Discussions Générales : alcore et 5 utilisateurs inconnus
n°127908
Posté le 23-01-2007 à 19:25:45  profilanswer
les vibreurs utilisés dans les portable sont plutot rapide, et les portable haut de gamme possède des vibreur dit "doux", qui ne sont autre que des vibreur fonctionnant à une frequense très elevée.
ensuite on a moyens de grzpiller des hz par un petit systeme mecanique (un tour moteur provoquerait plus de vibrations )
n°127909
Valent08
Posté le 23-01-2007 à 19:26:56  profilanswer
ouai mais avant de trouver un vibreur de portable haut de gamme chaud chaud en tout cas ton idée m'interresse bien oliv
n°127910
Posté le 23-01-2007 à 19:28:35  profilanswer
Super ton idée Macao. Le seul truc il me semble c'est que pour avoir une bonne fréquence (50 Hz ???), il va falloir un moteur super rapide et puissant pour mouvoir tout le panneau avec son inertie sur une distance de +/- 5mm.
Pour les appareil numérique stabilisé au niveau du capteur comme les minolta (pardon, les sony maintenant, paix à l'âme de minolta), ils utilisent des cellules piezzo, super réactives. Dans ce cas ci, il y a un asservissement qui ne concerne pas le panneau de LED.
n°127911
Posté le 23-01-2007 à 19:30:21  profilanswer
renfield, tu te répette :D
autrement, ba faut trouver un moteur pas forcément très puissant mais rapide... Les aviosn télécomandé de petite taille utilisent ce genre de moteur,qui ont une vitezsse de rotation impressionnante et qui sont pourtant très robuste. le rendement est super bon sur ce genre de matos.
Message édité par oliv49 le 23-01-2007 à 19:31:37
n°127912
Posté le 23-01-2007 à 19:32:21  profilanswer
En fait, j'ai de GROS GROS problème avec mon ADSL de chez club internet et j'ai cru que le message n'était pas passé !!!! (moulinage pendant 5 min !!!)
n°127913
Posté le 23-01-2007 à 19:35:00  profilanswer
ça arrive, j'ai subi ça aussi, ainsi que froggy et surement tout ceuxc qui ont internet ;)
je vais voir pour le moteur jeudi, je vais peut etre pouvoir m'en procurer un dans ce genre. ça pourrait etre fortement interressant.
n°127914
Valent08
Posté le 23-01-2007 à 19:38:43  profilanswer
j'ai plein de modéle réduit d'avion avec ce genre de moteur bon aprés ils ont au moin 30 ans donc chez pas
on ferait peu étre mieu d'ouvrir un petit topic pour parler de sa les gas nan
n°127915
Posté le 23-01-2007 à 19:43:49  profilanswer
je m'en occupe :jap:
n°127916
Posté le 23-01-2007 à 19:49:11  profilanswer
je ne sais pas si il faut se preocuper de la frequence du moteur
monté sur elastique je ne pense pas que la puissance compte beaucoup ...
quand on voit ce que donne les vribreurs de portable ... c'est pas bien gros comme truc ... :heink:
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°127917
freak
Posté le 23-01-2007 à 19:49:20  profilanswer
@ davidgag j'ai fait un petit schéma pour expliquer comment trouver la résistance R
http://img170.imageshack.us/img170/6476/schema17wo.jpg
pour trouver uLED la meilleure solution c'est de faire des mesures car les donnes constructeurs ne sont pas forcement fiables dans mon cas je trouve 3,33V au lieu de 3,4V.
j'ai choisie une alimentation réglable en tension (15V à 24V) pour pouvoir faire de série de 6 LED afin de  :
 > réduire la consommation
 > réduire le nombre de résistances
en plus elle n'est pas très grande !
http://img440.imageshack.us/img440/1061/dscf56344sp.jpg
si ça intéresse quelqu'un c'est ici que je l'ai acheter
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127918
Posté le 23-01-2007 à 19:53:24  profilanswer
alim de PC portable : puissantes, petite, pas extrement cher... que du top :pouce:
le post sur le panneau de DEL a vibrations :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8723_1.htm
n°127919
freak
Posté le 23-01-2007 à 19:58:59  profilanswer
ok! oliv
moi je pense que sa va être compliquer à mettre en place ce genre de système en plus ça risque de faire pas mal de bruit mais sinon l'idée est pas mal
je préfère trouver quelque chose de plus simple
des que j'ai un peu de temps je testerais avec les filtres du rétro éclairage
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127920
f@st
tro 2 spee jpige pu aps
Posté le 23-01-2007 à 19:59:03  profilanswer
un moteur a quelques centimètres de la carte controleur, je pense qu'il faut oublier...
