Projets en cours : Dragonrougefr et 7 utilisateurs inconnus
[8"/HQI 250W/Allinbox] La MagiKbox... Bientot une MagikHDBoX...
n°115448
Alex406
Posté le 03-04-2006 à 21:54:58  profilanswer
Salut @ toi RIP
Mon image est beaucoup plus lumineuse avec le triplet, par contre j'ai quelques problemes de flou (F2 pas adpatée je pense). Avec la varifocale pas de soucis, image nette d'un coin à l'autre mais manque de luminosité et couleurs plus fades..
La MagiKBox
n°115452
Rip
Moi, j'aime tout le monde !!
Posté le 04-04-2006 à 20:27:12  profilanswer
le dilemne !!!
mon triplet donne la meme chose mais mes fresnel je les ai reçu pas droite donc bombées et j'ai un endroit leger flou, la vari doit etre redoutable alors sur le meme VP mais droit pas en "L".
Merci de ta reponse ;)
n°115454
PAOUK
Posté le 05-04-2006 à 00:15:02  profilanswer
Salut alex406 et bravo pour ton Vp et tes plans que tu mets a dispo :pouce:
bon j'ai fait la meme lightbox que toi avec un reflecteur 64mm
bloqué par une grille ventilo. J'ai fait un trou de 36 cm et c'est un peu juste pour la lampe..ca touche le reflecteur.(je me demande si c'est pas un trou de 38 mm????!!!)
Je voulais savoit si l'ampoule touche le bord de la grille ou si il y a de l'espace entre l'ampoule et la grille qui soutient le reflecteur ..voila
merci d'avance et bravo pour tes resultats ...
Message édité par PAOUK le 05-04-2006 à 00:47:22
n°115455
Alex406
Posté le 05-04-2006 à 10:14:49  profilanswer
Salut à toi Paouk,
Un trou de 36cm ça doit passer facile ;) :lol: .. sinon oui il y a une petite erreur sur ce plan, il faut agrandir le trou de manière à ce que le bord du reflecteur soit à 2-3mm du bord de l'ampoule.. si tu peux me donner le bon diametre au passage ça m'évitera de démonter la lightbox..  :jap:
n°115609
PAOUK
Posté le 05-04-2006 à 19:56:56  profilanswer
Merci pour ta reponse. en effet je pense que c'est plutot 38 ou 40 pour laisser 2 a 3 mmm. je vais agrandir le trou ce soir. Je transmetrai le bon diametre.
Je voulais tester un pimalator alu a la place du reflecteur izzotek mais j'ai trop envie de terminer mon projet..donc plus tard.. :bounce:
A+ :D
Message édité par PAOUK le 05-04-2006 à 19:59:25
n°115613
Alex406
Posté le 05-04-2006 à 22:14:54  profilanswer
Ben c'est bien ça le problème.. c'est dur de se remettre à bosser sur la Box quand elle marche deja nickel  :love:
n°115614
PAOUK
Posté le 05-04-2006 à 23:36:25  profilanswer
Put.. Rhhh bon j'ai agrandi un peu je suis a 40 mm, et c'est encore trop juste , l'ampoule touche encore...Rhhh j'ai presque fini et je galere avec ce truc a la con..Rhhhh...bon je vais continuer demain
n°115615
PAOUK
Posté le 05-04-2006 à 23:55:35  profilanswer
:pt1cable: J'avais pas vu pour les 36 cm..Hi..Hi Ca fait une grosse ampoule ca...et il faut surement un grand ecran ..HI..HI :hello:
n°115698
PAOUK
Posté le 08-04-2006 à 11:37:35  profilanswer
CA y est j'ai agrandi le diametre
IL Faut 52 mm de diametre pour le trou du reflecteur. j'ai 2 a 3 mm d'espace avec l'ampoule . NORMALEment des tofs demain. j'aurai un APN
voila :hello:
n°115701
Mick_600
Posté le 09-04-2006 à 18:13:47  profilanswer
Salut Alex,
Comme prevu g commande les pieces et fabrique la box.
Un ami  a fait de meme et on avance au meme rythme.
Mais on a un probleme avec le HAMI. (H-8001)
La diode s'allume passe du vert au rouge lorsque l'on change de "canal" (g pense que c normal).
Mais il est impossible d'avoir une image (g teste PC, coaxiale, tuner). Les ribbons sont connecte dans le bon sens.
