Ventes : syl20 et 7 utilisateurs inconnus
[8"/HQI 250W/Allinbox] La MagiKbox... Bientot une MagikHDBoX...
n°114466
oxy
Posté le 02-02-2006 à 23:17:17  profilanswer
Alors ca c'est trop nickel... je vais imprimer ça et jeter un oeil, je te tiens au courant  :jap:  Merci beaucoup
n°114467
oxy
Posté le 02-02-2006 à 23:22:58  profilanswer
Le régulateur c'est quoi? Ca sert à quoi?
n°114468
Alex406
Posté le 02-02-2006 à 23:30:40  profilanswer
alors le régulateur a plusieures fonctions:
-laisser la lampe monter en T° avt de demarrer la ventillation
-laisser les ventillos tourner pendant plusieures minutes apres avoir éteint la lampe (pour permettre un bon refroidissement de la box)
-ca permet aussi d'eviter le pb des piques de tension (néfastes au Hami) lors de l'allumage de la lampe en allumant ce dernier qu'apres un certain temps (le temps que la box monte en temperature)
C'est pas indispensable, mais c'est pratique..;)
n°114469
oxy
Posté le 02-02-2006 à 23:32:12  profilanswer
Ok et ca je dois le fabriquer mois m^me ou y'en ça se vends déjà tout fait ?
n°114470
Alex406
Posté le 02-02-2006 à 23:36:49  profilanswer
ca doit pouvoir se fabriquer.. mais ca se vend aussi tout fait ;) par contre... €€€€  :(
n°114471
oxy
Posté le 02-02-2006 à 23:39:46  profilanswer
OK bon alors ds un premier temps je vais m'en passer...
Tonc le fil neutre sortant du transfo je l'attache au fail neutre sortant du condensateur( idem avec la phase) et ces fil la je les soude à la fiche de brancheman du kit platine? c'est bon ça ? les interupteur du hqi et du transfo sur la phase.
n°114472
Alex406
Posté le 02-02-2006 à 23:41:42  profilanswer
vi tout bon.. par contre toujours allumer la lampe avt le transfo...
n°114473
oxy
Posté le 02-02-2006 à 23:43:16  profilanswer
Wé comme ca je laisse passer les pics trop fort...C'est bien ça ? Bon ca va je commence doucement a voir clair je pense que ca va être à ma portée :-D
n°114474
Alex406
Posté le 02-02-2006 à 23:46:18  profilanswer
c'est à la portée de tout le monde.. à condition d'avoir un peu de jugeote.. et de pas avoir 2 mains gauches.. en mousse ;)
n°114475
oxy
Posté le 02-02-2006 à 23:48:47  profilanswer
merci je vais essayer de comprendre  quel distance je dois mettre le hqi, le tft, f1f2 et lentille mtn j'ai vu que t'avais parlé d'un prog calculant tous celà je vais aller voir ça... Merci de ton aide en tt cas...
n°114477
dugullo
Posté le 03-02-2006 à 16:03:05  profilanswer
bjr moi je me lance ds ma premiere box la commande est passe et elle vient de partir de chez izzo. Je commence donc la prepa de la boite. Je me base sur ta box.en effet les plans ma rasure bien pour me lancer alors je continue a suivre ton projet a fond (vu le resultat en plus c'est motivant). tu as encore les schemas qui donnent les distances entre les elements svp.
tu utilises bcp le systeme de reglage de la hqi qui permet de faire varier la distance entre la hqi et la f1?
Mon matos est pas encore arrive car je suis en guadeloupe et pour qu'un colis arrive ici c'est pas gagne alors je te met pas la pression pour avoir les reponses de suite.
a aussi a tu des photos de ton obectif j'ai pas trop saisi le montage. moi j'ai penché pour une varifocale
sur ce, je dit encore bravo et merci pour toutes les infos que tu nous donnes ca aide vachement a comprendre et motive por se lancer ds la realisation
n°114478
oxy
Posté le 03-02-2006 à 16:22:06  profilanswer
Voilà les resultat que j'ai pu trouver avec ce matériel:
Hqi:250w
Fresnel 210/310 splitée
Objectif: varifocal: 275/310
Ecran Hami8"
Distance Hqi >f1: 213mm
Distance f1 >tft:10mm
Distance tft >f2: 10mm
Distance f2 >miroir: 80mm
Distance miroir >objectif: 233,99mm
Est ce que kelk'1 de plus expert pourait, me dire si c'est correct ?
Je suis d'accord avec Dugullo. Je te remercie alex de nous faire partager ton savoir faire :-) Heureusement que ce post existe car y'a vraiment bcp d'info réunie sur un m^me post. Ce qui me permet à moi en tt cas d'avoir une bonne vue d'ensemble du projet, pour commencer...
