6 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
(150w Mh /allinbox ) project spilberg 3.1
n°116489
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 18:30:23  profilanswer
Bon bah me revoila avec un nouveau projet ..le quatriemme et qui j'espere sera le dernier en tout cas je vais tout faire pour que ce soit niquel et que je n'ai plus a y toucher.
Pour ce projet je reprend les divers elements de ma box 3.0 qui ete a base de hami mais cette fois ci celle ci sera en ligne et non plus en L
Autre particularité je vais ce coup ci utiliser un nouvelle objcetif trouvé via ebay de diam 100 et de 350mm de focale enchere a 2.99€ :P et 8€ de frait de port..cherchez l'erreur ^^
Enfin pour terminé intrigué par cette histoire d'antiglare j'ai fais un test sur ma dalle qui c'est terminé par la mort du polarisant et donc l'achat d'un nouveau qui par chance est aussi bien que l'ancien et qui une fois decoupé a dimention  est brillant des deux coté donc pas d'antiglare
Voila j'ai deja fais un plan a l'echelle 1/2 sur papier y a plus qu'a comme on dit !
edit; je n'ai pas precisé mais je vais tester avec une focale en f1 de 105mm ou de 160mm...au lieu des 210mm pour gagner des lux supplementaires , pour ca je vais sois mettre deux f1 de 210mm a la suite sois une de 210mm et une de 310mm...je verais selon si j'ai des coins sombres ou pas
Message édité par spilberg le 24-01-2006 à 22:36:23
n°116490
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 22:31:46  profilanswer
voila le plan desoler j'ai renversé un verre dessus :P
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/plan.JPG
Message édité par spilberg le 27-12-2005 à 23:08:58
n°116491
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 22:52:14  profilanswer
le support du hami
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/supportlcd.JPG
Message édité par spilberg le 27-12-2005 à 23:09:30
n°116492
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 22:55:02  profilanswer
la ligthbox avec un pimalator en alu poli
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/ligthbox.JPG
Message édité par spilberg le 27-12-2005 à 23:10:11
n°116493
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 22:59:00  profilanswer
la meme sous un autre angle
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/ligthbox2.JPG
Message édité par spilberg le 27-12-2005 à 23:10:54
n°116494
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 23:12:15  profilanswer
difference entre les deux polas....un brille l'autre pas la transparance est la meme a vue de nez
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/polariseur.JPG
n°116495
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 23:12:48  profilanswer
y a pas photo....
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/polariseur2.JPG
n°116496
spilberg
Posté le 27-12-2005 à 23:13:46  profilanswer
et enfin la difference entre les deux lentilles . a mon avis je vais avoir plus de luminausité^^
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/comparatiflens.JPG
n°116497
xtremfzero
Posté le 29-12-2005 à 10:54:40  profilanswer
y a pas photo pour l objectif,bonne continuation!
n°116498
divx
Posté le 29-12-2005 à 11:31:22  profilanswer
le reflecteur risque de te faire des rayons parasite
a t'as place je cacherai toute la partie horizontale
n°116499
spilberg
Posté le 29-12-2005 à 12:57:09  profilanswer
oui j'y avais songer y va surement finir peint en noir c'ete plus pour donner un ordre d'idee de l'avancement des travaux  :lol:
mais sinon ca donne deja pas mal ..ca crache comme ca ^^ mais c'est vrai que je risque d'avoir des rayons parasites
n°116500
divx
Posté le 29-12-2005 à 13:11:07  profilanswer
peint ou caché
en tout cas ca tient bien c'est propre et ca aidera a refroidir cette surface d'alu
n°116501
spilberg
Posté le 29-12-2005 à 16:32:20  profilanswer
commencement des travaux avec l'avant du vp qui est loin d'etre finit mais là la colle seche  ;)
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/avant.JPG
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/avantbis.JPG
Message édité par spilberg le 29-12-2005 à 16:32:50
n°116502
spilberg
Posté le 29-12-2005 à 16:34:05  profilanswer
pour l'instant j'ai fais la box un peu plus longue que prevu ansi je pourrais tester mes divers essaye de focal f1 sans avoir de probleme de longueur
n°116503
spilberg
Posté le 01-01-2006 à 16:30:59  profilanswer
ca avance un petit peu et c'est un peu plus beau  :)
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/avant-ter.jpg
n°116504
spilberg
Posté le 01-01-2006 à 17:17:28  profilanswer
test des elements principaux en place...