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 19:59:30
n°127921
Posté le 23-01-2007 à 21:07:14  profilanswer
pourquoi ça ? c'est pas dangereux, ça fait pas trop trop de champ electromangétique (si on compare a un balast )
n°127922
freak
Posté le 23-01-2007 à 21:11:11  profilanswer
moi aussi je ne vois pas pourquoi un moteur pourrait perturber le contrôleur !?
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127923
f@st
Posté le 23-01-2007 à 21:52:27  profilanswer
car sa fait pas mal de parasite.
n°127924
freak
Posté le 23-01-2007 à 21:58:25  profilanswer
des parasites de quel genre ? électronique, magnétique... ?
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127925
f@st
Posté le 23-01-2007 à 22:08:41  profilanswer
des parasites dus à la magnétique du moteur (étincelles, etc..).
Ils peuvent être supprimés/limités en mettant un condo entre la borne + et le carter (100nF), un autre entre la borne - et le carter (100nF) et aussi un condensateur entre les bornes du moteur + et - (47 nF environ).
Faut voir en pratique...
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 22:11:22
n°127926
Posté le 23-01-2007 à 22:10:53  profilanswer
bon donc problème regler ...
des condos entre les bornes du moteur triphasé de 5000 W et ça devrais faire bouger le machin  :D
AIE pas la tête
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°127927
f@st
Posté le 23-01-2007 à 22:12:58  profilanswer
AIE pas la tête
rien que pour un videoprojecteur .. :lol:
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 22:16:11
n°127928
freak
Posté le 23-01-2007 à 22:21:11  profilanswer
ok! donc il suffit de filtré les parasites avec des condos
par contre avec un moteur 5000 Watt je vois plus l'intérêt d'un vp à base de LED ^^
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127929
davidgag
La cuillère n'existe pas
Posté le 23-01-2007 à 22:21:58  profilanswer
merci freak , pour t explications
j'ai bien compris comment trouver la resistance , mais j'ai eu plus de mal a comprendre que la tension de U (20V) arrive a se diviser en 3.3V pour chacune des LED ,du au 20mA/LED qui fait que chaque LED ne peut avoir que c 3.3V et pas plus ....j'ai juste chef ? ;)
sinon pour le lien de l'alim , c un bon plan
maintenant pour calculer la consomation , W=U.I  OK , mais on prend quoi ?
n°127930
f@st
Posté le 23-01-2007 à 22:42:41  profilanswer
Faut faire des tests avec différentes résistances (y'a pas 36 000 valeurs normalisées). Il faut prendre les résistances les plus proches de la valeur calculée.
Ensuite à l'aide d'un multimètre tu relève les différents tensions et courants (pour connaitre le courant, tu releves la tension au borne de ta résistance).
Ce sont les LEDs qui "imposent" la tension à leurs bornes.
La consommation, c'est très simple, tu sais qu'une LED consomme 20mA. Comme la série de 6 leds est traversée par le même courant (20mA) : une série de 6 led consomme alors 20mA. Et tu multiple le nombre de série par 20mA.
edit: 537/6 = 89,5
T'as fait une série de 3 Freak? :D
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 22:47:50
n°127931
satch
Posté le 23-01-2007 à 22:52:05  profilanswer
Pas tres compliqué en fait:
Tout dabord C'est P=UI et non W car W correspond à l'energie exprimée soit en joule soit en Wattheure (Wh)
Ici P= Puissance comsommée par l'ensemble.
Freak parle de sonensemble de leds qui comporte (j'ai vu auparavant 536 puis 537 leds petit probleme ce n'est pas multiple de 6).
Enfin imaginons 534 leds 1 reseau =6 leds => I reseau =  (22 - (6 * 3.33))/ 100 = 0.0202 A = 20.2 mA
comme on a 534 leds ca donne 534 / 6 = 89 reseaux de 6 leds chacun soit un Itotal = 89 * 0.0202 = 1.8 A
Ptotal = 22 * 1.8 = 39.6 Watts
Energie sur 1 heure de fonctionnement = W = 39,6 Wh = 39.6 * 3600 = 142.56 kJoules
Voilà pour quelques explications.
