4 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
( 250w Mh / Allinbox) PPsoft Box v2 : La PPbox (TRIPLE projet)
n°123046
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 08-05-2006 à 13:23:07  profilanswer
Comme j'avais de meilleurs résultats sans lentille condensatrice, j'ai voulu faire un test avec un pimalator :
Découpe de la plaque d'alu brillante, et mise en forme :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_14.jpg
Applatissement des bords :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_15.jpg
Perçage des trous de fixation :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_16.jpg
Retrait du film de protection en plastique et mise en place sur la lightbox :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_17.jpg
Vue de profil :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_18.jpg
Mise en place dans la box :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_19.jpg
Verdict :
Le pimalator et le réflecteur sphérique me donnent une meilleure luminosité, mais les coins sombres se voient : je pense que cela est dû à une mauvaise position de l'ampoule par rapport à la focale de F1 (il faudrait que je recule de 1 ou 2 cm) mais la taille de la box ne me permet pas de reculer.
Il est possible aussi que j'aie mal positionné la lightbox avec la lentille condensatrice. Je n'ai pas fait de calculs, j'ai voulu faire ça "expérimentalement"... en fait j'aurais peut-être dû. :/
Voilà... D'autres tests probablement plus tard. :)
n°123047
renan
Posté le 08-05-2006 à 13:39:26  profilanswer
une petite feuille d'alu agrafée sur le bois sous la hqi pourrait t'eviter un départ de feu cet été :D
sinon les calculs avant c'est bien mais c'est tellement multiparametrique et comme malheureusement on ne regle pas forcement tout les points optimalement ca fait trop de variable.
ma premiere boite je l'ai reglee experimentalement et apres un an et de nombreux changements (objectif condens etc..), elle etait au top des reglages. Le seul hic c'est qu'a force de bouger les vis de fixation le fond de la boite tenait plus de l'emmenthal que du bois!!!
Donc pour finir le projet j'ai tout peaufiné théoriquement pour faire une boite plus étroite moins haute mieux finie avec la lampe , la condens etc sur rails independants... moralité ca fait 2 mois que je me bat dans les reglage et je n'ai pas encore retrouvé l'image au top que j'avais..... ah sinon la nouvelle boite est tres clean :whistle:
n°123048
Posté le 08-05-2006 à 22:37:47  profilanswer
Donc la condensatrice n'est peut etre pas un bon choix ... en gros faut tester car apparament tres tres variable suivant le montage ...
Ceci dit ca parait normal que tu est les bord sombre puisque la condensatrice est normalement fait pour raccourcir la distance lightbox / F1 ... si tu l'enleves, tu ne tombe pas juste a la focale de F1 ... peut etre que
Dagda, qui va tout de meme prendre une condensatrice au cas ou ^^
n°123049
ppsoft
Posté le 08-05-2006 à 23:13:18  profilanswer
A l'inverse, quand il y avait la condensatrice, la lightbox était probablement trop reculée.
Je ferai d'autres essais en remettant la condensatrice et en rapprochant la lightbox, mais là j'ai des craintes vis-à-vis de la chaleur sur la dalle LCD.
On verra bien... :spamafote:
EDIT : c'est clair qu'il faut que j'ajoute une petite plaque de métal pour éviter de cramer le fond de la box.  :whistle:
Message édité par ppsoft le 08-05-2006 à 23:14:53
n°123050
renan
Posté le 08-05-2006 à 23:38:28  profilanswer
la condensatrice est toujours un gain si elle est bien positionnée.Seulement ajouter une condensatrice raccourci la distance hqi-F1 et il faut aussi trouver la distance optimale pour la condens par rapport à la hqi!
donc 2 variables et une infinité de positions approximatives. D'ou les avis parfois partagé. En plus varier la distance hqi-f1 va influer sur la confluence de la lumiere à l'objectif (et tout ca depend de la taille de l'objectif et de la taille de l'arc de la lampe...). Donc tu vois le bordel pour trouver les bonnes positions!!!
En ce sens une etude theorique preliminaire peut aider un peu à trouver les positions optimales plus facilement.
ppsoft je sais que tu sembles apprecier les solutions massives (j'ai cru comprendre que ta box est lourde) mais une feuille de papier alu pliée en 3 et agrafé fait aussi bien qu'une plaque d'alu . Ceci dis c'est pas a 20grammes pres maintenant...
