Projets en cours : Dragonrougefr et 8 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
( 250w Mh / Allinbox) PPsoft Box v2 : La PPbox (TRIPLE projet)
n°123006
videomotar​d
Posté le 04-04-2006 à 23:47:19  profilanswer
Bonsoir je voudrais juste savoir quelle distance de projection tu compte avoir et quelle taille d'image
Merci pour tous les details et photos de ton priple projet
n°123007
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 05-04-2006 à 00:04:24  profilanswer
Entre 1,10m et 1,20m de large pour 2,40m de recul (c'est le recul que j'ai chez moi).
Evidemment, avec plus de recul, l'image sera plus grande.
n°123008
videomotar​d
Posté le 05-04-2006 à 00:21:44  profilanswer
Ok moi par exemple j'ai 5m50 de recule cela donerai koi?
si tu en as une idée bien sur
n°123009
videomotar​d
Posté le 05-04-2006 à 00:22:26  profilanswer
Pressision j'suis novice!!!!!
n°123010
adri
Posté le 05-04-2006 à 00:24:33  profilanswer
tu vas voir sur le site, tu télécharges calculimage et il te donnera toutes les dimensions que tu vx
n°123011
huit
:d
Posté le 05-04-2006 à 09:25:29  profilanswer
bon jai trouvé la meme valise que ppsoft a HDb mais j'hésite :D,
ca rentre vraiment bien ppsoft en hauteur le hamie t le support ? ou c'est hyper juste ? :o
n°123012
ppsoft
Posté le 05-04-2006 à 10:13:18  profilanswer
Ca rentre tout juste, mais ça rentre. Faut pas gaspiller 1mm de place.
Peut-être devrais-tu attendre les premiers résultats de projection ? :)
n°123013
huit
:d
Posté le 05-04-2006 à 10:18:37  profilanswer
boh je me fait pas de doute la dessus, c'est vraiement en hauteur que j'hésite :)
n°123014
ppsoft
Posté le 05-04-2006 à 12:16:22  profilanswer
Ca rentre sans forcer si on ne perd aucun place, c'est comme si ça avait été conçu pour ça. :)
n°123015
huit
:d
Posté le 05-04-2006 à 13:56:06  profilanswer
et pour fixer le balast, ta réussit solidement ? enfin ta pas peur que ca arrache tout a force de la soulever, ou que ca traverse le fond ?
tu penses qu'en carton plume ton support irait ou ca serais pas assez solide ?
n°123016
Hanternoz
Posté le 05-04-2006 à 15:39:24  profilanswer
Salut, j'ai aussi utilisé le système de valise, et je ne devrais pas tarder à mettre quelques photos. Pour ma part, j'ai fixé le ballast sur les vis de la poignée pour :
- équilibrer les masses dans la valise
- avoir un point de fixation solide
Je ne sais pas si ppsoft a réussi là où je me posais des questions quant à la solidité lors du transport...
Une vie sans électronique, c'est comme une femme sans sein, on ne sait plus où mettre ses mains.
n°123017
huit
:d
Posté le 05-04-2006 à 15:47:51  profilanswer
bien joué le coup de la poignée tiens :)
n°123018
ppsoft
Posté le 05-04-2006 à 19:51:24  profilanswer
Le ballast est vissé sur des plaques en MDF qui sont collées à la valise. Les surfaces en contact sont assez grandes, en tout cas suffisamment pour supporter une charge comme le ballast.
En revanche, il est vrai que le centre de gravité de ma box est assez "inconfortable", du fait de la position du ballast dans un coin. Tant pis, ça ne me dérange pas plus que ça. De toutes manières je ne pouvais pas faire autrement. :)
Message édité par ppsoft le 06-04-2006 à 23:33:20
n°123019
ppsoft
Posté le 08-04-2006 à 13:44:57  profilanswer
Rien de tel qu'une photo numérique de la LightBox prise de profil pour vérifier que les éléments sont bien placés :
- On trace un cercle (ici en rouge) épousant la paroi interne du réflecteur. Si il est bien placé, le centre du cercle (ici à l'intersection des axes rouges) doit être sur le chemin de l'arc électrique de l'ampoule (ici représenté en jaune), idéalement en plein milieu.
- On vérifie que le réflecteur est assez grand en schématisant les rayons : Les traits bleus symbolisent les rayons dirigés vers le réflecteur, les traits verts les rayons dirigés vers la condensatrice. On voit ici que le réflecteur est suffisamment grand pour "arroser" toute la condensatrice.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_13.gif
Remarque : on voit bien sur ce schéma l'intérêt d'avoir une source la plus ponctuelle possible : plus la source lumineuse se trouve concentrée sur le centre du cercle, plus l'éclairage sera efficace et homogène.