Message édité par oxy le 03-02-2006 à 16:27:01
n°114479
Alex406
Posté le 03-02-2006 à 16:50:09  profilanswer
Salut à vous,
Pour le systeme de réglage de la distance HQI-F1, j'ai pas vu de différence notable (à l'oeil)...
Les premieres photos sont faites avec la varifocale.. son support est tout con.. 1 raccord PVC Diam 110mm et un bout de tube PVC Diam 100mm qui coulisse dedans avec la varifocale fixée à son extémité..
Les distances entre les éléments dépendent directement de la distance de projection, Oxy si on ne la connait pas on peut pas faire grd chose .. :??:
n°114480
oxy
Posté le 03-02-2006 à 16:52:23  profilanswer
ouo c'est vrai j'ai oublié de presciser celà... Distance de projection =+- 4 m
J'ai encore une autre ptite question stupide l'inclinaison du miroir...elle doit être bien calculée ou alors c'est du +-?
n°114481
Alex406
Posté le 03-02-2006 à 17:44:48  profilanswer
Si tu pars pour une image de 2m de base (focale 300) ça a l'air bon. le miroir doit être à 45° par rapport à l'axe optique apres pour la position exacte... perso j'ai fait des tests dans un premier temps pour voir quelle etait la meilleure position, c'est assez fin à regler mais faisable.
n°114482
oxy
Posté le 03-02-2006 à 18:01:11  profilanswer
Sur tous les schéma que j'ai pu observer le centre du miroir ne dois pas être alligné avec le centre du tft, mais alligné au bord du tft ou f2... Est ce correct ? Est ce utile de prevoir in mecanisme pour deplacer ce miroir ? ou une fois qu'il est à la bonne place ça ne sert plus à rien de le bouger ?
n°114483
Alex406
Posté le 03-02-2006 à 18:07:33  profilanswer
une fois en place il ne bouge plus.. par contre je suis incapable de te donner la position idéale par rapport aux bords, les essais ya que ça de vrai ;)
n°114485
bigcoincoi​n
Posté le 04-02-2006 à 09:35:12  profilanswer
alex j'ai reçu mon objectif beseler et j'ai le meme probleme de netteté que toi. est-ce que tu a pu avancé la dessus ou c'est toujours pareil?
il est normal que les écritures soit coté écran c'est comme ça qu'ils sont montés sur les rétroprojecteurs.
si j'inverse meme probleme que toi l'image est déformé.
je suis quasiment sur que le tient n'a jamais été démonté car d'apres ce que tu as décrit dessus tout correspond à ce que j'ai constaté avec le mien.
a tu fait des test avec une f2 de focal diférente? sinon je vais le faire
Message édité par bigcoincoin le 04-02-2006 à 11:23:08
Modo rigolo  :lol:
n°114486
Alex406
Posté le 04-02-2006 à 10:46:56  profilanswer
Argghhh, bad news alors...
Merci Bigcoincoin, pour le sens ca m'etonne pas trop, j'ai vu dans le projet de spilberg que son bjectif etait monté dans le meme sens que le mien..
Par contre j'ai bien pensé à une F2 différente mais j'en ai pas sous la main pour tester.. tu penses mettre quelle focale?
n°114487
bigcoincoi​n
Posté le 04-02-2006 à 11:22:29  profilanswer
ben j'ai récupéré des fresnels de retro.
là c'est une f2 de chez izzo sur le vp donc 326mm je vais essayer une 210 on verra ce que ça donne je te tient au courant je fait ça demain car aujourd'hui c'est tournée des projo avec les toulousains.
Message édité par bigcoincoin le 04-02-2006 à 11:25:44
Modo rigolo  :lol:
n°114488
Alex406
Posté le 04-02-2006 à 11:26:03  profilanswer
Oki merci ;) ma F2 est une 310 au passage...
n°114491
_seth_
Posté le 04-02-2006 à 19:58:16  profilanswer
Tout d'abord félicitations pour la qualité de ton travail, comme tout le monde je suis un peu sur le cul. Par contre la lecture de ce topic a suscité chez moi tout un tas de questions :).
LIGHT BOX
- Maintenant que tu as un objectif de taille conséquente tu ne crois pas que l'ajout d'une lentille condensatrice permettrait d'améliorer l'image ?
- Pourquoi avoir choisi un U en inox ? En effet, je me disais qu'un L, avec le ventilateur placé sur le dessus (plutôt que sur le côté), permettrait une meilleure évacuation de la chaleur (l'air chaud monte, l'air froid descend).