n°127932
freak
Posté le 23-01-2007 à 22:53:13  profilanswer
> U est la tension aux bornes des 6 LEDs  (6*3.33V = 20V)
3.33V c'est la tension Vf que j'obtiens lorsque je fait passer 20mA dans une LED
> pour calculer la puissance en Watt il suffit de faire:
P=U*I avec U=Vcc=22V et I=20mA*(le nb de séries) dans mon cas 90 séries de 6 LED
d'où:
P=22V*(0.02A*90)
P=22V*1.8A
P=39.6W
voilà
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127933
satch
Posté le 23-01-2007 à 22:54:46  profilanswer
edit: 537/6 = 89,5
36000 valeurs normalisées Freak certainement pas t'as raison, en fait tout dépend dans quelle série de résistances tu es série E12 (12 valeurs de 0 à 100), E24, E48, E96 :)
n°127934
satch
Posté le 23-01-2007 à 22:56:43  profilanswer
d'où:
P=22V*(0.02A*90)
P=22V*1.8A
P=39.6W
voilà
Ah enfin on comnnait le nombre exact de leds employées par freak (90 * 6 = 540 leds)
Meerci Freak du renseignement.
n°127935
freak
Posté le 23-01-2007 à 22:57:14  profilanswer
@satch effectivement
j'ai 89 séries de 6 LED et une série de 3 LED d'où mes 537 LED mais ça ne change rien au calcule de puissance
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127936
Ghostedge
Posté le 23-01-2007 à 23:01:43  profilanswer
Dis moi Freak, tu pourrais mesurer la résistance aux bornes d'une de tes LEDs ?
Message édité par Ghostedge le 23-01-2007 à 23:02:40
n°127937
f@st
Posté le 23-01-2007 à 23:15:54  profilanswer
Ures = +/-2v théoriquement  :D
satch a écrit :
...en fait tout dépend dans quelle série de résistances tu es série E12 (12 valeurs de 0 à 100), E24, E48, E96 :)
sans blague?
[:huit:3]
Message édité par f@st le 24-01-2007 à 15:13:23
n°127938
Posté le 23-01-2007 à 23:18:15  profilanswer
heu la résistance s'exprime en Ohms les amis...
Enfin je ne pense pas que Ghostedge voulait la résistance...
Message édité par zeltron le 23-01-2007 à 23:20:47
n°127939
f@st
Posté le 23-01-2007 à 23:22:49  profilanswer
Je pense qu'il voulait la tension au borne. Enfin ça me semblait si logique..
Sinon je ne vois pas trop l'intérêt.
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 23:25:57
n°127940
davidgag
Posté le 24-01-2007 à 13:41:46  profilanswer
ok , je commence a bien comprendre le bazard :)
parcontre F@st , quand tu dis :
U led = +/-2v théoriquement
c pas plutot 3.3V ?
sinon , y a quand meme un truc qui me turlupine :) , le U (tension aux 6 LED de 20 V , comment que les LED font pour que la 1ere LED ne se prends pas + de 5 V  ? ou comment la tension est si bien partagé ?
y aurait il une incidence sur la luminosité des LED si une est a 3.4V l'autre a 3.3V .. ?
voila , apres vos reponses , jpense que ca ira ;)
n°127941
f@st
Posté le 24-01-2007 à 15:13:49  profilanswer
c pas plutot 3.3V ?
non les 2v c'est la tension au borne de la résistance
Message édité par f@st le 24-01-2007 à 15:14:07
n°127942
satch
Posté le 24-01-2007 à 19:23:08  profilanswer
F@st Je sens que tu vas bientôt devoir détailler la loi des mailles, des noeuds ainsi que le théorème de Thévenin puis Norton et enfin tu termineras par le théorème de superposition et Milmann. :)
Message édité par satch le 24-01-2007 à 19:24:04
n°127943
f@st
Posté le 24-01-2007 à 20:40:19  profilanswer
Pas de problème  :) , je m'en sers tous les jours ou presque de tout ça.
Message édité par f@st le 24-01-2007 à 20:41:09
n°127944
Cyb
Posté le 24-01-2007 à 20:51:54  profilanswer
Ca va me rappeller des trucs tous ça ^^
-CyBox-
n°127945
Greenboy
Posté le 24-01-2007 à 20:56:22  profilanswer
et Kirchof vous l'oublier lui aussi !! ;)
n°127946
f@st
Posté le 24-01-2007 à 21:31:35  profilanswer
On ne l'a pas oublié  :non: , les lois de Kirchhoff sont en fait : la loi des mailles et la loi des noeuds (qui découlent de la loi d'ohms bien entendu).
Message édité par f@st le 24-01-2007 à 21:33:11
n°127947
pat
Posté le 25-01-2007 à 13:38:11  profilanswer
je connais aussi smirnoff....
.......j'suis plus la
n°127948
akoirium
modo-frageur
Posté le 25-01-2007 à 14:56:31  profilanswer
super boulot  ;)  :jap:
resultats impressionant...
et j'aime bcp le recyclage des legos ;)
bonne continuation  :)
Linux Rocks !