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/test.JPG
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/test2.JPG
n°116505
spilberg
Posté le 01-01-2006 à 17:18:24  profilanswer
cet objectif est monstrueux  :love:
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/lens.JPG
Message édité par spilberg le 01-01-2006 à 17:44:19
n°116506
Posté le 02-01-2006 à 00:39:03  profilanswer
ca c'est du pinard qui tâche!! Sinon trop classe le design :-)
n°116507
spilberg
Posté le 02-01-2006 à 11:19:49  profilanswer
nan c'est de la peinture a l'eau  :lol:  mais sinon oui merci je pense que une fois finit le design sera simpa
n°116508
renan
Posté le 02-01-2006 à 14:12:24  profilanswer
c'est vrai les 14" beseler sont tres bien et souvent peu cher mais on en vois pas beaucoup;bonne pioche.
Sinon tes tests avec f1 de focale 10 ou 12 vont certainement te ravir.
Le dernier point pour booster te lux, une lentille condensatrice car avec cet objectif tu peux te le permettre.
je me souviens plus de la taille de l'arc des 150w mais je crois que c'est 16mm.
donc 16*330/100= 58mm donc tu as de la marge pour mettre une condensatrice.
car apres avoir vire l'ag et sans condens je ne suis pas sur que tu ai plus de lux avec le beseler qu'avec le triplet. 58mm ca rentre dans le triplet. bon maintenant 58 c'est le minimum et comme ta f2 matche pas forcement ton beseler ca te laisse une marge de reglage supplementaire.
n°116509
kRi57
Posté le 04-01-2006 à 13:03:08  profilanswer
c'est coi la lentille que tu utilise ? sa focale ?
n°116510
spilberg
Posté le 04-01-2006 à 17:27:58  profilanswer
voici où je l'ai eu  et les caracteristique de mon optique
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] B:AAQ:FR:1
n°116511
VinZz
Posté le 04-01-2006 à 18:34:29  profilanswer
Elle promet ta Box :)
Pourquoi passes tu d'une boite en L à une boite en I?
Tu peux faire un listing du matériel utilisé? Fresnel, kit éclairage, ...
A quelle distance vas-tu projetter et pour un écran de projection de quelle largeur?
n°116512
spilberg
Posté le 04-01-2006 à 20:02:53  profilanswer
je passe d'une boite en L a une boite droite pour une question d'estetique ni plus ni moins...
le listing de mon matos... bah kit hqi 150w isotek lentille diam 100 ebay :P frennel isotek  2x210mm en L1 et 310mm en L2
hami 8" et divers matos electrique
je compte projeter a environs 5 m pour une image de 1.80 voir 2 m..on verra bien une fois la box finit et je projette sur une ecran de projection recuperer de 2.50m de diagonal en 4/3 voila :D
n°116513
VinZz
Posté le 04-01-2006 à 20:48:28  profilanswer
Merci :)
n°116514
Moulbytes
Posté le 04-01-2006 à 21:01:33  profilanswer
Hello,
Super Bête question Spilberg......5 metre de projection avec rien que 150 watt.....ça va pas etre dur dur???
Même avec une box en ligne super optimisée.....
