3 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
( 250w Mh / Allinbox) PPsoft Box v2 : La PPbox (TRIPLE projet)
n°123126
Posté le 24-06-2006 à 21:21:27  profilanswer
merdouille
vue la taille sa va ce voir
vraiment domage !
n°123127
sebeuh
Posté le 24-06-2006 à 22:11:42  profilanswer
ppsoft, on doit avoir un liens spirituel tous les deux ... j'ai fait EXACTEMENT la meme chose cette apres midi, et j'ai exactement les deux memes rayures !!!! Tu crois que ca se voit beaucoup en projection ? je vais aussi surement devoir en recommander une :(
n°123128
Posté le 24-06-2006 à 22:14:12  profilanswer
malheureusement je pense que oui, apres faut tester :/
n°123129
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 24-06-2006 à 22:50:40  profilanswer
Oui, ça se voit beaucoup. J'ai déjà eu le même problème sur la première box, et j'avais déjà dû remplacer la F2. Ca me gonfle que ça se répète !  :pfff:
n°123130
Posté le 24-06-2006 à 22:51:43  profilanswer
surtout que tu va devoir les recouper... vive la galere !
aller motivé :)
n°123131
sebeuh
Posté le 25-06-2006 à 08:37:35  profilanswer
Ouais moi je decoupe a la dremel, et j'en prend plein les dents ! :(
ce qui me fait chier c'est d'attendre 2 Vou 3 semaines la commande d'izzo :/
Message édité par sebeuh le 25-06-2006 à 08:44:48
n°123132
titipicass​o
Posté le 25-06-2006 à 11:24:18  profilanswer
honnetement, j'arrive pas pas à comprendre comment certains parviennent à faire un travail aussi soigné et si bien pensé.. Rien que la lighbox me parait digne de l'ingenierie.... bravo PPSOFT.
n°123133
ppsoft
Posté le 25-06-2006 à 12:01:03  profilanswer
merci. :)
n°123134
lalilou
Posté le 25-06-2006 à 12:16:04  profilanswer
Ouai c'est du grand art !
Je viens de voir la light box !! Rien que la découpe à la scie sauteuse c'est beau !
Et alors la finition n'en parleons pas !
n°123135
speeder
Posté le 25-06-2006 à 12:39:13  profilanswer
bonjour PPsoft super boulot et pour les plans ça en est ou ? tu a un avancement ? j'ai acheter la valoche et j'ai commander le matos chez izzo voila maintenant j'attends pour la suite. super ton travail on se repete mais c'est vrai et tes realisations sont bien reussies
n°123136
Posté le 25-06-2006 à 13:49:06  profilanswer
tu peut commener seul, par exemple le support TFT/fresnel, ainsi que la light box :)
n°123137
Posté le 26-06-2006 à 02:34:51  profilanswer
Hello
Tu n'aurais pas un petit plan, de ta lightbox, surtout au niveau des trous de perçage !!! Elle et vraiment bien faite, et comme tu l'avais montré au début, tout est super bien alligné !!
Pi super aussi tes 3 box !!! Elles sont vraiment réussies !!! :pouce:
Merci :) :)
Message édité par ppsoft le 28-06-2006 à 23:55:33
n°123138
Posté le 27-06-2006 à 23:31:21  profilanswer
Mdrrr c'est vrai que c'est pratique d'être modo. ;)
Me demande lequel des projets sera le mieux !! ;) Celui de Oliv49 ou le tien. :d
Message édité par ppsoft le 28-06-2006 à 18:21:49
n°123139
Posté le 28-06-2006 à 19:53:22  profilanswer
il a l'experience, le matos, ect...
le sien sera surement mieux, sa me semble logique.
