4 utilisateurs inconnus
n°128389
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 04-09-2007 à 23:54:29  profilanswer
:ouch:
vraiment magnifique, très bon boulot, félicitations
P.S.  tu devrais changer ou peindre les vis qui tiennent l'objectif en noir.
n°128390
freak
Posté le 05-09-2007 à 21:57:13  profilanswer
:ouch: merci tout le monde!
guinsou2000 a écrit :
j 'aimerais savoir quelle température peu atteindre ton panneau a led FrEaK? ça doit pas chauffer dés masses. mais combien a la louche tu crois
à priori 30°c grand maximum 35°c avec la ventilation
Coy a écrit :
Salut FrEaK je suis tres interresser par ton projet... mon coloc et moi meme voulon faire un VP a led aussi sur la meme base que toi (des led de 8mm). J'ai juste une petite questiona poser avan de serieusement mi m'ettre. Pourai-je avoir une image de 2m de base pour un recul d'environ 3 a 4 m avec un double paneau led de 8mm ? est que ca risque pas d'etre sombre a cette distance de projection?
pour info mes derniers résultats de projection font 1m90 de base avec un recul de ~3m70 donc pas de problème
aceditnanar a écrit :
Yes!!!!!!!!!!
Magnifico !!!!!!!!
JE pense que tu as de grandes chances d'etre premier.. tout du moins ds les premiers ;) ca s'est sur !!!
Sinon pas de soucis au niveau du miroir qui reflette un angle different de 45°?
Pas de taches sombres a cause des leds?
Ton systeme led est composé comment? plein de resistances que tu as ajusté pour ne pas avoir de taches sombres?
Peux tu nous en dire plus sur les mesures entre elements etc?
Vraiment beau :)
PS : une photo de l'arriere serai simpa :) (entrée videos?)
le dessus est en placage bois precieux? ou c'est du metal traité?
ca chaufe pas?
PS 2 : J'ai copié ta forme arrondie pour un cache en bois pour mon 15.4" ;) c'est tres simpa et je crois que je vais te piquer le systeme de diagonal dans une boite rectangulaire :) si tu peux me precises des mesures ou autre et surtout si ton vp ne chauffe pas :)
je n'ai aucun problème avec mon miroir à 30° l'image n'est pas déformé le keystone et le lensshift fonctionnant aussi sans problème !!!
a fin d'éviter les taches sombres j'ai seulement changer toutes les LEDs défectueuses/moins lumineuses que les autres, elles sont très faciles à repérer en diminuant la tension d'alimentation
pour les distances entre les éléments ça donne ça:
LEDs >10.5cm > filtre > 0.5cm > LCD > 0.5cm > fresnel > 33cm+ > triplet avec le miroir à 30°
avec mon système de ventilation le vp ne chauffe quasiment pas l'air qui en sort par l'arrière est fraîche il n'y a pas d'effet chauffage ^^
zeltron a écrit :
ouais ça déboite, enfin un VP qui en jette niveau design !
On a du mal à croire que c'est du bois en dessous tellement l'aspect finition fait métalique. Tu peux expliquer comment tu nous as fait ça ?
en faite j'ai prépare la boite pour qu'elle soit le plus lisse possible (mastiquer + beaucoup de ponçage) et j'y ai appliquer un filme plastique effet "métal brossé" auto-adhésif (a éviter sur un vp qui chauffe)
résultat on dirait du vrai  :)
gylles a écrit :
:ouch:
merci je pense que je vais faire ça !
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128391
Posté le 05-09-2007 à 22:17:06  profilanswer
On les trouve où ces super films plastiques? C'est quelque-chose genre de ce genre là chez YOW
Message édité par froggy le 05-09-2007 à 22:25:33
n°128392
Posté le 05-09-2007 à 22:22:28  profilanswer
a oui effectivement, très interressant pour un design réussi sans trop de difficultée. ils donnent vraiment un effet réaliste ? cv'est à dire qu'il y a des reflets type métal ?
tu te sert donc de ton miroir pour le lenssift... tu peut détailler un peut STP ?
je cherchais justement quelqun pour tester l'idée, et il semblerais que tu l'ai déja fait :)
n°128393
freak
Posté le 05-09-2007 à 22:41:02  profilanswer
dans des magasins de bricolage par exemple
l'effet du filme plastique est vraiment très réaliste ainsi que les reflets
en faite le lensshift est fait à partie de la lentille de fresnel uniquement le miroir sert seulement à réduire la taille de la box il n'as pas d'influence sur l'image
j'ai fait une petite photo pour montrer les reflets du filme plastique et l'arrière de la box avec ça connectique
http://img503.imageshack.us/img503/7415/dsc02875jm4.jpg
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128394
Posté le 05-09-2007 à 22:57:55  profilanswer
c'est propre j'adoooorre !!!
Message édité par zeltron le 05-09-2007 à 22:58:13
n°128395
Posté le 05-09-2007 à 23:02:25  profilanswer
Merci Freack pour toute ces explications...
Ta precision dans le travail est superbe.
Ta F2 est dc mobile... comment? et j'aurai voulu savoir comment etait fixé ton ecran.. j'ai vu que tu avais une corniere d'angle de chaque coté.. mais ensuite.... ?!?