Il s'agit ici d'une HQI arc ordinaire, il existe des HQI arc court (source plus ponctuelle), que propose ibanana en commande groupée dans ce post. Il n'est pas exclu qu'après les premiers essais de projection, je lui passe commande. :)
Message édité par ppsoft le 08-04-2006 à 13:48:00
n°123020
ppsoft
Posté le 15-04-2006 à 13:33:25  profilanswer
Réalisation des soudures du connecteur VGA de façade :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_43.jpg
Le résultat :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_44.jpg
n°123021
ppsoft
Posté le 17-04-2006 à 23:33:33  profilanswer
Découpage de la box sur le côté pour y placer les connecteurs et interrupteurs.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_45.jpg
Installation des connecteurs et interrupteurs.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_46.jpg
Les cables sont planqués avec l'électronique derrière le miroir :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_47.jpg
Petite vue de coin :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_48.jpg
Vue de dessus :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_49.jpg
Vue d'arrière :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_50.jpg
Box refermée :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_51.jpg
Connexion du cable d'alim et du VGA :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_52.jpg
n°123022
ppsoft
Posté le 17-04-2006 à 23:33:51  profilanswer
Mise en marche :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_53.jpg
Autre angle. On a l'impression qu'il y a beaucoup de fuites lumineuses à l'arrière, mais en fait non, il y en a très peu : c'est parce que le VP est contre un mur blanc.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_54.jpg
Premiers résultats de projection avant réglages (photo pourrie, dû à un appareil photo tout aussi pourri) :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_55.jpg
Autre résultat :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_56.jpg
n°123023
ppsoft
Posté le 17-04-2006 à 23:43:27  profilanswer
Voilà la trogne finale de la box :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_57.jpg
Je pensais que le ballast placé dans le coin déséquilibrerait la box et la rendrait difficile à transporter par la poignée. Il n'en est rien, la masse de l'objectif, du miroir, des connecteurs, de la carte,... compensent le ballast, et la box se transporte très bien !  :bounce:
Elle n'est cependant pas finie, il y a encore des choses à faire :
- Les réglages : on voit sur les photos que l'image est plus lumineuse en bas qu'en haut.
- Remplacer F2 : celle qui est là est griffée, ça se voit énormément à la projection.
- Fixer les hauts parleurs du HAMI sur la box
- Mettre le connecteur d'antenne en façade pour le tuner. Il n'y a rien pour l'instant.
- Améliorer la Lightbox : pour le moment, il n'y a aucun élément de séparation entre la paroi de la box et l'ampoule, ce qui fait que la paroi devient vite brulante. Et au bout de 20 min d'utilisation, on a ce résultat :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_58.jpg
Voilà pour les réalisations de la journée. Ca avance... :)
EDIT : j'ai oublié de préciser :
Tests effectués avec un recul de 2,30m. Taille d'image : 1,02m de largeur.
Message édité par ppsoft le 17-04-2006 à 23:55:54
n°123024
nis
Posté le 18-04-2006 à 09:41:57  profilanswer
Bah moi je trouve que c'est la classe! Bravo pour ta patience et pour tes résultats.
Pour la luminosité tu penses qu'il va falloir réhausser ta light box?
n°123025
ppsoft
Posté le 18-04-2006 à 10:29:41  profilanswer
Merci :)
Non, il va falloir l'abaisser : la dalle est inversée dans la box par rapport à l'image projetée (effet de l'objectif). Il faut donc éclairer davantage le bas de la dalle dans la box pour avoir le haut de l'image projetée plus lumineux.
Ca n'est pas très compliqué à faire : mes fixations de Lightbox me permettent des réglages nombreux et fins (voir messages précédents).
n°123026
bleimor
Posté le 18-04-2006 à 16:45:20  profilanswer
p'tite question au passage, est ce que tu penses peindre ton intérieur en noir?
çà te permettrai de gagner un poil en luminosité
n°123027
ppsoft
Posté le 18-04-2006 à 17:02:09  profilanswer
J'ai pas prévu de le peindre en noir pour le moment.