"On peut même corriger les fautes d'orthographe dans les messages... "
oups :D
n°123140
ppsoft
Posté le 01-07-2006 à 16:59:02  profilanswer
Voici les réalisations du jour :
On s'attaque au clavier du HAMI. Il faut rallonger la nappe pour mettre le clavier en façade.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_042.JPG
On rallonge 1 fil :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_043.JPG
Puis 4 :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_044.JPG
Puis tous :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_045.JPG
Et voilà le résultat :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_046.JPG
Découpe du clavier avec une petite scie à métaux :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_047.JPG
Et voilà :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_048.JPG
Ce que ça donne vu de derrière :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_049.JPG
Mise en place sur la valise :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_050.JPG
Sans oublier le trou sur le côté pour la cellule de réception infrarouge.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_051.JPG
(suite au post suivant)
n°123141
ppsoft
Posté le 01-07-2006 à 16:59:10  profilanswer
Découpe de la box pour y placer l'objectif :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_052.JPG
Mise en place de l'objectif :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_053.JPG
Démontage de l'alim du HAMI :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_054.JPG
Cables raccourcis et soudés sur l'alim du HAMI :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_055.JPG
Démontage de l'alim universelle destinée à alimenter les ventilateurs :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_056.JPG
La même alim universelle après soudage de nouveaux cables et d'un connecteur pour y brancher les ventilos :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_057.JPG
Mise en place des alims sur le support transverse en MDF :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_058.JPG
Découpe du cable VGA du HAMI pour y souder une prise VGA :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_059.JPG
La prise VGA soudée, et mise en place sur la platine de connecteurs :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_060.JPG
Le cable faux-USB du HAMI raccourci, le fil du signal vidéo composite est soudé à une prise RCA de la platine :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_061.JPG
Message édité par ppsoft le 01-07-2006 à 17:06:58
n°123142
ppsoft
Posté le 01-07-2006 à 17:07:07  profilanswer
Voilà, ça avance tranquillement. Il y a encore un peu de boulot d'électronique et d'électricité, mais ça ne devrait plus durer trop longtemps.
En tout cas, plus ça avance, et plus cette troisième box ressemble à sa grande soeur : :)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_062.JPG
Quand elle fonctionnera, on pourra faire un banc d'essai. :D
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_063.JPG
Message édité par ppsoft le 01-07-2006 à 17:40:54
n°123143
lalilou
Posté le 01-07-2006 à 19:44:28  profilanswer
Je la préfère à ça soeur !
Un grand bravo pour la troisième même si elle est pas finie !
On est tous d'accord pour dire que c'est du beau boulot
n°123144
allinside
Posté le 02-07-2006 à 09:11:51  profilanswer
Super boulot, elles sont de mieux en mieux.
Bravo
Le Site | Le Forum
n°123145
Posté le 02-07-2006 à 13:07:57  profilanswer
vue la ressemblence c'est dure a dire :)
en tout cas on est tous d'accord pour dire que c'est un sacré boulot
n°123146
BEJ21
Posté le 03-07-2006 à 20:34:26  profilanswer
Peux tu me faire un plan plus détaillé pour souder la prise VGA du hami sur le connecteur VGA stp?
n°123147
ppsoft
Posté le 03-07-2006 à 21:24:50  profilanswer
Comme ça ?
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/divers/cable_vga_hami.jpg
et hop :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/divers/cable_vga_hami2.jpg
Edit : heureusement que je fais bien plus de photos que ce que je publie sur le forum. Ca me permet de mettre plus de détails quand on m'en demande. :)
Message édité par ppsoft le 03-07-2006 à 21:28:41
n°123148
BEJ21
Posté le 03-07-2006 à 23:07:44  profilanswer
C'est quoi le fil que tu as mis en masse sur le coté? moi j'ai de l'alu autour de mes fils...
n°123149
ppsoft
Posté le 03-07-2006 à 23:14:52  profilanswer
Y'a pas que de l'alu. Y'a aussi un tressage, c'est le blindage du cable. Ca fait office de cage de Faraday, ça protège le signal vidéo contre les perturbations électromagnétiques.