Et le filtre.. c'est un filtre de derriere le backlite de l'ecran je suppose...
Les leds remplassées ne sont que pour la couche superieure je presume.. ou tu as du dessouder des leds de la couche superieure pour atteindre quelques une deffectueuses de la couche inferieures?
tu les as repérées en mettant un bout d'essuis-tout sur les leds et baissant la luminosité ou sans le bout d'essuis tout? :)
Si tu as le temps de repondre ca sera cool.. sinon c pas grave ;)
Encore bravo.. tu as toutes tes chances pour gagner ce concours...
Encore une reference sur allinbox !!
BRavo !!!! et merci ..
PS : le miroir à 30° va etre un gd succes je pense... je vais ans doute te piquer l'idée ;) merci :)
Message édité par aceditnanar le 05-09-2007 à 23:07:11
n°128396
freak
Posté le 05-09-2007 à 23:26:15  profilanswer
en faite la lentille de fresnel est seulement inclinable horizontalement et verticalement de quelques degrés par un système de vis + 2 ressorts + écrou, le lensshift est fixe
le cadre de l'écran vient se fixer sur les cornières l'aide de 4 vis tout simplement
le filtre est un morceaux de pochette plastifier (ceux qu'on trouve dans les classeurs...)
j'ai du dessouder des LEDs de l'étage supérieur pour atteindre ceux de la couche inférieure je les ai repère sans essuie tout
voilà en espérant que ça va t'aider
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128397
Posté le 05-09-2007 à 23:32:31  profilanswer
Merci bcq...
Dc f2 fixée par 4 vis+ressors sur les montant tenant l'ecran si je comprends bien.. ok ;)
dc ecran pris en sandwich entre les corniere et le cadre de l'ecran que tu t'es resservi....
Pour la pochette bien joué... ca marche pas a tous les coups...
Ben j'ia du pain sur la planche pour essayer d'egaliser un peu avec ton systeme :)
cet hiver j'aurai du temps si il fait mauvais ;)
Merci a toi.. et bon film
PS : pas de luxmetre pour mesurer se que tu as a l'ecran..
d'apres se que tu dis ca suffit amplement les leds pour regarder un film et sans etre gené par la technologie led... :) cool :)
Filtre AG de l'ecran enlevé?
Et la peinture noir.. c'est de la satiné noir? et vernis par dessus non?
Message édité par aceditnanar le 05-09-2007 à 23:40:43
n°128398
Posté le 05-09-2007 à 23:37:15  profilanswer
a ok, lenssift fixe, j'avais mal lus.
l'arriere ça fait vraiment super propre et pro, bravo.
PS : tiens j'ai la même voiture qui traine sur une étagère :)
Message édité par oliv49 le 05-09-2007 à 23:38:45
n°128399
Posté le 05-09-2007 à 23:59:41  profilanswer
freak a écrit :
j'ai du dessouder des LEDs de l'étage supérieur pour atteindre ceux de la couche inférieure je les ai repère sans essuie tout...
Oui effectivement là c'est pas simple.. Il vaut donc mieux je suppose faire les tests comparatifs avec seulement la première couche de faite avant d'attaquer la seconde!!
n°128400
freak
Posté le 06-09-2007 à 20:55:30  profilanswer
non malheureusement je n'ai pas de luxmètre à disposition mais peut être qu'il y a ça au lycée ...
oui l'AG à été retiré pour la peinture c'est de la peinture haute température (plusieurs couches + ponçage ...)
:D  sûrement l'un de mes prochains projets  :bounce:
une petite réplique DIY de l'AC cobra 427 à l'échelle 1:1 ^^
en faite c'est se que j'avais fait mais y'en à qui ont lâcher après
peut être qu'il faut un certain temps de rodage pour voir les LEDs qui sont fiables
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128401
Posté le 06-09-2007 à 21:33:31  profilanswer
je suis dans un lycée technique, et ils n'en ont pas... demande toujours, mais je doute que tu en trouve un là :/
n°128402
freak
Posté le 07-09-2007 à 16:11:29  profilanswer
il me semble que f@st avait fait des tests avec un luxmètre au lycée je lui demanderais
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128403
Posté le 07-09-2007 à 16:23:11  profilanswer
au fait .. meme le devant c'est du placage ou bien c'est une vrai plaque d'alu?
n°128404
freak
Posté le 07-09-2007 à 16:27:56  profilanswer
oui même devant
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128405
Moufassa
Posté le 08-09-2007 à 02:03:58  profilanswer
bravo a toi, il est trop beau ton vp  :bounce:
n°128406
freak
Posté le 08-09-2007 à 20:49:45  profilanswer
:) merchi moufassa !
je viens de peser mes 2 videoprojecteurs pour voir un peu et la différence énorme:
 _ La FrEaK-Box pèse 11,2Kg
 _ La FreaK-Box V2 pèse seulement 3,7Kg
grâce aux LEDs et à la disposition en V en gagne non seulement beaucoup de place mais aussi beaucoup de poids 7,5kg !!! :ouch:
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128407
Posté le 09-09-2007 à 02:39:03  profilanswer
Tiens ça serait rigolo de comparer les deux...
n°128408
Posté le 09-09-2007 à 11:20:56  profilanswer
+1, c'est possible d'avoir une comparison des deux images?
n°128409
Posté le 12-09-2007 à 13:10:40  profilanswer
Ouah bah je félicite l'artiste il est vraiment réussi ton projo et le coup du film autocollant on s'y casse le nez dessus :lol:
Jsuis jalou moi maintenant mon vp est moche a côté du tien... :(
Bravo en tous cas il déchire tout.
