| Auteur | Sujet : [8.4"/LED/Allinbox] FrEaK-Box V2 Terminé |
freak | Reprise du message précédent : --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
Posté le 23-02-2007 à 22:43:37 ![]() ![]()
tophe59 | Regardez par là http://www.rennes.supelec.fr/ren/p [...] _opt3.html |
atapi | Merci, ça à l'air intéressant, parcontre, je n'ai pas compris comment on faisait pour la tv couleur |
Cyb | Sympat, pour la couleur, en fait l'image est décomposé en un équivaleur de YUV mais à deux composantes.
--------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
freak | ah enfin les vacances ca fait du bien --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
aceditnanar | pour ceus qui sont en vacances --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
freak | merci! je viens de rentré avec tout le matos pour faire la box --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
freak | quelqu'un sait si c'est possible de couper un miroir optique ??? si oui faut il faire quelque chose de particulier pour le couper ?
Cyb | à mon avis ça se coupe comme un miroir normal, avec un diamant. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
freak | moi aussi je pense comme toi mais il me semble que j'ai lu quelque part y a pas mal de temps que c'était pas possible/simple à faire Message édité par freak le 24-02-2007 à 22:14:21 --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
Cyb | ouai c'est la même chose sauf que la partie réfléchissante est tel qu'elle peut refléter des deux cotés --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
freak |
freak | merci Mick!
Message édité par freak le 25-02-2007 à 18:32:04 --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
freak | voilà quelque nouvelles photos:
oliv49 | très originale comme dispotition, seulement ça m'amène a me poser quelques questions...
pilled Gentil modo ! | c'est osé le miroir avec un eclairage LED .. a voir ce que ca va donner |
freak | @oliv je pense pas que ça puisse causer des déformations au niveau de l'image --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
freak |
ducatman Celui qui freine est un lache. | ta box est super original |
freak |
Cyb |
freak |
Cyb |
freak | moi c'était moins de 21 jours pour mes 2 livraisons par contre niveau fiabilité et tolérance des LEDs ça donne quoi? --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
Cyb | une led 10mm avec un défaut et une légèrement bleue, les autres OK. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
freak |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Tu devrais mettre ton miroir à 45° et convevoir ta box en format paysage plutôt que portrait si tu veux garder la même découpe de bois.
Message édité par zeltron le 26-02-2007 à 13:57:20 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
freak | si moi je dit que ça va marché ! --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
zeltron Diyiste 3ème Dan | j'ai pas trop compris ce que tu cherche à montrer mais si c'est ce que je pense tu es dans le faux: Le fait de voir ton axe au centre te montre que le miroir est placé sur le centre optique mais il faut que la projection soit orthogonale pour que les rayons projetées soit de même longueur et sur le même plan focale.
Message édité par zeltron le 26-02-2007 à 14:01:08 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
freak | est que la c'est plus clair ? --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
Cyb | il veux dire par là que tes rayons bleu, rouge et vert n'ont pas la même longueur entr le tft et l'objectif donc tu ne pourras pas avoir une image net sur les deux cotés en même temps. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
freak | bah justement ils sont de la même longueur donc je ne vois pas ou il y a un problème !? --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
Cyb | bah en mesurant sur ton image j'ai 2 longeurs différente pour le rouge et le bleu déja :s, mais il est vrai que ça devrait normallement marcher. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
freak | c'est normal que tu na pas trouvé les même longueurs l'image à été pris avec mon APN
zeltron Diyiste 3ème Dan | Cyb à raison c'est exactement ce que je voulais dire c'est la différence de longueur du rayon bleu et rouge qui créera la différence de netteté. Je ne dis pas que ça marchera pas mais en reparlera au moment ou tu feras tes réglages et tu verras... Message édité par zeltron le 26-02-2007 à 20:32:45 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
oliv49 | franchement je suis d'accord avec zeltron, je doute...
sims Go PVE ! | ou alors ton image va etre désaxé ?
freak |
freak |