Il faut donc le relier à la masse de la prise VGA d'une part pour que les deux appareils (le VP et la source vidéo) aient le même potentiel de masse, et d'autre part pour que les perturbations électromagnétiques soient mieux absorbées par le blindage du cable.
n°123150
gdehon
Posté le 03-07-2006 à 23:20:45  profilanswer
j'ai déjà vu sur certain cable des genres d'aimant (assez faible puissance tout de meme) cela est egalement concu pour eviter les parasites ?
n°123151
BEJ21
Posté le 04-07-2006 à 00:02:29  profilanswer
ok merci mais c'est trop chaud!
Je viens de finir mes soudures, mais je sais pas si ca va marcher....
Si ca marche pas, je me trouverais un cable femelle - femelle...
Et pour le tressage pareil, j'en ai pas...
Donc, si ca marche tant mieux, sinon tant pis!
3h pour souder une prise!!!
n°123152
Posté le 04-07-2006 à 00:39:42  profilanswer
ppsoft, je vient d'acheter du medium pour faire le support TFT fresnel tige du meme type que toi.
peut tu me doner les dimentions exactes que je doit découper ? ainsi que pour le trou pour le boro.
merci :)
n°123153
huit
:d
Posté le 04-07-2006 à 02:51:25  profilanswer
:love:
encore bravo pour ton boulot
n°123154
eny
Posté le 04-07-2006 à 10:33:31  profilanswer
Gerald, c'est pas un aimant mais un noyau de ferrite destiné à eviter les perturbation parasites !
n°123155
speeder
Posté le 07-07-2006 à 17:27:16  profilanswer
bonjour PPsoft
voila j'ai recu le matos de chez izzo j'ai commencer le demontage du moniteur j'ai desabiller la valise et maintenant j'attends avec impatience
qu tu nous donne les dimensions des plaque a decouper en fait un petit plan le medium c'est du combien d'epais ?
merci de nous avoir embarquer dans ce projet on a hate de voir le final !
n°123156
eny
Posté le 07-07-2006 à 17:36:58  profilanswer
bientot on va voir arriver "PPSOFT COMPANY" avec des ch'tites niakoué en train de faire les memes en séries lol
n°123157
Posté le 07-07-2006 à 18:59:27  profilanswer
MDR en tous cas un boulot trés trés bien fait bravo bravo.
Tu les revend cher au moins et s'y tu prend des commandes ca pourait te rapportai quatre sous facilement en plus.
Quand tu en sera a la grande série genre 10 projo par jour je postule pour me faire embauché dans ta boite  :D  :D (en tant que comptable :lol: bien sur)
En tous cas c'est tout nikel encore bravo. FAB.
n°123158
ppsoft
Posté le 08-07-2006 à 12:19:52  profilanswer
Bon, voici déjà les plans des panneaux transverses en MDF (toutes les cotes sont en mm) :
Les parties hachurées sur le schéma ci-dessous doivent être évidées : il s'agit à gauche de l'emplacement du clavier du HAMI, et en haut de l'espace nécessaire pour faire passer l'électronique de la dalle LCD.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-plan/panneau_mdf_2.gif
Sur le schéma ci-dessous, un des coins est un peu plus découpé que les trois autres (largeur 18 au lieu de 13): cela correspond à l'espace nécessaire pour faire passer les cables qui relient le clavier du HAMI à la carte contrôleur.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-plan/panneau_mdf_1.gif
n°123159
ppsoft
Posté le 08-07-2006 à 21:17:46  profilanswer
Ca devient habituel, voici les avancées de ce samedi :
Démontage de la carte contrôleur, des haut-parleurs, et des rondelles de plastique qui les supportent.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_065.JPG
Les câbles qui relient les haut-parleurs à la carte contrôleur sont rallongés.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_066.JPG
Création du support de la carte contrôleur.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_067.JPG
Fixation avec de la colle à bois
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_068.JPG
Mise en place dans la box.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_069.JPG
Perçage du couvercle pour placer les haut-parleurs.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_070.JPG
Vue intérieure
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_071.JPG
