrice. je met ca en place dans la semaine.
Puisque pour le moment, autre chose est en cours :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0208/0kfg4t3r.jpg
je fais un test de retrait d'AG sur une dalle morte, si ca ne s'avère pas trop risqué et que je trouve ca interressant, je le ferai sur ma dalle valide.
voila c'est tout pour ce week end, puisque j'était occuppé par la construction d'une sensor barre pour utiliser une wiimote quand le VP sera opérationnel.
Donc merci à mon pote qui m'a refilé reflecteur+condensatrice.
 D'ailleurs je vous met un peu l'eau à la bouche, son nouveau projet est une tuerie :bounce: j'en dis pas plus!
bonne soirée :hello:
n°130318
sillyBhum
long is the road
Posté le 13-01-2008 à 22:49:12  profilanswer
Bilan du test retrait AG sur un specimen de type HAMI 8 HS
matériel uilisé:
sopalin, film plastique, vaporisateur d'eau,cutter;
16h30 Début de l'opération
                           Application de la technique la plus populaire connue sous le nom de sopalin mouillé/film plastique.
17h30 ajout d'une dose d'eau
18h30 ajout d'une seconde dose d'eau
19h30 ajout d'une troisième dose d'eau
21h Début de l'opération
                          -insertion du cutter sous la surface à enlever
                             => il y a deux epaisseur, la première transaprente se retire très simplement, la seconde tout à fait noire
                                  semble être plus coriace puis finit par venir facilement elle aussi.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0208/7i1g73tf.jpg
21h30 Fin de l'opération.
résultats obtenus:
=> positif
un gain en transparence indéniable :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0208/3lij7rnf.jpg
=>négatif
-prise de risque, on sens qu'il en faut peu pour tout planter
-traces de colle. Il doit exister un produit mais je ne sais pas quoi prendre... avoir plus tard dans un nouveau test.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0208/ddknie7h.jpg
Conclusion:
Ayant déja changé de dalle une fois, Je ne me lancerais dans le retrait de l'AG que si la combinaison reflecteur+condensatrice+réglages s'avère insuffisante.
Dr. SillyBhum
Message édité par sillyBhum le 13-01-2008 à 22:50:46
n°130319
C-Bass
Posté le 13-01-2008 à 22:52:57  profilanswer
je penses que c'est un filtre polarisant, a ne pas enlever.
En cours:
Ps2 Laptop
n°130320
sillyBhum
long is the road
Posté le 13-01-2008 à 22:59:25  profilanswer
ok  :sweat:
bon alors, le truc est encore plus dur parcequ'il est vraiment très difficile de dissocier les deux...
Et l'opération semble beaucoup moins interressante puisque le premier filtre (l'AG donc) est très clair.
d'autres avis sur ce filtre foncé?
Message édité par sillyBhum le 13-01-2008 à 23:03:43
n°130321
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 13-01-2008 à 23:03:31  profilanswer
+1 pour le polarisant tu m'étonnes que l'on gagne en transparence.
Vu comme tu a l'air d'avoir du bol tu as raison ne cours pas de risque.
Bon courage pour les modifications.
n°130322
C-Bass
Posté le 13-01-2008 à 23:24:08  profilanswer
Ce qui fait une perte c'est pas trop la transparence du filtre, c'est plutot son opacité. (me corriger si je me trompe)
Avec l'ag, il y a moins de rayons lumineux qui arrivent à l'objectif.
En le retirant, j'ai gagné en luminosité et en netteté.
En cours:
Ps2 Laptop
n°130323
sillyBhum
long is the road
Posté le 14-01-2008 à 13:49:43  profilanswer
D'accord,merci pour l'explication :jap: .
Sur le Hami, il y a un AG de chaque coté de la dalle il me semble, je ferais une seconde tentative sur l'autre face dès que j'aurais le temps.
n°130324
sillyBhum
long is the road
Posté le 26-01-2008 à 20:50:09  profilanswer
Bonsoir commmunauté d'Allinbox!