n°123051
ppsoft
Posté le 08-05-2006 à 23:51:31  profilanswer
Dans le tuto sur les coins sombres, j'avais dit que j'étendrais prochainement la même étude aux systèmes avec lentille condensatrice. Eh bien je crois que ça va se faire beaucoup plus vite que prévu. :)
Ma première box était mastoc, effectivement. Mais celle-ci ne fait précisément que 8,5 kg (j'ai acheté un nouveau pèse-personne digital samedi ;) ). Une plaque métallique (par ex une chute de la plaque d'alu utilisée pour le pimalator) pèsera 3 ou 4 grammes de plus qu'une feuille pliée en 3. Comparé aux 8,5 kg de la box, ça fera pas grande différence et ça sera plus propre qu'une bidouille agrafée à l'arache. :)
n°123052
adri
Posté le 09-05-2006 à 12:12:49  profilanswer
entièrement d'accord :p
WaveBox
n°123053
ppsoft
Posté le 13-05-2006 à 22:53:09  profilanswer
J'ai remis aujourd'hui la lentille condensatrice, mais je l'ai placée à 1cm de l'ampoule (initialement, elle était presque collée à l'ampoule). Le résultat est bien meilleur. Je ne perçois presque plus les coins sombres, et la luminosité est comparable à celle du pimalator. Je crois que je vais rester dans cette configuration. :)
n°123054
sebeuh
Posté le 16-05-2006 à 20:43:21  profilanswer
laquelle solution ? pimalator+lentille ?
n°123055
ppsoft
Posté le 16-05-2006 à 21:45:38  profilanswer
Non, pas de pimalator avec une lentille condensatrice. J'ai remis l'ensemble réflecteur sphérique + lentille condensatrice.
n°123056
sebeuh
Posté le 17-05-2006 à 15:34:47  profilanswer
OK ok, merci je savais pas :p
Bon bah j'attend la suite avec impatience ( surtout la difference avec ou sans lentille condensatrice :))
Pendant que j'y suis, tu voudrais pas me vendre un morceau d'au brillant par hazard ? (juste la taille pour faire un pimalator) :D Ca m'embete d'acheter une plaque complete juste pour ca lol (a moins qu'on puissent faire autre chose avec ?)
Message édité par sebeuh le 17-05-2006 à 15:40:39
n°123057
tizen
Posté le 17-05-2006 à 17:20:33  profilanswer
C'est 6 € la plaque ;)
et avec tu peux faire...d'autre pimalotors :D  :whistle:
Un peu de poésie dans ce monde de geek :
http://plus-jamais-ca.blogspot.com
n°123058
sebeuh
Posté le 17-05-2006 à 18:31:59  profilanswer
Oui mais le soucis c'est que j'ai pas de magasin de bricolage correcte a moins de 45 bornes :p si il n'en a pas l'utilité c'est toujours ca de remboursé sur la plaque ;)
n°123059
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 00:48:30  profilanswer
Désolé, mais je crois bien que je vais en avoir besoin, de cette plaque.
Si vraiment t'en as pas du côté de chez toi, on peut éventuellement voir pour que j'en achète une ici et que je te l'envoie. L'ensemble des frais restant à ta charge, évidemment. :D
n°123060
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 00:53:04  profilanswer
J'ai remplacé ma Fresnel F2 qui était griffée. L'image est beaucoup plus jolie !
Comme j'avais déjà montré le découpage des Fresnel, je vous montre maintenant le splittage :
Tout d'abord, une encoche dans un coin :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_64.jpg
Puis on insère le cutter plus profondément :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_65.jpg
Enfin, on fait glisser sur tout le contour pour décoller les deux lentilles :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_66.jpg
Ca va tout seul, c'est pas compliqué, et ça va vite. :)
n°123061
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 01:00:53  profilanswer
Je me suis occupé de la connectique de mon VP : J'ai ajouté la prise d'antenne pour le tuner, la prise jack à double coupure pour la sortie son, et les deux RCA dorées pour l'entrée son.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_67.jpg
Tout est connecté à l'intérieur de la box, sauf le jack double coupure, qui le sera en même temps que seront fixés à la box les haut-parleurs d'origine du HAMI.