Mise en place des rondelles en plastique avec de la colle à bois.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_072.JPG
Puis mise en place des haut-parleurs avec de la colle néoprène.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_073.JPG
Si vous manquez de plaquette en PVC, faites vous dépanner par un Hami. :)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_074.JPG
n°123160
ppsoft
Posté le 08-07-2006 à 21:18:03  profilanswer
Platine de connectique ainsi réalisée : prise antenne et jack double-coupure.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_075.JPG
Mise en place d'un domino en liaison avec les interrupteurs
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_076.JPG
Tracé sur la box des découpes à réaliser
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_077.JPG
Puis réalisation des découpes.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_078.JPG
Mise en place des platines.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_079.JPG
On n'oublie pas les deux prises RCA dorées pour l'entrée son.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_080.JPG
Vue intérieure, avec la carte contrôleur fixée
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_081.JPG
Cablage du bloc LCD / Fresnel :
Les cables marron à gauche pour connecter le ballast. Les cables jaunes et vert à gauche pour connecter la lampe (oui, je sais, normalement cette couleur est réservée à la terre, mais tant pis :) ). Le cable rouge et noir en bas pour connecter les ventilos. Les cables bleu, marron et jaune à droite pour connecter au domino de la platine évoquée précédemment (bleu pour l'alimentation des transfos du HAMI et des ventilos, et jaune pour l'alimentation du kit HQI). Le cable noir à droite pour connecter à la carte contrôleur.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_082.JPG
Mise en place du bloc dans la box. De plus, le cable antenne qui relie la prise antenne en façade et le tuner du HAMI a été ajouté.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_083.JPG
Puis mise en connection des divers cables.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_084.JPG
Message édité par ppsoft le 07-08-2006 à 10:50:56
n°123161
ppsoft
Posté le 08-07-2006 à 21:18:18  profilanswer
Test de projection : entrée VGA.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_085.JPG
Test de projection : Tuner TV.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_086.JPG
Projection d'un écran blanc pour illustrer les conséquences de la rayure sur la F2 :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_087.JPG
Voilà, ce nouveau VP fonctionne bien, il a marché nickel dès le premier allumage. :pouce:
Il faut encore que je connecte le jack double-coupure, que je fasse les réglages finaux, et que je remplace F2.
Malheureusement, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commandé une nouvelle Fresnel chez Izzotek, et il semble qu'ils sont en rupture. Il va donc falloir se montrer patient...  :sarcastic:
Message édité par ppsoft le 08-07-2006 à 21:39:38
n°123162
tchill106
Posté le 08-07-2006 à 21:47:14  profilanswer
Super comme la premiere box  :pouce:
Je vais finir mon projet a base de 15'' mais je crois que je vais vite me laisser tenter par ta box valise  :D , histoire d'avoir un vp transportable (merci d'ailleurs de nous faire partager autant de details sur la realisation)
Sinon tu as une idée du poids de l'ensemble?
n°123163
ppsoft
Posté le 08-07-2006 à 21:49:56  profilanswer
8,5 kg. Ca se transporte très facilement.
n°123164
tchill106
Posté le 08-07-2006 à 21:54:04  profilanswer
8.5kg C'est nicquel, en effet c'est vraiment facilement transportable  ;)
En tout cas encore felicitation pour ta realisation vraiment plus que complète avec un design vraiment sympa  :jap:
n°123165
ppsoft
Posté le 08-07-2006 à 22:02:07  profilanswer
Voilà, j'ai fait mes valises. Je n'ai plus qu'à partir en vacances. :D
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_088.JPG
n°123166
titipicass​o
Posté le 09-07-2006 à 10:21:59  profilanswer
c'est vraiment genial, ca m'enerve d'être une buse en bricolage !
