4 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
(hami 8"/ 250w Mh / Allinbox "L") J-Box/ Nouvelles Photos
n°117552
oxy
Posté le 14-02-2006 à 16:04:39  profilanswer
Après avoir passé de longue heures sur le forum, je pense avoir assimilé assez d'infos pour commencer mon projet  :bounce:
J'aimerais être certain du bon choix du materiel avt de le commander: :??:
Hami 8"
Fresnel taille1 (210/310)
Miroir 125/165
Objectif varifocal 275/320
Kit hqi 250W complet
(Projet voulu: projeter à +- 4m de l'écran pour une image de +-2m)
Est-ce que vous pouvez me dire si ce materiel est bien adapté ou si le choix d'une autre fresnel ou ojectif etc, serait plus judicieux? J'ai vu pas mal de box avec cette config, donc je sais que celà peut fonctionner. Mais ce que j'aimerait savoir c'est, si il y'a l'une au l'autre pièce à changer pour un meileur résultat?
Merci d'avance...
Message édité par oxy le 16-05-2006 à 13:31:02
n°117553
BEJ21
Posté le 14-02-2006 à 16:15:43  profilanswer
La variofocale est moins lumineuse qu'un triplet.
J'ai, sous les avis des master du VP, changé d'avis pour mettre un triplet pour mon VP.
Sinon, cela ressemble à la commande que j'ai passé sur izzotek (que j'attends avec impatience).
Tu as fait des test avec calculimage?
Sinon, bonne chance.
n°117554
fjblide
Posté le 14-02-2006 à 16:16:32  profilanswer
je crois que le triplet permet d'obtenir quelque chose de plus lumineux qu'une vari, mais il reste non reglable (a moins de bricoler son support....)
Voila, sinon je pense que c'est correct, a confirmer par des diy-iste chevrauné....
bon courage
n°117555
oxy
Posté le 14-02-2006 à 16:17:39  profilanswer
OUi en ce qui  concerne les distances de projection et taille de l'ecran c'est ce que je veux...
Donc tu me conseillerais plustôt un triplet?
Triplet que je devrais rendre mobile alors si je souhaite deplacer légèrement la box ?
n°117556
oxy
Posté le 14-02-2006 à 16:20:10  profilanswer
oups "fjblide" a répondu a ma question avt :-)
Pour le rendre mobile un tube qui coulisse l'un dans l'autre, comme on peut le voir si bcp de projet, serait une bonne solution ou vous en voyez une meilleure ?
n°117557
fjblide
Posté le 14-02-2006 à 16:21:13  profilanswer
oui je pense que ca devrait etre bon....ppsoft m'avit dis qu'il n'y avait pas besoin d'un gros reglage, que ca se jouait sur tres peu.....genre 6cm en tout (3vers l'avant et 3 vers l'arriere) au max.....
Voila si ca peut t'aider.....!!!!
Pour le mien (FJBOX) c'est surement ce que je vais faire : tube pvc qui coulisse l'un dans l'autre avec une vis de reglage.... sinon si tu as moyen de faire usiner une piece qui resemble a un gros ensemble vis ecrou........ tu a un reglage plus fin.... plus tu visse et plus tu recule l'objectif...!!!!!
Message édité par fjblide le 14-02-2006 à 16:23:21
n°117558
oxy
Posté le 14-02-2006 à 16:29:21  profilanswer
ok, merci pour le conseil, va pour un triplet alors, je reflechirai au montage qd j'aurais le matériel sous la main... Je vais encore attendre d'autre avis pour voir et passerai ma commande sous peu :-D
Ca fait 3 semaine que je lis le forum je commence à m'impatienter :-)
Message édité par oxy le 14-02-2006 à 16:30:19
n°117559
fjblide
Posté le 14-02-2006 à 16:36:46  profilanswer
De toute facon, si tu commande chez izzotek, il est en train de changer de fournisseur pour les optiques, il devraits les avoir entre le 17 et 20 fevrier.... voila donc tu peux encore attendre un peu avant de te decidé...... fais plein de plan, parcours le forum en long large et en travers.....et tu fera un super VP....!!!!!!
n°117560
oxy
Posté le 14-02-2006 à 16:39:17  profilanswer
merci :-)
n°117561
oxy
Posté le 08-03-2006 à 15:05:16  profilanswer
voilà, après un long moment de patience ma commande est enfin partie de chez Izzotek...
je devrais la reçevoir demain  :bounce:  :bounce:   :bounce:   :bounce:
J'ai encore rencontré un problème lorsque j'ai fait les plan de construction.