- N'étant pas spécialement bricoleur, je me demandais aussi comment on effectuait une découpe circulaire dans de l'inox ou de l'aluminium (celle du réflecteur) sans s'arracher la main ?
- Pourrais-tu me donner quelquels précisions sur ton système de réglage de la distance HQI-F1 ? Je ne comprends pas bien pourquoi cette forme en triangle et les encoches de 5 mm d'épaisseur à l'avant.
BOX
- Tu as utilisé quoi comme peinture noire ? Tu n'as pas eu de problème avec la chaleur dégagée par ta lampe HQI ? J'ai peur que la peinture prenne feu en fait...
- J'ai noté que ton pote ébeniste ne pouvait pas fabriquer des box à la chaîne pour nous ;) mais il peut peut-être nous donner quelques conseils. Comment faire les découpes pour un assemblage tenon-mortaise ? Comment faire une découpe circulaire propre ? Et enfin je suis très intrigué par les découpes des emplacements de tes ventilateurs: comment faire pour "user" une partie de ton bois (la partie carrée) ? Oui bon je sais ça fait beaucoup de questions mais j'avais bien précisé que je n'étais pas trop bricoleur ;).
Merci d'avance de tes réponses :).
Message édité par _seth_ le 04-02-2006 à 19:59:09
n°114493
Alex406
Posté le 05-02-2006 à 00:20:16  profilanswer
Salut à toi Seth
Pour commencer merci  :jap: ... Ajouter une condensatrice, oui éventuellement mais je suis satisfait de mon image pour le moment (mis à part les pb de flou) et je trouve ça assez lumineux (ça fait parfois mal aux yeux..)
- Le U en inox permet de bien proteger la box (le bois) de la chaleur.. et c'est tout ce que j'avais sous la main... ;). J'ai absolument pas de problemes de chaleur.. (rarement plus de 28°C coté tft...) Je pense que c'est du au fait que l'air circule bien dans la box. Je ne voulais pas mettre de ventillos "visibles" donc ils sont sur l'arriere de la box, je me voyais pas en mettre un sur le dessus et devoir le débancher à chaque fois que j'enleve le couvercle .. Pour la découpe de l'inox.. ben c'est assez galère, perceuse, lime et pince coupante au menu..
- Pour le systeme de réglage de la HQI, le support coulisse sur un rail et est verouillé par 2 vis (d'ou les encoches) et la forme.. ben je sais pas c'est venu comme ça  :sol:
- La peinture de la box est de la peinture en bombe tout con.. de chez leroy Mélebrin  :D, comme je te disais plus haut, aucun problème de température, alors que je n'utilise "que" 2 ventillos branchés en série sur du 12V.
- Pour les découpes dans la box, tu dois pouvoir faire tout avec juste 2 outils: une scie circulaire et une défonceuse. De notre coté on a utilsé les outils d'un ebeniste standard.. scie circulaire, scie à marqueter, toupie, défonceuse, ponceuse, raboteuse y tout y tout.. ;)
voila...
n°114497
andreq
Posté le 05-02-2006 à 07:36:13  profilanswer
Dsl de pas avoir tout lut (jusqua la page 4 quand meme :D)
mais j'voudrais juste savoir si tu serais pret a "donnez" tes plan de CAO ? (et savoir sur quel logiciel il sont faite ?)
Je sais ca peut sembler un peut racaille... mais tu a une image si belle et les plans on l'air très bien réalisé.
Je changerais bien sure quelque cotes (pas les meme fresnel ni la meme lentille de proj)
Mais la base et meme plus sont la !
Merci ! (et merci quand meme si tu veut pas, jvais lancer solid work et mit metre :D)
n°114498
Alex406
Posté le 05-02-2006 à 09:46:02  profilanswer
Salut Andreq...
T'aurais du lire jusqu'au bout!!!! ;) ya les plans (faut juste renommer les fichiers *.ibf en *.pdf) c'est cadeau. Ils sont faits sous Catia.. Bonne journée à tous
Message édité par Alex406 le 05-02-2006 à 09:48:53
n°114499
bigcoincoi​n
Posté le 05-02-2006 à 10:43:02  profilanswer
en diaphragmant l'objectif coté projection (mur) tu gagne en netteté je vais tester ça. apres replayman avait le meme probleme de netteté et m'a conseiller de changer la f1 pour du 330. il a fait ça et ça a marché pour lui donc je vais faire ce test également.
