6 utilisateurs inconnus
n°128028
f@st
tro 2 spee jpige pu aps
Posté le 11-02-2007 à 20:27:16  profilanswer
n°128029
freak
Posté le 11-02-2007 à 20:34:11  profilanswer
merci F@st :)
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128030
Posté le 11-02-2007 à 20:39:42  profilanswer
hé les gars .........................
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°128031
freak
Posté le 11-02-2007 à 20:59:36  profilanswer
konichiwa ^^
:jap:
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128032
Greenboy
Posté le 11-02-2007 à 21:11:28  profilanswer
:eek2: Que vont donnés les résultats avec une box définitive ??
Vivement cette étape. Et encore bravo pour ces merveilleux résultats.
n°128033
f@st
Posté le 11-02-2007 à 21:22:27  profilanswer
freak a écrit :
merci F@st :)
y'a pas d'sushi  :jap:
n°128034
Cyb
Posté le 12-02-2007 à 00:07:15  profilanswer
Pas mal du tout   :love:
-CyBox-
n°128035
freak
Posté le 12-02-2007 à 19:38:02  profilanswer
c'est bientôt les vacances ! :bounce: ( encore 2 semaines quand même  :o )
je vais pouvoir m'attaquer aux choses sérieuses > la fabrication de la BOX
mais en attendant je vais essayer de finir la conception de la box en 3D
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128036
freak
Posté le 14-02-2007 à 22:56:52  profilanswer
voilà une news de mon projet  :)
je viens de terminer la carte de commande des LEDs et du ventilo !
par contre il y a comme une décharge au niveau de la sortie du backlight (elle ne passe pas directement de 12 à 0V) du coup le relais ne bascule pas directement ça crée une temporisation d'environ 30 secondes donc je vais changer D1 par une diode zener de 11V pour réduire un maximum cette temporisation
http://img50.imageshack.us/img50/4449/schemarelqg9.png
zeltron a écrit :
Les chinois utilisent aussi cette sortie TTL pour éteindre et allumer la lampe mais attention sur les écrans multisources comme les 10,6" le fait de commuter d'une entrée à une autre genre de passer de VGA au tuner TV ça crée une microcoupure du backlight (pour mettre l'ecran noir et éviter les mosaiques de couleurs dans tous les sens lors de la transition) suffisante à désamorcer la HQI...
cette petite temporisation permet aussi d'éliminer ces micro coupures au niveau des LEDs
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128037
f@st
Posté le 15-02-2007 à 12:28:55  profilanswer
oki, en espérant que ce pb disparaisse.
n°128038
freak
Posté le 15-02-2007 à 21:53:07  profilanswer
normalement avec la diode zener de 11V l'effet temporisation devrait durée environ 2 à 6 secondes ce qui me convient parfaitement
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128039
Posté le 16-02-2007 à 01:20:10  profilanswer
be c'etait juste une tempo qui faisait que la lumiere et les ventillos tournaient 30 secondes de plus c'est ca?
n°128040
freak
Posté le 16-02-2007 à 12:35:42  profilanswer
oui pour l'instant c'est ce qui ce passe l'extinction des LED et du ventilo est retardé de 30 secondes par rapport à celle de l'écran
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128041
xtremfzero
Posté le 18-02-2007 à 08:47:48  profilanswer
j ai lu ton sujet integal freak et c est vraiment un tres bon projet.
(l eclairage a led et un mystere pour moi)
tres impressionne du resultat obtenu, bonne continuation.
(au fait les lego + sac poubelle excellent!!!!)
Message édité par xtremfzero le 18-02-2007 à 08:50:56
Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre.
n°128042
freak
Posté le 18-02-2007 à 12:33:15  profilanswer
merci xtremfzero  :)
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128043
topjohn
Posté le 18-02-2007 à 17:37:05  profilanswer
ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le site et voir un peux les projets qui étaient en cour, je vois que les paneaux de led on commencés à émerger d'un peu partout (cool).