A quelle distance dois être placé le reflecteur et le condenseur de l'ampoule hqi?
Il me semble avoir vu un post là dessus, mais ne parviens plus à remettre la main dessus. (Si c'est le cas je m'en excuse.)
n°117562
huit
:d
Posté le 08-03-2006 à 16:59:45  profilanswer
n°117563
oxy
Posté le 09-03-2006 à 10:43:03  profilanswer
Comme prévu, le colis est arrivé chez moi ce matin...
Tous y est c'est impeccable. :D
Le seul truc c'est que je me suis rendu compte que j'avais commandé le mauvais mirroir.
J'ai pris un mirroir standard plutôt qu'un optique... :sweat:
Est ce très grave ds un premier temps ? L'image sera elle bcp plus floue?
Car payer 20€ de frais de port pour 12.00€ de miroir j'ai pas trop envie... Vais essayer de me trouver ça ds un magazin. le prob ca risque d'être la taille :??:
n°117564
BEJ21
Posté le 09-03-2006 à 11:10:40  profilanswer
Aie....
Le miroir optique est indispensable.... Mais je pense pas que tu en auras pour 20€ de frais de port. C'est relatif au poids que cela représente.
Je tablerais sur du 4€ je pense.
Donc 12 + 4 = 16€.
n°117565
oxy
Posté le 09-03-2006 à 11:18:46  profilanswer
je sais pas ca à l'air d' être fix pour l'etranger ( je suis en belgique) ça me semblerait aussi normamal que ce soit en fonction du poids .... sais pas vais demander à Adrien. Sinon je devrai passé par un français lol.
n°117566
oxy
Posté le 10-03-2006 à 13:34:20  profilanswer
La light box est presque finie... Photo dispo bientôt.
Par contre je me pause une question pour les fresnels...
Comment savoir laquelle à une focale de 210 et laquelle à une focale de 310?
n°117567
nis
Posté le 10-03-2006 à 19:21:58  profilanswer
Celle où il y a le UP c'est la 310 donc F2 et au pire si tu l'as retiré, tu fais les tests pour voir: le test le plus lumineux est le bon. Et puis y'a une histoire de stries aussi. Va voir sur le projet de bej...
Sinon est-ce que tu peux me donner toutes les dimensions de l'HQI: ampoule, écart entre les douilles, et surtout taille du ballast et du reste stp?
Au fait, avec un miroir standard tu auras une légère doublure sur ta projection. Au début c'est pas chiant parce que tu es trop content mais ça le devient rapidement!
Message édité par nis le 10-03-2006 à 19:22:15
Une épine d'expérience vaut tout une brousse d'avertissement.
n°117568
oxy
Posté le 11-03-2006 à 14:00:13  profilanswer
OK, merci pour les fresnels.
le kit ampoule (douille-ampoule-douille) fais 18,5cm de large.
J'ai un ecart de 15cm entre les trous pour fixer les douilles.
Le Balasts: 10,5cm *8,5cm
L'amorceur:4,5cm * 9,5cm ( en compatant le sucre et le boulon accroché)
Le condensateur:9cm*5cm
Pour le miroir je vais en commander un autre...
Ma light box est presque finie mais j'attends d'avoir terminé l'ensemble tft/fresnels pour faire le trou du reflecteurs. Pour etre certain qu'il soit bien au milieu.
J'ai lu qu'il y aurait une incompatibilité entre les ribons fournit chez iZZo et la hami 8001. Quelqu'un en sait plus à ce sujet ? Et surtout si c'est le cas quelqu'un à une idée, pour resoudre celà ?