G peut etre une explication dite moi ce que vous en pensez:
Lors de ma commande izzotek commencait a fournir des nouvelles nappes pour les nouvaux Hami. est t-il posible que g possede la mauvaise nappe?
merci
n°116096
Mick_600
Posté le 10-04-2006 à 20:42:13  profilanswer
erratum,
ca marche, je vais continuer la box
n°116100
looping007
Posté le 11-04-2006 à 12:20:47  profilanswer
Je suis aussi dessus, pour le moment je suis sur la lightbox, le support et la deportation du tft est fait ... (bien baleze d'ailleur un ecran 16/9   7"   condidere comme non deportable ... mais on y arrive quand on veut !!!)
voila merci a toi alex406
n°116757
Mick_600
Posté le 15-04-2006 à 10:12:40  profilanswer
Salut Alex,
Encore une question. Ton fameux tube PVC de 110 et celui de 100 font 3 ou 5mm d'epaisseur ? Je suis parti avec tes plan bille en tete et je m'apercois qu'il faut de l"epaisseur 5 mm. Le probleme c que je ne trouve que du 3 MM dans le commerce. Peut tu dire ou tu t'es fourni ?
Merci, je suis presque a la fin du projet................
n°116759
Alex406
Posté le 15-04-2006 à 15:38:04  profilanswer
Salut Misk,
J'avais même pas fait gaffe que les diamètres étaient différents... :d Ya un tube et un raccord, je viens de regarder ça de plus près, le raccord de 110mm fait 5mm d'epaisseur et le tude de 100mm fait 3mm.. ah.. et mon tout provient de chez Leroy Melbrin ;)
Message édité par Alex406 le 15-04-2006 à 15:41:33
n°116793
davbarrr
Posté le 19-04-2006 à 22:55:45  profilanswer
une petite question stp?
quel matos as tu utilisé pour faire les rainure (fixation de verre trempé ou boro)?
Défonceuse?
merci
n°116794
looping007
Posté le 20-04-2006 à 11:23:19  profilanswer
PAOUK a écrit :
voila :hello:
je confirme, il faudrait si possible, editer tes plans pour les futur concepteur ...
avec un diametre de 50 mm, je suis à 2 mm de l'ampoule
Merci Alex406
n°116796
Alex406
Posté le 20-04-2006 à 22:18:57  profilanswer
Salut @ vous
Les rainures ds la box ont été realisées avec une toupie.. un pote ebeniste s'en est chargé (qd on a du matos de pro ça aide;) ) mais tu dois pouvoir faire la même chose assez facilement avec une défonceuse et un bon guide.
Pour le plan, l'erreur vient du fait que j'ai utilisé une entretoise sous les supports de l'ampoule.. je vais corriger ça, par contre je sais pas ou héberger les nouveaux plans...
Bonne soirée à tous :d
n°116797
PAOUK
Posté le 20-04-2006 à 23:10:29  profilanswer
desole mais j'ai pas pensé a faire une foto de ma light box et j'ai plus d'apn..
mais ca tourne autout de 50 mm pour le diametre du trou du reflecteur avec plaque alu  avec reflecteur et grille ventilo qui plaque le reflecteur 64 mm...sans entretoise.
Moi j'ai tout coupé moi meme dans du Medium de 16mmm.. (j'en avais chez moi donc j'ai décidé de l'utiliser..mais c'est du costaud...c'est bien trop epais a travailler.. :pt1cable:  :ouch:  :bounce:
http://img152.imageshack.us/img152/2712/photo017bis8nu.th.jpg
Moi j'utilise un lilliput 7" donc j'ai juste abaisser le deuxieme ventilo en soufflerie de 1.5 cm environ...et il me reste a regler la varifocale...
Ouais si tu pouvais actualiser tes plans ca serait top
j'en profite pour te remercier a nouveau pour tes plans :pouce:
Message édité par PAOUK le 20-04-2006 à 23:24:15
n°116808
Mick_600
Posté le 22-04-2006 à 10:41:54  profilanswer
Salut alex
Encore et toujours des questions:
ma box fonctionne (encore un reglage de l'ecran a paufiner)
G une zone legerement floue en bas a droite (visible si il y a des caracteres.
-Sais tu par experience d'ou ca peut venir ? (parallelisme, fresnel)
-Pour l'entretien (poussiere) qu'utilises tu ?
-En DVD l'image est bonne, en console pas de probleme, par contre mon ordi est à une distance de 10 à 15m du video. Je pense investir dans un cable VGA blinde + VGA box( en comoposite l'image bave trop). As tu de l'experience a partager sur ces derniers points ?