En tout cas super ton projet, j'ai hate de le voir terminé.
Bravo.
n°128044
tophe59
Posté le 19-02-2007 à 07:29:10  profilanswer
Qu'est ce que ca donne en plein jour ? Peut on imaginer remplacer une TV ?
n°128045
freak
Posté le 19-02-2007 à 12:57:36  profilanswer
merci topjohn !
j'ai un bon store dans ma chambre donc pas de problème pour la projection en plein jour! après de toute façon il est préférable de projeter dans un endroit sombre c'est comme ça pour tous les VP y a un meilleure rendu!
oui pas de problème pour remplacer la TV par un VP au début l'image fait un peu grand mais on s'habitue vite  :D  (moi ça fait longtemps que c'est fait  :whistle:  )
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128046
Edward
Posté le 19-02-2007 à 22:07:20  profilanswer
Ton système d'éclairage à LEDs tient la comparaison avec les HQI en terme de rendu des couleurs et de luminosité ?
L'effet "spot" est apparent ou non ?
n°128047
freak
Posté le 19-02-2007 à 22:31:27  profilanswer
oui je commence même à croire que c'est plus lumineux et les couleurs sont beaucoup plus pures qu'avec une HQI !
pour l'effet spot il à complètement disparu grâce au système de la pochette plastifier
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128048
Edward
Posté le 20-02-2007 à 10:51:45  profilanswer
Crois tu que l'on puisse obtenir un résultat aussi bon avec des LEDs d'angle 12° ? (comprendre par là sans effet spot)
n°128049
Edward
Posté le 20-02-2007 à 10:52:35  profilanswer
Combien de pochettes plastiques ?  :D
n°128050
f@st
Posté le 20-02-2007 à 12:31:23  profilanswer
une, je pense, car avec plus tu perds de la luminosité.
n°128051
freak
Posté le 20-02-2007 à 12:51:27  profilanswer
oui je pense mais niveau distance LED-TFT ça va être plus important avec des 12° c'est surtout pour ça que j'ai choisi des 40°
j'ai mis qu'un petit bout que j'ai découper dans une pochette
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128052
Edward
Posté le 20-02-2007 à 15:34:55  profilanswer
Je veux pas polluer mais tu penses que ton projet est mieux en 8mm ou serait mieux avec de LEDs de 130000mcd (10mm, 12°) ?
n°128053
davidgag
La cuillère n'existe pas
Posté le 20-02-2007 à 17:56:39  profilanswer
si t'arrives attendre , moi j'ai choisi de faire tout en LED 10mm 130000mcd
j'en suis qu'au debut (500 LED commandé , ecran 7" sharp désossé de la CG  :jap:  (encore avec l'AG),un triplet que j'ai d'un projecteur d'image) je fais mon typon mais reste encore qqe doute , j'en profite pour le mettre ici , si freak peut me dire si c bon  :jap:
http://images.imagehotel.net/7a132af057.jpg
 des séries de 6 LED et 13 de 5 LED (ceux du centre)  , resistance utilisées des CMS
en image sur qqe ligne
http://images.imagehotel.net/885c51925b.jpg
j'ai bon chef  :)
a+
edit : j'oubliai de dire que les LED seront legerement raboté (autant que celui qui est deja raboté) pour qu'elle ce colle les une au autre (pas utilisé 2.54mm comme une plaque d'essai que j'avais pour faire mes test)
Message édité par davidgag le 20-02-2007 à 18:05:29
n°128054
freak
Posté le 20-02-2007 à 20:19:08  profilanswer
personnellement je pense que les 8mm ont le meilleur rapport lumens/LED (en théorie 24lumens pour une LED 65cd 40° et seulement 6lumens pour une 140cd 13°) donc plus de luminosité qui traverse l'écran mais après je peu pas te confirmer que les 8mm sont mieux pour nos projets que des 10mm
davidgag a écrit :
j'ai bon chef  :)
oui ça ma l'air correcte
moi j'ai travaillé en 1/8 de pas (2.54mm/8) pour pouvoir rapproché un max les LEDs sans les touché
sinon fait attention aussi au diamètre des LEDs car des 10mm ne font pas exactement 10mm de diamètre mais presque 12mm
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128055
Edward
Posté le 20-02-2007 à 21:53:48  profilanswer
j'ai bon chef  :)
a+
Avec quoi, tu as fais ton typon ?