Pour l'adaptateur du Hami vous avez aussi les broches qui sorte direct du boitier ss petit surlèvement? A cause de celà je ne sais pas le mettre ds une prise car la fiche de terre de la prise bloque... J'aimerais bien tester le hami avant de le démonter pour être certain qu'il fonctionne mais avec ce boitier, je suis obligé de demonter l'alim avt de tester :pfff:
J'ai encore une question qui me passe par la tête.
J'avais prévu de mettre 100mm entre la f2 et le miroir. Mais est ce que 90mm serait mieux ou moins bien?
Message édité par oxy le 11-03-2006 à 17:10:44
n°117569
nis
Posté le 11-03-2006 à 20:20:23  profilanswer
Alors si tu mets 90mm entre le miroir et la F2, tu rallonges de 10mm la distance entre le miroir et l'objectif. C'est toi qui vois, mais il ne me semble pas qu'il y ait une incidence.
Pour les ribbon y'a un topic sur le sujet mais je ne sais plus où. :??:
Et autrement merci pour les mesures. ;)
Message édité par nis le 11-03-2006 à 20:20:47
n°117570
oxy
Posté le 12-03-2006 à 15:37:21  profilanswer
yes ca va m'arranger de mettre 90mm plutot que 100mm donc si y'a pas d'incidence ... nickel...
Les ribons je vais chercher mais si quelqu'un trouve merci de me le dire :-)
n°117571
Alex406
Posté le 12-03-2006 à 15:54:52  profilanswer
Fais attention à ce que toute ton image rentre dans ton miroir si tu le places à 90mm.. Je crois qu'avec une F2 de 310 tu peux pas descendre en dessous de 100mm (selon Calcule image le cône lumineux fait 164mm quand le miroir est à 100mm et ton miroir 165...)
Message édité par Alex406 le 12-03-2006 à 15:55:18
La MagiKBox
n°117572
oxy
Posté le 12-03-2006 à 17:48:15  profilanswer
yes c'est vrai j'avais pas du tt penser à ça....merci bcp...
Bon alors j'ai démonté l'ecran...aucun problème par contre j'ai galèrer pour le ribon. J'ai essayer plusieurs technique et la meilleure était de combiner poncage avec un papier très fin et gratage avec un lame de cutter neuve.
le prob c'est que c'est tt de suite moins rigide sans le collant bleu( impossible de se contenter de le decoler, il colle trop fort et les connections viennent avec). J'ai donc mis plusieurs couche de papier collant mais pas top top. Si quelqu'un sais ou trouver du papier collant super épais du style du collant bleu d'origine ca m'interesse.
Bon mtn je vais decouper le support selon tes plans justement alex.
Message édité par oxy le 12-03-2006 à 17:49:10
n°117573
oxy
Posté le 15-03-2006 à 00:42:51  profilanswer
Enfin,
Tous les éléments sont pratiquement prets...
demain j'attaque le circuit électrique..et espère pouvoir faire de premier test... :bounce:
Quelqu'un utilise la sonde thermique de chez Izzo?
Message édité par oxy le 15-03-2006 à 00:43:19
n°117574
oxy
Posté le 15-03-2006 à 14:35:13  profilanswer
C'est le moments des photos :-)
J'ai commencé le circuit éléctrique ce matin. J'ai testé la lampe ça fonctionne :-)
C'est déjà ça...
http://www.j-on.be/projo/img01.jpg
http://www.j-on.be/projo/img02.jpg
http://www.j-on.be/projo/img03.jpg
http://www.j-on.be/projo/img04.jpg
(Ribbon poncé pour qu'il soit dans le bon sens.Sur la photo Je n'ai pas encore coupé le bout.)
http://www.j-on.be/projo/img05.jpg
http://www.j-on.be/projo/img06.jpg
http://www.j-on.be/projo/img07.jpg
n°117575
bleimor
Posté le 15-03-2006 à 15:54:40  profilanswer
travail soigné !