Sur la photo ci-dessous, on voit le cable (le gros noir) qui relie le tuner du HAMI à la prise d'antenne en façade. Il s'agit d'un morceau de cable blindé satellite et d'une fiche antenne coudée. J'avais essayé, avant cela, avec du cable d'antenne ordinaire, mais la qualité d'image était grandement déteriorée.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_68.jpg
J'ai également ajouté une plaque de métal sous la lightbox. Il faudra que j'en mette une au dessus : la petite plaque que j'avais mise ne suffit pas, le MDF commence à roussir tout autour. :/
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_69.jpg
Message édité par ppsoft le 30-05-2006 à 10:35:24
n°123062
ckaleto
Posté le 30-05-2006 à 10:31:46  profilanswer
Tu nous fait toujours du aussi bon boulot: nickel PPSOFT !  ;)
CkaletoBox terminée ICI
n°123063
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 17:53:12  profilanswer
Allez, je vous montre les réalisations du jour :
Perçage du couvercle de la box, pour placer les haut-parleurs. J'ai réutilisé les rondelles de plastique d'origine du HAMI (je les en ai décollées avec un cutter). Ces rondelles sont collées à la box avec de la colle à bois.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_70.jpg
Soudage d'un cable 3 fils sur la paire de haut-parleurs.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_71.jpg
Installation des haut-parleurs : ceux-ci sont collés sur les rondelles avec de la colle néoprène :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_72.jpg
Mise en place de la box pour les tests du tuner, des haut-parleurs internes, et de la sortie jack :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_73.jpg
Et ça marche nickel !!! :) Plus besoin d'avoir un autre appareil pour projeter la télé. Il y a le son, et on peut brancher des enceintes externes. D'la balle !  :bounce:  :bounce:
La 1ère box est ainsi quasiment terminée (je vais probablement encore séparer les masses pour éviter les perturbations du signal vidéo, et ainsi améliorer la qualité d'image). Je vais pouvoir me lancer dans la 3e box (la 2e est en cours, c'est un pote qui la fait, je vous montrerai bientôt des photos de son avancement).
Message édité par ppsoft le 30-05-2006 à 17:58:00
n°123064
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 17:56:11  profilanswer
Quelques essais de projection avec le tuner. Au passage, j'ai modifié le réglage de la lentille condensatrice, ce qui fait que je ne perçois plus du tout les coins sombres. :)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_74.jpg
Une autre (c'est Roland Garros, on en profite !)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_75.jpg
Et une dernière :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_76.jpg
C'est cool, ça marche super bien !  :bounce:
n°123065
sebeuh
Posté le 30-05-2006 à 20:31:06  profilanswer
Tu pourrais expliquer ce que c'est que cette opération de "séparation des masses" stp ? j'en vois plusieurs en parler, mais aucun detail la-dessus :/
Sinon nikel tes resultats, l'appareil numerique un peut limite non ? :p
J'avais pas vu, DBZ !  :love:  trop d'la balle lol
Message édité par sebeuh le 30-05-2006 à 20:32:18
n°123066
ckaleto
Posté le 30-05-2006 à 20:52:45  profilanswer
Va chercher bonheur, vaaaaaaaaa: http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8243-1.htm
n°123067
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 20:53:11  profilanswer
La séparation des masses de la vidéo et de l'alimentation consiste à éviter que des perturbations soient transmises de l'alimentation à l'entrée vidéo par le biais de la masse commune. Cela est visible quand on utilise le port VGA, ou le port composite RCA. Le tuner est épargné.
De telles perturbations se caractérisent par des bandes plus claires qui balaient l'écran, ce qui se voit beaucoup dans des scènes sombres, et qui n'est pas très joli.
La méthode pour séparer ces masses est expliquée dans ce post.
Pour l'appareil photo, oui, c'est un vieux truc qui a 6 ans. Je l'ai déjà décrit ici.
Il fonctionne plutôt bien, il a un bon zoom, mais il est assez mauvais pour les scènes sombres. Il fonctionne avec des disquettes. :)
Message édité par ppsoft le 30-05-2006 à 20:54:37
n°123068
sebeuh
Posté le 30-05-2006 à 21:12:06  profilanswer
Ok merci pour le poste, je savais pas ce que ca faisait de ne pas le faire, pour ca que j'avais pas trouvé :p
Par contre c'est pareil pour le h84A ? vu que y'a pas la fausse prise usb !
Et sinon, tu as finallement opté pour la condens+reflecteur ?
n°123069
ppsoft
Posté le 30-05-2006 à 21:16:07  profilanswer
Aucune idée, je n'ai jamais vu cet écran.
Oui, sur un projet 8", quand c'est bien réglé, je trouve ça mieux que le pimalator : Luminosité sensiblement identique (peut-être même un peu meilleure) et moins de coins sombres.
n°123070
sebeuh
Posté le 30-05-2006 à 21:24:55  profilanswer
bah en fait pour mon ecran, y'a l'alimentation qui arrive jusqu'au hami par une prise ronde (celle qui remplace la fausse prise USB je pense), et c'est tout niveau fil ! Aucun fil sur le controleur, juste le ribbon 30 pins jusqu'a l'électronique de la dalle. Donc je vois pas bien quelles fils changés :D
Et pour la condens, je suis sur que c'est mieux que le pimalator dans tous les cas, (suffit de faire l'essais sur une ampoule classique). Suffit de trouver le bon reglage !!!
n°123071
ppsoft
Posté le 31-05-2006 à 17:19:19  profilanswer
Comme je le disais plus haut, le MDF commençait à roussir autour de la plaque métallique au-dessus de la lightbox.