Mais vu que tous les éléments sont facilement amovibles, ça posera pas trop de problème si je décide de le faire un jour.
n°123028
nis
Posté le 18-04-2006 à 18:13:18  profilanswer
En fait la seul partie en noire à peindre c'est celle où il y a la F2, le miroir et l'objectif, le reste c'est pas grave et ça évite que ça pue.
n°123029
bleimor
Posté le 19-04-2006 à 10:04:02  profilanswer
Perso j'ai tout peint l'intérieur en noir et çà pue pas..
remarque c'est peut être normal j'ai 4 ventilos  :whistle:
+1 pour la peinture noire à partir de la F2  ;)
n°123030
fjblide
Posté le 19-04-2006 à 19:49:16  profilanswer
en tout cas..... ça fait une belle valise......
Faut faire attention de pas se la faire embarquer dans le metro si tu t'en va avec...!!!!!!!
n°123031
ppsoft
Posté le 19-04-2006 à 19:56:31  profilanswer
Clair ! Surtout que je l'ai pas fait dans une valise pour que ça reste à la maison ! :)
n°123032
mandrake
Posté le 26-04-2006 à 18:06:08  profilanswer
Trés beau travail Ppsoft, j'adore  :love:
pour ta lightbox, une separation en haut oui, mais une retouche aussi de ce genre serait utile je pense.
http://img262.imageshack.us/img262/7442/img138ep.gif
cela permettrai une meilleur extration de la chaleur, vu la disposition de ta lightbox.
Ma config : ICI
n°123033
fjblide
Posté le 27-04-2006 à 15:20:52  profilanswer
Est ce que tu sais a quelle temperature le bois brunit comme ca....????? parce que je voudrais voir un peu pour ma boite en PVC, a mettre une source de chaleur de cette temperature a coté....voir comment ca réagit....!!!!
FJbox : box en PVC
n°123034
ppsoft
Posté le 30-04-2006 à 00:58:56  profilanswer
Mandrake, je suis pas vraiment convaincu par la modif de lightbox que tu proposes : il y a un ventilateur devant, et je suis pas optimiste quant aux effet de cette modif sur la circulation d'air.
fjblide, désolé, je n'ai pas eu l'occasion de prendre des relevés de température. J'ai déjà modifié la box : une plaque de MDF pour isoler la paroi, puis une plaque de métal vissée dessus, au-dessus de l'ampoule, en laissant un espace entre la plaque de MDF et la plaque de métal. De cette manière, c'est le métal qui encaisse les rayonnements, et réchauffe l'air de l'espace entre le métal et le MDF. Cet air est renouvelé par la ventilation, les calories sont ainsi évacuées.
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_59.jpg
n°123035
ppsoft
Posté le 30-04-2006 à 01:09:40  profilanswer
Je suis allé aujourd'hui chez Sélectronic (boutiques d'électronique, dont une à Paris, place de la Nation) pour acheter les composants qui me manquaient, c'est-à-dire des éléments de connectique à fixer sur la box :
- Une prise d'antenne, pour le tuner du HAMI :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_60.jpg
- Des connecteurs RCA dorés pour l'entrée audio :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_63.jpg
- Un connecteur jack 3.5, pour la sortie audio. C'est un connecteur à double coupure, c'est-à-dire que quand aucune fiche jack n'est branchée, le signal audio est redirigé vers les hauts-parleurs internes (je vais mettre ceux d'origine du HAMI sur la box). A l'inverse, quand un jack est branché, le signal est redirigé sur la prise et les hauts-parleurs sont déconnectés :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_62.jpg
Même connecteur, vu de l'autre face :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/03-construction/img_61.jpg
Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les installer sur la box.
n°123036
mandrake
Posté le 30-04-2006 à 18:46:41  profilanswer
J'aime trop ta box  :love:
Je suis passé à casto hier pour des raccords pour mon filtre de bassin à poisson, et je suis tombé sur ta valise  :pt1cable:
C'est vrai qu'elle est super et j'ai pas pu résister à l'acheter  :ange:
Je vais faire à peu près comme la tienne, mais je vais mettre un pimalator et une lampe à arc cour 250W. Je n'aurai pas non plus la meme ventilation.
Ainsi on pourra comparer les résultats et trouver les meilleurs compromis  :sol:
Vivement le Hami de la CG.