j'ai hate de voir le résultat  ;)
n°117576
Posté le 15-03-2006 à 16:08:53  profilanswer
c'est une caftière à lait ???
je sorts :ange:
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°117577
bleimor
Posté le 15-03-2006 à 16:57:23  profilanswer
intégré au VP çà pourrait être sympa!  :D
j'sors aussi.. désol'  :whistle:
n°117578
oxy
Posté le 15-03-2006 à 17:33:55  profilanswer
Bête question:
sur les ventillos, j'ai trois fils: un rouge, un blanc et un noir.. Comment savoir lequel est le +, le - et le troisième c'est la terre je suppose ?
n°117579
huit
:d
Posté le 15-03-2006 à 17:45:10  profilanswer
le troisieme normalement c'est pour savoir combien de tour/min il fait
n°117580
oxy
Posté le 15-03-2006 à 17:54:27  profilanswer
ok et entre le rouge et le noir lequel est le + et lequel le + ?
n°117581
bleimor
Posté le 15-03-2006 à 17:59:23  profilanswer
perso, j'ai mis au hasard  :lol:
si c'est pas du bon côté ton ventilo tournera dans l'autre sens
mais bon, j'ai peut être eu du bol
n°117582
oxy
Posté le 15-03-2006 à 22:29:00  profilanswer
lol oki merci me reste plus qu'a trouvé lesquel sont necéssaire entre le rouge le noir et le blanc et pour courronner le tt mon 2ème ventillo les 3 fils sont transparent LOL
n°117583
huit
:d
Posté le 16-03-2006 à 08:56:48  profilanswer
tu crains pas grand chose a essayer il me semble ;)
n°117584
Zizicoinco​in
BOSE addict
Posté le 16-03-2006 à 09:16:48  profilanswer
Aucun risque à inverser la polarité d'un ventilo. Le rouge c'est le +, le noir c'est le -. On inverse les fils quand on a fixé son ventilo et qu'on se rend compte qu'il ne souffle pas dans le sens qu'on voudrait.  :ange:
J'aimerais creer un forum de passionnés de bose. Si ça vous tente et que vous êtes motivés... Mon forum : http://dtclol.free.fr/forum/index.php
n°117585
bleimor
Posté le 16-03-2006 à 09:19:24  profilanswer
de souvenir, sur les miens (Evercool 120 et 80) j'ai un rouge, un noir et un bleu
j'ai utilisé le rouge et le noir
n°117586
oxy
Posté le 16-03-2006 à 12:36:52  profilanswer
Merci,
appelé au boulots d'urgence... pourrais pas y travailler ce matin...fais ch*** les premiers test sont si prets!
Message édité par oxy le 16-03-2006 à 12:37:24
n°117587
oxy
Posté le 16-03-2006 à 22:46:03  profilanswer
J'ai lu qu'il existait des intérupteur coupant la phase negative et le neutre en m^me temps... quelqu'un pourrait me montrer une photo de celà ? je sais pas trop a quoi ca ressemble...merci d'avance...
n°117588
ckaleto
Posté le 16-03-2006 à 22:58:38  profilanswer
C'est un interrupteur bipolaire: il a 4 broches
GOOGLE IMAGES est ton ami: http://www.capdesh.com/bases/electronic/uploads/1043391852_photo_cob350.jpg
Message édité par ckaleto le 16-03-2006 à 22:59:41
n°117589
oxy
Posté le 17-03-2006 à 00:16:41  profilanswer
wé, mais j'avais aucune idée de comment ça s'appelait :-s je m'aprète à demarer le tt pour là première fois.
Encore 2 branchement et....
n°117590
ckaleto
Posté le 17-03-2006 à 18:41:00  profilanswer
Au fait, ton support TFT en carton plume: les faces avant/arrière sont seulement vissées par les 4 tiges filetées ou également collées ?
Je vais faire le mien demain donc je me demande ...
n°117591
oxy
Posté le 18-03-2006 à 14:40:50  profilanswer
simplement pincée entre deux oeillets et boulons...
 Page :  1  2  3