Modo rigolo  :lol:
n°114500
bigcoincoi​n
Posté le 05-02-2006 à 16:46:38  profilanswer
j'ai fait le test en changeant la f1 (remplacée par une f2 de chez izzo) et ça marche nickel plus de flou. tu sais donc ce qu'il te reste à faire acheter une nouvelle fresnel
Modo rigolo  :lol:
n°114501
andreq
Posté le 05-02-2006 à 18:02:09  profilanswer
Merci, je vais tout lire! (les 2, 3 page qui me restais :D)
dsl pour le léger polluage !
n°114502
Alex406
Posté le 05-02-2006 à 18:03:45  profilanswer
Tu veux dire qu'en remplaçant ma F1 de 220 par une 330 ça va régler ces pbs de flou??!! curieux... Tu as déplacé la lightbox du coup??
n°114509
sarah
Posté le 06-02-2006 à 05:49:15  profilanswer
Salut Alex,
Je vois aux images que tu as mises sur le site et aux compliments que tu as reçu pour ton travail que tu as l'air plutot habile de tes mains...
Je suis d'Amiens aussi, ça te dit d'aller boire un verre un soir?
A très bientôt j'espère...
Sarah
n°114511
bigcoincoi​n
Posté le 06-02-2006 à 10:13:01  profilanswer
oui alex je me suit posée la meme question pourquoi ça changerai avec une f1 différente mais commme je suis pas un pro en optique j'ai fait le test et ça marche.
j'ai pas décalé la ligth box mais c'est tout comme car j'ai avancé tout le reste(d'ailleur la boite est trop courte maintenant).
Message édité par bigcoincoin le 06-02-2006 à 10:13:25
Modo rigolo  :lol:
n°114526
oxy
Posté le 06-02-2006 à 19:40:54  profilanswer
Petite info pour CalculImage? ds le champ focal de l'objectif, quel valeur dois-je mettre pour un varifocale 275/320?
n°114527
Alex406
Posté le 06-02-2006 à 22:51:49  profilanswer
Salut à toi Oxy,
Tu mets la valeur qui t'arrange (entre 275 et 320) en fonction de la taille d'image désirée.. plus le chiffre est petit, plus l'image sera grande et inversement.
Message édité par Alex406 le 06-02-2006 à 22:57:37
n°114529
oxy
Posté le 06-02-2006 à 23:42:59  profilanswer
ok merci pour cette petite précision...
Tiens ta carte tuner tu l'as fixée derière le miroir ?
n°114531
Alex406
Posté le 07-02-2006 à 00:36:20  profilanswer
Elle est fixée au coté opposé à la lightbox, juste derriere le miroir. C'est aussi pour etre éloigne le plus possible du ballast et éviter les perturbations electriques au max.
n°114542
dugullo
Posté le 07-02-2006 à 15:47:59  profilanswer
salut j'avance vite grace a tes plans de box. Je reviens sur l'accroche de la varie focale. tu dis que tu as utilise des tubes pvc etr racccor de 100 et 110 mais la varifocal elle flote la dedans comme tu l'a fait tenirj'ai pas tro saisie de plus la varifocal est fixe du cote exterieur de la box ou interieur.
n°114549
aktarus
Posté le 07-02-2006 à 21:38:16  profilanswer
super photo
par contre lord of war ..c'est un screen dans une salle de cinema ,non? :sol:
-: Il faut toujours se mefier d'un Corse qui dort :-
   Se venger est la première loi des Corses
n°114551
Alex406
Posté le 07-02-2006 à 22:50:43  profilanswer
Un ptit schema vaut mieux qu'un long discours... ;)
http://img236.imageshack.us/img236/8181/supportvari21iy.jpg
Seb pourquoi tu dis ça? ça fait bien longtemps que je vais plus au ciné... ;)
Message édité par Alex406 le 07-02-2006 à 22:51:18
n°114552
dugullo
Posté le 07-02-2006 à 23:29:05  profilanswer
merci pour le shema c'est top un tube de 100 un raccord de 110 et normalement la varifocal acheter chez izzotek fait pile poile la bonne taille c'est ca?
bon alors retour chez le magazin de bricolage demain pour acheter tous ca. Pour l'instant je suis tes plans a la lettre je ferai des modifs au final pour ma config perso. j'ai rencontre aucun pb pour l'instantle demontage du hami me fait un peu peur. La bonne surprise est que spliter la fresnel a ete super simple. Il me reste encore du boulot mais j'avance en confiance grace a tes infos. merci encore
n°114553
yoshi
Posté le 08-02-2006 à 00:03:53  profilanswer
salut dugullo,
en faite il me semble avoir lu par la que la varifocale de chez izzotek fait 68,9 de diametre et il me semble aussi aviir lu qu'il fallé faire un disque en bois de diametre extérieur 100 et interieur celle de la varifocale. c comme un beignet...:)
bonne nuit...
n°114558
aktarus
Posté le 08-02-2006 à 13:13:49  profilanswer
:sol: Je blague :lol:
beau projet