Inutile de dire à quel point une plaque métallique est importante, la photo parle d'elle-même.
On remarquera, au passage, que les endroits qui ont roussi sont ceux où il n'y avait pas d'espace pour la circulation de l'air entre le MDF et la plaque métallique. Ce qui montre bien que la ventilation est efficace. :)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/img_20.jpg
Voici la nouvelle plaque. Je ne risque maintenant plus de mettre le feu. :)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/img_21.jpg
Message édité par ppsoft le 31-05-2006 à 18:03:06
n°123072
Gentil modo !
Posté le 31-05-2006 à 17:30:51  profilanswer
du tres beau boulot felicitations !!!
n°123073
ppsoft
Posté le 31-05-2006 à 18:13:36  profilanswer
merci. :)
n°123074
ppsoft
Posté le 01-06-2006 à 14:51:23  profilanswer
Je vous montre l'avancée de la 2e box (celle que mon pote construit) :
La lightbox :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-ben/img_001.jpg
La box : Les ouvertures ont été faites pour les ventilos, ceux-ci ont été fixés à la box. L'alim universelle a été démontée, et les supports en MDF sont faits.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-ben/img_002.jpg
Voilà où il en est.
Message édité par ppsoft le 01-06-2006 à 15:16:35
n°123075
ppsoft
Posté le 01-06-2006 à 15:19:56  profilanswer
Pour distinguer les posts sur les trois box, les textes sont de différentes couleurs :
En normal : la première box, celle que je fais pour moi
En rouge : la deuxième box, celle de mon pote
En bleu : la troisième box, celle que je fais pour mon père
Message édité par ppsoft le 01-06-2006 à 15:22:36
n°123076
ppsoft
Posté le 01-06-2006 à 15:26:38  profilanswer
Allez, c'est parti, je commence la troisième box :
Voici la valise d'origine, qu'on ne présente plus :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_001.jpg
Une petite photo de l'intérieur avant que tout ça soit "nettoyé" :)
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_002.jpg
Motivé. :)
n°123077
ppsoft
Posté le 01-06-2006 à 16:56:44  profilanswer
L'intérieur de la valise est nettoyé des mousses indésirables :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_003.jpg
Et le fermoir est déporté :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_004.jpg
n°123078
nis
Posté le 01-06-2006 à 17:02:09  profilanswer
Je me répète PPsoft, mais tu pourrais pas poster des plans de tout tes trucs, je sais, j'exagère...
Une épine d'expérience vaut tout une brousse d'avertissement.
n°123079
ppsoft
Posté le 01-06-2006 à 18:07:23  profilanswer
Si, ça va venir. Sur cette troisième box, je prends toutes les côtes. Je pourrai donc publier des plans.
EDIT : d'ailleurs, le fait de prendre les côtes me force à faire les choses de façon très propre et très précise : voici les supports transverses en MDF avant leur découpe :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj-papa/img_005.jpg
Message édité par ppsoft le 01-06-2006 à 18:10:40
n°123080
nis
Posté le 01-06-2006 à 18:37:36  profilanswer
Alors ça c'est cooooooool!!!
 Merci à toi
n°123081
eny
Posté le 03-06-2006 à 02:52:39  profilanswer
PPsoft tu as pas peur de la chaleur pour ton ballast sur le coté de la lightbox ?
n°123082
ppsoft
Posté le 03-06-2006 à 06:11:01  profilanswer
Question déjà posée ici, j'y ai déjà répondu. :)
Ca fait plusieurs dizaines d'heures que le VP tourne, pas de de souci.
n°123083
Posté le 08-06-2006 à 17:39:02  profilanswer
c'est domage de ne pas pouvroi mettre de 120mm, mais bon sa a l'air de ventiler suffisemment quand meme
n°123084
ppsoft
Posté le 08-06-2006 à 18:40:37  profilanswer
Oh que oui, ça ventile bien. Mardi dernier il a tourné 10 heures en continu, sans aucun problème. :)
n°123085
Posté le 09-06-2006 à 00:18:43  profilanswer
10 heure ? a moin de regarder titanic 4 fois en boucle t'est tranquille lol
n°123086
ppsoft
Posté le 13-06-2006 à 00:15:56  profilanswer
Je suis flatté : j'ai encore reçu un MP où on me demande les plans de la PPbox. Et c'est pas le premier ! :)
Patience, les plans vont venir. Je les fais en même temps que je reproduis la box.
De toutes façons, je n'ai pas l'intension de faire d'autres VP après celui-là, ça prend trop de temps (à moins que... on ne sait jamais, quand on a le virus...). Donc je ne les garderai pas pour moi, je les publierai. Pas d'inquiétude. :)