J'approche très sérieusement de la catégorie projets terminés... :pt1cable:
voici le travail d'aujourd'hui :
mise en place d'un reflecteur
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/wcvsc3rd.jpg
d'une condensatrice
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/cbj6pjlw.jpg
puis des miroirs. Un léger réglage mais étonnement, c'était déja très bon en respectant les valeurs de calcul image.
Des résultats de projection au prochaine épisode :bounce:  :bounce:  parcequ'il reste un problème:
la lumière des néons placé derrière l'écran de la TSF pour la déco est trop puissante et pollue l'image projettée.
J'ai le choix entre couper les fils des néons ou placer un filtre pour couper de facon importante cette lumière, je cogita la dessus cette nuit...
C'est bête, c'est beau mais ça influence vraiment le résultat!! :kaola:
à demain :hello:
n°130325
sillyBhum
long is the road
Posté le 27-01-2008 à 20:29:40  profilanswer
Finalement, j'ai coupé les néons... tampis pour la déco!
Je suis vraiment content, c'est le pied de matter un film la dessus! :bounce:
Mais il reste un problème, j'ai mal positionné ma light box et je ne peux renvoyer la lumière avec mon miroir sur une surface d'a peu près 4/5ième de l'écran... pas gênant du tout pour les films en 16/9 mais pour ce qui est du 4/3.... Je travail donc à un nouveau système de miroir... mais vu le contexte, je suis pas sur de pouvoir m'en sortir. :kaola:
voici une première série de résultats (que des DVD pris au pif, branchement prise vidéo).
1,25 mètre de base et la tache à droite est du à l'écran de projection qui est abimé (acheté chez emmaus :jap: )
L'appareil photo est un peu vieux et fait légèrement perdre en qualité (pixelisation et perte de couleurs).
pirate des caraibes
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/gfanmu6g.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/p38h3u78.jpg
le seigneur des anneaux
Message édité par sillyBhum le 28-01-2008 à 20:56:51
n°130326
sillyBhum
long is the road
Posté le 27-01-2008 à 20:40:50  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/g7oorp9s.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/07hsr52h.jpg
des trucs en vracs :
dessins animés
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/zbvsrbs9.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/h8p8zy8m.jpg
DivX en 4/3 (on sens que ca se dégrade en haut et en bas il manque de l'image... :pfff: )
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/q4l4d124.jpg
gangs of New York ( réglages finis, pour aujourd'hui du moins!)
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/rz7kkwzd.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0408/pdoidhku.jpg
Voila pour aujourd'hui. Du VGA pour très bientot;
En attendant, je suis preneur de toute critique ou conseil.
bonne soirée.
Message édité par sillyBhum le 27-01-2008 à 21:46:35
n°130327
sillyBhum
long is the road
Posté le 28-01-2008 à 20:50:25  profilanswer
projections en VGA. on gagne en qualité y'a pas à dire :pt1cable:
J'ai minimisé mon problème de lumière en inclinant la F2, je pense pas pouvoir faire mieux.
Les réglages du hami semblent etre au mieu.
Une fois encore, l'APN fait perdre de la couleur et donne l'impression que l'image est pixellisée :pfff: ...
mires (pour bien voir mon problème de bande lumineuse!!)
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/3alu76co.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/748un9ge.jpg
divX
the mysterious geographic explorations of Jasper Morello (rien de mieu pour régler les noirs/sombres)
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/8u0lfcwh.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/p8tarjrr.jpg
DVD
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/1a5dgz10.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/c10b30vl.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/3f4yc9a5.jpg
pirates des caraïbes
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/w9fmcntu.jpg
n°130328
ckaleto
Posté le 28-01-2008 à 21:51:51  profilanswer
Pas mal du tout  !!!!
L'image est-elle aussi verte en vrai ?