n°128056
freak
Posté le 20-02-2007 à 22:18:42  profilanswer
moi je l'ai fait avec P-CAD 2001
youpiii  :bounce: ! c'est bientôt les vacances je vais pouvoir consacrer pas mal de temps dans mon projet notamment la construction de la box  :)  !!!
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128057
davidgag
Posté le 20-02-2007 à 22:43:04  profilanswer
avec TCI (simple et efficace )
trouvé sur se site , qui peut te realiser le CI et meme percé (le mien 30€ , mais je cherche si je trouve moins chero)
http://www.circuit-electronique.fr [...] ?ID=119136
Message édité par davidgag le 20-02-2007 à 22:44:58
n°128058
freak
Posté le 20-02-2007 à 22:57:09  profilanswer
je viens d'y jeter un coup d'oeil vite fait! et c'est parfait comme programme pour réaliser des typons simples en plus c'est gratuit !!!
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128059
Edward
Posté le 21-02-2007 à 00:49:33  profilanswer
Comment ça bientôt les vacances ?
n°128060
Posté le 21-02-2007 à 00:51:23  profilanswer
http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
tres connu et extremement pro.. travail de grande qualité.. j'ai jamais trouvé moins cher...
n°128061
freak
Posté le 21-02-2007 à 11:03:35  profilanswer
bah oui samedi c'est les vacances (scolaires)  :whistle:
oui ça ma l'air plutôt bien par contre faut éviter de prendre l'option perçage pour les grands panneau à LED car dans mon cas ça ferait déjà plus de 30€ rien que pour les tous
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128062
Posté le 21-02-2007 à 12:12:36  profilanswer
oueps... mais je soupsonne q'uil face ca a la machine numerique... demande lui si tu aurai un rabais... il perce en 0.6.. la taille pile poil des composants... j'ai jamis trouvé de 0.6 ds le commerce...
Enfin bref.. bon courage pour les soudures :)
n°128063
freak
Posté le 21-02-2007 à 13:38:37  profilanswer
moi c'est bon mon panneau à LED est fini depuis longtemps ;) faut dire que ça été trèeeeees long à percer tous les 1256 tous  :pt1cable:
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128064
Posté le 21-02-2007 à 13:42:42  profilanswer
la luminisité n'a pas l'air élevé... ca vient de l'appreil photo?
sinon y'a des nouvelles diode qui couvre 100° je crois :)
cf. CG
Message édité par aceditnanar le 21-02-2007 à 13:43:12
n°128065
freak
Posté le 21-02-2007 à 14:09:48  profilanswer
oui ça viens de mon APN mais bientôt je vais recevoir mon W100 et je mettrais plein de belles photos de mon projet ;)
ta vu les photos de projection que f@st à fait ?
je pense que les LED avec un angle d'émission de 100° sont pas adaptes pour nos projets !
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128066
Posté le 21-02-2007 à 14:59:12  profilanswer
oueps... je vais attendre encore quemque année moi pour les leds :)
n°128067
freak
Posté le 21-02-2007 à 18:31:09  profilanswer
oki! quand les LED seront devenus plus puissant que des HQI !?
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128068
Posté le 21-02-2007 à 18:54:31  profilanswer
petit récapitulatif de ton projet :
hami 8.4"
panneau de DEL double couche
LED 8mm 65.000mcd 40°
si t'a un si bon résultat avec ce matos, je sent que ça vaut le coup de tester avec le sharp 7.1" XGA ! plus petit donc moins de DEL a payer, franchement les DELs sont vraiment de plus en plus prometteuses :)