Ouf, j'arrete pour l'instant
n°116811
Wolf
The Neuromancer
Posté le 23-04-2006 à 16:54:04  profilanswer
pas besoin de VGA box sur ton ecran si tu as une entrée VGA utilise la :)
n°116812
Mick_600
Posté le 23-04-2006 à 21:15:35  profilanswer
Merci pour la reponse.
As tu essaye une console sur le video avec une VGA BOX. (l'image etait elle meilleure ?)
Pour ma ralloge VGA, g trouve des cable blinde sur internet mais g sais pas si il sont de bonne qualite (ABIX).
Apparement il est possible de 'bricoler' sa propre rallonge VGA ave du RJ45. Je trouve plus le lien
n°116813
Alex406
Posté le 23-04-2006 à 22:06:20  profilanswer
Salut Mick
Prends une rallonge VGA blindée, ton signal sera de bien meilleure qualité que le "bricolage" en RJ45... Tu dois pouvoir en trouver sur le net pour pas cher, j'ai payé mon cable de 10m 15€..
J'ai pas trop de soucis de poussiere pour le moment (et pourtant le vp tourne bcp). En fait j'ai pris les grilles de ventillo chez izzotek et elles sont equipées d'un filtre.
Pour ton probleme de flou verifies que ta fresnel est bien parallele à ton ecran, tu peux aussi essayer de bouger ton miroir.. :hello:
n°116818
looping007
Posté le 24-04-2006 à 09:52:02  profilanswer
salut
just une question, comment est le sens des ventilo ?
celui de la hqi renvoi a l'exterieur, et celui du tft a l'interieur ?
edit : ben, oui ... pffff
j'ai essayer une autre technique .. mais sa ne marche pas, avec un faux plafond ....
voila
Message édité par looping007 le 24-04-2006 à 10:16:40
n°116821
Wolf
The Neuromancer
Posté le 24-04-2006 à 16:25:23  profilanswer
Les consoles RGB avec une VGA Box spéciale pour celles ci auront une meilleure qualité, pour les autres, je ne sais pas ;o
n°116845
Mick_600
Posté le 25-04-2006 à 23:01:24  profilanswer
Merci pour vos solutions et reponses.
G continues le projets:
Mes resulats image nette (mais frenels et parallellisme a verifier quand meme) 1.9m de de basse à 3m.
T°: amenager mon placard mural pour evacuer la chaleur vers un autre compartiment du placard (sinon T° augmente)
Lecteur divx a acheter (pour sortie direct en VGA) + cable 20m VGA blinde trouve sur le net.
G vais essayer d' ajouter la condensatrice pour gagner en luminosite (mais ca rend deja bien)
Ce WE des collegues de boulot qui m'ont aide pour la visserie, matos, decoupe des panneaux en bois et des supports (vive l'indutrie) viennent assister a une projection. ils vont etre sur le cul (enfin assis quoi ;-)
Je vous tiens au courant
n°116846
PAOUK
Posté le 26-04-2006 à 22:56:23  profilanswer
Salut Alex406,
j'ai la meme configuration que toi sauf que j'ai un LIlliput 7"
je me demandais si t'avais eu un probleme de dedoublement d'image?
j'ai un dedoublement leger mais desagreable, sinon j'ai une bonne image???
 merci
n°116857
Alex406
Posté le 28-04-2006 à 18:58:02  profilanswer
Bon ben voila...
J'ai chopé le virus .. donc voila.. je poste pour vous annoncer qu'il va sûrement y avoir une version HD de la MagiKBox.. la MagikHDBox.. avec vous l'aurez deviné une ptit écran bien connu de vous tous.. le Iisonic en 15.4"  :love: ..
C'est reparti.. pour l'instant ça va être une étude CAO, je pense me baser sur les plans du proto d'IBANANA après on verra.. Par contre la réalisation à proprement parler ne commencera pas tout de suite mais plutôt Juillet-Août.. voila..
RDV bientôt dans la section projets en cours..   :jap:
n°116883
looping007
Posté le 02-05-2006 à 10:08:21  profilanswer
PAOUK a écrit :
Salut Alex406,
 merci
tu utilise un mirroir optique ?
n°116892
PAOUK
Posté le 03-05-2006 à 21:22:23  profilanswer
oui c'est bien un miroir optique...j'ai tout essayé et j'ai fini par mettre ma dalle a nue avec la hqi..je me suis rendu compte que ca venait du TFT...mais ya un truc auquel j'ai pas pensé : c'est que j'ai une rallonge de 5 men VGA. c'est bien ducable blindé..mais ca vient peut etre de la..finalement
je vais faire un test demain ma box :
http://img315.imageshack.us/img315/3824/photo0019uv.th.jpg
Edit...finalement ca venait de ma rallonge vga blindé de5 m..