FAB.
n°128410
Posté le 12-09-2007 à 16:42:28  profilanswer
tu es fou fabfab ton projecteur reste un de mes préférés du forum niveau design avec celui de FrEaK maintenant...
n°128411
Posté le 12-09-2007 à 19:46:00  profilanswer
Oh grand merci admirateur, ca me remonte le moral :lol:
Mais la c'est vrai que freak a fait d rés beau boulo c'es splendide comme dirait the mask.
Vivement les premiere projection.
FAB.
n°128412
freak
Posté le 16-09-2007 à 15:39:19  profilanswer
merci beaucoup fabfab et zeltron ça me fait super plaisir de voir que mon projet vous plaît autant  :)
pour la comparaison entre mes 2 vp y a pas de problème des que j'ai un peu de temps libre je ferais des photos
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128413
konoko
ARF!
Posté le 17-09-2007 à 17:25:01  profilanswer
je le savais que j'allias être degouté.....
Bravo!!!!
http://www.ax-bonascre.fr
n°128414
freak
Posté le 17-09-2007 à 18:53:24  profilanswer
merci konoko  !!! :)
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128415
Posté le 19-09-2007 à 10:07:17  profilanswer
c'est vraiment joli FrEak, comment as-tu fais pour que ce sois aussi propre pour les jonctions du film sur les arrêtes ?
n°128416
Posté le 19-09-2007 à 10:14:17  profilanswer
n°128417
Posté le 19-09-2007 à 11:20:55  profilanswer
n°128418
freak
Posté le 19-09-2007 à 13:26:23  profilanswer
non c'est pas du photoshop !   :lol:
en faite lorsque j'ai coller le film sur le vidéo projecteur j'ai laissé une petite marge de ~1cm sur le bords que j'ai ensuite couper soigneusement pour que le film s'adapte parfaitement à la forme du vidéo projecteur
voila une petite photo prise en mode Macro:
http://img479.imageshack.us/img479/1117/dsc03473rz0.jpg
la jonction fait au grand maximum 0.25mm d'épaisseur et encore, il faut vraiment regarder de très près pour la voire !
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128419
Posté le 19-09-2007 à 13:48:08  profilanswer
n°128420
filou901
Posté le 19-09-2007 à 13:54:19  profilanswer
c'est quoi comme film au juste que tu a poser?
je suis aussi a la recherche d'une solution de ce genre(placage alu)
 :jap:
n°128421
Posté le 19-09-2007 à 14:23:05  profilanswer
c'est expliqué un peu plus haut, j'en ai vu a auchan a 9 euro au rayon napes et serviettes
n°128422
filou901
Posté le 19-09-2007 à 19:01:19  profilanswer
merci, j'aurais voulu savoir pour l'epaisseur...
direction castouland!
 :jap:
n°128428
jesaipa
Posté le 21-09-2007 à 09:41:51  profilanswer
Félicitation pour le travail remarquable  :jap:
n°128429
davidgag
La cuillère n'existe pas
Posté le 21-09-2007 à 09:47:51  profilanswer
Ca manque un peu de photos de projections
si tu pouvais faire qqe shooting de mires (films) se serait bien
==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY
==>Mon VP DIY 7" a LED
n°128432
Posté le 21-09-2007 à 21:07:07  profilanswer
+1 pour les photos de projection.
n°128447
freak
Posté le 26-09-2007 à 15:12:51  profilanswer
 :jap:
tu a trouvé ton bonheur ?
merci
voila chef  ;)
http://img215.imageshack.us/img215/2372/dsc03555ik1.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/2200/dsc03560rn3.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/7522/dsc03562bv1.jpg
p.s: je n'ai pas encore trouver comment faire sous linux pour régler les couleurs et malheureusement le h84tv ne permets pas de faire des réglages de couleurs comme sur le H8001... :o
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128448
gylles
Posté le 26-09-2007 à 15:22:34  profilanswer
Si tu as une cg nvidia tu dois avoir un "nvidia-settings" qui traine et la tu pourra regler chaque canal indépendamment.
Si ati alors c'est normalement "fgrlx-control".
Message édité par gylles le 26-09-2007 à 15:24:00
n°128449
freak
Posté le 26-09-2007 à 15:54:40  profilanswer
merci gylles!
mais ça ne fonctionne pas j'ai une ati de m*#"e qui n'est pas supporté par les drivers ati tout se qu'il ne vaut mieux pas avoir sous linux....
je vais essayer de trouver une solution sur le net
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°128450
Posté le 26-09-2007 à 16:17:25  profilanswer