Bonne continuation et que la lumière soit avec toi  :hello:
n°123037
adri
Posté le 30-04-2006 à 23:06:41  profilanswer
c'est vraiment super, surtout de la partie de la connectique... pas beaucoup de projets ont des prises tip top comme ça :p
par contre les prises dorés, ça vaut vraiment le coup ou c'est pour te la péter plus avec ta valise? :D
WaveBox
n°123038
la finesse
Posté le 01-05-2006 à 09:53:49  profilanswer
Je vois que tu veux utiliser la sortie audio mais je voudrais savoir si tu as une sorte de sifflement continu que ce soit avec les hp d'origine ou la sortie jack.
n°123039
ppsoft
Posté le 01-05-2006 à 11:23:22  profilanswer
mandrake, ça sera sympa de pouvoir comparer. Pour ma part, je trouve que ça manque un peu de luminosité. Si le pimalator marche mieux (et reste compatible avec les distances entre éléments), je changerai ma lightbox.
adri, pour les prises dorées, je les ai prises surtout parce que c'était les seules chez Sélectronic qui faisaient apparaitre les couleurs noire et rouge, respectivement pour les voies L et R. Et puis c'est vrai que ça fait joli, je ne m'en plains pas.  :sol:
la finesse, je sais pas, j'ai pas fais gaffe si il y avait ou non un sifflement. En tout cas, quand l'écran était encore assemblé, je ne me souviens pas avoir eu des problèmes de son.
n°123040
mandrake
Posté le 01-05-2006 à 11:57:44  profilanswer
Le manque de luminosité est peut-être due aussi à la varifocal  [:xtremfzero:2]
Tiens au faite, quelles sont les focales de tes fresnels et de ta vari, je vais voir si g les mêmes dans un coin, ça me permettra de faire des comparaison entre les vari et les triplet  :whistle:
Je vais commencer à monter le VP sans le hami, juste un transparent avec une mire pour le simuler  :sol:
On verra plus tard si je lui met le " zeltroleur " http://www.mesphotos.ath.cx/images/media/exploreur.php
n°123041
baSSbOOst
Posté le 03-05-2006 à 22:11:21  profilanswer
Super boulot ppsoft, ca a été très intéressant de voir un projet complet avec toutes ces photos ;) .
n°123042
ppsoft
Posté le 03-05-2006 à 22:33:35  profilanswer
Merci. :)
Mais le projet n'est pas encore fini.
Et puis j'en ai un 2e à faire après celui-là. C'est un triple projet ! (dont 1 qui n'est pas fait par moi) :)
Pour Mandrake :
F1 : 214mm (Izzotek)
F2 : 326mm (Izzotek)
Varifocale : 310/360 (récup sur un rétro à transparents)
Message édité par ppsoft le 03-05-2006 à 22:34:12
n°123043
Posté le 03-05-2006 à 23:17:58  profilanswer
beau taf :)
Tu as utilisé un condensatrice de 76mm pour la lightbox ? (je suis en plein calculs sur mon projet 8" )
Dagda  :hello:
n°123044
ppsoft
Posté le 08-05-2006 à 00:37:25  profilanswer
Oui
EDIT : mais j'ai pas fait de calul à ce niveau, c'est probablement pas le meilleur choix. Faudra peut-être que j'améliore ça. :spamafote:
Message édité par ppsoft le 08-05-2006 à 00:41:02
n°123045
ppsoft
Posté le 08-05-2006 à 11:17:27  profilanswer
Je viens de tester le projecteur sans lentille condensatrice : c'est bien plus lumineux ! :)
Je crois bien que je vais laisser tomber la condensatrice...  :sarcastic:
n°123046
ppsoft
Posté le 08-05-2006 à 13:23:07  profilanswer
Comme j'avais de meilleurs résultats sans lentille condensatrice, j'ai voulu faire un test avec un pimalator :
Découpe de la plaque d'alu brillante, et mise en forme :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_14.jpg
Applatissement des bords :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_15.jpg
Perçage des trous de fixation :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_16.jpg
Retrait du film de protection en plastique et mise en place sur la lightbox :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_17.jpg
Vue de profil :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_18.jpg
Mise en place dans la box :
http://www.ppsoft.net/ppsoft/images/vproj2/04-lightbox/IMG_19.jpg
Verdict :
Le pimalator et le réflecteur sphérique me donnent une meilleure luminosité, mais les coins sombres se voient : je pense que cela est dû à une mauvaise position de l'ampoule par rapport à la focale de F1 (il faudrait que je recule de 1 ou 2 cm) mais la taille de la box ne me permet pas de reculer.
Il est possible aussi que j'aie mal positionné la lightbox avec la lentille condensatrice. Je n'ai pas fait de calculs, j'ai voulu faire ça "expérimentalement"... en fait j'aurais peut-être dû. :/
Voilà... D'autres tests probablement plus tard. :)