j'ai branché en direct et l'image est nickel..j'ai pas pu tester avant... :pfff:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par PAOUK le 05-05-2006 à 20:07:14
n°116893
djyoul1
Posté le 03-05-2006 à 22:03:10  profilanswer
ouai peut etre mais verifie si ton miroir est du bon coter aussi
lorsque tu pose ton doigt sur ton miroir il doigt etre coler (bon coter)
sinon qd tu pose ton doigt sur le miroir il y a un espace entre ton reflet et doigt (ca c'est le mauvais coter)
n°116898
Rip
Posté le 04-05-2006 à 19:52:13  profilanswer
au final Alex406 tu tournes avec le triplet ou la vari ?
oui oui j'en veux moi avec cette vari.... lol!)
n°117391
baSSbOOst
Posté le 05-05-2006 à 17:41:58  profilanswer
Salut Alex406!
Super boulot, ya pas a dire. Juste une question: le programme 3D que tu utilise pour modeliser ta box, tu l'as eu sur internet? Si oui, tu pourrais me dire sur quel site? Pasq en fait j'en cherche un sur le net mais qui soit téléchargeable gratuitement, mais je trouve pas vraiment.
n°117394
Alex406
Posté le 06-05-2006 à 14:31:16  profilanswer
Salut à vous...
Alors pour le moment la box tourne avec le triplet Beseler, toujours avec un petit problème de flou.. (faudrait changer la F2..) et le soft  pour la 3D.. ben nan.. c'est pas gratuit.. très très cher même.. mais comme on l'utilise au boulot.. j'en profite..
par contre je connais pas de soft de ce type qui soit en télechargement libre.. :??:
n°117395
Rip
Posté le 06-05-2006 à 15:10:11  profilanswer
moi aussi j'ai des legers flous mais je sais que ça vient des fresnel IZZO reçues gondolées... :(
n°117396
Philou
Posté le 06-05-2006 à 17:26:43  profilanswer
Salut, pour ceux qui veulent modéliser leur box en 3D, et ne pas se ruiner dans l'achat d'un soft à 5000euros (style 3D Studio Max), voici un logiciel GRATUIT : Sketchup, téléchargeable ici : http://www.sketchup.com/
Merci qui ?
A++
Message édité par Philou le 06-05-2006 à 17:27:45
n°117397
Alex406
Posté le 06-05-2006 à 17:45:54  profilanswer
Merci Philou :d :D
n°117398
baSSbOOst
Posté le 06-05-2006 à 20:21:58  profilanswer
Merci Philou! mais en fait je l'ai deja installé depuis longtemps. En fait je pensais qu'on pouvais juste modeliser l'extérieur de la boite avec ce programme...mais si tu me dis que sa marche, ben alors je vais pitet essayer :D!
n°117409
huit
:d
Posté le 09-05-2006 à 15:27:59  profilanswer
dison que c'est plus compliqué mais tout est faisable avec sketchup :love:
faut aimer le concept du logiciel
n°117412
Alex406
Posté le 09-05-2006 à 22:22:06  profilanswer
Salut @ tous...
Juste un ptit post pour vous dire que j'ai ouvert le vp aujourd'hui, pour un ptit nettoyage et j'en ai profité pour faire une modif sur l'écran....
Y a un topic sur l'amélioration du Hami pour le composite.. j'ai regardé ça de plus près(j'utilise que le VGA).. la masse du VGA est aussi connectée à la masse de l'alim.. donc 2 fils coupés, 2 soudures plus tard.. BEN YA PAS PHOTO.... l'image est plus nette, plus de vaguelettes..
La modif est donc aussi valable pour le VGA..  :bounce:
n°117413
BEJ21
Posté le 10-05-2006 à 13:31:31  profilanswer
Des photos!!
n°117414
galerio
Posté le 10-05-2006 à 18:36:18  profilanswer
Bonjout à tous,
Une fois n'est pas coutume, je recontre également des problèmes lors du montage.
En fait, je voulais tester mon circuit électronique (je suis parti sur le schéma en page 5) : Et argh...
Au bout d'une minute, la lampe ne s'est toujours pas allumée, et la seule chose que j'entends c'est un petit grésillement qui vient d'un des composant ( amorceur / ballast ou condensateur).
Je suis noob, donc :
Est-ce normal ?  Dois-je attendre plus longtemps ?
Un de mes composant est-il mort ? Comment le savoir ?
Meci d'avance.