Je suis impatient de voir les résultats
Bonne continuation
Moulbytes
n°116515
spilberg
Posté le 04-01-2006 à 21:40:01  profilanswer
je projetais deja comme ca avec ma box en L et mon triplet de 80mm ...ca ne me genais pas...certe c'ete perfectible mais les film ete largement regardabale surtout que c'ete dans le noir..ou presque mais c'est vrai c'ete meme pas la peine des les premier rayon de soleil
n°116516
spilberg
Posté le 04-01-2006 à 21:44:44  profilanswer
voila  a titre d'exemple l'image que j'avais avec mon vp en version L et avec un triplet de diam 80mm et encore la la photos est flou mon apn n'aime pas trop les photo dans le noir
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/37.jpg
n°116517
spilberg
Posté le 04-01-2006 à 21:45:16  profilanswer
personnelement j'en ai assez  :p
n°116518
Moulbytes
Posté le 05-01-2006 à 08:13:11  profilanswer
Ha ouais
C'est quand même vachement sombre.
Moi qui compte projeter à 7m (si je m'y mets un jour) ça va encore etre pire :-/
Moulbytes
n°116519
VinZz
Posté le 05-01-2006 à 10:44:45  profilanswer
C'est vrai que c'est un peu sombre...
Mais franchement, elle est déjà superbe ta box! Si seulement je savais être aussi précis à la découpe ...
n°116520
spilberg
Posté le 05-01-2006 à 16:24:23  profilanswer
cette image est sombre car c'est une image sombre :P je n'ai pas sous la main d'image prise qui sois plus lumineuse et pourtant ca l'est c'est largement regardable et de plus mon apn assombrie beaucoup l'image... mais ca je ne peux pas vous le prouver :D
n°116521
spilberg
Posté le 05-01-2006 à 16:28:20  profilanswer
en cherchant bien j'ai celle la .. mais elle est flou la c'est moi qui ai merdé mais ca vous donne une idee de ce que ca rend avec une image un peu plus lumineuse
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/39.jpg
n°116522
VinZz
Posté le 05-01-2006 à 16:36:03  profilanswer
Ouais c'est pas mal en fait.
Mais je prendrais quand même une 250W :)
n°116523
spilberg
Posté le 05-01-2006 à 21:09:50  profilanswer
ca avance doucement mais surement ^^
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/box.JPG
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/box2.JPG
n°116524
VinZz
Posté le 05-01-2006 à 21:22:08  profilanswer
Joli :)
T'as fais une belle fenêtre :P C'est pour les connecteurs Vidéo, alim, ...?
n°116525
spilberg
Posté le 05-01-2006 à 22:30:55  profilanswer
connecteur video et bouton du hami +  les interupteurs du vp et de la lampe un petit post quand ca sera en place ne vous inquiete pas vous saurais tout de mon vp :P
n°116526
Mr Loute
Posté le 06-01-2006 à 14:46:57  profilanswer
Belle box en tous cas, et j'ignorais que le bois était sensible à l'acuponcture ;) (cf les photos)
Bon j'arrête mes conneries, je te souhaite bon courage et je garde un œil sur ton projet
n°116527
spilberg
Posté le 06-01-2006 à 18:26:07  profilanswer
pour ceux qui garde un oeil sur mon projet  ;)  voici ma platine maison avec les interupteurs , les bouton pour le reglage du hami et les differentes possiblité de connection (ps ceci a ete realisé fixé provisoirement avec du scotch ùmais ca donne une idee de celle ci)
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/platine1.jpg
donc on a en haut les deux inters lampe et lcd + ventilots en dessous les boutons poussoir pour le reglage du hami suivit des entrée YUV de la vga box...jamais tésté car mon lecteur dvd n'ai pas compatible progressive scan mais bon pour le futur je prefere l'integrer au vp ca me coute rien et enfin en dernier on a les habituels composite et vga voila d'autre tof....
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/platine2.JPG
http://www.image-dream.com/membre/up/gedefe62/platineapercu3.JPG
n°116528
emlien
Posté le 06-01-2006 à 18:48:05  profilanswer
moi je verrais bien des baguettes de coins en alu pour faire le tour du renfoncement du panneau de controle :)
 Page :  1  2  3