CkaletoBox terminée ICI
n°130329
sillyBhum
long is the road
Posté le 28-01-2008 à 21:58:13  profilanswer
nan nan pas du tout!! c'est l'APN. y'a peut etre un truc..
pour l'instant, je fais mes photos avec le retardateur et sans flash. d'autres astuces?
n°130330
ckaleto
Posté le 28-01-2008 à 22:48:23  profilanswer
Faudrait que tu te fasses prêter un APN un peu mieux car je crois que le tien pète un cable !  :pt1cable:
n°130331
konoko
ARF!
Posté le 29-01-2008 à 16:48:14  profilanswer
Bon je suis content de voir ton projet arriver a la fin!!!! Sinon je sais pas si c ton APN mais je trouve que sur les photos que y as un gros post lumineux au centre!!
MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm
LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w
n°130332
sillyBhum
long is the road
Posté le 29-01-2008 à 21:07:53  profilanswer
Merci, moi aussi je suis content! 9 mois pour un vidéoprojecteur, il est mérité!
Mais ça valait le coup, je savoure les films c'est incroyable!
Non, l'APN à bon dos mais faut pas abuser, le post lumineux est bien là!! Je dirais pas gros  ;) il ressort plus en photo, mais présent tout de même!
En fait, je n'y avait pas vraiment fait attention avant que tu me le dises, je suis plus préoccuppé par le fait d'avoir une bande lumineuse qui ne peut couvrir la totalité de l'écran.
D'après mes lectures passées, ce post est certainement dû au duo reflecteur/condensatrice, jvais regarde dans le forum comment régler ça... mais ca me gêne pas du tout, alors...
y'a peut etre mes fresnels qui jouent aussi, elles sont arrondies, c'est de la récup.
Aujourd'hui j'ai refait quelques réglages des miroirs et F2 à la recherche d'un meilleur rendu lumineux et j'ai affiné les paramètres du Hami.
Disons que pour les films 16/9 je trouve ça vraiment parfait (à mon goût!! parceque évidemment à coté de fullHD...),
reste juste, que c'est pas fameux dès que j'utilise la totalité de l'écran :kaola: ..
Je pense que je vais me contenter de ça pour le moment, vu que mon but c'est essentiellement les films.
Si c'était à refaire (et ca sera peut être le cas..), je ferais une box horizontale, c'est vraiment dur d'etre précis dans les conditions où je me suis placé! Ca m'apprendra à vouloir en faire trop :sarcastic:
je vous remet une série de photo bientôt.
Message édité par sillyBhum le 29-01-2008 à 21:10:42
n°130333
sillyBhum
long is the road
Posté le 02-02-2008 à 23:08:19  profilanswer
Salut salut!
bon, après réglages, voici mes derniers résultats. entrée VGA
Ckaleto, j'ai trouvé d'où venait le vert, c'est le haut de l'écran à diapo qui est abimé et cela ne se voyait qu'en photo! Je projette plus bas sur la toile maintenant.
mire toujours aussi mal éclairée :pfff:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/gu75brqv.jpg
divX Sin city
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/63twygfx.jpg
DVD le seigneur des anneaux
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/migcdlln.jpg
DVD Tigre et Dragon
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/36avifsy.jpg
DVD l'age de glace 2
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/ww45o74p.jpg
Je considère mon projet comme terminé. Tant pis pour l'éclairage non uniforme, je ne peux pas faire autrement et cela n'est aucunement dérangeant pour regarder des films.
Merci à tout le forum allinbox  :jap:
n°130334
Posté le 02-02-2008 à 23:34:51  profilanswer
Bravo pour ces résultats :) . Tu veux faire passer ton projet dans la section Projets Terminés ?
Homecinéma 100% DIY
n°130335
sillyBhum
long is the road
Posté le 02-02-2008 à 23:52:55  profilanswer
oui froggy, c'est bon : projet terminé  :bounce:
 Page :  1  2  3  4  5
